Etude Posturale
Re: Etude Posturale
Messagede mecacote » Jeu 14 Jan 2010 09:09
MIMI 25 a écrit:Exact pour le recul de "creux de selle"mais je pense que pour aller plus vite on utilise le terme "recul de selle" ;)
Absolument " pour aller plus vite " mais cela induit de nombreuses erreurs ou problemes car en plus il existe le " creux de selle à vide " et parfois pour la meme selle " le creux de selle en charge " avec des ecrats allant jusqu'à 3 cm ?
A vouloir " trop simplifier " on finit parfois par oublier l'essentiel .
VB
V B
Bernard, Claude"
Poincaré,"
mecacote
Re: Etude Posturale
Messagede thomas » Jeu 14 Jan 2010 10:01
Oui je me suis mal exprimé ... Je suis tout à fait d'accord avec ton concept de creux de selle !
Mais par facilité et rapidité, on parle du bec puisque tout le monde ne suit pas encore ta méthode ...
Je n'ai pas fait deux études mais bien une. C'était juste donné pour exemple ...
Les mesures ayant été prises sont fémur, tibia, pied, entrejambe.
Maintenant, bien évidemment, je ne sais pas ce qu'il a utilisé comme valeur pour définir mon recul de selle.
Maintenant, quand vous dites que le recul de selle est super important, cela ne se joue pas à un mm, comme pour toutes les autres valeurs ...
Je vais appliquer le recul de selle préconisé par l'étude posturale et varier celle-ci plus ou moins fort afin de trouver mon recul de selle !
Maintenant, comment définir un creux de selle? Je possède actuellement une Saevid dont le creux n'est pas évoqué sur leur site ...
De plus, cette selle étant relativement plate, difficile de le mesurer avec certitude !
thomas
Re: Etude Posturale
Messagede mecacote » Jeu 14 Jan 2010 10:25
thomas a écrit:Oui je me suis mal exprimé ... Je suis tout à fait d'accord avec ton concept de creux de selle !
Il faut partir du principe que si la position ne procure aucune pathologie par rapport a la réalité de la pratqiue c'est que cette position ets " globalement " cohernet . ce qui ne veut pas dire qu'elle conviendrait si l'intensite etait superieure ou la durée supérieure .
Quand aux cote sdes elles il faut le s mesurer car les constructeurs évitent de la donner .
VB
V B
Bernard, Claude"
Poincaré,"
mecacote
Re: Etude Posturale
Messagede thomas » Jeu 14 Jan 2010 10:32
Oui mais comment la mesurer? Si le recul de selle est important, le creux l'est tout autant et doit être mesuré de manière précise !
thomas
Re: Etude Posturale
Messagede MIMI 25 » Jeu 14 Jan 2010 11:03
Trop compliqué pour moi, je crois que je vais virer la selle
Et mettre ça:
:lol:
Ok :arrow:
Re: Etude Posturale
Messagede rickyfirst » Jeu 14 Jan 2010 12:21
thomas a écrit:Oui mais comment la mesurer? Si le recul de selle est important, le creux l'est tout autant et doit être mesuré de manière précise !
Tu places ton vélo dans un coin avec le cadre parralèle à un mur. Tu prends la distance du mur au boîtier de pédalier, tu la note. Tu prends alors la distance du mur au creux de selle, tu la notes. Le recul de selle mesuré au creux est la différence entre les deux mesures.
Pour déterminer le creux de ta selle, tu place un niveau sur le bec et l'arrière de ta selle. Le creux est l'endroit ou la distance entre la face inférieure du niveau et la surface de la selle est la plus grande.
Re: Etude Posturale
Messagede thomas » Jeu 14 Jan 2010 13:00
Ha nickel l'explication ! ;) L'étude posturale partait d'un creux de selle à 15 cm qui en fait réellement 15,5.
Mon recul par rapport au bec était de 8,7, je vais donc le mettre à 8,2.
Ce qui me fait donc un recul par rapport au creux de selle de 23,7 cm.
Pour ce qui de la prise de mesure, moi je mets le vélo sur un plan horizontal bien évidemment et j'accroche avec du schotch un fil à plomb au bec de selle, je le laisse pendre et je mesure la distance à l'axe du pédalier. Ensuite, désormais, je rajouterai la distance au creux de selle.
thomas
Re: Etude Posturale
Messagede lpikachu58 » Jeu 14 Jan 2010 14:31
Voir ça à moins qui tu sois un habitué
Re: Etude Posturale
Messagede MIMI 25 » Jeu 14 Jan 2010 15:33
Je vois que monsieur est un connaisseur :lol:
Re: Etude Posturale
Messagede lpikachu58 » Jeu 14 Jan 2010 15:59
8-)
Re: Etude Posturale
Messagede nikkls » Jeu 28 Jan 2010 10:24
salut à tous,
je voulais faire une étude posturale pour pouvoir me poser au mieux sur mon vélo.
mon vélociste me dit ok mais qu'il y a une autre étude à faire qui prend en compte d'autres mesures pour un réglage optimal qui est la "bg fit",et qu'il est formé pour la faire.
bien sur ce n'est pas le même prix,pouvez-vous me dire si vous connaissez,ce que vous en pensez et si ça vaut le coup d'investir dans cette étude. j'ai bien fait des recherches sur le net mais je n'ai pas vu beaucoup de retour.
merci d'avance.
nikkls
Re: Etude Posturale
Messagede mecacote » Jeu 28 Jan 2010 11:07
nikkls a écrit:salut à tous,
merci d'avance.
Une EP est toujours interressante .
Ensuite il faut faire le suivi .
Et ne pas melanger le resultat d'etudes différentes.
VB
V B
Bernard, Claude"
Poincaré,"
mecacote
Re: Etude Posturale
Messagede nikkls » Jeu 28 Jan 2010 11:45
merci mecacote,je me doutais que j'aurais une réponse de ta part.
mais est ce que l'autre étude est plus poussée ou d'une qualité supérieure à une étude posturale?
en gros mon vélociste me dit que c'est bien une étude posturale,mais que les données restent une moyenne et que pour deux personnes ayant par exemple le même entrejambe,elles n'auront pas forcément les mêmes mesures sur le reste du corps.
et comme la bg fit prend en compte tous ces paramètres,celle-ci est plus précise et le positionnement sera meilleur.
il me parle de faire une série de tests (souplesse...),et de mesures dans un cabinet médical,choses qui ne sont pas prises en compte sur une EP.
et effectivement,il me parle d'un suivi dans le temps,car ça peut évoluer.
vos avis?
nikkls
Re: Etude Posturale
Messagede mecacote » Jeu 28 Jan 2010 12:46
nikkls a écrit:merci mecacote,je me doutais que j'aurais une réponse de ta part.
vos avis?
Je n'ai pas tous les details sur ce qui est proposé
Cependant il faut que soient rpois en compte :
- ta morphologie totale
- ta souplesse lombaire
- tes equipements ( selle / cintre / pedales / chaussures )
- ta pratique cycliste
Tu dois avoir ainsi me reglage des 3 points d'appui
( reglage des cales ) PIED
(reglage de la selle ) Recul du creux de selle et hauteur et inclinaison suivant le modele de selle
( reglage du cintre ) Inclinaison , reglage des cocottes , hauteur et eloignement
Pour le suivi chacun fait suivant son envie moi j'ai mis en place un formum public..
Voila
V B
Bernard, Claude"
Poincaré,"
mecacote
Re: Etude Posturale
Messagede nikkls » Jeu 28 Jan 2010 13:13
je mets les liens de ce que j'ai trouvé sur le site specialized:
http://www.specialized.com/OA_MEDIA/pdf/BG%20FIT%20Whitepaper.pdf
http://cdn.specialized.com/bc/microsite/bgfit/bgfit.html
ça donne une idée de ce que comporte cette étude. (desolé c'est en anglais)
nikkls
Re: Etude Posturale
Messagede mecacote » Jeu 28 Jan 2010 13:36
nikkls a écrit:je mets les liens de ce que j'ai trouvé sur le site specialized:
Je connais ce que fait SPE ..Il faut des velocistes qui acceptente de pre,ndre vraiment du temps . D'autre part c'est pas evident de faire ecs EP mais les resultats sont bons .
VB
V B
Bernard, Claude"
Poincaré,"
mecacote
Re: Etude Posturale
Messagede nikkls » Ven 29 Jan 2010 10:53
pourquoi ce n'est pas évident de faire ces tests,à cause du temps que ça prend ou niveau compétence?
c'est vrai que c'est long (il me dit de compter plus de 2 heures),mais si les résultats sont bons,et supérieurs à une EP,je me dits que ça vaut peut-être le coup,après c'est vrai que c'est pas le même tarif...
et comme beaucoup de monde sur ce forum louent les bienfaits d'une EP et ses résultats (confort et rentabilité)....
je me laisse encore un temps de réflexion,on verra un peu plus tard si je le fais ou pas.
merci pour tes interventions Mecacote.
nikkls
Re: Etude Posturale
Messagede mecacote » Ven 29 Jan 2010 15:35
nikkls a écrit:pourquoi ce n'est pas évident de faire ces tests,à cause du temps que ça prend ou niveau compétence?
Pour SPE oui il faut apprendre a bien connaitre le corps humain , les resultats ne sont pas meilleurs que ceux d'une EP ..et encore faudrait il savoir de quelle EP ...
La methode Spe c'est une EP ..différente qui demande un investissement dans l'apprentissage .
J'ai l'impression que tu ne connais pas bine les EP qui existent e't leur carracteristiques particulières .
Ensuite il faut savoir ce que tu attends ?
V B
Bernard, Claude"
Poincaré,"
mecacote
Re: Etude Posturale
Messagede MIMI 25 » Ven 29 Jan 2010 16:06
et supérieurs à une EP?laquelle :roll:
Re: Etude Posturale
Messagede HBS » Ven 29 Jan 2010 22:17
Hello,
Le fait d'avoir changer mes manettes ( passage de shimano 105 à Sram Force + cintre Zipp avec reach plus court ) m'a trés légérement redressé.
Je souhaite retirer une à deux entretoises sous ma potence ( 5mm par entretoise ). Est-ce que la "souplesse de mon dos" doit être le seul paramétre à prendre en compte ?
La fonction crée l'outil...
HBS
Re: Etude Posturale
Messagede mecacote » Sam 30 Jan 2010 09:29
HBS a écrit:Hello,
Es ce que simplement tu peux pas plier un peu plus les bras ?
Sinon allonger la potence de 5 mm ?
EN fait il fautr savoir pourquoi tu nas reduit la profondeur du cintre
V B
Bernard, Claude"
Poincaré,"
mecacote
Re: Etude Posturale
Messagede rickyfirst » Lun 1 Fév 2010 08:49
Le BG fit de Specialized est présenté dans un article de Top Velo.
La lecture de cet article est pour le moins étonnante. On y apprends les choses suivantes :
- le système a pour but d'améliorer la position du cycliste (étonnant non ?)
- il existe une SBCU (Specialized Bycicle Components University). Très très fort là :roll:
- il existe plusieurs niveaux d'étude posturale 2D, 3D (étonnant non c'est la même chose que l'ensemble des concurrents)
- le BG fit propose d'optimiser les 3 points d'appuis (étonnant, c'est le concept de toutes les autres études posturale)
- le BG Fit est une étude dynamique (étonant cela existe déjà chez pas mal de monde)
- la position évolue en fonction de l'individu et de l'évolution de l'individu (étonnant non de constater que l'on n'est pas toujours poser de la même façon au cours de notre vie et de des évolutions de notre état de forme)
- le BG fit a même été utilisé avec les pros (étonnant non eux aussi en ont besoin)
- le BG fit a permis au frère Schleck d'aligner leurs genoux (étonnant aucun autre ergonome n'y avait pensé. personne ne fait des semelles spécifiques)
- le cas contador, on a changer l'angle de son pied dans la chaussure que l'on a changé d'un millimètre (enfin on arrive aux choses concrètes sauf que l'on ne mesure pas un angle en millimètre et que l'on ne sait pas quel angle a été changé)
- Contador a directement senti le changement (certainement à la signature de son chèque)
Bref, l'on constate encore une fois que Specialized est LE spécialiste du marketing. Comment ne rien dire en 3 pages. Je ne souhaite pas que ce sujet dérive vers une critique du travail journalistique mais plutôt attirer l'attention sur le fouilli et les lieux communs souvent rencontré en discutant d'étude posturale.
Ce n'est pas une science exacte mais il me semble essentiel d'être un peu plus clair et scientique lorsue l'on parle d'étude posturale.
Re: Etude Posturale
Messagede mecacote » Lun 1 Fév 2010 09:36
rickyfirst a écrit:Le BG fit de Specialized est présenté dans un article de Top Velo.
Bjr
Je pense que ce type d'article est fait pour ceux qui auront a le lire .......pour les formater un peu plus .
cordialement .
VB
V B
Bernard, Claude"
Poincaré,"
mecacote
Re: Etude Posturale
Messagede nikkls » Lun 1 Fév 2010 10:16
en gros vous dites que c'est la même chose que les autres EP.
j'en ai faite une l'année dernière (bikefitting),il y avait des petites choses à améliorer et c'est vrai que je me suis senti un peu mieux.
je viens de changer de cadre de vélo en essayant de m'approcher au plus des résultats de l'étude,bien sur je n'ai pas pu trouver le cadre idéal,il aurait fallu que je monte en gamme et je n'ai pas un compte illimité,mais là j'ai un peu de mal avec la nouvelle position,donc je me dits pourquoi pas en refaire une autre ailleurs.
et c'est là que le vélociste me parle de la méthode spé qui serait plus poussé,plus précise,plus pointu.
il m'énumère les séries de mesures ou de tests à faire pour arriver à ce résultat,hors sur ma première étude,les prises de mesures se sont cantonnées à la taille,entrejambe,avant bras et le réglage des cales.
je ne suis pas un spécialiste mais j'essaye de me tenir informé,d'avoir des retours si certains l'ont déjà faite ou si d'autres font cette étude chez eux,d'où ma question.
nikkls
Re: Etude Posturale
Messagede mecacote » Lun 1 Fév 2010 10:34
nikkls a écrit:en gros vous dites que c'est la même chose que les autres EP.
Toutes les etudes ( ou ce qui s'apelle etude posturale ) a pour objectif de mettre en position les 3 points d'appui .
Ensuite vont différenr les methodes
J'ai un Magazin cycle qui fait les deux methodes : Spe et mecacote ..... en final il ecrit qu'avec SPE il arrive pres des resultats de mecacote mais avec plus de temps .....
Alors il y a une chose qu'il faut quand meme rappeler :
- l'Etude Posturale est une méthode qui permet de mettre en place 3 points d'appui .
Ceci ne precise pas qu'il 'sagit d'un cycliste et en face de compétences ..je veux dire que' l'etre hulmain peut avoior des pathologies et qu'il faut les decouvrir et les regler .Je pratique' depuis 1996 ..il y a peu j'ai fait un forum pour le suivi des ep ........voici ce que tu peux y lire :
"Bonjour Vincent,
"tu peux mettre le velo en appui sur la roue AR contre un mur et mesurer la distance bec de selle / mur ainsi tu limiteras les risques d'erreur" .
Merci pour cette astuce que je ne manquerai pas de mettre en pratique.
Pour l'instant, je suis resté avec mes anciennes chaussures CARNAC et mon ancien réglage de vélo ( de juin 2008), pour éliminer mes "douleurs" aux genoux. C'est réglé, je n'ai plus mal du tout. Donc je vais repartir avec une bonne base, celle du réglage de départ, qui avait été défini lors de l'EP.
Dès la semaine prochaine, je vais remettre mes SIDI, avec le réglage de HS correspondant et l'ajustement du recul de selle.
A suivre.
a+ pour des nouvelles. [img]./smiley/./super.gif[/img]
Michel Penneteau
Fermer Bonjour Vincent,
Pour l'instant, je suis resté avec mes anciennes chaussures CARNAC et mon ancien réglage de vélo ( de juin 200, pour éliminer mes "douleurs" aux genoux. C'est réglé, je n'ai plus mal du tout. Donc je vais repartir avec une bonne base, celle du réglage de départ, qui avait été défini lors de l'EP.
Vois tu des marques qui permettent a tous de lire ce qui s'ecrit sur le suivi ?
Il faut savoir que meme si la philosophie qui est presentée , meme si les mesures sont parfaites , la réalité c'est TOUJOURS le terrain et parfois il fauit un peu de patience pour que le resultat soit validé .
Avec 14 ans de praitque il m'arrive encore de ne pas suivre le resultat de l'etude car certaines choses ne peuvent etre mise en place ou ne me vont pas car l'ecart entre le calcul et ce que je vérifie est trop important .
Le sujet est inépuisable ...ce qu'il faut retenir c'est que tu dois avoir satisfaction , quelle que soit la methode et que le suivi doit etre vrais epndant une année minimum .
VB
V B
Bernard, Claude"
Poincaré,"
mecacote
Re: Etude Posturale
Messagede nikkls » Lun 1 Fév 2010 11:34
d'accord,mais je vais reprendre mon exemple,je me suis basé sur les résultats de la première étude pour l'achat de mon nouveau cadre,mais au niveau des sensations je modifierai la longueur de la potence, et encore deux ou trois petites choses,ce qui me fait racheter ce matériel,sauf que pour moi,en faisant confiance aux résultats je ne m'étais pas imaginé réinvestir,parce que je partais du principe que j'avais effectué une étude et que le matériel adéquate commandé devait me donnait entière satisfaction.
encore un exemple,ma selle est reculée à fond (je sais ce n'est pas l'idéal) et pourtant j'aimerai être encore un peu plus avancé (j'ai réglé la distance par rapport aux résultats),mais quand je parle de ce fait à mon vélociste,il me dit que la seule mesure faisant foi est le fil de plomb qui doit passer devant le pied.
ou est la vérité et le juste milieu pour une personne qui règle son recul par rapport à ses sensations mais qui ne se vérifie pas forcément avec le fil à plomb?
l'argument du vélociste,lorsqu'il me parle de l'étude spé,qui m'a interpellé c'est lorsqu'il me parle de prendre en compte la souplesse du corps et notamment du dos parce qu'il me semble logique que deux personnes de la même taille n'ont pas forcément la même souplesse et du coup pas le même réglage.
Vincent,toi qui pratique les deux,est ce que les deux études prennent en compte les mêmes choses,ou y'en a-t-il une qui est plus pointue que l'autre?
le prix des deux études le même?
nikkls
Re: Etude Posturale
Messagede rickyfirst » Lun 1 Fév 2010 11:55
Je ne dit pas que le BG fit est identique aux autres systèmes d'études posturales. Je dis que l'article ne dit rien de spécifique au BG Fit. Il ne sort que des banalités et des règles qui sont d'application pour quasi la totalité des études posturales.
Il n'y a aucun concept expliqué et l'on sait juste que Andy Pruitt a regarder Contador pédaler. Cela ressemble donc plus à une publicité qu'un vrai article de fond.
Je ne doutes pas que le BG Fit puisse être un système cohérent d'étude posturale mais avec le support de l'article, je ne peux simplement rien dire dessus et surtout je ne peux pas savoir si ce système est cohérent .
Re: Etude Posturale
Messagede rickyfirst » Lun 1 Fév 2010 12:01
nikkls a écrit:d'accord,mais je vais reprendre mon exemple,je me suis basé sur les résultats de la première étude pour l'achat de mon nouveau cadre,mais au niveau des sensations je modifierai la longueur de la potence, et encore deux ou trois petites choses,ce qui me fait racheter ce matériel,sauf que pour moi,en faisant confiance aux résultats je ne m'étais pas imaginé réinvestir,parce que je partais du principe que j'avais effectué une étude et que le matériel adéquate commandé devait me donnait entière satisfaction.
Une étude posturale est un système évolutif. La meilleure étude est celle qui te permet de comprendre tes spécificités et qui te place en position de pouvoir toi même ressentir les effets et choisir ta position en fonction de tes spécificités et de ta pratique.
Dans ce sens, il se doit d'y avaoir une phase d'assimiliation ou l'on comprend le concept global de l'étude. Une fois cette phase assimilée, il faut adapter le concept de base à tes spécifiictées. C'est dans cette phase que l'échange avec la personne qui a réalisé l'étude est le plus important. En cas d'échanges constructifs, tu peux espérer réellement tirer la quintescense de l'étude.
Dans le cas de l'article sur le BG Fit, le lecteur n'a même pas le début du quart nécessaire pour 'avancer'.
Re: Etude Posturale
Messagede nikkls » Lun 1 Fév 2010 14:42
Dans le cas de l'article sur le BG Fit, le lecteur n'a même pas le début du quart nécessaire pour 'avancer'.[/quote]
je ne comprends pas trop cette phrase,tu dis un peu avant que c'est quasiment la même chose que les autres études
tout à fait d'accord,mais pourquoi avancer comme argument qu'une étude te fait gagner en confort et en rentabilité,si pour après modifier les réglages. j'entends encore la personne qui m'a fait passer la première étude me dire que si je ne suis pas bien positionné,par exemple être mal calé sur la selle, peut nuire au rendement ou se fatiguer plus rapidement.
il précise encore que quelques millimètres seulement peuvent changer la donne.
nikkls
Re: Etude Posturale
Messagede mecacote » Lun 1 Fév 2010 15:13
nikkls a écrit:Dans le cas de l'article sur le BG Fit, le lecteur n'a même pas le début du quart nécessaire pour 'avancer'.
il précise encore que quelques millimètres seulement peuvent changer la donne.[/quote]
Au cours d'une EP on peut dire tout et n'importe quoi ! Le tout etant d'explqieur pourquoi on dit ce que l'on dit .
Enfin il ne faut pa soublier que c'est un cycliste qui pedale donc au dela de tous les calculs il faut " discuter avec la cycliste " ...qu'il soit cyclo ou pro c'est pareil ...
VB
V B
Bernard, Claude"
Poincaré,"
mecacote
