SID 1998 à 2017
Re: SID 1998;...; 2010 ; 2011 ...
Messagede Alain C » Ven 28 Jan 2011 22:43
..XaVi.. a écrit:Merci Alain, j'avais déjà vu ce lien, mais il n'y a pas la SID 2011 en 120mm.
Je ne sais pas si la hauteur est la même que la REBA 120mm.
En effet, fichier concernant la gamme 2010.
Difficile de te dire sur quelle hauteur te baser...
Alain C
Messagede BIKE33 » Sam 29 Jan 2011 07:21
Sur différent site de VPC il l'annonce à 495 mm d'ou ma réponse.
BIKE33
Messagede ..XaVi.. » Sam 29 Jan 2011 19:38
Ok merci.
..XaVi..
Messagede gotetdeb » Dim 30 Jan 2011 00:20
bonsoir,
je viens de parcourir le topic, mais je n'ai pas trouvé ma réponse.
Je suis sur le point de faire la modif de ma future fourche Sid XX WorldCup 120 que j'aimerais passer en 100mm. J'ai la doc (merci Lebad) mais il me reste une petite question : comme je vais diminuer le débattement, faut-il que je refasse le niveau d'huile 5W dans le fourreau droit ? vu que pour 120mm c'est donné à 106ml et 100 à 96ml sur la doc RS... En fait je me dis que comme la fourche est prévue pour être une 120, je n'ai peut être pas à faire cette modif de volume.
Voilà, j'espère que quelqu'un pourra m'éclairer.
Et j'avoue que je suis un peu embrouillé entre ceux qui mettent de la 5W dans le bas des fourreaux et ceux qui mettent de la 15W :s et encore ceux qui font un mélange avec du redrum ^^
Je m'apprête à faire une commande de tout ça, alors je voudrais savoir si j'ai bien à commander les 3 (5W, 15W et redrum).
Haibike Greed Team 29
www.furiabike.com
http://anthonygauthiervtt.blogspot.fr
gotetdeb
Messagede lebad » Dim 30 Jan 2011 09:51
Je termine avec les conseils !
Pour changer le débattement, tu n'as pas à toucher à la cartouche qui gère l'amortissement (le volume d'huile en 120 convient pour 100 aussi). C'est elle qui contient de l'huile de 5, donc pas besoin de cette huile pour la manip que tu veux faire.
D'ailleurs, tu n'as même pas besoin d'ouvrir le bouchon supérieur droit de la fourche.
En revanche, pour bien faire, en fin de bricole, je te conseille d'ouvrir le bouchon supérieur côté air pour y verser 5 mL de redrum et gagner encore en fluidité en fonctionnement. Il y a beaucoup de joints côté air, et ils sont pas baignés dans l'huile, donc beaucoup de sources potentielles de frottement.
lebad
Messagede drrider » Dim 30 Jan 2011 10:07
Salut
j'ai une SID TEAM de 2010 il est possible de gagner quelques grammes dessus sans prendre en rendement ou rigidité?
Il y a pas possibilité de virer le blocage au guidon pas un blocage sur fourche ou meme rien?
drrider
Messagede jay842 » Dim 30 Jan 2011 11:03
drrider a écrit:Salut
pourquoi ce ne serait pas possible???
il suffit de virer la cartouche et mettre une bouchon recon. ;)
anima sana in corpore sano
jay842
Messagede drrider » Dim 30 Jan 2011 12:10
Merci de ta reponse,
2 Question bete, a quoi sert cette cartouche et coment faire faire la modif?
merci beaucoup
drrider
Messagede ubo » Dim 30 Jan 2011 12:28
drrider a écrit:Merci de ta reponse,
merci beaucoup
Ta question n'est pas bête, mais donnes toi juste la peine de parcourir les sujets. Ceci a déjà été abordé des centaines de fois.
Messagede loustik83 » Dim 30 Jan 2011 12:57
Pour ddrider, tu achètes cette cartouche en version non remote pour avoir un blocage sur té de fourche et tu revends ton ancienne cartouche, ca prend 5 minutes à changer .
http://www.forksparts.com/achat/produit_details.php?id=218
loustik83
Messagede Torio » Dim 30 Jan 2011 13:27
Petite question sur ce kit : http://www.forksparts.com/achat/produit_details.php?id=46
Est ce que c'est compatible avec une SID RLT 2011 blocage guidon pour la transformer en blocage au Té sans changer la cartouche? Aparement faut juste enlever le ressort de retour. Mais il ne parle que de la cartouche Titan?
Torio
Messagede chti ludo » Dim 30 Jan 2011 14:33
Non l'empreinte hexagonale est plus petite sur une cartouche de team.
Je dirais qu'il te faut celui-là : http://www.forksparts.com/achat/produit_details.php?id=33
chti ludo
Messagede Torio » Dim 30 Jan 2011 14:44
Oki, en plus c'est moins cher !!!!
Donc en enlevant le ressort de retour çà peut le faire?
Torio
Messagede Dementia » Dim 30 Jan 2011 14:45
yep
Messagede Torio » Dim 30 Jan 2011 15:00
Nikel çà, j'ai plus qu'à trouver se ressort et à le virer
Torio
Messagede lebad » Dim 30 Jan 2011 16:30
C'est quoi le rendement d'une fourche ?
lebad
Messagede loopingbike » Mer 2 Fév 2011 18:07
Salut
question bete dans un pivot carbone on mets pas d etoile c'est bien ca?
loopingbike
Messagede Torio » Mer 2 Fév 2011 18:14
C'est mieux d'utiliser un expandeur en effet ;)
Torio
Messagede Klarf » Mer 2 Fév 2011 18:19
C'est surtout obligatoire, pas d'étoile dans un pivot carbone, c'est une règle.
Messagede gotetdeb » Mer 2 Fév 2011 18:24
Sid XX World Cup avec pivot conique reçue ce jour !!!
Pesée directement à la sortie du carton à 1390 gr avec un pivot de 26.5cm.
10.5gr de molette du rebond qui vont partir, mais 6.4gr de bagues pour le passage en 100mm. Une fois le pivot coupé, ça va pas faire beaucoup :D
Ouverture de la bête prévue en fin de semaine... j'espère avoir le redrum et l'huile d'ici là.
Je prendrais une photo sur la balance après les modifs.
www.furiabike.com
gotetdeb
Messagede loopingbike » Mer 2 Fév 2011 18:39
Tu as un bon plan pour une XX World cup 2011?
loopingbike
Messagede gotetdeb » Mer 2 Fév 2011 18:47
le mieux que j'ai trouvé c'est là à 747.50 euros. J'ai commandé vendredi vers 16h et j'ai reçu aujourd'hui (mercredi). Y avait bien évidemment tout : pompe RockShox, bague de modif de débattement, matos pour refaire le blocage il me semble et expandeur.
http://r2-bike.com/Rock-Shox-SID-Sid-worldcup-xx
Sachant aussi que chez Bike-Component, il y a une fonction qui permet de demander de faire un effort sur le prix si tu trouves moins cher ailleurs. J'ai fait la demande, et ils me proposaient 745 euros frais de port compris si je payais par virement. Mais comme je crois que j'ai des frais lors des paiements par virement, j'ai laissé tombé...
www.furiabike.com
gotetdeb
Messagede capo » Mer 2 Fév 2011 19:11
gotetdeb a écrit:le mieux que j'ai trouvé c'est là à 747.50 euros. J'ai commandé vendredi vers 16h et j'ai reçu aujourd'hui (mercredi). Y avait bien évidemment tout : pompe RockShox, bague de modif de débattement, matos pour refaire le blocage il me semble et expandeur.
Pas chez eux, déjà ils ont une banque en France et de toute façon c'est en Europe donc...
capo
Messagede ThierryGTLTS » Mer 2 Fév 2011 19:16
Donc quoi :?: :?: :?: , moi j'ai dû payer des frais pour paiement par carte de crédit Mastercard, carte Européenne :evil: :twisted: :!:
Indignez-vous !
ThierryGTLTS
Messagede capo » Mer 2 Fév 2011 19:31
Je paie toujours par virement chez eux avec 0 frais par contre c'est viré dans une banque en France à Strasbourg de mémoire.
capo
Messagede gotetdeb » Mer 2 Fév 2011 20:49
voilà, donc dans le doute... j'étais plus à 2.50 euros prêt ^^ Et puis r2-bike m'a vraiment surpris par la disponibilité pour les réponses aux questions par mail et par la rapidité à envoyer la fourche. C'était ma première commande chez eux, et surement pas la dernière...
www.furiabike.com
gotetdeb
Messagede olivy30 » Jeu 3 Fév 2011 20:40
je vais acheter une fourche sid ancien team et je veux supprimer le blocage et mettre la bouchon recon
est ce possible si oui ou ca se trouve et quel site aussi quel diametre
olivy30
Messagede Dementia » Jeu 3 Fév 2011 22:39
Messagede olivy30 » Jeu 3 Fév 2011 23:26
Dementia a écrit:http://www.forksparts.com !
merci dementia
il suffit de l'enlever le blocage et je mets le bouchon recon je suppose c'est tout car j'ai du mal a comprendre sur le forum avec plein de mot vocabulaire pfff :evil:
olivy30
Messagede Dementia » Jeu 3 Fév 2011 23:29
Tout à fait :)
Perso j'ai gonflé un petit peu plus et la fourche est tip top.
