rickyfirst a écrit:MIMI 25 a écrit:Quand à la souplesse des IJ pour moi aucun intérêt dans la pratique du cyclisme.
A aucun moment lors du pédalage des IJ sont soumis à un quelconque étirement.
Pour avoir un étirement des IJ il faut une flexion de hanche associée à une extension du genou.Lors du pédalage lorsque ta hanche se dirige vers la flexion,donc manivelle en haut,ton genou est en flexion et quand ton genou est presque en extension,manivelle vers le bas,tu réduit d'autant ta flexion de hanche vers l'extension.
Maintenant,des IJ souples permetttront peut-être un meilleur pédalage grâce à la visco-élasticité des tissus,mais entrara en cause la capacité du cycliste à mobiliser une forte masse musculaire agoniste/antagoniste avec rapidité en gardant le contrôle du mouvement.
Là,on entre dans tout autre chose![]()
D'un point de vue pratique, je peux dire que la souplesse des ischios et la capacité des ischios va influencer la hauteur de selle. D'ailleurs selle trop haute = douleur ischio.
Evaluer la souplesse et la puissance des ischios devrait à mon sens être utile pour évaluer la capacité d'un individu à se positionner avec la selle le plus haut possible (puissance la plus grande dans ce cas)
MIMI 25 a écrit:VB,je ne te dis pas qu'il ne faut pas modéliser mais il y a des limites avec une recherche de modélisation à outrance.
Ton test "médico-sportif" n'est pas nul en soi mais il n'est pas du tout adapté pour rechercher,calculer ou mesurer,comme tu veux,la souplesse du rachis.
Je t'ai donné celui qu'il faut utiliser,à toi de voir.....si tu veux progresser,accepter de reconnaitre une "erreur"ou tout simplement la mauvaise exploitation d'un test dans ce cas précis.
mecacote a écrit:rickyfirst a écrit:MIMI 25 a écrit:Quand à la souplesse des IJ pour moi aucun intérêt dans la pratique du cyclisme.
Tu as raison mais de l'idée à la pratqiue il y a parfois beaucoup .
J'ai releve des infos sur le net :
http://www.personal-sport-trainer.com/documentation-sportive/index.php/post/2008/01/12/La-technique-de-pedalage
http://www.culturestaps.com/site_g0000bb.pdf
http://www.multisport.qc.ca/app/DocRepository/1/INFE/Sommet_2006/guillaume_sarre.pdf
http://www.paperblog.fr/673920/la-technique-de-pedalage/
http://books.google.fr/books?id=AM-41f2ZlcEC&pg=PA186&lpg=PA186&dq=cycle+de+pedalage&source=bl&ots=pkXyWJDNv8&sig=apw1DBkjqG9dcku75Ni_gO1Qmp8&hl=fr&ei=NKByS-KrF8eOjAeTsq2wCw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CA0Q6AEwAjgK#v=onepage&q=&f=false
http://www.mecacote.com/Le_cycle_pedalage.htm
http://sportsante.franceolympique.com/sportsante/fichiers/File/Documentation/2007/7ecolloque/17.pdf
http://www.preparation-physique.net/cycle/259.html
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&langpair=en%7Cfr&u=http://www.exploratorium.edu/cycling/humanpower2.html
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&langpair=en%7Cfr&u=http://www.5min.com/Video/Learn-about-the-Muscles-used-in-Cycling-117559033
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&langpair=en%7Cfr&u=http://www.cyclingforums.com/cycling-training/390406-anatomy-cyclist-muscles-used-ride.html
mecacote a écrit:moi a écrit:Mais tu rends compte qu'aucun de tes liens n'a de valeurs scientifiques![]()
car aucun comité de lecture n a revisser l information donc il peut y avoir d'énorme connerie dedans.
fait tas biblio dans des bases comme ca :
http://www.springerlink.com/home/main.mpx
http://www.sciencedirect.com/
Heureux de te l'entendre dire cependant il est necessaire de mettre un bemol a tout ce qui est " scientifique "En effet nombreuses sont les etudes menées en laboratoire et pour la coup je suis franchement désloé mais je ne pourrais ( suivant le cas qui ets étudié ) etre d'accord avec ces études car le pédalage et le fonctionnement est différent entre la réalité du terrain et le HT en laboratoire .
Enfin dans ces liens " peu scientifiques " il y a ce que Frédéric Grappe a fait tire de son bouquin . Donc quand meme scientifique .
Pour conclure sur le sujet je vai te narrer une experience datant de 1976 quand je concevais et fabriquais des materiels forestiers dans une societe landaise .
Nous aviosn fabriqué des ecorceuse de chantier qui enlevaient l'ecorce de tous les arbres feuillus ou resineux. Mon patron avait finalement vendu le brevet aux charbonnages de France et lorsque nous avons receptionne la premiere machine nous avons constater que la visserie etait en classe 8.8 alors que nous avions mis sur nos rélalisations des classes 12.9.
Lorsque nous en avons fait la remarque les ingés des charbonnages nous ont ris au nez en nous lançant " on a calcule ça tient " ..
lorsque la machine a été sur le terrain , en foret , au bout de 5 heures toutes les vis etaient devissées ....
Simplement pour humblement faire remarquer que la science ne fait pas tout et n'a pas toujours raison . l'experience aide parfois .
J'ai aussi des theses sur le sujet et lorsque tu te rends compte que l'etude du pedalage porte sur 8 secondes en laboratoire ...
Quand a moi depuis 1996 si j'etais vraiment a cote de la plaque je n'existerai plus car j'ai 80% de cyclistes qui viennent me voir pour des pathologies ( medecins compris ) ..je sais que j'ai encore pas mal de choses a améliorer mais je ne suis pas subventionne comme cela a été le cas pour POSTURAL SYSTEM donc travailler aux ameliorations demande plus de temps ...
mecacote a écrit:Tien j'ai un autre sujet de reflexion sur le pedalage :
- on considère que suivant que le cycliste va appuyer de haut en bas s sur la pedale ou va pousser d'Ar en AV il y aura des forces qui seront inutiles et donc penaliseront le rendement .
- il faut equilibrer ces forces et dans un cas ce sera le poids du cycliste et dans l'autre ce seront les " lombaires " qui auront cette charge .
-en son temps VIRENQUE etait le parfait exemple du pedalage en poiussée avec des cols montés pratqiuement qu'en danseuse ( a caus eprobbalement de douleurs lombaires ) mais aprés avoir avance sa selle de 3.5 cm la gestuelle de son pedalage s efaisait en appui et il gravissait les cols assis .
Les materiels de mesure permettent de detecter les forces et comment elles sont reparties droite / gauche mais cela me parrait insuffisant .
En effet il n'y a aucun capteur 3 D qui pourrait mesurer les forces utiles et les forces inutiles car mal orientées .
Cela concerne aussi l'effet du Qfactior dont tout le monde parle mais que personne ne gere vraiment ..
cordialement .
lpikachu58 a écrit:mecacote a écrit:Tien j'ai un autre sujet de reflexion sur le pedalage :
cordialement .
Justement pour quantifié l'effort en 3D et principalement l'effet de danceuse, j'avais pensé qu'en labo (sur c'est pas possible à mettre ne oeuvre) on pouvait essayer d'étudier le mouvement en utilisant l'imagerie thermique pour voir l'influence de la position sur la température globale et sur surtout locale. En effet, je pense qu'il est bon de répartir les zones chaudes afin de ne plus avoir de foyer locaux.
mecacote a écrit:MIMI 25 a écrit:VB,je ne te dis pas qu'il ne faut pas modéliser mais il y a des limites avec une recherche de modélisation à outrance.
MILMI je comprends ce que tu veux dire , cependant je ne suis pas en meusre de revopir tout mon protocole de calcul car avant de passer a la phase concrete de l'utilisation il faut des dizaines de tets et d'etudes sur le terrain pour aboutir a un resultat correct...
Mon test est globalement satisfaisant sauf dans quelques cas tres rares ou je dois dejuger le calcul ..mais puisque tu trouves cela simple dis moi comment je vais faire pour identifier les rachis souplles et moins souple et un peu moins souple et pas du tout souple mais aussi hyper souple pour ensuite intrevenir sur la hauteur selle cintre et sur l'eloignement du cintre ? Quelle sont les valeurs mini ? quelles sont les valeurs maxi ? etc ...avec mon test j'ai une echelle de -35a 30 ..il m'a fallu du temps pour interveneir sur les consequences ...et là ma préoccupation se situe plus vers les courbures de la colone vertebrale qui elels aussi ont une incidence sur la position du cintre .
Pourquoi tout vouloir modeliser ? Simplement pareceque je calcule .. sinon comment faire .à l'oeil ........[ disait l'aveugle ?]![]()
La souplesse des IJ est aussi importante que la souplesse generale car elle permettra de monter en frequence de pedalage , de monter un peu plus la selle pour appuyer de plus haut sur les pedales et de mieux franchir cette zone de transition qu'est le PMH.
De plus une bonne souplesse generale des muscles des jambes permettra plus facilement une bonne synchronisation D&G , donc un meilleur transfert de la puissance .
Par contre je ne tire pa sur le spedales comme le precisent plein de sites car si c'est positif d'une manière ponctuelle c'est nefaste sur du long terme et impossible a réaliser .[ quoi que j'ai vu un jour un cycliste qui ne faisait que tirer sur les pedales sans appuyer dessus ....véridique ....le probleme c'est qu'il souffrait ....]
VB
MIMI 25 a écrit:VB,je ne cherche en rien à te faire changer quoique ce soit.
Mon intervention de départ était tout simplement de te faire remarquer que ton test pour mesurer/évaluer la souplesse du rachis n'était pas fiable vu qu'il fait intervenir une composante extérieur,c-à-d les IJ qui vont venir fausser les valeurs.
Voilà,mon intervention te le faisait remarquer.
MIMI 25 a écrit:Ce qui est fou c'est qu'on a l'impression de ne jamais en avoir fini d'expliquer.
styang a écrit:j'en profite au passage
pour mon gabarit 1m80 pas souple , avec longueur de bras 1075
vous préconiseriez quoi en distance axe potence /bec de selle ? merci
rickyfirst a écrit:MIMI 25 a écrit:Ce qui est fou c'est qu'on a l'impression de ne jamais en avoir fini d'expliquer.
laisse tomber, il ne veut pas entendre. Tu connais le barde dans asterix, tu connais rainman, tu connais .... bref, il fini toujours par lasser à force de toujours revenir sur les mêmes principe sans rien écouter.
Enfin; il lui reste son forum. Au moins là, il peut perpétuellment s'étendre et ne rencontrer aucunes remises en question sérieuses.
Ces propos sont certainement excessif mais il faudra bien qu'un jour il se rende compte qu'il est incapable de communiquer son savoir par écrit et qu'il ne peut participer à une discussion constructive.
MIMI 25 a écrit:VB,si tu ne peux changer tes paramètres de calculs pour les intégrer dans ton programme actuel ne change rien,on ne t'a rien demandé.Je t'ai juste fais une remarque point barre,rien de plus.Juste peut-être attirer ton attention sur un détail qui fausse quelque peu ton résultat et te fera rectifier le tir par la suite.
