crazymtb a écrit:une question me turlupine :  pour comparer par exemple des arch (423 g )à des olympic (350 g) avec les mêmes moyeux et rayons et le même monteur , la arch est 20 % plus lourde mais 20% plus rigide ( selon notubes)  donc on perd des watts en inertie mais on en gagne en déperdition moindre donc d'un point de vue performance quelle est la meilleure solution pour le vététiste moyen ( poid et puissance dans la moyenne : exemple entre 70 et 75 kg et 250 et 300 w PMA )
Je pense qu'en VTT le mieux est d'avoir le moins d'inertie possible dans les roues. Et comme une ZTR Olympic de 360g bien montée (et avec les bons composants) est suffisamment rigide, même pour un compétiteur de haut niveau en XC, c'est un très bon choix tant que ta pratique et ta technique permettent de rouler avec sans risque de casse.
En conclusion je dirais que le choix entre ces deux jantes doit se faire en fonction de ton gabarit, de pratique, de ta technique et de ton terrain de jeu.
Celui qui est très lourd pour un crosseur, celui qui manque de technique, celui qui roule dans des conditions vraiment cassantes en ayant une pratique plus proche de l'enduro que du XC, aura tout intérêt à monter une Arch plutôt qu'une Olympic. Pour les autres (la grosse majorité des crosseurs), une ZTR Olympic conviendra parfaitement, tant en solidité qu'en rigidité.
Et puis 20% de rigidité en plus sur la jante ne veut pas forcément dire 20% de rigidité en plus sur la roue montée.
