Re: Latex (tout ce que vous avez toujours voulu savoir ...)
Messagede julienvtt » Dim 8 Mai 2011 17:36
Je roule avec des jantes dt swiss 4.2D de 19mm de large et j'ai pas trouvé de flap en 19mm ils commence tous à 21mm donc si vous pouvez m'aider. :D
Car en liquide je veut mettre du notube.
good deal with: lemairevtt, rosserpmok, diablo, Thierry62, hervé 12, lafee
julienvtt
Messagede Morgoth » Dim 8 Mai 2011 19:08
julienvtt a écrit:Je roule avec des jantes dt swiss 4.2D de 19mm de large et j'ai pas trouvé de flap en 19mm ils commence tous à 21mm donc si vous pouvez m'aider. :D
Jette un œil a ca: http://www.probikeshop.fr/maxxis-fond-de-jante-tubeless-flap-26a1/11489.html
Morgoth
Messagede julienvtt » Dim 8 Mai 2011 19:57
Ah merci super et je peut mettre du liquide comme celui la http://www.probikeshop.fr/no-flats-joes-liquide-preventif-anti-crevaison-5-ml/1267.html?
Et avec tout sa je peut mettre des pneus tubetype?
Merci de vos réponses toujours aussi rapide est précise
julienvtt
Messagede Morgoth » Dim 8 Mai 2011 22:09
julienvtt a écrit:Ah merci super et je peut mettre du liquide comme celui la http://www.probikeshop.fr/no-flats-joes-liquide-preventif-anti-crevaison-5-ml/1267.html?
Oui, c'est un super liquide qui étanchéifie et qui fait anti crevaison en même temps. Pour ce qui est du montage tubetype, Personellement je n'essayerais pas avec un flap. Parce qu'il y a quand meme risque de déjantage. Tu peux par contre avec ce type de convertion mettre des pneus Tubeless Ready ( Hutchinson, Schwalbe, Continental) ou des pneux UST. J'ai deja tésté un montage avec flap, liquide no flats et pneu UST et ca marche assez bien. A toi de voir, mais je pense que le Tubeless Ready doit bien marché car plus léger que l'UST
Morgoth
Messagede julienvtt » Lun 9 Mai 2011 18:25
Ok et comment ils font ceux qui les montent avec des pneus tubetype?
Ils prennent quoi comme flap etc..
edit: Sinon sur mes jantes qui sont en 19 si je met le kit notubes en 16-17mm est ce que cela sera étanche?
Mais si je met ce kit je peut mettre des pneus tubetype? Pas obliger de mettre des tubless ready, USt etc..
Merci car je suis complètement perdu Ou sinon proposer moi le kit total avec n'importe quel pneus pour voir ce qu'il me faudrait.
julienvtt
Messagede julienvtt » Lun 9 Mai 2011 19:57
julienvtt
Messagede audio » Lun 9 Mai 2011 20:22
Pourquoi tu compliques ?
Notubes fait des kit de conversion tout fait : il te faut ce kit http://www.notubes.com/Standard-Kit-P49C12.aspx
Tes jantes 4.2 sont citées, donc c'est bon ! Elles font 23.8mm de large (exterieur), donc c'est bon aussi. Ton 19mm n'est pas important.
A acheter là : http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=38835
0€ de fdp.
T'installes scotch jaune (qui fait fond de jante), ensuite le flap (demi chambre à air qui permettra de maintenir le pneu en place) et tu mets ton pneu (tubetype, tubeless ready ou tubeless ust), et enfin le latex notubes pour etanchéifier tout ça !
audio
Messagede julienvtt » Lun 9 Mai 2011 20:34
ok d'accord et est ce que ce kit est le même que celui que tu me propose?
http://www.probikeshop.fr/no-flats-joes-kit-de-conversion-tubeless-2-roues-jante-super-etroite/60834.html
Car si je change de pneus ils les ont ici.
julienvtt
Messagede audio » Lun 9 Mai 2011 20:41
bah ta jante est citée sur la page...... donc c'est egalement bon.
A toi de voir entre les 2 marques. Niveau préventif, le notubes est le meilleur (à la lutte avec le caffelatex) mais bon... le no flat marque quand meme.
Tiens, moins cher : http://www.kompressor-bike.com/no-tubes-standart-ust-tubeless-system-p-2805.html
Mais t'es pas obligé d'acheter des pneus neufs, hein ;)
audio
Messagede julienvtt » Mar 10 Mai 2011 05:40
ok merci je vais voir l'état de mes pneus
julienvtt
Messagede holi » Mar 10 Mai 2011 18:38
Hello!
Est ce que quelqu'un a déjà monté un kit "Convert'air" fabriqué par Hutchinson. (Hutchinson conseil d'ailleurs d'utiliser que des pneu hutchinson tublesse, et tublesse ready)
J'ai des Américan Classic de 2009 (non tublesse), et je n'arrive pas à mettre en pression (pas de compresseur)
Holi
holi
Messagede julienvtt » Mar 10 Mai 2011 19:17
Moi non plus je n'ai pas de compresseur il faut pomper très vite sans remonter tout en haut de la pompe et normalement sa marche et ne pose pas la roue par terre sa marche mieux car le pneu ne s'affaisse pas.
julienvtt
Messagede holi » Mar 10 Mai 2011 19:47
J'ai réussi à mettre un race king en pression sans latex! Mais il était percé, donc ca n'a pas duré longtemps...
Je vais les gonfler avec un compresseur ce week-end, mes bras n'en peuvent plus!
Merci Julien pour ces conseils
holi
Messagede gregos38 » Mar 10 Mai 2011 20:38
Bonsoir!
Ce week end en voulant regonfler mon pneu sur ma crest j'ai utilisé un compresseur dont le manomètre était complètement faux...Résultat le pneu à déjanter (pas explosé mais la carcasse est vrillée) plutôt violemment, genre latex partout dans le garage et perte provisoire de l'audition :mrgreen: !
Est-ce qu'il y a un risque pour la santé de la jante ?
Je connais 2 choses infinies: l'univers et la bêtise humaine...pour l'univers j'ai un doute.(Albert Einstein)
gregos38
Messagede mcfly » Mar 10 Mai 2011 21:04
gregos38 a écrit:Bonsoir!
Elle semble en bonne état coté gorge :?:
Si oui je pense qu'elle a encore de beaux jours devant elle :lol: par contre je te conseil de monter un autre pneu et ce dernier tu l'essaye sur une autre roue.
Pense à trouver un bon mano ;)
mcfly
Messagede gregos38 » Mar 10 Mai 2011 21:09
Il faut que je mesure pour voir si ça n'a pas bougé. Le pneu est mort pour de bon , le carcasse est tordue. D'habitude j'utilise une pompe à pied, mais là j'avais pas le choix. En tout cas on dirait pas que ça puisse péter comme ça!
gregos38
Messagede mcfly » Mar 10 Mai 2011 21:11
gregos38 a écrit:Il faut que je mesure pour voir si ça n'a pas bougé. Le pneu est mort pour de bon , le carcasse est tordue. D'habitude j'utilise une pompe à pied, mais là j'avais pas le choix. En tout cas on dirait pas que ça puisse péter comme ça!
Heureusement que tu n'avait pas une Race ou une mmx car là Poubelle :arrow:
mcfly
Messagede gregos38 » Mar 10 Mai 2011 21:35
Bon après mesure, la largeur de la gorge n'a pas bougé. J'ai l'impression que ça m'a un peu voilé la roue mais comme ça fait longtemps que je n'avais pas regardé, difficile à dire si ça vient de là (en même temps une "bibi"wheel ligaturée c'est voilable en pratique :D ?). A prioris pas de bobo!
PS: merci pour ta réponse mcfly!
gregos38
Messagede kaillou38 » Mar 10 Mai 2011 22:21
kaillou38 a écrit:
sam57 a écrit:Par chance je n'y suis pas allergique, mais j'aimerai autant éviter tout risque d'autant plus que même un vieux pneu qui traine pourrait poser problème.
Est-ce qu'il existerai donc un produit qui aurait les mêmes caractéristiques mais qui n'en utilise pas du tout ?
dans le dernier VV il y a il me semble un preventif sans latex
bon, j'ai enfin cherché, c’était pas dans VV, mais dans bike, et le préventif en question est le Wurth SaBesto "Anti-crevaison preventif et curatif pneu tubeless"
kaillou38
Messagede Klarf » Sam 14 Mai 2011 20:25
J'avais coupé un race king 2.2" wc sur une pierre, après l'avoir réparé il tenait mal la pression, je l'ai donc changé et je le garde pour un montage en chambre à air.
J'en ai profité pour enlever le latex séché dedans, vu qu'il collait un peu trop :?
Et par curiosité j'ai pesé ce que j'ai enlevé (presque tout l'intérieur du pneu), voilà le résultat:
Ca fait quand même pas mal, j'aurais jamais cru :shock:
Messagede chriss16 » Lun 16 Mai 2011 11:49
Klarf a écrit:Et par curiosité j'ai pesé ce que j'ai enlevé (presque tout l'intérieur du pneu), voilà le résultat:
ah oui tout de même ! c'est une seule dose de latex, ou après plusieurs appoints successifs ?
chriss16
Messagede Klarf » Lun 16 Mai 2011 12:05
En fin de vie du pneu, donc après plusieurs ajout, de notubes et caffelatex.
Messagede schpop » Lun 16 Mai 2011 12:53
Klarf a écrit:J'avais coupé un race king 2.2" wc sur une pierre, après l'avoir réparé il tenait mal la pression, je l'ai donc changé et je le garde pour un montage en chambre à air.
c'est toujours moins lourds qu'une chambre a air avec l'intéret du tubeless en plus.
schpop
Messagede teamdindon » Lun 16 Mai 2011 13:21
Klarf a écrit:En fin de vie du pneu, donc après plusieurs ajout, de notubes et caffelatex.
Dans ce cas les 40g de latex séché sont compensés par l'usure de la chape du pneu :D
Messagede XTCalex » Lun 16 Mai 2011 17:53
Impressionnant ! J'avais justement fait la même chose et j'étais tombé à 17g seulement :o
Pourtant j'avais mis une dose 70g au départ (Notubes) puis plusieurs ajouts de 30g environ (uniquement du Notubes à chaque fois) ;)
XTCalex
Messagede Klarf » Lun 16 Mai 2011 17:59
J'ai mis du caffelatex dans mes nouveaux pneus car il étanchéifie bien je trouve. Par contre 40g, c'est après l'ajout de peut etre l'équivalent de 200mL de produit, vu qu'a force de crever, et de démonter parfois le pneu, on en perd toujours un peu!
Une fois le latex enlevé, le pneu arrive au poids de 460g, rien d'exceptionnel pour ce pneu!
Messagede estrider » Lun 23 Mai 2011 12:31
Salut, petit sondage, vous préférez effetto mariposa caffélatex ou le notubes stan's :?:
estrider
Messagede Torio » Lun 23 Mai 2011 13:21
Perso je mélange les 2 50/50 et pas de soucie avec un RoRo 2.25evo dans la caillasse du sud après 3mois de bon roulage
Torio
Messagede herve 38 » Lun 30 Mai 2011 19:09
suite a mon racing ralph déchiré sur le flanc , je viens de monter un Kenda Karma sur ma roue arrière (jante crest ) montage en 2 minutes a la pompe a pied il a claqué de partout a 1,8 bar et aucune fuite apparente avant le latex .
donc kenda karma +crest c est 5/5 pour moi .
herve 38
