soucis avec un jdd Chris King
Messagede karlus » Jeu 20 Sep 2007 16:43
lors de la dernière sortie faite ce dimanche avec mon vtt, j'avais une désagréable sensation de lourdeur de l'avant du vtt.. l'impression de piloter mon tandem plus qu'un solo. j'ai remarqué que la direction était très très serrée. j'ai réussi à débloquer un peu le tout au bout de quelques tentatives.
aujourd'hui, séance nettoyage et démontage. il y a un peu de crasse mais en superficie et le roulement du dessus retrouve vite sa fonction par contre pour celui du bas, rien ne bouge !! roulement qui ne tourne absolument pas. au pire cela se remplace je suppose encore faut il pouvoir le retirer ce roulement et là je ne sais pas comment faire... il a l'air de bien tenir dans sa coupelle.
l'info technique du site de chris king à l'air bien complète..mais beaucoup trop en anglais pour mon niveau.
karlus
Messagede ubo » Jeu 20 Sep 2007 16:45
Arrête ta blague, tout le monde sait que les JDD CK sont innusables !! :lol: :arrow:
Messagede taupe » Jeu 20 Sep 2007 16:48
Pas besoin de changer le roulement, il faut le nettoyer et le graisser, le fait de le nettoyer va le degripper. Il y a un tutoriel en video sur le site chris king, meme sans parler anglais on comprend la manip (soulever le circlip, enlever le joint, nettoyer, lubrifier.
taupe
Messagede taupe » Jeu 20 Sep 2007 16:52
On voit comment acceder aux billes ici.
http://www.chrisking.com/tech/tech_movi ... e_seal.mov
On peut nettoyer avec du wd40 par exemple et sécher avec une souflette ou un chiffon.
Pour info la lubrification est recommandée tous les 6 mois en conditions humides.
taupe
Messagede karlus » Jeu 20 Sep 2007 17:07
ubo, t'es con ! tu sais que je vais encore lancer tout à travers le garage..et là en plus la porte est grande ouverte !
pour la vidéo elle concerne plus les moyeux si je vois bien ( en plus de l'anglais, je suis miro !) ..soit le circlips est retiré, le joint itou et derrière la crasse on devine les billes... mais ça veut toujours pas tourner. wd40 ? n'empèche que le roulement il devrait pouvoir tomber non? et là rien why?
karlus
Messagede ubo » Jeu 20 Sep 2007 17:10
Il doit être légèrement "soudé" à la coupelle, tapotte gentiment avec un morceau de bois + marteau par le dessus pour le retirer.
Oui tu fous un coup de wd40 sur les billes, ensuite tu essuies et tu bourres de graisse
Messagede taupe » Jeu 20 Sep 2007 17:25
le roulement est monté en force dans la cuvette, normal qu'il reste en place.
La video va pour les moyeux ET les JDD, ce sont les memes types de roulements. Arrose de wd40 une fois le joint enlevé et laisse agir quelques temps avant de tenter de debloquer le roulement.
taupe
Messagede karlus » Jeu 20 Sep 2007 17:38
bon bon.... le marteau n'a rien fait sortir mais les billes revivent...mais ça gratte énormément ...si je bourre de graisse , ça va faire une pâte qui va bouffer les billes et vu que les roulement sont indémontable, c'est poubelle et un nouveau jdd .... génial ck, merci
karlus
Messagede BiBi WET » Jeu 20 Sep 2007 18:25
NON en cas de PB tu peux renvoyer la pièce à CK qui va te la remplacer gratuitement. :wink:
www.asterion-wheels.com
BiBi WET
Messagede karlus » Jeu 20 Sep 2007 18:42
mouais j'ai acheté mon jdd en allemagne, fait monté en allemagne sur un cadre acheté en allemagne car je n'ai pas les outils nécessaires pour monter correctement un jdd. pour retirer la coupelle du bas avec le roulement monté en force dedans , là aussi je n'ai pas l'outil donc entre les frais de démontage, les frais d'envois j'aurais eu plsu de chance de remplacer simplement le roulement mais bon si cela ne se fait pas.
karlus
Messagede taupe » Jeu 20 Sep 2007 19:06
pourquoi le remplacer alors qu'il a simplement besoin d'etre nettoyé? :?
Pas besoin de démonter le roulement pour ça. A la rigueur un démontage de la cuvette te facilitera l'opération.
taupe
Messagede rickyfirst » Jeu 20 Sep 2007 19:32
karlus a écrit:mouais j'ai acheté mon jdd en allemagne, fait monté en allemagne sur un cadre acheté en allemagne car je n'ai pas les outils nécessaires pour monter correctement un jdd. pour retirer la coupelle du bas avec le roulement monté en force dedans , là aussi je n'ai pas l'outil donc entre les frais de démontage, les frais d'envois j'aurais eu plsu de chance de remplacer simplement le roulement mais bon si cela ne se fait pas.
Karlus, 2 mains gauches et 10 pouces.
Bourre le de WD 40, la merde va sortir et ensuite tu le graisses et il est reparti pour 10 ans (même avec un roi de l'entretien comme toi :lol: ).
Messagede BiBi WET » Jeu 20 Sep 2007 19:46
karlus a écrit: je n'ai pas l'outil donc entre les frais de démontage, les frais d'envois...
Enlever la partie basse du JDD avec un outil adapté prendra moins d'une minute à ton bouclard. Donc même s'il travaille pour 50 Euros de l'heure, ça vaut encore le coup. Reste le prix du port pour renvoyer le tout à CK, mais bon, combien te coûtera un JDD complet en comparaison ? (surtout que pour monter ce nouveau JDD il te faudra un outil et il faudra démonter entièrement l'ancien).
BiBi WET
Messagede jpp » Jeu 20 Sep 2007 22:36
un jeu de direction CK ça se nettoye , c'est pas parce que 'est garanti 15 ans que ça s'encrasse pas , suffit d'enlever la fourche et on acces aux roulements :roll: :roll: :roll:
jpp
Messagede BiBi WET » Ven 21 Sep 2007 05:10
Yep mais bon, même lorsque je roulais en région Parisienne et que je sortais 3 fois par semaine dans la boue, mon JDD Chris King tenait plus d'un an sans nettoyage là ou d'autres étaient morts a bout de quelques mois malgré un suivi régulier.
Tout ça pour dire qu'il est évident qu'un entretien minimum doit être fait (comme avec toutes pièces mécaniques), mais avec un CK cet entretien peut être très espacé.
BiBi WET
Messagede fredo » Ven 21 Sep 2007 19:41
a tous hazard ce n'est pas une copie que tu as eu? c'était légion un moment!!
Merci à jul, tib, wwwfabien, Gorg, pyf, zorgalex, cocker77230,tomasdev,kojak
fredo
Messagede BiBi WET » Ven 21 Sep 2007 20:11
C'est possible, car pour bloquer un CK, même sans entretien, il faut le faire.
M'enfin je doute que Karlus se soit fait avoir. S'il n'a pas les outils il l'a probablement fait monter par son bouclard. Il est donc peu probable qu'il ait acheté son JDD sur Internet.
BiBi WET
Messagede ubo » Ven 21 Sep 2007 20:19
:roll:
Messagede karlus » Ven 21 Sep 2007 21:47
comme dit plus haut mon cadre a été acheté en allemagne, en vpc, ainsi que le jdd incriminé. j'ai acheté l'ensemble chez le même marchand en lui demandant de monter le jdd sur le cadre que je lui avais commandé .
copie ou pas, je ne peux pas trop savoir mais il ressemble à deux gouttes d'eau à d'autres Ck que j'ai déjà vu et acheté chez des revendeurs chris king.
bon allez, je lâche le nom du vpc en question: starbike allemagne ( starbike france n'existait pas encore) et j'ai eu comme intermédiaire à l'époque un certain Pyf
karlus
Messagede BiBi WET » Ven 21 Sep 2007 21:50
PYF je ne connais pas :lol: mais Starbike oui: Je pense que c'est du très très sérieux et ça me surprendrait qu'ils vendent des copies (surtout à ce prix).
BiBi WET
Messagede julXTC » Ven 21 Sep 2007 21:51
Peu de chance que se soit une copie, une mauvaise série qui confirme la règle de l'exception
julXTC
Images: 10
Messagede taupe » Ven 21 Sep 2007 22:24
pyf aurait pas vendu des jeux de direction gadget (fallait que je la fasse celle là...)
Les copies de jdd chris king n'avaient pas les roulements montés en force, c'etait des classiques cartouches à 45° ou 36°
taupe
Messagede karlus » Ven 21 Sep 2007 22:42
pyf n'était "qu'un" intermédiaire principalement linguistique , je garde ma confiance au magasin, juste un peu déçu du matos même si le démontage -graissage semble lui redonner une seconde jeunesse.. pour le moment
karlus
Messagede fredo » Ven 21 Sep 2007 22:48
c'est suprenant tout de même surtout quand je vois l'état d'un JDD chris king monté sur le merlin d'un copain qui a deja 8 ans.
je me permet de remettre le CR qui avait été fait sur ces copies CK.
Contrefaçon de jeux de direction Chris King
Plusieurs détaillants ont découvert qu'il y avait en ce moment des contrefaçons de jeu de direction Chris King en circulation. Les fakes sont assez bons et seront méconnaissables pour l'acheteur qui ne connaît pas forcément le vrai produit. Pourtant, une fois conscient du fait, et après une inspection du produit, il n'est pas trop difficile de recenser les différences.
Original: Le capuchon du jeu de direction est usiné parfaitement et reçoit un polish de grande qualité. L'intérieur du lettrage est aussi un peu biseauté.
Faux: La capuchon manque de douceur et est mat d'aspect. A la place du biseautage, il y a un cercle blanc à l'intérieur du lettrage. La vis centrale n'est pas en acier inoxydable et rouillera. Remarquez le petit caoutchouc sur la vis.
Original: la bague supérieure est usiné dans un acier inoxydable et est fortement polie. La pièce recevant le roulement en métal a aussi une apparence un peu brillante/jaune.
Fake: la bague extérieure est en aluminium et est beaucoup plus légère. Remarquez que la lèvre biseautée pour placer les roulements est beaucoup plus haute que sur l'original.
Original: roulements inoxydables sur mesure. Les joints sont fixés avec un circlip métallique de couleur.
Faux: roulements bon marché avec des joints rouges qui peuvent être retirés facilement des portées.
Faux: une vue d'ensemble de toutes les composants. Constatez les pièces supplémentaires par rapport à l'original présenté sur la photo juste en dessous.
Original: tout est réalisé aux USA avec des normes de haute qualité. Les pièces s'associent entre elles avec une précision chirurgicale. Un manuel d'installation avec les clauses pour une garantie de 10 ans est aussi livrée.
fredo
Messagede jpp » Lun 24 Sep 2007 05:00
merde alors j'ignorai qu'il y avait des copies de CK :shock: :shock: :shock: les roulements m'en tombe :!: , les chinois sont partout avec leurs copies
jpp
Messagede cocker77230 » Lun 24 Sep 2007 08:53
Y a un marché pour de la contre facon CK ?????
cocker77230
Messagede fredo » Lun 24 Sep 2007 21:11
la contre-façon est partout, même dans l'alimentaire, les médicaments, éléctricité......et le vélo!
fredo
Messagede south rider » Mer 19 Déc 2007 17:26
je remonte ce post pour poser une question:
les jdd chris king ont des roulements a billes ou des cartouches?
et comment je peut savoir si ce jdd est vrai ou faux?
south rider
Messagede herve 38 » Mer 19 Déc 2007 17:41
c est un vrai , regardes les photos au dessus
herve 38
Messagede Tib » Mer 19 Déc 2007 17:51
Karl, depuis le temps que je te dis que tu laves trop ton spad au Kärcher... Tiens, le 31 t'auras une petite surprise pour te remonter le moral !
Bike is right !
Tib
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
