Giant Anthem
Re: Giant Anthem
Messagede fafe28000 » Lun 14 Déc 2009 20:59
La XC3, c'est celle que tu as achetées, c'est à dire avec les disques mais fixation en 3 points avec les disques intégrés :
Specifications:
3 fixed arm hub.
La XC6, c'est ça :
Hoop XC6 Straight Pull Wheel is a new addition to the range - this superlight straight pull design sits alongside the SP-XC3 wheel and gives the option of something a little more conventional.
Keeping the 24H drilling, but using a 6 bolt rotor fixing, this wheel has the same weight limits and usage as the the 3 bolt.
fafe28000
Re: Giant Anthem
Messagede rs02 » Lun 14 Déc 2009 21:26
ok,mais je ne comprends toujours pas la nuance entre les lightweight 160mm et les 160mm tout court..
rs02
Re: Giant Anthem
Messagede fafe28000 » Lun 14 Déc 2009 21:37
Je ne vois pas à moins que ce soit "poids léger" en français dû aux disques 3 fixations.
Tu ne crois pas ?
En fonction des sites, c'est un arguments de vente, je pense.
fafe28000
Re: Giant Anthem
Messagede rs02 » Lun 14 Déc 2009 21:39
sincèrement je suis dubitatif :?: :?: :?: :?: verra ça dans une semaine,je te tiens au jus ;)
rs02
Re: Giant Anthem
Messagede sangokuss » Mar 15 Déc 2009 07:38
fafe28000 a écrit:La XC3, c'est celle que tu as achetées, c'est à dire avec les disques mais fixation en 3 points avec les disques intégrés :
Specifications:
3 fixed arm hub.
Quelqu'un connait-il les dimensions des 3 vis de fixation du disque de la XC3 ? (elles semblent bien plus grosses que le standard)
sangokuss
Images: 15
Re: Giant Anthem
Messagede ToMmY! » Mar 15 Déc 2009 10:49
D'après mes informations ces vis seraient semblables aux vis de plateaux. donc assez large il me semble.
quid alors de l'intérêt de ce système, si le poids gagné sur le rotor est perdu avec des vis moins nombreuses mais plus lourdes??...!
ToMmY!
Re: Giant Anthem
Messagede fafe28000 » Mar 15 Déc 2009 11:43
C'est pour cette raison que j'ai choisi les XC6.
Poids théorique des XC3 :
AV = 794gr
AR = 915gr
Total de la paire de roue = 1709gr
Poids théorique des XC6 :
AV => 663gr + disque Ashima Aro 08 à 85gr
AR => 800gr + disque
Total de la paire de roue = 1633gr
Et avec le choix de choisir ces disques.
fafe28000
Re: Giant Anthem
Messagede ToMmY! » Mar 15 Déc 2009 12:00
tu as vérifié les poids des roues?
par contre je n'arrive pas à savoir ce que valent les rayons d'origines, et vas y pour trouver des cx ray et encore moins des aerolites compatibles pour optimiser le montage!!
ToMmY!
Re: Giant Anthem
Messagede fafe28000 » Mar 15 Déc 2009 12:52
Le poids des roues n'est pas vérifiés, c'est pour cette raison que j'ai mentionné "théorique" :x .
Les rayons d'origines sont des Sapim Sprint et ils sont droit.
2 rayons de fournis avec les roues normalement.
Et pourquoi vouloir remplacer les rayons ?
Il sont peut-être très bien ces rayons puisque monté droit sur le moyeux. En plus c'est des Sapim, donc je ne pense pas qu'il fabrique correctement uniquement les CX-Ray.
Mécaniquement c'est beaucoup moins contraignant que le coude formé généralement sur les CX-Ray ou Aérolite ou tous autres rayons. Donc je pense qu'elles doivent être rigide ces roues. C'est certainement pour cette raison qu'il y a seulement 24 au lieu des 32 (voir 28).
Et mon pote qui roule déjà avec les XC3, ne se plaint pas du tout du manque de rigidité, d'ailleurs il en commande une deuxième paire pour lui et une autre pour un pote.
Je pourrais comparer avec mes ProII/ZTR Olympic/CX-Ray, mais j'ai confiance.
fafe28000
Re: Giant Anthem
Messagede fafe28000 » Mar 15 Déc 2009 12:56
Pour les vis, c'est les mêmes que celles pour les plateaux.
Le diamètre est de 8mm, augmentation du diamètre pour palier aux 3 vis manquantes.
Les 3 vis plateaux doivent certainement être moins lourde que les 6 vis, donc facile à trouver et à remplacer par de la couleur :mrgreen:
fafe28000
Re: Giant Anthem
Messagede Klarf » Mar 15 Déc 2009 15:34
oui mais est ce raisonable de mettre de la visserie alu (en couleurs) a ce niveau là?
en titane ok, mais en alu je doute un peu de leur solidité au cisaillement
Re: Giant Anthem
Messagede rs02 » Mar 15 Déc 2009 17:12
pour le poids des xc3,je pèse tout ça dés que ça arrive ;)
rs02
Re: Giant Anthem
Messagede fafe28000 » Mar 15 Déc 2009 18:00
Je ferais de même avec les miennes.
fafe28000
Re: Giant Anthem
Messagede rs02 » Ven 18 Déc 2009 18:53
http://img704.imageshack.us/i/imgp1183.jpg/
http://img192.imageshack.us/i/imgp1185.jpg/
http://img31.imageshack.us/g/imgp1182q.jpg/
http://img696.imageshack.us/g/imgp1086j.jpg/
http://img339.imageshack.us/i/imgp1184.jpg/
montage en tube type,(latex c4)montage no tube le mois prochain....
petites questions ou trouver des disques en fixation 3 trous?les plots d'assises de fourche se démontent sur les moyeux hope,car ma douille pour démonter la cassette de passe pas entre le plot et l'écrou de serrage de la cassette.
rs02
Re: Giant Anthem
Messagede fafe28000 » Ven 18 Déc 2009 20:44
Les 10.38 que l'on voit sur une photo, c'est le poids de ton anthem ?
Si oui il est quel taille S ou M ?
fafe28000
Re: Giant Anthem
Messagede rs02 » Ven 18 Déc 2009 21:15
fafe28000 a écrit:Les 10.38 que l'on voit sur une photo, c'est le poids de ton anthem ?
vi taille m :D
rs02
Re: Giant Anthem
Messagede zigzag » Ven 18 Déc 2009 21:43
Je cherche un amorto Fox Rp23 en 152 mm pour un anthem 1° génération ...
FM015 RSONIC finalisé: ICI
zigzag
Re: Giant Anthem
Messagede fafe28000 » Ven 18 Déc 2009 21:50
vi taille m :D
Tu peux me donner la liste de ton équipement ?
Parce que je dois emmener le mien se faire peser un fois que j'aurais reçu mes roues.
Et si j'arrive à un 10,50kg, je serais content déjà...
fafe28000
Re: Giant Anthem
Messagede rs02 » Ven 18 Déc 2009 22:47
vi taille m :D
anthem taille m
fourche fox 100
derailleur xtr shadow ar
déore avant
poignées sram attack grips ritchey
cable bf goodrich
pédalier truvativ noir
cassette xt chaine sram 980
tige de selle thomson
serrage kcnc
selle san marco aspide titan
potence truvativ 80mm
cintre ritchey wcs plat
frein hayes,disques hope
roues(moyeux hope jantes stan)
chambre c4 latex pneu racing ralph
serrage de roues control tech
pédales look
voilou ;)
à venir: montage no tube,rocket ron,racing ralph env-150g
fourche r7 mrd env -100g
cassette recon 11/34 chaines kmc extralight,passage en 38 24 env -150g
ensemble tige de selle potence kcnc -env-90g
on devrai être sous les 10.
après je divorce :D
rs02
Re: Giant Anthem
Messagede scottman2 » Dim 20 Déc 2009 20:00
rs02 ton giant est tres beau bo montage , j' ai les roues que tu veux monter ,commandé ici par un gars tres serieux .Mais je doute que tu arrives en dessous de 10 kg avec se cadre .Car le mien full carbon monté tres ligth , sauf ma fourche réba que je n'arrive pas a me passer , fait 10,600kg pédale comprise en taille S ou alors ma balance déconne mais je pense pas .PS donc j'ai une belle fox 32 rl fit pivot conique a vendre 1460g
scottman2
Re: Giant Anthem
Messagede rs02 » Dim 20 Déc 2009 20:27
scottman2 a écrit:rs02 ton giant est tres beau bo montage , j' ai les roues que tu veux monter ,commandé ici par un gars tres serieux .Mais je doute que tu arrives en dessous de 10 kg avec se cadre .Car le mien full carbon monté tres ligth , sauf ma fourche réba que je n'arrive pas a me passer , fait 10,600kg pédale comprise en taille S ou alors ma balance déconne mais je pense pas .PS donc j'ai une belle fox 32 rl fit pivot conique a vendre 1460g
je pense que c'est jouable ;) ,si ton cadre est l'ancien andvance en 80mm,les poids se valent :idea: ,on verra bien,pour l'instant je commande le nécessaire pour le montage no tube(pas donné) :shock:
rs02
Re: Giant Anthem
Messagede fafe28000 » Dim 20 Déc 2009 20:29
Je pense que ta balance doit avoir un soucis, car un carbone super light (même avec une Reba) à 10,6kg, je suis surpris.
Entre l'alu est le carbone, il y a quoi, 300gr ?
J'ai déjà vu des anthem à 10,5kg.
Le mien est à 10,8kg mais j'attends :
- mes roues Hope XC6 (remplaçant mes ZTR Olympic/DT 370/Cx Ray pour l'AV et ZTR Olympic/ProII/Cx Ray pour l'AR)
- j'ai remplacer mon pédalier XT par un rotor XC3 en 170mm
- disque Ashima aro 08 (avant Ashima alligator)
Donc j'espère arriver à ce poids...
fafe28000
Re: Giant Anthem
Messagede Dementia » Dim 20 Déc 2009 20:37
Qu'est-ce que tu appelles "très light" ? tu peux nous faire une description du matos que tu as monté dessus ?
Car avec du matos pas forcément super très moult light, j'arrive à 10.5kg avec mon NRS alu en XL.
Re: Giant Anthem
Messagede rs02 » Dim 20 Déc 2009 20:54
ah je me disais aussi :D
rs02
Re: Giant Anthem
Messagede DIM22 » Lun 21 Déc 2009 12:55
pour ma part j'arrive 10,54 kg (de mémoire) avec mon anthem première génération sans avoir du matos "exotique" et avec des pédales bien lourdes (SHIM M520) qui devraient je l'espère changer !
mon vélo avait été présenté vers le mois de mai me semble t'il; pour rappel :
anthem 2006 avec manitou s type,
SID WC de 2006
dualcontrol disque,pédalier et cassette et derailleur AV XTR M960
derailleur ARR XT
roues ZTR 355/chrisking
pneus nobby nic 2.1 et mountain king 2.2
cintre et TDS controltech carbone
potence WCS
serrage tds woodman
selle italia flow kit carbonio
cablerie jagwire ripcord L3 pro
JDD stronglight razgold ceramic
serrage de roue demonchaux lully
et les fameuses pédales bien lourdes shimano M520
pour un poids entre 10,5 et 10,6kg
il ya donc moyen de bien descendre au dessous (gain de poids possible sur tous mes composants !!!)
DIM22
Re: Giant Anthem
Messagede DIM22 » Lun 21 Déc 2009 19:11
et bien depuis mon dernier message le poids va etre vu à la baisse d'ici qq jours !
un clic droit achat immédiat sur ebay et up 170g théorique de gagné pour une belle paire d'exustar EXUSTAR E-PM25Ti MTB annoncées à 208g !
poids final(avant autre évolution :mrgreen: ) sous 10,4kg :mrgreen:
DIM22
Re: Giant Anthem
Messagede scottman2 » Lun 21 Déc 2009 22:24
voila la configuration de mon giant anthem
cadre avanced sl1 taille S
réba race 100 mm + puschlock
cintre + potence carbon wcs
tige en 27.2 +entretoise 20g kcnc prolite
selle fisik alliante carbon
frein oro puro + disck ashima
cassette + chaine + shiffter+ derailleur AR shadow chape carbon XTR
roues ztr olympique moyeux hope pro2 + cray ergal + pneu notube nobby , larsen tt 26/2.00
serrage mavic titane crossmax
pedalier deus 170 mm
pedale crank B ti
derailleur av xt
jdd semi INt fsa
pour la pesée je monte sur la balance elctronique teraillon avec mon bike et moi meme .
Puis je monte seul et je fais la soustraction et vous comment pesez vous votre bike ?
scottman2
Re: Giant Anthem
Messagede DIM22 » Lun 21 Déc 2009 22:44
je pese le mien avec un peson electronique trouvé au rayon peche de décathlon !
marque rapala pour environ 20€!
cela te donne un résultat moins approximatif car précision a 10g
DIM22
Re: Giant Anthem
Messagede DIM22 » Lun 21 Déc 2009 23:41
après pour le détail des pièces, une balance de cuisine précision 1 ou 2 grammes suffira ;)
il faut juste prendre le temps de la nettoyer avant de la remettre a sa place, sinon... c'est divorce assuré :mrgreen:
DIM22
Re: Giant Anthem
Messagede fafe28000 » Lun 21 Déc 2009 23:52
Moi je vais chez mon vélocycle, il possède un "pèse vélo".
Je pose le bec de selle sur l'emplacement et j'attends les chiffres :lol:
J'avais essayé le pèse personne mais beaucoup trop aléatoire et précis à 100gr, donc pour dégrossir OK seulement.
fafe28000
