retropédalage impossible sur le 42 dents sram
Messagede THIERRY91 » Lun 26 Déc 2016 12:18
J'ai fait quelques sorties avec mon nouveau vélo (kona process 111) équipé en monoplateau sram X01. Je suis enchanté du concept monoplateau. Livré d'origine avec un plateau de 32, je l'ai de suite changé pour un 28 de la même marque que le pédalier (race face turbine). J'ai donc raccourci la chaine de 4 maillons.
Tout fonctionne au top sauf que la chaine ne tient pas au rétropédalage sur le pinion de 42. Ce n'est pas trop handicapant, mais ça ne devrait pas le faire..Je viens de voir que ma chaine est une kmc, j'envisage donc de commencer par la remplacer par une sram XX1 pour être sur de la compatibilité.
auriez vous quelques suggestions à me proposer pour régler ce problème ?
THIERRY91
Re: retropédalage impossible sur le 42 dents sram
Messagede BenoiX » Lun 26 Déc 2016 14:37
Si tu as raccourci la chaîne de 4 maillons en passant de 32 à 28 dents, déjà ta chaîne est trop courte maintenant.
La chaîne ne fait pas tout le tour du plateau, juste la moitié d'un tour.
Je ne sais pas si ça explique le problème décrit, néanmoins.
BenoiX
Messagede THIERRY91 » Lun 26 Déc 2016 15:52
Ah oui, je n'y avais pas pensé,c'est pas con .. Je vais donc remettre deux maillons.. Merci..
THIERRY91
Messagede THIERRY91 » Sam 31 Déc 2016 10:17
remettre deux maillons ne change rien. En réalité ma ligne de chaine n'est pas optimale sur le grand pinion. Certains, sur des canyon ont le même problème et l'on à priori résolu en changeant la chaine KMC par une sram. Pour ma part je viens de découvrir que wolftooth fait des plateau améliorant la ligne de chaine sur les pédaliers race face turbine (le mien). J'en ai commandé un chez dulight. ça me semble plus mécanique (ligne de chaine de 49 au lieu de 51).
si je l'avais su avant......
THIERRY91
Messagede lolorsv » Sam 31 Déc 2016 18:01
Je plus soie. J'ai eu des petits soucis comme ça, surtout au début quand la chaine km n'est pas rodée (?), avec un plateau ab avec une ldc de 50. C'est mieux en SRAM ou wt avec ldc 49.
A plus lolo
lolorsv
Messagede THIERRY91 » Jeu 5 Jan 2017 06:50
Bon j'ai reçu mon plateau wolftooth en deux jours ! merci dulight ! qualité impressionnante du plateau, mais je suis déçu, rien n'y fait, ça déraille toujours en rétropédalage sur le 42 alors que l'indexation de l'ensemble des vitesses est parfaite. Je vais donc mettre une chaine sram à la place de la KMC..Dernière chance, sinon tant pis, ça restera comme ça..
THIERRY91
Messagede lafoy » Jeu 5 Jan 2017 07:59
tu as mesuré le deport (offset) de ton plateau wolftooth par rapport au race face? j avais demandé a bastien (dulight) de mesurer pour moi et il trouvait 5 mm exactement comme les raceface.....
lafoy
Messagede THIERRY91 » Jeu 5 Jan 2017 17:47
j'ai pas mesuré mais woltooth spécifie bien que les race face ont 51, et eux 49..A vue d'oeil entre les deux on voit bien que le woltooth a plus de déport à moins que ce soit une illusion d'optique.
These chainrings for Race Face Cinch cranks such as Turbine, Next SL and Sixc. The Wolf Tooth Cinch rings feature a our patent pending Drop-Stop® design for the best wear life, chain retention and mud clearance. Also our rings in sizes 26-34 have an ideal 49mm chainline vs the Race Face direct mount ring chainline of 51mm. Our 36T ring has a 51 mm chainline to provide adequate chainstay clearance.
http://www.wolftoothcomponents.com/collections/chainrings/products/direct-mount-race-face-cinch
THIERRY91
Utilisateurs parcourant ce forum: oskar et 17 invités
