Re: Latex (tout ce que vous avez toujours voulu savoir ...)
Messagede brainless » Sam 19 Nov 2011 08:55
bien résumé :lol:
Chuck Norris ne porte pas de montre. Il décide de l'heure qu'il est.
brainless
Messagede faber » Dim 18 Déc 2011 12:05
J'ai un mal fou à me débarrasser de traces de Caffelatex séché sur mes jantes... Il reste toujours des traces "fantômes" une fois que la jante sèche. J'ai essayé le savon, l'alcool à brûler et même le White Spirit, rien à faire. :evil: Y a-t-il un truc pour virer cette saloperie ?
faber
Messagede titi14 » Dim 18 Déc 2011 14:43
l'acétone ?
titi14
Messagede julienvtt » Lun 19 Déc 2011 13:20
Et pour nettoyer l'intérieur du pneus vous faites comment? Car il y a des résidus de liquide notubes
merci.
good deal with: lemairevtt, rosserpmok, diablo, Thierry62, hervé 12, lafee
julienvtt
Messagede Vinc » Lun 19 Déc 2011 13:41
Laisse les ton pneu restera étanche
Vinc
Messagede julienvtt » Lun 19 Déc 2011 13:59
ok et une rustine de chambre sa marche pour réparer un trou dans le pneu?
merci.
julienvtt
Messagede machfive » Lun 19 Déc 2011 14:21
Cela fonctionne très bien si le trou n'est pas important.
Par contre là,il faut que l'endroit soit très propre.
Sens vouloir faire de pub,pour moi c'est avec les rustines Rep'air tubeless de cher Hutchinson,la loctite fournie avec est efficace.
machfive
Messagede julienvtt » Lun 19 Déc 2011 14:43
ok merci je viens de le faire nickel je vais essayer les rustines dont tu parles.
julienvtt
Messagede Seb-@. » Lun 19 Déc 2011 19:38
Si tu as une perforation de petite dimension, il te suffit même de nettoyer l'intérieur de la perforation et sans démonter le pneu d'y mettre un peu de colle cyanoacrylate. La super glue 3 en gel de Loctite est très bien. La version liquide ("non gel" en quelque sorte) est moins pratique à l'usage. D'ailleurs, un p'tit tube dans le Camelbak est fort pratique pour réparer sur le terrain, sans se prendre la tête à mettre une chambre dans un pneu plein de latex.
Messagede julienvtt » Lun 19 Déc 2011 19:44
Ok dac je vais voir sa.
julienvtt
Messagede mcb99 » Sam 31 Déc 2011 19:20
Quelqu'un a deja utilisé le JOE'S YELLOW GEL qui se mets dans des chambres a air ? ou un retour d"experience ?
je cherche a savoir si ca peut remplacer une bombe anticrevaison; et si cela a un coté preventif si on le mets dans la chambre avant :?:
Mi siéu ribata d'en lou ribas
mcb99
Messagede herve 38 » Dim 1 Jan 2012 10:57
karmelitre a écrit:Bonjour à tous,
J'ai un petit soucis de fuite au niveau de la valve de la roue arrière, j'ai changé le scotch mais j'aimerai aussi changer la valve.
Mes cercles sont des ZTR Olympic, visiblement il y a eu du changement chez NoTubes.
Pensez vous que je dois commander les AS07 qui ressemblent fort à celles que j'ai ou alors les VS01-B qui semblent les remplacer ?
Merci :)
l AS07 est normalement prévue pour les personnes qui ont trop forcées et de ce fait " défoncées " le trou de valve de leur ztr ...
@ karmelitre : la fuite se situe ou au niveau de la valve ? si c est au niveau du caoutchouc , une fois apres une déchirure de pneu , j avais mis une chambre donc du coup démonté la valve mais lorsque je l avais remise je me suis retrouvé avec une fuite , et j ai résolu le problème avec de la pâte a joint bleu (loctite ) celle qui sert pour faire les joints moteurs .
herve 38
Messagede loloeee » Ven 27 Jan 2012 12:15
salut, j'avoue que j'ai pas trop le temps de reparcourir l'intégralité pour avoir ma réponse, je m'explique.
j'ai envie de tenter le no tube avec mes amc 350 de 2008 avec de surcroit un pneus tube type (NN 2.25 evo), j'ai acheté le kit joe's et je voudrais avoir qq précisions:
le scotch permet l'étancheité entre le passage des rayons et la jante ?
le flaps permet au pneus de limité le déjantage en le plaquant contre la jante ?
le liquide, ca va je sais merci, lol
loloeee
Messagede marco » Ven 27 Jan 2012 13:25
Oui tu as logiquement répondu à tes questions (les jantes notube permettent de se passer du flap) ;)
marco
Messagede rrama » Ven 27 Jan 2012 17:06
tu peux voir quelques videos de chez Notubes, le principe du Kit Tubeless (Notubes) est le meme que le Kit Joe's
lien : http://www.notubes.com/helpcenter.aspx?video=3
rrama
Messagede loloeee » Ven 27 Jan 2012 21:45
livraison rapide génial, j'ai donc récupéré le kit, et monté le tout et là problème !!!
en fait en manipulant un peu le pneus j'arrive à faire monter en pression, mais ca ne tient pas du tout, il semble que la tringle ne se clips pas.
L'amc est probablement pas du tout compatible notub ??
loloeee
Messagede Lafee » Sam 28 Jan 2012 14:20
Pour ton montage :
Savonne les tringles du pneu (avec de l'eau),
et utilise seulement compresseur ou pompe à pieds,
ensuite faut pas avoir peur de monter la pression à 3bars afin que ça claque
et par la suite redescendre la pression à la normale !
Le montage Notubes sur AMC se fait sans problème, c'est ce que j'ai actuellement ;)
Good deal avec :
Klarf ; Jeff ...
Lafee
Messagede Dementia » Sam 28 Jan 2012 15:26
C'est mieux en enlevant l'obus de la valve.
Messagede loloeee » Sam 28 Jan 2012 17:37
Lafee a écrit:Pour ton montage :
j'ai récupérer un pneus ust et je vais réessayer
c'est l'ancienne version de l'amc 'donc non ust
loloeee
Messagede Thib. » Jeu 2 Fév 2012 00:00
Bonsoir à tous, j'ai besoin de vos lumières:
J'ai point réussi à étanchéïfier un X-king ( le plus haut de gamme mais non tubless ) avec le produit de chez Schwabble )
En changeant de marque, ça peut le faire ?
ou ce pneu est impossible à rendre étanche ? merci
Il est idiot de monter une côte à bicyclette quand il suffit de se retourner pour la descendre.
Thib.
Messagede Klarf » Jeu 2 Fév 2012 07:59
C'est la version racesport?
Tu met 60mL de produit notubes, ça devrait le faire. Ça marché pour ma part avec la version 2,2".
Avec le caffelatex... pas moyen de rouler une sortie complète sans sortir la pompe :evil:
Messagede Thib. » Jeu 2 Fév 2012 11:55
Yes, le racesport :)
Ok, ça roule je vais racheter du notube. j'ai jamais été déçu par ce produit
Le schwalbe pour info c'est du joe's et le pneu tenait pas la pression plus d'une journée... merci du conseil ;)
Thib.
Messagede Vtt85 » Jeu 2 Fév 2012 18:31
Pour revenir sur les CAA Latex, je n'avais pas démonter mes pneus depuis un petit bout de temps et je me rend compte qand mes démontant je trouve une sorte de moisissure noire un peu partout sur la chambre ... Je voudrais savoir si c'est le vieillisement normale de la chambre ? et si il y'a un "remède" permettant de remédier à cela ? Merci
"Ce n'est pas le coureur qui fait le Tour de France, mais le Tour de France qui fait le coureur."
Vtt85
Messagede Dementia » Jeu 2 Fév 2012 20:53
Quand je mettais des chambres, je les "talcais" (du verbe mettre du talc :mrgreen: ). Jamais eu de moisissure noire.
Messagede machfive » Jeu 2 Fév 2012 23:03
+1 pour le talc,de plus cela faisait en sorte qu'il y ai moins d’humidité à l'intérieure du pneu.
Humidité qui provient des fois de la condensation.Si c'est une jante qui prend l'eau,c'est plus la peine :mrgreen:
Au fait le talc sur la chambre,c'est un truc de vieux :lol:
machfive
Messagede julienvtt » Sam 10 Mar 2012 09:16
est ce que ce liquide marche bien? http://www.alibabike.com/anti-crevaison-protectair-rustines-velo/6933-liquide-preventif-caffelatex-effetto-mariposa-bidon-de-1-l.html#topContent
Car je doit commander une pièces chez eux et tant qu'a faire autant commander le liquide chez eux aussi.
julienvtt
Messagede flocannonball » Sam 10 Mar 2012 09:23
julienvtt a écrit:est ce que ce liquide marche bien? http://www.alibabike.com/anti-crevaison-protectair-rustines-velo/6933-liquide-preventif-caffelatex-effetto-mariposa-bidon-de-1-l.html#topContent
Oui le Caffelatex fonctionne bien, il a la particularité de moussé dans le pneu 8-) vraiment top, moi même je l'utilise en plus du Notube.
flocannonball
Messagede julienvtt » Sam 10 Mar 2012 10:02
ok merci et qu'elle est l’intérêt de le mélanger avec le notubes?
julienvtt
Messagede tskubi » Sam 10 Mar 2012 13:20
Pour ma part je n'ai eu que des soucis avec le caffélatex. Sur le papier c'est prometteur mais sur le terrain il n'a jamais réussi à boucher le moindre trou. Je suis depuis passé au Stan et tout est rentré dans l'ordre.
tskubi
Messagede ndlc22 » Mar 13 Mar 2012 16:42
j ai cherché , (pas trouvé....)
ayant un montage latex depuis 2 mois , et ayant envie de tester un autre pneu est il possible de recuperer le latex dans le pneu pour le mettre dans le nouveau ?
il est bien liquide
c'est pas pour etre radin , j'ai un bidon d avance , mais une fois demonté que faire de l ancien latex a part le mettre dans le nouveau?
ndlc22
