SRAM XX
Re: SRAM XX
Messagede Archicoolaurel » Jeu 10 Fév 2011 22:28
Klarf a écrit:La plupart du temps, l'axe couleur argent qui tiens les 2 parties est fixé aux extrémités par force. En utilisant un pointeau assez fin tu dois pouvoir arriver à le sortir, et donc à changer la pièce et le remonter (et au pire mettre un point de colle au bout pour pas que ça bouge)
J'ai déjà essayé le pointeau et le marteau > ça n'a pas bougé d'un poil... :(
Archicoolaurel
Re: SRAM XX
Messagede machfive » Jeu 10 Fév 2011 22:54
Marteau et pointeau,mais attention Archi de mémoire il y a un coté pour le défaire.
machfive
Re: SRAM XX
Messagede Archicoolaurel » Jeu 10 Fév 2011 23:10
machfive a écrit:Marteau et pointeau,mais attention Archi de mémoire il y a un coté pour le défaire.
Sérieusement, ça ne peut pas être ça, j'ai tapé assez fort avec le pointeau et rien n'a bougé.
Par contre, Il y a un côté où se trouve une sorte d'écrou inaccessible qui semble bloquer l'axe.
Archicoolaurel
Re: SRAM XX
Messagede machfive » Jeu 10 Fév 2011 23:27
Il me semble qu'il y a comme une minuscule clavette à un des deux bouts.
A vrai dire le jour ou je l'ai bricolé il y avait du monde dans l'atelier,galère,je ne me rappelle plus exactement de la manip et j'ai légèrement abimé une partie du matchmaker.
machfive
Re: SRAM XX
Messagede Archicoolaurel » Ven 11 Fév 2011 09:15
machfive a écrit:Il me semble qu'il y a comme une minuscule clavette à un des deux bouts.
Oui, c'est ça mais j'ai beau tapé des 2 côtés, l'axe ne sort pas.... Tu te rappelles vraiment pas de la manip' ?
Archicoolaurel
Re: SRAM XX
Messagede slashy » Ven 11 Fév 2011 09:40
Julie a écrit:Bon, on a un problème pour monter mon pédalier XX GXP Qfactor 156 sur mon Look, qui a un boitier de 68mm.
Si on mets les roulements, il y a un style de rondelle alu à l'intérieur qui empêche de bien foncer le roulement (le truc en plastique quoi). Désolée pour ne pas utiliser les bonnes termes, mais je ne me connais pas trop en mécanique (par contre, c'est pas moi qui fait le montage, mais quelqu'un qui se connait quand même assez bien). Donc si on veut serrer le pédalier il faut mettre 2 x 2 bagues, ça me semble pas du tout normale.
On voit sur la photo ici cette "rondelle alu" (le plus à l'intérieur)
Uploaded with ImageShack.us
Julie, ton boitier, c'est un boitier GXP (sram/truvativ) ou un boitier type shimano (hope ou autre) ?
si c'est pas du GXP il faut un adapteur :
http://www.bikeoutlet.co.uk/products/Hope_Truvativ_GXP_Bottom_Bracket_Adaptors_Convertor_Kit-761-34.html
slashy
Re: SRAM XX
Messagede Julie » Ven 11 Fév 2011 09:47
si c'est bien un GXP..
Quand j'ai placé la commande chez bike components, je n'avais que le choix entre un boitier GXP BSA ou ITA, donc j'avais peur d'avoir acheté un boitier route, mais finalement c'est quand même correcte (quand on avait cherché un boitier truvativ après et c'est la même chose).
Julie
Re: SRAM XX
Messagede machfive » Ven 11 Fév 2011 09:56
A vrai dire un pote est arrivé avec son frein XX abimé suite à une chute,il voulait que je démonte certaines pièces.
Je crois qu'il y avait une manette pour blocage de fourche sid.
Il me semble que l'axe ce présente pareil que celui de ton matchmaker :!:
Désolé Archi cela date de mars/avril dernier,je me souviens seulement d'avoir galéré pour réussir faute de doc sur le sujet et je pouvais prendre des "risques".................le matos avait déjà souffert.
machfive
Re: SRAM XX
Messagede Archicoolaurel » Ven 11 Fév 2011 10:49
:D : En fait, c'est un axe évasé. Ni écrou, ni goupille.
Bon, dans la série "on en apprend tous les jours" : les demi-colliers Xloc et Matchmaker ne sont pas compatibles. Donc, finalement, obligé de repeindre l'argent (Xloc) ou de modifier le filetage du noir (matchmaker).
Pas sur que ça serve à quelqu'un d'autre mais en tout cas maintenant on le sait.
Archicoolaurel
Re: SRAM XX
Messagede Klarf » Ven 11 Fév 2011 11:24
Vu que l'axe doit être en acier, tu dois pouvoir maintenant le faire anodisé, mais je crois que sram c'est de la peinture epoxy qu'ils utilisent sur ce type de pièce, "il y a plus qu'a" :mrgreen:
Re: SRAM XX
Messagede machfive » Ven 11 Fév 2011 14:17
Bon,finalement tu as réussi,dommage que ce soit pas compatible.
Moi il me semble que je ferais une peinture noir sur le xloc,après un ponçage très fin (grain 800 voir 1000 à l'eau) et une bombe aérosol.
machfive
Re: SRAM XX
Messagede Archicoolaurel » Ven 11 Fév 2011 18:04
Et voilà le résultat - (durite non recoupée: 45cm)
Merci pour vos conseils Klarf et Machfive.
Archicoolaurel
Re: SRAM XX
Messagede Julie » Ven 11 Fév 2011 19:58
c'est resolu finalement, on pensait trop à un boitier shimano... tout est en place
Julie
Re: SRAM XX
Messagede Archicoolaurel » Sam 19 Fév 2011 16:33
Suite et fin des expérimentations "Der Ar RED + Galets 10 dents + cassette XX 11-32 + shifters XX "
Plateau 26 + Pignons 11/12/14/16/18/21/24/28/32 > OK
Plateau 39 + Pignons 11/12/14/16/18/21/24/28/32 > OK
Seul problème, le passage du 24 au 28 quand on est sur le 39, la chape se coince. Apparemment, il ne dégage pas assez pour encaisser 4 dents d'un coup. A voir si c'est handicapant à l'usage car même si le XX permet de pas mal croiser, là c'est quand même beaucoup...
Archicoolaurel
Re: SRAM XX
Messagede cpt-caverne01 » Sam 26 Fév 2011 09:18
bonjour à tous, j'aurai une petite quesiton
est-il possible de monter un dérailleur arrière sram xx mais sur une cassette 9v?
Merci par avance
https://t.me/pump_upp
cpt-caverne01
Re: SRAM XX
Messagede ubo » Sam 26 Fév 2011 09:37
non
Re: SRAM XX
Messagede cpt-caverne01 » Sam 26 Fév 2011 09:42
merci ubo pour ta réponse rapide ;)
cpt-caverne01
Re:
Messagede ThierryGTLTS » Mar 1 Mar 2011 19:14
BiBi WET a écrit:Bref, tout le monde devrait être content: Toi qui va pouvoir rouler en X0 pour pas cher.
Quand tu relis cela, cela doit bien te faire rire.
Le XO n'a pas diminué, mais le prix du XX :evil: :twisted: :twisted:
Autre chose, avez-vous remarqué en changeant de câble, que dans les shifters X9 et XO (XX je ne sais pas), le câble frotte sur le filet non ébavuré du barillet de règlage :?: :!:
On le voit même sur des câble de shifters assez neufs où le revêtement téflon est usé sur quelques cm (pas les 2 premiers cm sans revêtement).
A moins que SRAM n'aie prévu cela pour nous faire changer les câbles plus souvent :?: :!: :!:
Bonne soirée.
Thierry
Indignez-vous !
ThierryGTLTS
Re: SRAM XX
Messagede machfive » Mar 1 Mar 2011 19:25
Dans le XX RAS et pour avoir possédé des XO RAS aussi au niveau de frottement de câble.
machfive
Re: SRAM XX
Messagede maz » Mar 1 Mar 2011 21:11
Je viens de passer en 2x10 avec un pédalier X0 39-26 dérailleurs x0 et cassette 11-36 XT + chaine XT.
Lorsque je la chaine se trouve sur le 39-11 elle frotte sur le pignon de 12 dts surtout quand on tourne les pédales dans le sens inverse. Il semblerait que la chaine remonte sur une des dents du pignon de 11. Il me semble pourtant que mon dérailleur soit correctement régler...
Avez vous des avis?
maz
Re: SRAM XX
Messagede ubo » Mar 1 Mar 2011 21:15
essaies de dévisser un peu la butée de ton dérailleur arrière
Re: SRAM XX
Messagede maz » Mar 1 Mar 2011 21:17
Merci mais c'est la première chose que j'ai faite.
Là on dirait plutôt une mauvaise ligne de chaine entre pédalier et cassette?
maz
Re: SRAM XX
Messagede ubo » Mar 1 Mar 2011 21:24
tu as bien une chaine 10v ?
pourquoi une mauvaise ligne de chaine, si je fais la manip sur le petit plateau (encore plus mauvais en ligne) ça ne le fait pas, ton pb doit venir d'ailleurs !
Re: SRAM XX
Messagede maz » Mar 1 Mar 2011 21:27
Oui j'ai bien fait attention en achetant la chaine 10v HG X.
Il ne me semble pas avoir ce pb sur le petit plateau.
Donc je vais vérifier et peut être fait un petit rodage en espérant que ca ce règle....
maz
Re: SRAM XX
Messagede yann57 » Jeu 3 Mar 2011 08:38
Bonjour, j'ai pas le temps de lire les 93 pages mais si une bonne âme pouvait me dire si on peut monter des plateaux XX 26 et 39 sur un pédalier double XO qui est en 28/42. L'entraxe est le même, je veux juste savoir s'il ont la même épaisseur, même usinage, etc...
Les plateaux XX sont dispo par contre je ne trouve pas de XO donc peut être pas encore dispo à la vente au détails. Merci
yann57
Re: SRAM XX
Messagede ubo » Jeu 3 Mar 2011 10:02
no problem
TA propose maintenant aussi des plateaux compatibles.
Re: SRAM XX
Messagede yann57 » Jeu 3 Mar 2011 10:17
OK merci pour la réponse. Pour ce qui est de TA, j'ai fait l'expérience avec un plateau intermédiaire 32 sysmic pour un pédalier XTR, ce n'était vraiment pas concluant, le shifting était catastrophique alors je préfère rester sur de l'origine.
yann57
Re: SRAM XX
Messagede fabienvtt » Ven 4 Mar 2011 09:43
difficile de trouver une réponse avec la fonction recherche, aussi, je pose une question qui a peut etre déjà été posée :
peux t'on utiliser un pédalier xx avec une cassette 9 V? Si oui, auquel cas, utilise t'on une chaine 9V ou 10 v?
De meme, un derailleur avant xx est il compatible avec une manette x0?
merci pour votre retour
fabienvtt
Re: SRAM XX
Messagede lebad » Ven 4 Mar 2011 09:53
fabienvtt a écrit:difficile de trouver une réponse avec la fonction recherche, aussi, je pose une question qui a peut etre déjà été posée :
Pour le dérailleur avant, je dirais que oui, mais je ne sais pas réellement, donc attends confirmation.
Par contre, utiliser les plateaux XX avec une cassette et une chaine 9V, je le fais et ça marche très très bien.
Le dérailleur avant XX est aussi compatible avec les shifters xtr 2010.
lebad
Re: SRAM XX
Messagede Rogntudju » Ven 4 Mar 2011 09:54
fabienvtt a écrit:peux t'on utiliser un pédalier xx avec une cassette 9 V? Si oui, auquel cas, utilise t'on une chaine 9V ou 10 v?
Oui à condition d'utiliser une chaine 10v, par ailleurs tout à fait compatible avec une cassette 9v.
Rogntudju
