Compatibilité sram shimano.
Re: Compatibilité sram shimano.
Messagede Tonio2009 » Mar 17 Avr 2012 11:06
Seb-@. a écrit:Et la câblerie, elle ne serait pas encrassée ou fatiguée ?
Ne croyez pas que je l'ai déjà fait...mais dans l'empressement, tu n'as pas confondu des gaines de freins fines avec des gaines de dérailleurs ? ...bon ok j'avoue ça m'ait arrivé :lol: :oops:
Plus tu tends le cable plus le décalage se marque et le réglage devient impossible.
Tonio2009
Messagede teamdindon » Jeu 31 Juil 2014 09:56
Petit déterrage de sujet.
Qui a déjà tenté de monter des freins shimano (les derniers modèles avec le levier assez court) avec des poignées tournantes 10 vitesses Sram ?
Peut-on coller le collier du levier de frein au ras de la poignée tournante est dans ce cas, le levier est-il suffisamment long pour que ce soit réellement utilisable ?
Je suis preneur d'une photo pour voir jusqu'où arrive l'extrémité du levier de frein.
Messagede nico26 » Ven 1 Aoû 2014 09:10
La réponse à la question ci dessus m'intéresse aussi !
Sinon, de mon côté, j'ai essayé de monter un boitier de pédalier Shimano, avec un pédalier X0 GXP. (en filetage BSA).
Je pensais que ce serait jouable en utilisant les rondelles Hope de transformation.
Au final, le montage de l'axe se fait bien (on rattrape bien les différences de diam avec les entretoises Hope), mais pour le réglage du jeu, impossible.
Soit le pédalier avait du jeu, soit les roulements étaient trop serrés.
nico26
Messagede Momo_31 » Lun 22 Oct 2018 12:07
J'ai un ami qui cherche à acheter un VTT d'occasion sur lequel il manque le dérailleur arrière.
Se pose la question du choix du dérailleur
Les manettes sont des SRAM X9
QUESTION:
-Faut-il prendre un dérailleur SRAM ?
- Ou bien un dérailleur Shimano XTxxx est compatible ?
Par conséquent, quel modele SRAM/SHIMANO vous conseillez de prendre ?
Merci d'avance pour votre éclairage.
Momo_31
Messagede Klarf » Lun 22 Oct 2018 14:54
C'est un sram ou rien qu'il faut, avec le même nombre de vitesse.
Sinon il faut changer les manettes et le dérailleur arrière, voir l'avant parfois.
Messagede Momo_31 » Lun 22 Oct 2018 16:14
Merci pour la réponse. Quel modèle SRAM vous conseillez de prendre ? (rapport qualité/prix/technique)
Momo_31
Messagede lolorsv » Lun 22 Oct 2018 21:32
en 10V, je crois bien qu'un derailleur vtt shimano a le même tirage qu'un Sram???
lolorsv
Messagede Klarf » Mar 23 Oct 2018 07:29
Je ne sais pas où tu as pu lire ça... mais c'est faux.
Un article intéressant sur le sujet de ratio :
http://blog.artscyclery.com/science-behind-the-magic/science-behind-the-magic-drivetrain-compatibility/
Messagede benji12 » Mer 24 Oct 2018 10:24
Pensez-vous qu'une transmission XTR M9100 fonctionnera avec du eagle : cassette/plateau/chaine eagle et derrailleur/shifter XTR
L'écart entre les pignons de la cassette Eagle est-il identique à la cassette XTR ?
benji12
Messagede lorenzo19 » Sam 27 Oct 2018 08:41
Open 29er carbon à 8.1kg
lorenzo19
Messagede lorenzo19 » Sam 27 Oct 2018 08:42
https://youtu.be/HuEvGt6_74s
voila les réponses! de compatibilité en utilisation statique
lorenzo19
Messagede lben31 » Lun 13 Jan 2020 21:35
Bonsoir messieurs du forum
Pouvez-vous m’indiquer si un dérailleur arrière XTR Di2 chape longue peut supporter une cassette Sram XX1 avec un départ en 10 dents.
lben31
Messagede laurent.a » Lun 13 Jan 2020 22:03
oui
Spe Aethos SW Di2 Disc 6.0kg
Kona HeiHei 2022 10.2kg
laurent.a
Messagede lben31 » Mar 14 Jan 2020 08:57
Merci, je voyais peu de montage sur le net
lben31
Messagede laurent.a » Mar 14 Jan 2020 11:01
Le di2 xtr est resté très confidentiel.
laurent.a
Messagede Klarf » Mar 14 Jan 2020 13:23
Testé et approuvé, ça marche bien.
Précédente
