Messagede sam » Jeu 23 Aoû 2007 23:19
bon je passe enfin en montage tube type + latex
ayant des crossmax slr et des pneu schwalbe nobby nic et racing ralph en 2.10 + du latex notubes je voudrais savoir si je peu monter tous cela sans rien rajouter parce que je vois que proracing rajoute des flaps
est ce necessaire????
MERCI
je pense bientot avoir un montage perso avec des jantes ztr sur ces jantes il suffit de mettre le scotch jaune qui fait find de jante et un evlave tubeles pour réaliser le montage au latex???
Accro VélO
www.accrovelo.fr
sam
Messagede Ange » Jeu 23 Aoû 2007 23:40
Pour la 2nde question c'est oui. Mais prévois quand même d'acheter si tu peux :
- le démonte valve,
- la seringue spéciale pour injecter le latex.
C'est pas impératif, -tu peux toujours glisser le latex en déclipsant une tringle-, mais c'est quand même beaucoup plus pratique je trouve.
En fonction du pneu que tu veux monter, le démonte valve s'avère parfois utile quand tu utilises un compresseur. En virant la partie terminale de la valve, ça permet d'insuffler un plus grand débit d'air et du coup c'est plus facile pour mettre le pneu en volume et faire claquer les tringles.
Ange
Messagede LAMOMIE » Ven 24 Aoû 2007 07:42
sam a écrit:bon je passe enfin en montage tube type + latex
MERCI
un flap pas jusque là, mais simplement un tour de scotch qui permet d'assurer un minimum d' etanchéité entre le pneu et le fond de la jante afin de faciliter le premier gonflage qui met les tringles en place sinon il y a trop de fuites au départ et même avec un compressure il est difficile de mettre en pression ces pneux surtout le racingralph
sinon ça marche bien, j'ai testé exactement le même montage
LAMOMIE
Messagede sam » Dim 2 Sep 2007 15:17
http://www.fizzbikes.com/?topic=listing ... roduct=983
est ce du latex ou c'est une immitation bidon de notubes??????
MERCI :D
Accro VélO
www.accrovelo.fr
sam
Messagede zrv » Dim 2 Sep 2007 15:27
sam a écrit:http://www.fizzbikes.com/?topic=listing&cat=77&product=983
MERCI :D
Perso je connais pas alors difficile de donner un avis objectif.
J'ai testé le DT SWISS et le NOTUBES et je préfère ce dernier car il sèche moins rapidement dans le pneus, donc éfficace plus longtemps.
zrv
Messagede sam » Dim 2 Sep 2007 15:32
ok merci zrv
j'ai recu mes pneu tubetype depuis 1 mois mais j'ai toujours pas commandé de latex :? :? je pense que je vais prendre du notubes
Accro VélO
www.accrovelo.fr
sam
Messagede attack » Dim 2 Sep 2007 18:45
combien faut-il mettre de produit no-tubes dans un pneu tubetype ?
masse ou volume
attack
Messagede zrv » Dim 2 Sep 2007 19:05
attack a écrit:combien faut-il mettre de produit no-tubes dans un pneu tubetype ?
masse ou volume
Normalement avec 50/60 cl c'est bon.
zrv
Messagede pierre » Mar 4 Sep 2007 21:04
Est ce que vous connaisez ce kit tubelless car c vraiment pas cher 42 € pour 2 roues avec 500ml de liquide ?
pierre
Messagede proracing » Mar 4 Sep 2007 21:26
masse ou volume
moi je mets 63
proracing
Messagede Seb-@. » Mer 5 Sep 2007 17:47
61g dans un Twister Supersonic et ça suffit pour réparer les crevaisons :mrgreen:
Messagede lemairevtt » Dim 9 Sep 2007 15:13
ça yest je suis enfin passé au latex, montage avec crossmax SLR + no tubes et nobby nic à l'avant et racing ralph à l'arrière.
En résumé j'ai mis du sctotch sur le fond de la jante, environ 70 grs de latex pour le nobby nic section 1.8 et 90 grs pour le racing ralph en 2.0.
5 bonnes minutes au compresseur pour l'avant mais grosse galère pour le racing ralph obliger de revenir 3 fois au compresseur de l'air de lavage la plus proche j'avais beau gonfler gonfler :twisted: :twisted: rien à faire le latex pissait à mort, et puis au miracle il s'est clipsé à la troisième tentative soit au total une bonne trentaine de minute de compresseur :!:
Soit je mis suis mal pris ou alors .... :shock:
Première sortie ce matin, super content, j'ai même forcé l'essai en prenant de bonnes prises d'angles et en prenant des cailloux, c'est du costaux vos montages, le nobby à l'avant type top 8)
Je voudrais vous remercier, car depuis que j'ai découvert votre forum, j'ai suivi à la lettre le montage et CA MARCHE :P
lemairevtt
Messagede zrv » Dim 9 Sep 2007 15:23
Ce matin, belle sortie de 50 kms avec 8 potos.
C'était enfin pas trop boueux et bien "tape c_l".
Résultat: une demi douzaine de crevaisons durant la sortie (épines, clous, pincements...), sauf moi en Schwalbe tubetype + latex sur roues XTR ust. :lol:
zrv
Messagede fbi » Lun 10 Sep 2007 15:00
lemairevtt a écrit:ça yest je suis enfin passé au latex, montage avec crossmax SLR + no tubes et nobby nic à l'avant et racing ralph à l'arrière.
Pas besoin de scotch avec des jantes UST !
Sinon, pour le temps passé au compresseur pour faire "monter" le pneu, ça arrive régulièrement même quand on a l'habitude. Mais le truc de la chambre à air et déclipser un seul côté aide quand-même pas mal.
fbi
Messagede lemairevtt » Lun 10 Sep 2007 17:08
c'est quoi ton tuyau dit moi, pour le scotche j'avais lu plus haut que ça évitait le déjantage....
lemairevtt
Messagede fbi » Mar 11 Sep 2007 14:15
lemairevtt a écrit:c'est quoi ton tuyau dit moi, pour le scotche j'avais lu plus haut que ça évitait le déjantage....
non ce qui évite le déjantage (selon certains), c'est un "flap". Une espèce de fond de jante avec des rebords qui maintiennent les tringles du pneu. Selon moi, cela sert surtout au gonflage (principalement à la pompe à pied).
Le truc de la chambre à air : monter ton pneu avec une chambre, bien gonfler, dégonfler, décrocher un seul côté du pneu pour retirer la chambre, verser latex, raccrocher pneu et gonfler. L'idée est de garder un côté totalement clipsé.
fbi
Messagede Melgoose » Mar 11 Sep 2007 14:33
pierre a écrit:Est ce que vous connaisez ce kit tubelless car c vraiment pas cher 42 € pour 2 roues avec 500ml de liquide ?
La vidéo commerciale est sympa en tout cas:
http://www.no-flats.com/media/video/jo-supebike222.wmv
Tu l'as vu où en vente ce kit ?
Melgoose
Messagede albike » Mar 11 Sep 2007 22:25
https://albikeland.blogspot.fr/
albike
Messagede bikeraf » Ven 21 Sep 2007 22:07
>>>>>>>> www.vrvbike.com <<<<<<<<
bikeraf
Messagede marco » Sam 22 Sep 2007 09:49
Je confirme je me suis essayé au montage tube type et latex le week end dernier avec cette methode et aucune experience et ça a trés bien marché avec le racing ralph mais un peu plus chiant avec le smart sam renforcé car les tringles sont moins souples....j'ai scotché la "gachette" du compresseur et j'ai aidé le clipsage de la tringle recalcitrante et hop,l'affaire était dans le sac! :wink: 8) Au premier roulage la difference est trés sensible!
marco
Messagede benny » Sam 22 Sep 2007 09:55
Des fois ca peut aider de mettre du savon sur les tringles, je monte le mien (continental twister supersonic) à la pompe à pied sans forcer avec ca.
benny
Messagede xcm » Mar 25 Sep 2007 19:39
xcm
Messagede $eboss » Mar 25 Sep 2007 19:41
moi j'ai encore percé ce w-e (4 crevaisons cette saison..record pour moi dont 1 fois en chambre)....et ce w-e le trou était trop gros!
tu es sur que c'est 3mm? mi c'est plus d'1 cm donc impossible
$eboss
Messagede xcm » Mar 25 Sep 2007 19:51
xcm
Messagede $eboss » Mar 25 Sep 2007 19:53
quand j'ai vu ton pote (celui qui t' a fait tombé a coignieres....) avec un fast fred usé à l'arrieree et un twister a l'avant faire la translo...j'ai rigolé....et bah c'est moi qui est percé et lui rien :shock:
$eboss
Messagede herve 38 » Mar 25 Sep 2007 20:11
le stan est trop efficace , vendredi dernier , j ai pris une grosse épine a l arrière , un gros "psssshhhhhit" et le temps que je m arrète ( pas longtemps , j etais en cote....) crevaison réparée en 5 secondes , vraiment top .
par contre pour un nobby nic tubetype sur une xmax slr avec stan il faut mettre du scotch au fond de la jante, c est bien ça?
herve 38
Messagede zrv » Mar 25 Sep 2007 20:37
herve 38 a écrit:par contre pour un nobby nic tubetype sur une xmax slr avec stan il faut mettre du scotch au fond de la jante, c est bien ça?
A mon avis c'est inutile, sur mes roues XTR je monte les tubetype direct (Schwalbe, je précise) comme un pneu tubeless et pas de problème particulier.
zrv
Messagede herve 38 » Mar 25 Sep 2007 20:41
j ai vraiment des doutes , car l autre jour , j ai essayé et le nn ne force absolument pas pour le monter sur la jante et meme au compresseur , impossible de le mettre correctement .
herve 38
Messagede mdlbuz » Ven 28 Sep 2007 17:49
Est ce que vous perdez beaucoup en pression en montage latex avec du notubes :?:
Sur mes 2 pneux (un Nobby Nic et un Continental Mountain King supersonic), il y en a un qui se retrouve à plat après 15 jours de non utilisation.
Pourtant, l'étanchéité est bonne puisque pas de bulle quand je savonne.
J'ai oublié, c'est sur le MK alors que le NN ne perd vraiment pas grand chose dans ce même temps.
en vente
mdlbuz
Messagede RyoHazuki » Ven 28 Sep 2007 18:11
mon NN aavant nickel, l'rrière tous les jours il perd, il me gave grave :evil:
RyoHazuki
Utilisateurs parcourant ce forum: oskar et 38 invités
