trioung a écrit:Une fois les cartouches vides, pas de compression... Mais j'ai de l'huile qui sort par la valve située sous la fourche, normal ?
boude a écrit:Reçue ce matin une fourche Sid WC 2011 120mm Qr de 15mm et blocage au té.
Poids fourche avec pivot de 265mm = 1360grs
Poids du Qr de 15mm = 72grs
La fourche est livrée avec des cales afin de pouvoir régler le débattement de 80 à 120mm par palier de 10mm
lebad a écrit:Donc pivot conique ?
boude a écrit:lebad a écrit:Donc pivot conique ?
Oui
HBS a écrit:Sur la Sid 120, le pivot conique est une option ou de série ?
JeanY86 a écrit:boude a écrit:Reçue ce matin une fourche Sid WC 2011 120mm Qr de 15mm et blocage au té.
super poids pour une fourche de 120 !
ThierryGTLTS a écrit:Que faire si la compression est trop forte, mettre de l'huile 2.5 au lieu de 5![]()
ThierryGTLTS a écrit:Peut-on changer les clapets, si oui, comment ?!
ThierryGTLTS a écrit:On voit sur DailyMotion une vidéo expliquant comment faire le service d'une Reba, est-ce la même chose pour une Sid WC![]()
BiBi WET a écrit:Quelqu'un peut-il me dire si les plongeurs de la SID 120mm sont plus longs que ceux d'une SID 100 mm ?
Alain C a écrit:Dès que je reçois ma fourche, je la démonte et mesure les plongeurs de la SID en 120mm
Torio a écrit:Quel est la hauteur de la SID 120mm et celle d'une 100mm (Axe roue --> Butée du cadre sur le T)?
LudoTA a écrit:HBS a écrit:Est-ce que quelqu'un saurait où je pourrais trouver la hauteur des SID 2011 ?
Voilà pour les 2010 :
http://www.sram.com/_media/techdocs/MY2010%20Crown%20to%20Axle.pdf
Pour les SID 80/100mm cela n'a pas du évoluer.
Pour la SID 120mm je pense que tu peux te baser sur la Reba 120mm.
Torio a écrit:Ok,
je vais aller me flageller pour expier ma faute
Klarf a écrit:C'est une 120 donc? A ce poids c'est quand même canon!
$eboss a écrit:ça va tomber facilement sous les 1280gr au final!!!
