Garmin Edge 705
Re: Garmin Edge 705
Messagede Dementia » Mar 9 Mar 2010 13:03
bon, on m'a dit en MP que depuis les dernières updates, le système ne se bride plus à des SD de 2go
merci l'informateur masqué 8-) ;)
Re: Garmin Edge 705
Messagede kimaswan » Mar 9 Mar 2010 16:54
Ok, je crois que mon garmin est d'origine dans la version 2.80 (la première je pense) donc pas compatible. Le problème est que je ne sais pas si pour mettre la dernière update, on a besoin de la carte microsd ou bien si ça se fait directement par le cable usb. Dans ce cas, je peux acheter directement une 8go, et sinon je dois trouver une 2go (je n'ai pas eu de carte microsd d'origine avec) pour faire ma mise à jour par microsd puis acheter une 8go!
kimaswan
Re: Garmin Edge 705
Messagede styang » Mer 10 Mar 2010 09:50
moi j'ai une 4 Giga et ca marche
styang
Re: Garmin Edge 705
Messagede genjack » Mar 16 Mar 2010 10:47
Mon EDGE 305 ne s'allume plus. Je l'ai utilisé hier puis connecté à mon ordi. Ayant réinstallé ST, je crois que je n'ai pas coché la case "Eteindre après importation" et du coup je pensais qu'il s'était juste complètement déchargé.
J'ai essayé de le connecter à un port USB (sur deux ordis différents) et d'utiliser le chargeur sur secteur. Mais rien n'y fait...
Est ce que quelqu'un a déjà connu ce problème?
genjack
Re: Garmin Edge 705
Messagede genjack » Mar 16 Mar 2010 11:42
Je viens de trouver la réponse (désolé si ça fait doublon avec ce qui a été dit dans ce post car je l'ai lu en travers ;) )
Soft reset : Le GPS doit être allumé. Mode + Reset jusqu'à ce que le GPS s'éteigne. Aucune perte de données.
Hard reset : Attention, on perd tout avec cette commande! Le GPS doit être éteint. Faire Mode + Power. À l'écran apparaitra un message vous demandant si vous voulez effacer vos données. Ceci remet l’unité dans l’état tel qu’il était lors de l’achat.
Si le GPS ne s’allume plus après l’avoir chargé, faire cette commande : Power + Mode + Reset. Il devrait s’allumer à nouveau. (c'était mon cas cette fois ci)
genjack
Re: Garmin Edge 705
Messagede volpi31 » Mar 16 Mar 2010 13:45
bonjour
dites donc j'ai moi aussi un probleme d' altitude avec mon edge 305 hr;
au départ il me marque une altitude qui est fausse.
une fois ce fut 330 au lieu de 220
une autre fut 110 au lieu de 220
bizare no pour un calcul gps
qu'en penser ?
volpi31
Re: Garmin Edge 705
Messagede stam » Jeu 18 Mar 2010 14:28
Tu as bien attendu d'avoir les satellites avant de démarrer ?
Sinon, comme l'altimètre fonctionne avec la pression, au démarrage il se base sur l'altitude correspondant à la pression relevée, mais dans le référentiel de la dernière mise hors-tension. Donc si tu as éteint ton appareil à l'altitude X et à la pression Y, si tu allumes ton appareil au même endroit alors que la pression est de Y+5, il t'affichera une altitude de X-quelque chose.
Pour que l'altitude s'initialise correctement, il faut avoir la pleine réception sat.
stam
Re: Garmin Edge 705
Messagede volpi31 » Ven 19 Mar 2010 15:38
je ne pensais pas que l'altimetre était barometrique .
je le croyais en mode gps.
deplus, oui les sat étaient présent car la vitesse fonctionnait sans le capteur de cadence que je n'ai pas.
volpi31
Re: Garmin Edge 705
Messagede styang » Jeu 22 Avr 2010 16:50
hello
si quelqu'un a la soluce cela fait 2 jours que je cherche comment avoir les carré d'infos sur mon tracé dans google Earth comme sur la photo ci dessous.
je n'arrive pas a trouver l'option à cocher pour avoir ça,à moins qu'il y ai une option d'enregistrement à cocher dans le 705 ?
styang
Re: Garmin Edge 705
Messagede Rom_190 » Mar 4 Mai 2010 21:27
Bonjour, quelqu'un aurait t-il de bons prix pour ce Garmin Edge 705, des sites ou des vendeurs ? Si possible avec carte Europe (au moins France + Belgique), cadence de pédalage etc...
Cervélo S2 - Sram Force/Rotor - Easton EC90 Aero - Garmin 500
Topic : [url]http://veloptimal.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=39110&p=678755#p678755[/url]
Rom_190
Re: Garmin Edge 705
Messagede Rudolf80 » Mer 5 Mai 2010 15:34
Rudolf80
Re: Garmin Edge 705
Messagede Rom_190 » Mer 5 Mai 2010 16:27
Cela fait cher 399€! J'ai trouve 330€ sur amazon, je cherchais un prix encore plus bas en fait ! :D
Rom_190
Re: Garmin Edge 705
Messagede Pat2A » Lun 10 Mai 2010 10:21
stam a écrit:Tu as bien attendu d'avoir les satellites avant de démarrer ?
Tu veux dire que l'altimètre barométrique s'initialise sur l'altitude GPS?
[Albert Einstein]
*Mon Jones*
Pat2A
Re: Garmin Edge 705
Messagede cedric78 » Lun 10 Mai 2010 14:19
Tu peux aussi entrer manuellement l'altitude de départ ainsi il la gardera comme référence.
cedric78
Re: Garmin Edge 705
Messagede Pat2A » Mar 11 Mai 2010 09:13
cedric78 a écrit:Bonjour
Tu es sûr de toi? Ce serait une évolution par rapport au 305?
[Albert Einstein]
*Mon Jones*
Pat2A
Re: Garmin Edge 705
Messagede Klarf » Jeu 27 Mai 2010 17:31
j'ai jamais compris l'altimètre du 705...
Je part de chez moi, c'est à 265m à +/- 2m.
Je le lance, le temps qu'il trouve les satellites (1-2min) il trouve ainsi une altitude, souvent vers 300m (parfois en dessous de 250m) et va plus ou moins vite vers les 265m.
Quand je lance "start" il se calle une fois sur deux à 265m, c'est a dire l'altitude du waypoint enregistré pour "chez moi".
Je comprends donc pas comment il marche... parfois il prends l'altitude du waypoint, parfois non...
Re: Garmin Edge 705
Messagede Nitrix » Sam 5 Juin 2010 20:37
styang a écrit:hello
Il faut enregistrer la sortie en GPX puis l'ouvrir dans Google Earth en cochant l'option "Créer une image cliquable pour les points des tracés et des routes".
Ensuite, il faut zoomer suffisamment pour que les points ne soient pas superposés les uns sur les autres.
Nitrix
Re: Garmin Edge 705
Messagede styang » Dim 6 Juin 2010 15:11
merci nitrix,mais le 705 n'enregistre quand TCX non ? il li les GPX mais enregistre en tcx sur une sortie sans parcours prédéfini
styang
Re: Garmin Edge 705
Messagede Nitrix » Lun 7 Juin 2010 20:57
styang a écrit:merci nitrix,mais le 705 n'enregistre quand TCX non ? il li les GPX mais enregistre en tcx sur une sortie sans parcours prédéfini
Il faut utiliser un convertisseur, TCXconverter par exemple, pour passer du TCX au GPX.
Nitrix
Re: Garmin Edge 705
Messagede styang » Jeu 10 Juin 2010 05:42
je vient de tester et effectivement j'ai des carré bleu,mais seulement avec les données de positions ?
styang
Re: Garmin Edge 705
Messagede cedric78 » Jeu 10 Juin 2010 22:13
C'est ce que j'ai fait, ainsi j'ai peu d'écart =/- 20 métre
Il suffit d'aller d'en enregistrer position et entrer l'altitude de l'endroit où tu te trouves.
cedric78
Re: Garmin Edge 705
Messagede Nitrix » Dim 20 Juin 2010 13:04
styang a écrit:je vient de tester et effectivement j'ai des carré bleu,mais seulement avec les données de positions ?
Bonjour Styang,
si tu édites ton fichier gpx avec un éditeur de fichier, par exemple Notepad (si tu utilises Windows), as-tu des lignes qui ressemblent à cela :
<trkpt lat="YY.YYYYYY" lon="XX.XXXXXX">
<ele>99.317</ele>
<time>2010-06-19T08:51:46Z</time>
</trkpt>
Nitrix
Re: Garmin Edge 705
Messagede Nitrix » Dim 20 Juin 2010 13:26
Depuis la version 3.10 du logiciel de calcul interne de l'Edge 705 (ou 605), il est possible de caler l'altitude de départ sur l'altitude de tout point dans un rayon de 30m du point de départ. Apparemment, cette possibilité n'a pas été donnée aux 205/305.
Nitrix
Re: Garmin Edge 705
Messagede styang » Dim 20 Juin 2010 19:22
Bonjour Styang,
<ele>99.317</ele>
</trkpt>
salut oui j'ai ca en dessus,j'ai fait des captures à partir d'un fichier GPX.
styang
Re: Garmin Edge 705
Messagede grebou » Ven 25 Juin 2010 20:47
Je rencontre actuellement un problème avec mon edge 705, j'ai dernièrement effectué la mise à jour du logiciel garmin training center et j'en ai profité pour dépouissérer les vieux fichiers de la mémoire de mon appareil.
Mais voilà, alors que la dernière fois (environ 2 semaines), le téléchargement des fichiers s'est fait sans encombre. Désormais mon ordinateur ne reconnait plus mon appareil et le détecte comme "périphérique de stockage de masse". Du coup je n'arrive plus à transmettre les fichiers de mon gps vers l'ordinateur. Le logiciel m'affiche naturellement "problème de communication, vérifiez que votre appareil est bien connecté à votre ordinateur".
Est ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème? ou peut-on m'indiquer la marche à suivre afin de régler ce problème?
Merci a tous pour votre attention
Greg ;)
grebou
Re: Garmin Edge 705
Messagede Klarf » Sam 26 Juin 2010 18:56
As tu essayer de brancher ton gps sur un autre port USB? (de redémarrer l'ordinateur aussi, mais je penses que tu l'as tout de même fait depuis...)
Si tu peux lire les fichiers du gps sous windows, c'est qu'il la reconnu normalement, le soucis c'est que parfois l'ordinateur le reconnais pas, et le GPS ce met qu'en mode "chargement".
Tu peux aussi essayer de réinstaller les logiciels (tu risques de perdre tes données si tu les sauvegarde pas) ou sinon d'installé uniquement le plug in communication du GPS, trouvable sur le site garmin.
bonne chance!
Re: Garmin Edge 705
Messagede Nitrix » Dim 27 Juin 2010 11:06
styang a écrit:salut oui j'ai ca en dessus,j'ai fait des captures à partir d'un fichier GPX.
Sur ta capture d'image, il manque au moins la vitesse instantanée, voire la fréquence cardiaque si tu as l'option avec ton appareil.
Je pense que le problème vient du fichier GPX et, plus précisément de la conversion du fichier TCX en GPX.
Quel logiciel de conversion utilises-tu ?
Je te conseille vraiment d'utiliser TcxConverter.
Il est en anglais mais très simple d'utilisation.
Tu cliques sur le bouton <OPEN FILE> et tu sélectionnes ton fichier TCX.
Tu cliques sur le bouton <Save GPX File> pour enregistrer le fichier converti.
Nitrix
Re: Garmin Edge 705
Messagede grebou » Dim 27 Juin 2010 12:22
Klarf a écrit:As tu essayer de brancher ton gps sur un autre port USB? (de redémarrer l'ordinateur aussi, mais je penses que tu l'as tout de même fait depuis...)
Oui j'ai dejà essayer cela, et toujours rien, j'y ai pensé. Du coup, j'ai essayé sur l'ordianteur de mon père et pareil, il ne le reconnait pas.
Klarf a écrit:Si tu peux lire les fichiers du gps sous windows, c'est qu'il la reconnu normalement, le soucis c'est que parfois l'ordinateur le reconnais pas, et le GPS ce met qu'en mode "chargement".
quand je le connecte, il passe pas en mode chargement, y'a l'icone qui affiche le lien avec l'ordinateur.
Klarf a écrit:Tu peux aussi essayer de réinstaller les logiciels (tu risques de perdre tes données si tu les sauvegarde pas) ou sinon d'installé uniquement le plug in communication du GPS, trouvable sur le site garmin.
J'ai essayé aussi, et toujours rien...
Klarf a écrit:bonne chance!
Merci, je vais essayer de trouver une solution, en tout cas merci des possibles pistes que tu m'as apporté ;)
@+ GREG
grebou
Re: Garmin Edge 705
Messagede grebou » Dim 27 Juin 2010 14:04
C'est bon j'ai résolu mon problème!!!!!!!!!!!!!!
En fait avec la nouvelle mise a jour du site il faut faire un formatage de l'appareil et la sa marche nickel.
Et moi qui commençait à avoir de grosses frayeurs :oops:
grebou
Re:
Messagede Goldo » Dim 25 Juil 2010 10:34
Anophee a écrit:je suis pas déçu, mais :
- le logiciel Power Agent est pourri par rapport au logiciel Polar
- le compteur PT n'a que deux boutons et y a des combinaisons a faire...
- pas d'altimètre
l'emploi d'un Garmin 705 permettrait de résoudre les problèmes 2 et 3 et l'utilisation d'un autre logiciel le problème 1
Pour l'utilisation d'un autre logiciel, vous pouvez regardez du côté de VSprint. Il est compatible avec de nombreux compteurs.
Goldo
