roue rcz
Re: roue rcz
Messagede YECHTI59 » Mar 27 Aoû 2013 09:24
Dementia a écrit:Le risque ce n'est pas que le pneu ne tienne pas la pression, mais qu'il se déclipse.
J'en ai bien conscience .. c'est pour cela que j’essaie de bien me renseigner , des fois que cette jante tienne le no tube sans problème ou que certains auraient déjà tenté l’expérience de façon positive ..
Rocky mountain Instinct 999 msl, et velotaf TI
YECHTI59
Re: roue rcz
Messagede diablo » Mar 27 Aoû 2013 10:09
Consulte le sujet sur le notube ... Pas tout jeune le sujet, l'un des plus anciens sujet du forum ... Et quand cela desclipse avec du latex dedans ... Ce peut etre original :-)
diablo
Re: roue rcz
Messagede YECHTI59 » Mar 27 Aoû 2013 10:25
diablo a écrit:Consulte le sujet sur le notube ... Pas tout jeune le sujet, l'un des plus anciens sujet du forum ... Et quand cela desclipse avec du latex dedans ... Ce peut etre original :-)
Yes, je connais , j'ai déjanté avec mes ZTR flow cette été .. :?
Bon, je vais chercher un flap
Merci pour les info
YECHTI59
Re: roue rcz
Messagede bibiforum » Mar 27 Aoû 2013 13:52
RCZ prévoit t'il de faire des roues de 29 en Axe de 15 (sur la base de cercle ZTR Notubes (hors ARCH))
bibiforum
Re: roue rcz
Messagede mcb99 » Mar 27 Aoû 2013 14:51
bibiforum a écrit:RCZ prévoit t'il de faire des roues de 29 en Axe de 15 (sur la base de cercle ZTR Notubes)
http://www.rczbikeshop.com/france/rcz-wheelset-race-am-ztr-arch-29er-disc-6-holes-tss-axle-15mm-white-red-white-2013.html
Mi siéu ribata d'en lou ribas
mcb99
Re: roue rcz
Messagede zalex » Lun 21 Oct 2013 11:04
bonjour
je souhaiterais avoir des infos sur ces roues :
http://www.rczbikeshop.fr/fr/rcz-012-wheelset-race-29er-disc-6-holes-axle-9mm-black-black-white.html
quelle est la largeur interne des jantes ? c'est pour savoir si je peux mettre des pneus de section 25 ou 28.
merci d'avance
zalex
zalex
Re: roue rcz
Messagede Le Cauchois » Lun 21 Oct 2013 20:43
zalex a écrit:bonjour
merci d'avance
zalex
Moi je lis : "Rims:Aluminium, 23 mm width" soit en français Jantes alu 23 mm de large
Le Cauchois
Re: roue rcz
Messagede mcb99 » Mar 22 Oct 2013 11:26
-15 a -20% sur produits RCZ(dont les roues) jusqu'a samedi :)
code RCZ15A et RCZ20A
mcb99
Re: roue rcz
Messagede zalex » Mar 22 Oct 2013 13:50
merci d'avance
zalex
c'est j'imagine la largeur externe or c'est la largeur interne qui m'interesse
zalex
Re: roue rcz
Messagede Le Cauchois » Mar 22 Oct 2013 22:38
merci d'avance
zalex
compte un gros milllimètre d’épaisseur x2 et grosso modo on est à 20-21mm :D
Le Cauchois
Re: roue rcz
Messagede zalex » Ven 25 Oct 2013 19:07
rcz m'a répondu : 19 mm donc compatible 28 mais pas 25 donc.
zalex
Re: roue rcz
Messagede bibiscott » Lun 28 Oct 2013 17:38
Salut à tous.
J'ai racheté une paire de roues RCZ/Alpine d'occasion à un gars qui les avait lui-même achetées d'occaze. Je les ai eues à un très bon prix pour une bonne raison: le type n'avait jamais réussi à trouver les adaptateurs pour les monter ! En effet, le moyeu av. est en 15, celui arrière est en 10...
Je les ai prises en me disant "je trouverai bien des adaptateurs" . Pour l'arrière , facile. J'ai d'abord monté un axe acier de 10 à écrous en attendant d'acheter un blocage rapide Thru Axle de 10 que je viens de trouver à bon prix sur Superstar Components.
Pour l'avant, plus compliqué ! De un, ne connaissant pas le standard 15mm, je n'ai pas remarqué qu'il manquait les deux coupelles de 15 !
Pour passer en QR9 un vélociste m'avait vendu 2 adaptateurs Mavic ...pas adaptés du tout et qui se sont vite déformés. J'ai même perdu à cause de ces foutus adaptateurs une des deux bagues d'origine qui viennent se placer contre les roulements à l''extrémité du moyeu.
Hélas j'ai vu trop tard qu'un de vous a trouvé des adaptateurs Fun-works. Je dis trop tard parce que pour l'étanchéité ça n'ira plus étant donné que j'ai paumé une des bagues citées plus haut ! Bref, je vais aller chez un tourneur pour faire adapter une axe de 15 avec un QR Thru axle de 9mm que j'ai récupéré sur une vieille roue .
Mais ma question est celle-ci: comment faire pour extraire les roulements de ce moyeu étant donné que, contrairement aux moyeux RCZ 9mm, il n'y a pas d'axe à l'intérieur des roulements ( mais bien entre les roulements). Donc impossible de pousser cet axe pour faire sortir un rlmt puis l'autre.
Existe t-il un arrache rlmt spécifique ?
Merci d'avance...
bibiscott
Re: roue rcz
Messagede fredstep » Lun 28 Oct 2013 18:51
T'aurais pas une photo pacque la c'est du chinois ton Bazard :o
a eviter : gwentitou
fredstep
Re: roue rcz
Messagede bibiforum » Lun 28 Oct 2013 19:18
Salut
L'axe de 10 (ThruAxle) est normalement fourni avec la roue, mais tu peux effectivement en trouver 1 chez superstar...
Tu peux aussi passer le moyeu en axe de 9 (QR), par contre ça coutera plus cher....mais ce sera quand même moins lourd :), mais à faut changer axe et embouts
Pour l'avant, tu peux utiliser les adaptateurs 15=>9 décrit plus avant dans la discussion, ça fait le job...quoique...(
Pour installer ces derniers, tu n'as pas besoin des bagues que tu cites, puisque l'adaptateur est doté d'un joint qui fait l'étanchéité avec le moyeu.
Pour enlever les roulements, tu peux te servir d'un tournevis => il est possible de prendre appui légèrement sur le bord du roulement , malgré l'axe central
Pour en remettre des neufs, une presse maison à base de tige filetée et de rondelles et zou !
il est possible de chauffer le moyeu (et/ou mettre les roulements au froid) pour faciliter le montage
PS: le moyeu avant est normalement un Novatec D811SB-15
bibiforum
Re: roue rcz
Messagede bibiscott » Lun 28 Oct 2013 20:40
fredstep a écrit:T'aurais pas une photo pacque la c'est du chinois ton Bazard :o
Quand j'aurai un peu de temps, promis !
bibiscott
Re: roue rcz
Messagede bibiscott » Lun 28 Oct 2013 21:13
Merci Bibi !
J'essaierai avec un tournevis.
J'avais fait des recherches avec Google Images et j'arrivais à la même conclusion du modèle Novatec. Du coup, grace à ton intervention j'ai tapé la réf. sur Google et j'ai trouvé ça: http://www.bdopcycling.com/Hubs-DH-FR.asp
Faut juste voir le montant des fdp et si les adaptateurs sont les mêmes pour les 15 et les QR9.
Par contre je doute de ce que tu me dis concernant l'adaptateur Fun-Works. Il faudrait que je demande à Cfr62 de mesurer leur diamètre , ou tout simplement s'il a dû laisser ces deux bagues. Et si tu agrandis l'image du moyeu sur le lien que j'ai mis plus haut, tu peux voir qu'il y a quelque chose entre le moyeu et l'adaptateur. Bien sûr , j'ignore si les adaptateurs Novatec et les adaptateurs FW sont identiques...
Mais au fait, je te dis ça mais tu as peut-être fait cette transformation sur tes roues ?
Pour la petite histoire, d'après mes recherches, pas sûr que mon moyeu arrière RCZ soit un Novatec ,je n'ai pas trouvé de modèle avec la même gueule.
Ce qui peut être un inconvénient le jour où RCZ met la clé sous le paillasson... Pour les pièces détachées ça va être chaud !
En relisant la page du lien plus haut, ces adaptateurs seraient uniquement pour le 881SB qui est en 20mm :cry:
Faut voir si les cotes du 711SB sont les mêmes car lui est en 15mm... Pfff, ké bordel !
NB: sur la photo des adaptateurs pour le 711SB, on voit la fameuse bague qui est associée à l'adaptateur 15mm, donc elle n'est en effet peut-être pas nécessaire avec les autres !
bibiscott
Re: roue rcz
Messagede bibiscott » Lun 28 Oct 2013 21:31
cfr62 a écrit:Image
Salut. Peux-tu nous éclairer plus sur ces adaptateurs ? Combien mesurent-t-ils en diamètre total ? Faut-t-il laisser ou retirer la bague qui vient devant les roulements ? Merci
bibiscott
Re: roue rcz
Messagede benoitgir » Lun 28 Oct 2013 23:20
Je ne veux pas trop m'avancer mais le D711SB n'est pas compatible axe de 15 ! En tout cas pas le miens :D
benoitgir
Re: roue rcz
Messagede bibiscott » Mar 29 Oct 2013 14:06
Regarde ici: http://novatecusa.net/project/d711sb-fh/
Apparemment oui....
bibiscott
Re: roue rcz
Messagede rrama » Mar 29 Oct 2013 16:43
je ne vois pas trop ou vous voulez en venir (z'ai pas tout lu non plus :oops: )
mais si ça peut aider, j'ai les 2 paires de moyeux, RCZ et Fun Works,
je peux vous fournir des tofs et des dimensions si besoin ;)
rrama
Re: roue rcz
Messagede bibiscott » Mar 29 Oct 2013 17:51
C'est sympa. Dis-moi déjà si tes moyeux FW ont des adaptateurs du genre de la photo plus haut. Si oui, peux-tu mesurer le diamètre ?
Et tes RCZ, le moyeu avant est en 15mm, ou en 9mm QR ? S'il est en 9QR, peux-tu enlever un adaptateur et nous poster une tof de celui-ci et du moyeu sans l'adaptateur ? Merci
bibiscott
Re: roue rcz
Messagede bibiforum » Mar 29 Oct 2013 18:51
Alors
Oui, j'ai fait cette modif (adaptateur FunWorks sur moyeu RCZ (D811SB-15)
Pour le faire il faut enlever (de chaque coté evidemment) la bague + le reducteur QR
ensuite il n'y a qu'à inseré l'adaptateur Fun Works 15 vers 9. ce dernier dispose d'un joint qui fait l'étanchéité. Perso j'ai pas remis la bague, et j'ai meme pas verifié si elle rentrait.
Voila.
Pour le moyeu AR (axe de 10 ThruAxle) c'est un novatec D362SB
Pour le passer en axe de 9, faut acheter un autre moyeu novatec et récuperer l'intérieur...donc en gros une opération à 60 euros environ
bibiforum
Re: roue rcz
Messagede rrama » Mar 29 Oct 2013 21:50
bibiscott a écrit:C'est sympa. Dis-moi déjà si tes moyeux FW ont des adaptateurs du genre de la photo plus haut. Si oui, peux-tu mesurer le diamètre ?
je fais les tofs et les poste ce soir ;) (demain matin pour vous, décalage horaire oblige... :D )
mon RCZ av est bien en QR 9.
rrama
Re: roue rcz
Messagede bibiscott » Mer 30 Oct 2013 00:22
Ca c'est de l'info ! Merci les gars ;)
bibiscott
Re: roue rcz
Messagede rrama » Mer 30 Oct 2013 04:49
ET WOULA
gauche RCZ / droite Fun Works
Dimensions :
RCZ :
http://imageshack.com/a/img9/4318/9yr7.jpg
http://imageshack.com/a/img577/8080/xsx0.jpg
Fun Works :
http://imageshack.com/a/img843/7829/ahzi.jpg
http://imageshack.com/a/img19/2364/9fp1.jpg
moyeux RCZ : http://imageshack.com/a/img849/6129/dxo1.jpg
moyeux FW : http://imageshack.com/a/img200/2493/1p22.jpg
le diamètre de la coupelle Fun W. est plus petit que le RCZ, environ 27.7mm contre 28.3mm.
je n'ai pas réussi à enlever l'axe de 15mm traversant le moyeux RCZ
et sur aucun des 2 ils n'y avait de bagues sur le roulement, juste le flasque de la coupelle qui intègre dans une rainure un joint torique qui fait l'étanchéité.
en espérant avoir pu t'aider ;)
rrama
Re: roue rcz
Messagede crazymtb » Mer 30 Oct 2013 08:37
crazymtb
Re: roue rcz
Messagede bibiscott » Mer 30 Oct 2013 09:23
Oublie Hope, leur moyeu fait 20mm intérieur . A moins qu'ils en aient en 15 ..
Beau boulot rrama ! Là c'est clair, nos moyeux Rcz sont différents. Le 15 n'a pas d'axe traversant les roulements comme le FW... et l' adaptateur semble avoir le bon diamètre si je vire les rondelles en alu...
Super ! MerciIiiiiiii
bibiscott
Re: roue rcz
Messagede bibiforum » Mer 30 Oct 2013 14:15
Pour transformer le moyeu RCZ 15 en QR, il faut utiliser l'adaptateur FunWorks
NOTA: Impossible d'utiliser les adaptateurs prévus pour les moyeux novatec 711SB ou 881SB, car ces derniers sont en axe de 20, et tous les adaptateurs ont donc un diametre extérieur en 20mm
Pour notre cas, (moyeu RCZ axe de 15, equivalent à un Novatec 811SB-15, l'adaptateur QR doit avoir un diametre externe de 15mm pour rentrer dans le moyeu RCZ 15)
La mise en oeuvre de cet adaptateur sur les moyeu RCZ 15 reste de la bidouille...la preuve, novatec ne propose pas d'adaptateur QR pour son moyeu DB811SB-15 - il propose directement un moyeu QR ; D811SB qui est construit totalement différemment à l'intérieur.
BRef
Voici les photos de ma roue avant (avec moyeu RCZ axe de 15 ==> équivalent à un Novatec DB811SB-15)
la photo ci-dessous montre le moyeu RCZ sans l'embout 15 (roulement visible)
Voici l'embout de 15 (contitué de 2 pièces dont la coupelle dont tu dois parler)
Photo avec l'embout 15 en place (la coupelle n'est pas emboitée)
Voici l'adaptateur 15 vers QR FunWorks, que j'ai legerement meulé car sinon, la longeur totale de l'axe faisait 102mm (alors que ça doit faire 100)
Adaptateur 15 vers QR positionné
et enfin l'adaptateur complétement enfoncé, avec le petit joint qui fait une pseudo étanchéité
Pas besoin de coupelle et de toute façon, impossible de mette celle de l'embout de 15
Voila, si tu veux malgré tout, tenter d'autre adaptateur pour passer de 15 à QR, merci de ton retour :)
bibiforum
Re: roue rcz
Messagede rrama » Mer 30 Oct 2013 14:17
De rien ;)
rrama
Re: roue rcz
Messagede bibiforum » Mer 30 Oct 2013 17:16
Rrama. Ton moyeu RCZ n'a pas un axe de 15...il fait bien 15, mais de diamétre Extérieur (la pièce que tu n'as pas réussi à enlever)
Ton adaptateur QR FunWorks ne doit donc pas pouvoir rentrer dans le moyeu RCZ.
Je dis cela pour que bibiscott comprenne bien ;)
bibiforum
