ubo a écrit:xhala_debru a écrit:Je ne sais pas à quel niveau ça se joue, mais une fois la roue montée sur la fourche, il y a une léger jeu.
Jeu qui n'existe pas avec les moyeux Cannondale.
Alors je réponds aux autres questions en même temps.
Oui il peut y 'avoir un léger avec la fourche cannon, pas forcement dû au moyeu tune puisque je connais des cas aussi avec le moyeu cannondale (ça dépend des tolérances de chacun des sous ensembles et de la fusée.)
Ce jeu peut se résoudre en augmentant l'entraxe entre les deux roulements.
Donc soit en plaçant un clinquant derrière le grand soit derrière le petit. Le plus petit étant assez facile à enlever et à remettre c'est celui ci qu'il faut privilégier.
Pour les clinquants : un monteur arti en contact avec tune peut vous en envoyer. Sinon il est possible d'en réaliser un soit même avec une fine feuille de plastique rigide par exemple
super ubo , merci!!
