modification débattement sur fox f100 rlc
Messagede alagag13 » Jeu 2 Nov 2006 17:08
je me demande s'il est possible de réduire le débattement de ma fourche fox f 100 rlc pour la passer à 80 mm de débattement
alagag13
Re: modification débattement sur fox f100 rlc
Messagede california crack republic » Jeu 22 Juil 2010 10:35
même question mais pour passer une Fox F120 rl en 100 mm ?? :mrgreen:
transactions nickel ! GABRI RS02 LB35 Faber $eboss ! merci
Messagede bilou » Jeu 22 Juil 2010 10:59
Sur les FOX d'il y a quelques années, on pouvait réduire le débattement (100=>80) mais pas l'inverse.
Il y a dans la fourche une bague et une clavette que l'on peut changer de position pour réduire le débattement.
Ca doit se voir assez bien sur l'éclaté de la fourche qu'on trouve sur le site de Sram.
0% de matière grise, c'est président...
bilou
Messagede Tib » Jeu 22 Juil 2010 11:03
bilou a écrit:Sur les FOX
Tu as un lien ? Je serais curieux de voir ça...
Bike is right !
Tib
Messagede Dementia » Jeu 22 Juil 2010 11:04
:lol:
Messagede bilou » Jeu 22 Juil 2010 16:24
autant pour moi...pas chez Sram forcément. :oops:
bilou
Messagede sandatos » Jeu 22 Juil 2010 17:16
sandatos
Messagede rs02 » Jeu 22 Juil 2010 21:16
sur les 100rl de 2005/2006 (marquée 100mm capable )une cale noire coté gauche limité le débattement à 80mm,tu la vires tu passe à 100mm,sur les nouvelles à mon avis passer de 100 à 80 reste possible(pas de différences internes notable)mais passer de 80 à 100mm pas possible.
rs02
Messagede gooniaf » Sam 24 Juil 2010 07:56
pdf pour les F32 ;)
après inscription sur le forum xcrosseur09.fr tu regarde ce topic
http://xcrosseur09.fr/forum/viewtopic.php?f=27&t=3457
si tu passe de 100 à 80 regarde si il ne faut pas enlever de l'huile coté droit ;)
http://www.foxracingshox.com/fox_tech_center/owners_manuals/09/Fre/2009_OM_fre.htm
gooniaf
Messagede california crack republic » Dim 25 Juil 2010 10:17
merci pour les infos les gars :mrgreen:
Messagede california crack republic » Mar 27 Juil 2010 21:42
j' ai retrouvé ça via un forum US
http://service.foxracingshox.com/consumers/Content/Service/QuickTech/FFloatAirSpgTravelAdj.htm
par contre par rapport au PDF,je ne comprends le schèma technique avec le PIN pour changer le débattement ??
il me faudrait donc une cale de 20mm ?
A part Tribe ya t il un endroit ou je peux en choper un ???
Messagede gooniaf » Mar 27 Juil 2010 22:25
C'est pas compliqué ;)
tu sort la goupille qui est dans la butée du ressort, c'est la pièce noire au dessus des 2 trous.
et tu la remonte dans un trou inférieur pour modifier ton débattement.
140 mm :arrow: trou supérieur
120 mm :arrow: trou intermédiaire (la butée doit être là sur ta fourche ;) si c'est bien une 120mm)
100 mm :arrow: trou inférieur
2 solution soit tu alourdis la fourche avec une cale en plus, ou alors tu déplace la butée de ta fourche.
Si tu ne trouve pas de cale un tourneur peut te faire la pièce en moins de 5 min avec un tour, un simple cylindre en téflon et le tour est joué. tu n'as pas besoin de le fendre comme sur les photos trouvé sur le site fox. Tu sort les ressort tu monte la cale et tu remonte les ressorts. ;)
gooniaf
Messagede california crack republic » Mar 27 Juil 2010 23:13
ah nickel merci gooniaf !
c'est le mot qui me manquait ! série F avec la goupille (PIN)
fantastique ! sont fort chez Fox :ugeek:
même plus besoin de cales :D
Messagede gooniaf » Mer 28 Juil 2010 17:23
De rien ;)
gooniaf
Messagede california crack republic » Mer 28 Juil 2010 18:40
j'oubliais ! sur la photo tu as sorti le piston par le haut ? inutile de démonter les fourreaux donc ?
quand tu vides l'air,tu sors la tige en dévissant sous le fourreau ? pas gauche ou droite???
Messagede gooniaf » Mer 28 Juil 2010 22:19
oui le piston sort par le haut pas besoin de tout démonter.
tu vide l'air.
tu dévisse en bas, pas normal, donc anti-horaire ;) tu t'arrête au niveau du bout de la tige en alu.
un coup de maillet.
tu fini de dévisser l'écrou.
et tu pousse.
inscrit toi sur le forum Xcrosseur09 (le lien est plus haut dans le post). tu as le tuto complet avec photo et tout ;) , mais le mec à choisi de mettre des cales...
J'avais fais la modif une fois et j'avais simplement bougé la butée. Mais pas fais de photos :oops:
gooniaf
Messagede california crack republic » Jeu 29 Juil 2010 21:12
merci pour ta patience gooniaf.
voilà c'est fait,je dois avouer que c'est un truc que j'aime pas du tout démonter une fourche.
je rajouterais que lorsque qu'on remonte la tige avec l'écrou elle tourne en même temps que l'on remonte l'écrou.
quelques bulles d'air dans ma seringue,ça fait un peu de bruit en compression
j'avais pas de fox fluid,j'ai mis du red rum en haut.
Messagede gooniaf » Jeu 29 Juil 2010 21:57
california crack republic a écrit:merci pour ta patience gooniaf.
de rien ;)
Pour la tige : tu peux donner un coup de scie pour avoir une prise avec un tournevis plat pour éviter que la tige tourne. Mais attention si tu vas trop loin tu vas créer une fuite. le tube est creux...
Si tu as du bruit tu devais en avoir avant... car tu n'as pas de laminage possible coté air.
fox fluid ou red rum c'est pareil.
Si tu veux améliorer ta fourche tu la vidange et tu remplace l'huile Fox par de la BOS MTB ;)
gooniaf
Messagede california crack republic » Jeu 29 Juil 2010 23:46
oui pour l'huile ça change une fourche,ça c'est vraiment flagrant ! j'ai mis une huile allemande de bonne qualité.
Sinon bizarrement le blocage ne fonctionne plus,la détente fonctionne sans problème mais je me demande ce que j'ai pu faire pour ne plus avoir de blocage après remontage de la tige ??
Messagede gooniaf » Ven 30 Juil 2010 22:58
si tu as démonté ta fourche et mis la fourche à plat... peut être normal.
fais fonctionner ta fourche sur tout son débattement plusieurs fois et tout devrait rentrer dans l'ordre ;)
ton bruit de laminage doit venir de là ;)
gooniaf
Messagede california crack republic » Ven 30 Juil 2010 23:39
absolument ! tout est rentré dans l'ordre,le blocage est de nouveau opérationnel :ugeek:
Messagede gooniaf » Sam 31 Juil 2010 07:33
tout vas bien alors. :mrgreen:
gooniaf
Messagede california crack republic » Sam 31 Juil 2010 09:35
super les FOX série F !
je rajouterais que le système Fox est excellent,pas besoin de cales !
il suffit de déplacer le piston en chassant la goupille avec une petite clé allen et un marteau,et finalement le monter ou descendre pour obtenir 100/120 ou 140mm !
la fourche la plus polyvalente et light sur le marché ! sans le dual air..... :)
en espèrant que ce topic et les explications de m'sieur gooniaf servent à d'autres :)
Messagede gooniaf » Dim 1 Aoû 2010 00:52
pour descendre le débattement tu peux sans problème, mais pour l'augmenter..... je sais pas si c'est jouable... surtout au niveau hydraulique je crois que les cartouches sont différentes.
gooniaf
Messagede california crack republic » Dim 1 Aoû 2010 13:28
sur le PDF FOX il est clair que l'on peut augmenter le débattment de la fourche à 140mm mais en compensant avec un volume d'huile plus important ?
Messagede Sawyer » Dim 1 Aoû 2010 19:08
tite question comme ça....
je viens de repasser ma fx 100 à son débattement initial c'est à dire 100, un pote me l'avait passé a 80mm l'année dernière mais j'ai voulu faire cette manip moi même cette fois ci
sauf que je suis étonné car je n'ai récupéré qu'environ 5 a 10 ml d'huile à peine !!!!!!!(je ne parle pas du fox float...)
sur les fx 100 c'est bien 20 ml d'huile 7w ?? si j'ai bien lu sur le site de fox ! cependant à la modificatin de débattement ils notent 30 ml..... :roll:
Sawyer
Messagede RyoHazuki » Dim 1 Aoû 2010 19:16
c'est normal, avec les remontés d'huile pour la lubrification de l'ensemble plongeur/fourreau, il y a de la perte. Donc pas de problème.
(Antoine de St-Exupéry)
RyoHazuki
Messagede Sawyer » Dim 1 Aoû 2010 19:17
RyoHazuki a écrit:c'est normal, avec les remontés d'huile pour la lubrification de l'ensemble plongeur/fourreau, il y a de la perte. Donc pas de problème.
ça fait beaucoup quand même ....dans le doute j'ai mis 25 ml :lol: mais je vais la purger 2 fois par an !! :?
Sawyer
Messagede xxok » Lun 9 Aoû 2010 19:39
J'envisage de passer ma F140 RLC de 2011 en 120mm pour la tester sur mon yeti asr 5. Si je fais cette manip est ce que je vais bien abaisser la fourche de 20mm comme sur une F120 d'origine ou bien est ce que la geometrie reste identique ?
Merci pour l'info.
xxok
Messagede Sawyer » Lun 9 Aoû 2010 20:06
tu vas abaisser la fourche de 20 mm
Sawyer
