roue rcz
Re: roue rcz
Messagede fred et sylvie » Mar 12 Oct 2010 16:32
Mes RCZ Race 2010 ont 2000kms.
J'avais cassé un rayon coté cassette à l'arrière il y a 4 mois.
Lors de ma dernière sortie, j'en ai cassé deux autres, sans chocs, en monté raisonnable.
Du coup, j'ai amené la roue pour changer les rayons cassés et vérifier les tensions des autres.
Je fais 80 kg et ma pratique est de type rando avec descente cool.
fred et sylvie
Re: roue rcz
Messagede Ben631 » Mar 12 Oct 2010 16:42
Ca m'inquiète ça :o :shock: Tu as envoyer un mail a Fizz pour savoir ce qu'ils en pensaient et si ils reprenaient
les roues ?
Les RCZ matt black sont annoncé à 1565 g
Ben631
Re: roue rcz
Messagede Cap'tain Kaverne » Mar 12 Oct 2010 18:20
Hello
j'ai réceptionné ce jour une paire de RCZ race polish
sitôt déballé, sitôt pesé
AV 700grs
AR 874grs
soit 1574 grammes
tout ça sans fond de jante ni serrage rapide
c'est plus que correcte pour le prix
a voir maintenant en dynamique ... et à l'usage (Mais je ne pourrai pas vous le dire vu que c'est pour alléger le vélo de mon fils de 12 ans, et qu'il n'est pas assez expérimenté pour juger)
Chaque minute en Amazonie, on déboise l'équivalent de 60 terrains de football. C'est idiot, il n'y aura jamais assez de joueurs !
Cap'tain Kaverne
Re: roue rcz
Messagede VTT64140 » Mar 12 Oct 2010 18:24
Cap'tain Kaverne a écrit:Hello
j'a
Mais encore ? :mrgreen:
Edit : Bug ? je voyais juste ça :lol:
Light is right !
VTT64140
Re: roue rcz
Messagede sirach63 » Mar 12 Oct 2010 20:11
cap'tain
ton retour d'expérience m'intéresse concernant les roues, même si elles sont, il est vrai destinées à ton fils!
je n'ai pas encore réalisé l'achat de mon côté ;)
"Celui qui n'a pas d'objectifs ne risque pas de les atteindre". Sun Tzu
sirach63
Re: roue rcz
Messagede VTT64140 » Mar 12 Oct 2010 20:22
J'avais parler il y a quelques mois d'un problème de jeu dans les moyeux.
Depuis ce temps fizz a garder en sav les roues très longtemps, trop d'ailleurs mais apparemment c'était un soucis isolé. Depuis pas de problème les roues sont super, fiable si on oublie cette incident.
Je conseille car rapport qualité prix difficile de faire mieux ;)
Light is right !
VTT64140
Re: roue rcz
Messagede Cap'tain Kaverne » Mar 12 Oct 2010 21:55
sirach63 a écrit:cap'tain
Bon, je ferai ce qu'il faut pour les essayer quand même (c'est pas le même diamètre de disque) ;-)
En tout cas elle sont belle et peuvent être destické pour plus de sobriété
Cap'tain Kaverne
Re: roue rcz
Messagede Cap'tain Kaverne » Jeu 14 Oct 2010 09:57
Bon, j'ai monté les pneus hier soir (c'est déjà ça, a défaut d'un test ;-) )
Je déplore le choix de la grosse valve sur ces jantes, j'aurai préferé de la presta pour standardiser un peu le stock de chambre à la maison et la pompe à emporter durant les sorties de groupe. C'est quand même devenu rare sur les bikes 'moderne' les grosses valves. Certain penserons que ça n'a pas d'importance, moi ça me gène.
Est ce que ça existe les adaptateurs à mettre dans le trou de valve pour en réduire la taille ? (et permettre l'usage de valve presta sur jantes nons prévues pour)
Cap'tain Kaverne
Re: roue rcz
Messagede christophed83 » Jeu 14 Oct 2010 10:06
sinon tu as les adaptateurs de gonflage.
j'ai un flexible avec adaptateur sur une pompe à main decath, c'est pratique.
christophed83
Re: roue rcz
Messagede Cap'tain Kaverne » Jeu 14 Oct 2010 12:48
christophed83 a écrit:sinon tu as les adaptateurs de gonflage.
c'est bien ce que je vais être obliger de faire
je voulais standardiser au maximum, et surtout le matos embarqué en sortie. Ma mini pompe ne fait que Presta donc va falloir en prendre une qui fait les deux type de valve.
pas bien méchant tout ça ;)
Cap'tain Kaverne
Re: roue rcz
Messagede Mice86 » Jeu 14 Oct 2010 14:06
après achat j'étais passé chez mon bouclard qui m'a donné des réducteurs en plastique d'origine mavic (crossrides) ...
pas de soucis depuis avec ces réducteurs qui tiennent tres bien et des chambres latex C4 !
Mice86
Re: roue rcz
Messagede Cap'tain Kaverne » Jeu 14 Oct 2010 14:13
Merci Mice86
c'est exactement ce à quoi je pensais et je ne savais pas que ça existait !!! (si ça n'existait pas, j'aurais chercher à l'inventer ;-)
Bon reste à voir si mon bouclard préféré à ça en stock
En plus tu valides le fait que c'est compatible avec les C4 Latex, mes chambres préférées ;-)
a+
Cap'tain Kaverne
Re: roue rcz
Messagede vince1979du02 » Ven 15 Oct 2010 15:40
:shock: :o :o Puré pareil je vien de les recevoir et je savais pas que la valve etait en shrader..
M...... si quelqun trouve ce foutu adaptateur pour reduire le trou de valve qu'il fasse signe . J'ai aucune chambre shrader et j'ai pas envi d'en avoir.
vince1979du02
Re: roue rcz
Messagede lebellachon » Ven 15 Oct 2010 16:59
Bonjour pour passer des roue rcz en no tubes c'est sa qu'il faut?
http://www.fizzbikes.com/?topic=listing&cat=62&product=1001
lebellachon
Images: 5
Re: roue rcz
Messagede ptitcanard » Sam 16 Oct 2010 16:20
Je lis souvent, dans ce post ou ailleurs, l'expression "roues cassées". Quelqu'un peut m'expliquer ce que ça signifie?
ptitcanard
Re: roue rcz
Messagede Cap'tain Kaverne » Sam 16 Oct 2010 17:52
faut qu'elle se tasse bien en vertical et ça bouge les tensions initiales des rayons.
Les monteurs fins 'Casse' leurs roues et du coup, les tensions sont équilibré, pas d'écart à la longue (beaucoup moins en tout cas) ... gage de longévité... Mais c'est pas le même budget
Cap'tain Kaverne
Re: roue rcz
Messagede VTT64140 » Sam 16 Oct 2010 19:08
lebellachon a écrit:Bonjour pour passer des roue rcz en no tubes c'est sa qu'il faut?
Oui,
grosse valve du coup ;)
Light is right !
VTT64140
Re: roue rcz
Messagede lebellachon » Sam 16 Oct 2010 19:15
Oui,
ok merci
lebellachon
Images: 5
Re: roue rcz
Messagede ptitcanard » Sam 16 Oct 2010 20:30
Cap'tain Kaverne a écrit:faut qu'elle se tasse bien en vertical et ça bouge les tensions initiales des rayons.
Merci de ta réponse..
Oui j'imagine pour le budget ;)
En gros ce geste est fait par le monteur uniquement, le "client" ne peut pas le faire lui même? J'imagine qu'après la roue est reprise au tensiomètre. C'est un peu HS, je vais voir ailleurs si je trouve des infos...
ptitcanard
Re: roue rcz
Messagede Seb-@. » Sam 16 Oct 2010 20:51
Ce n'est pas au client de faire cette opération :shock: !!!!!!
C'est au monteur de la faire. S'il fait correctement son boulot et s'il casse correctement la roue, elle ne bougera pas à l'usage. Une roue qui prend du voile, se décentre voire présente du saut ou du faux-rond après quelques sorties, ce n'est pas normal.
Re: roue rcz
Messagede Erickona » Dim 24 Oct 2010 19:19
Plus haut vous parlez du bruit de la roue libre,il ce rapproche plus d'un moyeux Hope ou plus fin comme un Dt 240s ?? Car je ne trouve pas de vidéo.
Erickona
Re: roue rcz
Messagede Seb-@. » Dim 24 Oct 2010 19:23
Si ces roues correspondent à ce que tu attends, ne te focalises pas sur le bruit. En changeant le lubrifiant, tu peux le faire varier très sensiblement.
Je teste (et j'ai testé) pas mal de lubrifiants dans mes CRL, parmi ceux qui offrent une bonne lubrification et une bonne protection, il y en a qui donnent des CRL hyper bruyants et d'autres qui les rendent inaudibles. Donc, au pire et si le bruit d'origine ne te convient pas, il doit être possible de rectifier cela. ;)
En passant, petit sondage :
- vous préférez les CRL bruyants
- ou les CRL silencieux ?
Re: roue rcz
Messagede ThierryGTLTS » Dim 24 Oct 2010 19:28
Silencieux :!: :!:
Ne fut-ce que pour ne pas effrayer les cerfs et autres animaux, quand on a la chance de les apercevoir ;)
Thierry
Indignez-vous !
ThierryGTLTS
Re: roue rcz
Messagede Pat2A » Lun 25 Oct 2010 11:39
Silencieux pour moi aussi...
A ma connaissance, il n'existe que "True Precision" avec son moyeu 'Stealth' qui fabrique un moyeu VTT silencieux.
Quand je dis silencieux, c'est que même en collant l'oreille dessus il n'y aucun bruit de roue libre. ;)
Ou en moins récent le Shimano Silent Clutch FH-R085.
[Albert Einstein]
*Mon Jones*
Pat2A
Re: roue rcz
Messagede Seb-@. » Lun 25 Oct 2010 18:37
True Precision, sauf erreur de ma part, c'est une roue-libre à rouleaux... d'où le silence !
Sinon, il faut aussi relativiser car en roulant, le bruit des pneus est tel qu'il peut masquer celui d'une RL peu bruyante. Et pour en revenir au sujet de départ, les moyeux RCZ dont des RL à cliquets. On peut fortement en réduire le bruit en optant pour une graisse du type de la Shimano verte par exemple. La limite étant de ne pas choisir une graisse trop collante qui pourrait affecter le fonctionnement des cliquets.
Re: roue rcz
Messagede ThierryGTLTS » Lun 25 Oct 2010 18:44
Seb-@. a écrit:True Precision, sauf erreur de ma part, c'est une roue-libre à rouleaux... d'où le silence !
La verte au lithium :?: :!:
Indignez-vous !
ThierryGTLTS
Re: roue rcz
Messagede Erickona » Lun 25 Oct 2010 19:05
Moi j'aime bien le bruit des Hope,mais à la longue ça doit être énervant!!! Et mon beau frère à des DT n'duro 1750 et le bruit est plus fin que les Hope et pas trop dérangent!!! Et moi j'ai des XT et pas trop bruyant.
Erickona
Re: roue rcz
Messagede Grimben » Ven 26 Nov 2010 00:55
Je poste ici pour poser ma question.
Pratiquant le xc de manière engagé (pas de saut^^) et environ 5000km/an
J'aimerais savoir si les RCZ race xc disc dt polish à 159euros vont tenir le coup?
Car j'ai été surpris du poids pour le prix!
Merci de vos avis objectifs
(Car je trouve, malgré ces 16 pages sur ces roues, pas vraiment de REEL avis concret)
Ne jamais lâcher!
Grimben
Re: roue rcz
Messagede cocodu69 » Ven 26 Nov 2010 06:52
bonjour
j'ai mon collègue qui en a une paire en noire sur son VTT et il les ménage pas.
on est sur Lyon et on roule dans les mont d'or. Sa paire de roue n'a pas bougée et pourtant il fait 80 kg donc a la soi disant limite .
en espérant que çà t'aide dans ton choix
cocodu69
Re: roue rcz
Messagede Ben631 » Ven 26 Nov 2010 07:55
J'ai fais dévoilé ma roue arrière, et depuis ça ne bouge plus. Je l'avais voilé dans une descente où j'ai été surpris par une pierre qui a tapé la roue arrière. La roue avant n'a toujours pas bougé. Je connait quelqu'un qui par contre a pété la roue arrière en XC aussi, il a mis des crossmax finalement.
Donc si tu engages avec il faut surveillé la roue arrière à mon avis. La mienne s'est voilé assez facilement. Faut tomber sur un modèle bien monté.
Ben631
