scott spark
Re: scott spark
Messagede superamerican » Jeu 18 Oct 2012 16:14
richard974 a écrit:Hello
cadre spark RC 29 taille M reçu : il est magnifique et super light
j'attaque le montage dans les jours prochains objectif sub 10kg,
sachant que je remonte ma fourche SID Wc xx.
une petite série photo des différentes étapes du montage serait cool :P
Je suis curieux de savoir comment tu vas descendre sous 10kg, moi mon objectif pour le moment est de passer de 10,9kg à 10,5kg avec pédales sur mon Spark 20 taille M :shock:
superamerican
Re: scott spark
Messagede roydudul » Ven 19 Oct 2012 07:04
Pour la garantie......
Je suis méfiant....
X-CONTROL 500 + SPARK 20 + EDGE 605 + SPORTTRACKS = LE PIED !!!!!!!
roydudul
Re: scott spark
Messagede auffrayst » Ven 19 Oct 2012 08:04
intéressé par ton montage, envoies vite ta liste!
je reçois un "s" complet en RC aussi, je recherche des voies d'allègement autres que les roues.
auffrayst
Re: scott spark
Messagede richard974 » Ven 19 Oct 2012 08:10
Le sub 10 est l'objectif je le monte des mardi, la reponse va pas tarder.
comme piste pour l'alléger :
mes roues un montage by jeff ZTR moyeux mix tune et hope ( le tune AR ayant rendu l'ame)
la fourche pas celle d'origine mais ma SID WC XX quand meme bien light ( la diminution 70mm ne me parait pas une avnacée importante par rapport à l'AR)
pedalier Rotor
A voir
richard974
Re: scott spark
Messagede roydudul » Ven 19 Oct 2012 09:04
Certains ont ils mis des garde boue sur leur spark ?
J'ai vu çà
http://www.muckynutz.com/index.php?route=common/home
roydudul
Re: scott spark
Messagede auffrayst » Ven 19 Oct 2012 10:19
roydudul a écrit:Certains ont ils mis des garde boue sur leur spark ?
J'ai vu çà
Oh bon dieu!!
Moi qui voulait lancer une telle protection en élastomère, j'ai bien fait de me retenir!! :shock:
auffrayst
Re: scott spark
Messagede roydudul » Sam 20 Oct 2012 07:50
J'ai ma roue AR DT-SWISSS qui gratte un peu...
C'est la roue livrée avec le vélo...
Quelqu'un sait comment démonter pour avoir accès aux roulements ?
roydudul
Re: scott spark
Messagede richard974 » Mar 23 Oct 2012 13:12
Voila cadre sorti du carton et montage aujourd'hui :
Bilan le Sub 10 c'etait dans mes rêves, comme sur la photo ( sauf la roue AV, c'est une crossmax, mais pesé avec ma ZTR) il est 10,35kg pret a rouler.
Détails :
Cadre : Spark RC taille M
Fourche : SID WC xx
Roue : AV ZTR crest moyeu Tune pnue RORO, AR ZTR crest moyeu Hope Pro 2 ( le tune a rendu l'ame et je prefere jouer la sécurité) pneu Spé Fast track standar.
Pédalier : Rotor 3D + plateaux Qrings en 25/38 (voir 36 rond)
Freins : XX
Manettes : XO
Derailleurs : AV XTR, AR XO
Tige de selle : KCNC ( la fixation ne m'inspire pas trop confiance ??)
Selle : Prologo X10
Porte bidon : BBB
Pédales : look Quartz
guidon : ritchey WCS coupé à 635
Potence : ritchey comp pro 100mm
Compteur : Garmin 500
Voila il y a surement matiére a gagner qq. grammes maintenant, je ne sais pas si le jeu en vaut la chandelle ! je recherche la fiaibilité pour des courses marathons à étapes en autres.
Uploaded with ImageShack.us
richard974
Re: scott spark
Messagede (db) » Mar 23 Oct 2012 21:54
Je ne suis pas très bavard sur le forum, c'est vrai, mais là ça me titille...
Je suis intéressé par un cadre spark RC 2012/2013 en 26 (pas de 27.5 dommage) mais je me pose quelques questions:
Je voulais mettre une sid wc mais la manette de blocage est visiblement hydraulique et donc pas compatible avec la manette twinloc à cable. c'est ça?
Y-a-t-il une solution ou dois-je me tourner vers une fox 32 float 120 fit cdt 2013? la course du blocage de cette dernière est-elle compatible avec le twinloc?
J'aimerais mettre une tige de selle téléscopique Reverb Stealth. Est-ce qu'il y a un trou/passage de prévu dans le cadre pour la durite? si non, peut on la faire passer par le trou de la gaine du derailleur et passer au dessus du boitier de pédalier pour remonter vers la tige (dans le cadre). Dans ce cas la gaine du derailleur passerait par l'extérieur.
Mon budget n'étant pas extensible, je pensais récupérer le maximum de pièces de mon vélo actuel, dont la transmission qui est en xt/xtr 9v. Mon souci c'est le derailleur av en direct mount. il a quel entre-axes de fixation? peut-on monter un derailleur shimano type E (sans la plaque) en 9v du style SLX 9v FD M660 E ou XT 9v FD M760E ?
J'aimerais garder mes vieilles xmax slr mais elles sont en 10x135. Est-ce compatible avec les adaptateurs normalement fournis avec le cadre? j'ai lu qu'ils sont en 12x135, et pas 10x135 c'est bizarre non?
Merci à vous
(db)
Re: scott spark
Messagede benoitgir » Mar 23 Oct 2012 21:59
Pour la fourche, une sid WC n'est pas forcément une Sid XX avec le blocage à commande hydraulique.
benoitgir
Re: scott spark
Messagede (db) » Mar 23 Oct 2012 23:00
sur le site sram je ne trouve que 2 sid wc, une xx avec le xloc et l'autre avec le blocage sur le T et le xloc en option. Je dois pas regarder où il faut mais je vois pas...
(db)
Re: scott spark
Messagede richard974 » Mer 24 Oct 2012 09:42
Hello
1er test ce matin, ça marche comme mon ancien scale avec du confort en +.... je crois que ça va me plaire.
petit soucis : mon pédalier Rotor XC2 passe pas loin des bases à droite et en pédalage bourrin ça vient frotter la protection d'origine !!
je vais surement mettre en spacer plus epais et ça devrait aller.
il y a t'il un reglage precis dela tension du cable de l'amorto pour optimiser le mode 70mm ?
richard974
Re: scott spark
Messagede auffrayst » Jeu 25 Oct 2012 15:03
ça y est, le mien aussi est arrivé.
J'espère pouvoir passer sous les 9k5, on verra bien.
auffrayst
Re: scott spark
Messagede richard974 » Jeu 25 Oct 2012 17:12
hello,
y a du light en perspective, c'est un taille S ?
jeff le roi du Spark ?
richard974
Re: scott spark
Messagede auffrayst » Jeu 25 Oct 2012 17:19
oui un S.
prévu :
roues light alu montées en chambres latex mimiche, pneus Schwalbe (d'ici février)
cintre re coupé à 635.
j'ai gagné 50gr en changeant les lock on d'orgine (107gr) par des grip mousse WCS
potence 17° en 90mm (ils m'ont mis une 70 pffff :roll: )
à voir si le confort y est, de passer sur de la selle à 130gr mini.
Avec ça, ça reste fiable pour ma saison 2013.
auffrayst
Re: scott spark
Messagede Di@bl0 » Jeu 25 Oct 2012 17:31
auffrayst a écrit:j'ai gagné 50gr en changeant les lock on d'orgine (107gr) par des grip mousse WCS
Tu peux gagner encore plus, et même pour moins chère (Extralite UltraGrips, kcnc, bontrager race xxx lite, scott racing light, décathlon, xlc sont dans les 15-25g).
Di@bl0
Re: scott spark
Messagede Tonio2009 » Ven 26 Oct 2012 07:15
/HS ON
J'ai des poignées Scott 35gr plutot "Ovales" c'est super confort mais le soucis c'est qu'elles tournent et du coup ne sont plus dans le bon sens...comment faire pour mieux fixer ?
ou
Avez vous une autre poignées mousse sympa plus "ronde" qui sera moins perturbant si ça tourne ?
/HS off
Tonio2009
Re: scott spark
Messagede canard974 » Ven 26 Oct 2012 07:16
les poignées spé light en mousse sont bien
canard974
Re: scott spark
Messagede richard974 » Ven 26 Oct 2012 08:49
Hello
belle prépa, je cherche aussi une potence de 110m à -17° ??
la potence est au niveau de la selle c'est pas top.
richard974
Re: scott spark
Messagede DIM22 » Ven 26 Oct 2012 10:20
Perso je fixe mes poignées à la laque (je bombe avant de les installer sur le contre) et ça ne bouge pas!
DIM22
Re: scott spark
Messagede ThierryGTLTS » Ven 26 Oct 2012 16:14
Je mets de XLC et elles tiennent très bien sur les cintres en carbone par simple adhérence au vernis ;-)
Indignez-vous !
ThierryGTLTS
Re: scott spark
Messagede (db) » Ven 26 Oct 2012 21:24
j'ai les poignées scott at4 confort en néoprène, environ 30g. monté au "bref vitre" ça tient même sous la pluie, et au pire on peut les monter à la laque à cheveux.
le modèle existe depuis 15 ans et je les reprends à chaque fois. pas trouvé mieux rapport poids/confort.
pour les potences en 17° il y a la "Xtreme pro high confort" vendue chez Rose mais pas très light: 150g en 90mm.
dans le temps il existait la ritchey wcs en 17°, je ne sais pas si elle se fait toujours.
petit up: personne sait pour le passage de la durite d'une reverb dans le cadre?
(db)
Re: scott spark
Messagede richard974 » Sam 27 Oct 2012 13:07
J'aurais besoin d'une info : sur votre spark 29 comment est la rigidité latérale: je m'explique manivelle de droite placée au niveau de la base arriére en appuyant fermement se rapproche t-elle d'environ 3mm voir plus.
si vous avez un spark RC a combien passe la manivelle droite de la base ( votre XX a bien un Qfactor de 166mm)
tout ça car ma manivelle de droite vient en gros effort toucher la base droite
merci de votre aide
richard974
Re: scott spark
Messagede chaguy » Ven 16 Nov 2012 23:51
Je suis un petit nouveau sur le forum et j'ai quelques questions à poser.
J'ai un spark 10 de 2010 Et j'ai des soucis avec mon amortisseur ar.
Il a déjà été changé 1 fois mais il ne se bloque toujours pas completement en mode full !
Avez vous déjà eu des problèmes avec ces amortisseurs ?
Autre petite question, que dois je prendre comme boîtier de pédalier si je veux changer mon pédalier et passer en double?
Merci pour vos infos.
chaguy
Re: scott spark
Messagede BURGER » Sam 17 Nov 2012 01:36
salut,
avez vous le poids du cadre spark alu 29er avec amorto?
c'est où que j'mets mes valises?
BURGER
Re: scott spark
Messagede ThierryGTLTS » Dim 18 Nov 2012 09:23
chaguy a écrit:Bonjour,
L'avantage du modèle 2010 c'est que tu peux mettre tout ce que tu veux en entraxe 165mm :!: :!:
Rock-Shox, DT ou Fox fonctionnent très bien, il faut simplement choisir la bonne option de compression suivant ton poids et ton usage ;)
Thierry
Indignez-vous !
ThierryGTLTS
Re: scott spark
Messagede David3740 » Mar 20 Nov 2012 21:51
Bonjour, je viens de commander un spark 900 RC 2013 livraison prévu vers le 20 Décembre. J'ai quelques modifs prévu avant la mise en service. Freins, roues, pédalier
www.sportnaturebourgueillois.fr
David3740
Re: scott spark
Messagede mickey » Mar 20 Nov 2012 23:47
salut,
est ce que quelqu un aurait la geometrie des spark 2007/2008 ?
GENIUS 27" XX1 TOPWHELLS
mickey
Re: scott spark
Messagede Dementia » Mer 21 Nov 2012 09:21
mickey a écrit:salut,
Salut Mickey,
Spark 2007 : http://assets.scott-sports.com.s3.amazonaws.com/manuals/07bike/2007_manual_u_spark_fr_web.pdf
Spark 2008 : http://assets.scott-sports.com.s3.amazonaws.com/manuals/08bike/2008_manual_u_spark_fr_web.pdf
Re: scott spark
Messagede mickey » Mer 21 Nov 2012 19:40
merci dementia,
je ne sais pas d'oú tu sors ça, mais c est exactemt ce que je cherchais. :D
mickey
Utilisateurs parcourant ce forum: oskar et 17 invités
