Problème réglage transmission 2x11v
Messagede RPM » Dim 9 Juil 2017 17:44
je viens d'acheter un vtt équipé d'une transmission 2x11v (pédalier slx M7000 36x26 et cassette slx 11x42). Le dérailleur avant est un slx et l'arrière un xt 11v shadow plus.
Il m'arrive un truc que je n'avais jamais constaté auparavant sur mon vélo route.
J'arrive à régler nickel sur un plateau, les 11v passent parfaitement et lorsque je change de plateau, c'est la merde. Donc si je règle bien sur le petit, sur le grand car merdois (et si j'ajuste la vis de tension du dérailleur pour que ça fonctionne correctement, j'ai un pignon qui passe plus) et inversement si je fais le réglage sur le grand, ça merde sur le petit.
J'ai refait plusieurs fois les réglage en tenant compte de la notice mais rien à faire. La pate de dérailleur ne me semble pas tordue. Une idée d'où ça peut venir ? Je sais que la mode est au mono plateau mais bon ...
RPM
Re: Problème réglage transmission 2x11v
Messagede Sawyer » Jeu 13 Juil 2017 10:19
Change ta gaine et câble arrière.
Problème de shifting peut être du au passage interne du câble dans ton cadre
Sawyer
Messagede RPM » Lun 17 Juil 2017 11:16
Sawyer a écrit:Change ta gaine et câble arrière.
merci pour cette réponse.
tout étant neuf, je pense aussi à un problème dans le passage interne dans le cadre, comme si la gaine du dérailleur avant perturbait celle du dérailleur arrière.
j'attends un retour du sav
RPM
Messagede ndlc22 » Lun 17 Juil 2017 21:11
déjà vu ce problème
les gaines se superposent ou se croisent dans le cadre et quand l une d'elles est en pression elle perturbe le passage de l'autre
ndlc22
Messagede deun95 » Sam 22 Juil 2017 09:51
S'il y a assez de mou avant l'entrée dans le tube diagonal, juste en repoussant de quelques cm une des deux gaines, cela devrait suffire pour résoudre ce problème.
deun95
