cadre asiatique générique
Re: cadre asiatique générique
Messagede teamdindon » Mer 27 Jan 2016 07:52
pcd a écrit:Salut
Pour le roulement de direction inférieur du FR216, j'ai celui ci : Cane Creek série 110 IS52/40
L'avantage, c'est que la coupelle inférieure est équipée d'un joint à lèvre, ce qui augmente trés fortement la durée de vie du roulement.
a+
Bof, j'ai aussi ce jeu de direction et je trouve que l'étanchéité du joint à lèvre n'est pas géniale, tout comme les joints du roulement en lui-même qui prend très facilement l'eau.
Le seul moyen que j'ai trouvé pour faire un peu durer (plus de 6 mois quoi) ce jeu de direction est de le tartiner généreusement de graisse hydrophobe.
Messagede pcd » Mer 27 Jan 2016 17:09
Tu l'as monté également sur un FR216 ?
Si tel est le cas, c'est bizarre, car à l'origine j'avais un jeu de direction fourni par flyxii qui n'a même pas duré un hiver (je ne me faisais pas d'illusion concernant la qualité).
Je l'ai remplacé par le cane creek, et au bout de 18 mois (env 4500km), en roulant l'hiver dans la boue, je l'ai démonté pour vérifier son état, et bien nickel il tourne librement.
La coupelle avec le joint à lèvres inférieur recouvre complètement la bague externe du roulement, ce qui limite ou stoppe complètement la pollution du roulement.
pcd
Messagede maxime25 » Jeu 28 Jan 2016 23:09
maxime25 a écrit:Merci à tous pour ces infos. J'ai vu sur quelques forums que certains ont un Shimano FD-M785-E2 XT, les triggers Sram sont bien compatibles avec les dérailleurs avant Shimano ?
Quelqu'un a une idée ?
maxime25
Messagede BURGER » Jeu 28 Jan 2016 23:16
Hello,
Aliexpress c'est fiable comme site pour commander?
merci d'avance
c'est où que j'mets mes valises?
BURGER
Messagede maxime25 » Jeu 28 Jan 2016 23:26
Le site en lui même est fiable, les vendeurs, eux peuvent être malhonnêtes même si ce n'est pas la majorité. Pense à regarder les avis sur le vendeur ainsi que le nombre de commandes qu'il a expédié, cela donne une idée du sérieux du vendeur
maxime25
Messagede BURGER » Jeu 28 Jan 2016 23:28
c'est par rapport au lien que tu m'as donné l'autre jour concernant une fourche rigide boost
BURGER
Messagede maxime25 » Ven 29 Jan 2016 09:57
BURGER a écrit:c'est par rapport au lien que tu m'as donné l'autre jour concernant une fourche rigide boost
Regarde peut être directement avec le fabriquant: http://www.workswellbikes.com/web/view/165.html
maxime25
Messagede nono66 » Ven 29 Jan 2016 18:57
J'ai commandé un cadre et une fourche chez eux . No soucis .
Arrangement pour payer, ils répondaient toujours aux mails .
Nono66
nono66
Messagede BURGER » Ven 29 Jan 2016 20:35
OK merci à vous deux
BURGER
Messagede ren510 » Mar 16 Fév 2016 19:45
Salut à tous.
Des retours sur celui-ci?
http://www.actionsports.de/fun-works-s-light-carbon-pro-2016-ta142-29er-rahmen-matt-1050g-16762?c=174
A quel modèle correspond il chez les chinois?
Merci par avance.
ren510
Messagede CAD77 » Sam 5 Mar 2016 12:01
Hello,voici une ébauche de montage de mon fr216 en 17',et j'ai besoin de conseils avisés :)
Seule la sortie de selle est réglée à ma taille,pour le reste la fourche est une Réba en 120(juste
parce que y'avait une bonne promo sur ce débattement :roll: ,rien de rédibitoire),et le cintre et
la potence,c'est du provisoire,juste pour avoir une idée de la hauteur du poste de pilotage.
Ma première impression,c'est que le poste avant est trop haut perché,d'ou mes question entre autres
aux proprios de fr 216.
Je passe directement la fourche en 100mm et je traite de l'angulation de la potence plus tard,ou
je peux laisser la fourche en 120mm et je pars direct sur une autre potence dont vous m'aurez conseillé le degré ? ;)
CAD77
Messagede pmazuy » Sam 5 Mar 2016 12:35
Le débattement se change assez facilement sur une Rockshox en plus, si jamais tu voulais la passer en 100mm.
pmazuy
Messagede roro912 » Sam 5 Mar 2016 14:33
Ce choix va dépendre déjà du débattement avec lequel tu veux rouler.
Soit tu décides de rester en 120mm et adapte le poste de pilotage en fonction de ta position (le réglage ne doit pas se faire au visuel qu'il rend, mais bien à la position que tu aimes avoir sur ton vélo) en optant pour une potence avec plus d'angulation négative (je pense qu'avec ta sortie de selle tu dois être bien relevé), soit tu souhaites rouler en 100mm et dans ce cas là fais la modification sur ta fourche avant de toucher à ton poste de pilotage, pour l'adapter ensuite selon ta position ;)
roro912
Messagede CAD77 » Sam 5 Mar 2016 16:43
Merci à vous,concernant mon choix de débattement,c'est un peu le cadre qui va choisir,comme
il est prévu pour des fourches en 100,ça m'interpelle de le laisser en 120 à cause du changement
de géométrie que ça engendre :?
Si j'ai juste avec 2 cm de débattement en plus,je vais ouvrir l'angle de direction avec ses conséquences :|
CAD77
Messagede Tonio2009 » Sam 5 Mar 2016 19:49
Si ton cadre est dessiné pour une fourche entre 80-100, 120 risque de faire chopper. Si c'est pour 100mm alors ça peut passer.
Mais franchement, fini le montage et test, l'inclinaison de la potence n'influencera en rien le fait que trop de chasse (chopper quoi^^)
Là comme dit ci-dessus => Tu fais passer ta fourche en 100mm.=> nouveau test et enfin changement de potence éventuel. Mais une étape à la fois. Donner un avis sur une image de vélo non monté c'est sur estimer les membres du forum !
Tonio2009
Messagede PapyTA » Sam 5 Mar 2016 19:58
20mm de hauteur de fourche supplémentaire = 1° supplémentaire d'inclinaison de la direction. Sensible.
PapyTA
Messagede PapyTA » Sam 5 Mar 2016 19:59
Si la technologie des Reba n'a pas changé depuis mon vieux temps, le changement de débattement est assez simple à effectuer
PapyTA
Messagede LudoTA » Sam 5 Mar 2016 20:16
C'était vrai avec le dual air mais avec le solo air c'est fini... pour changer le débattement il faut changer cette pièce !
LudoTA
Messagede CAD77 » Sam 5 Mar 2016 20:40
Comme dit plus haut,j'ai reçu la fourche avec ce débattement car bonne promo,alors je vais suivre vos avis,et
commander l'airshaft qui va bien. :roll:
Par contre cette tige ,je ne la trouve à bon prix que sur la baie us, mais frais de port prohibitif,ça a l'air introuvable
en Europe :(
A moins qu'un de vous sache ou la trouver par chez nous ;)
CAD77
Messagede ren510 » Sam 5 Mar 2016 23:32
Tu ne dois pas être seul à souhaiter changer de débattement. Un échange avec qq'un qui veut passer de 100 à 120 ferait 2 heureux!
ren510
Messagede benji12 » Dim 6 Mar 2016 18:02
CAD77 a écrit:Comme dit plus haut,j'ai reçu la fourche avec ce débattement car bonne promo,alors je vais suivre vos avis,et
en Europe :(
As-tu demandé à Romain de Shift up? ;)
benji12
Messagede Klarf » Dim 6 Mar 2016 18:09
N'importe quel magasin peut te commander ça, tu n'as pas du chercher au bon endroit.
Messagede ren510 » Jeu 10 Mar 2016 19:04
quelqu'un aurait un tuyau pour une tige de selle générique light et fiable?
je farfouille sur ali-express sans trouver.
Genre 150gr en 27,2.
ren510
Messagede LudoTA » Jeu 10 Mar 2016 23:55
150g sur aliexpress tu ne trouveras pas...
Dans ces poids tu as les Climax sur ebay.
Mais autant prendre la Lyti qui est dans les mêmes prix.
En tige de selle générique pas cher dans les 180-200g en 31.6x400mm, je roule avec ça :
http://www.aliexpress.com/item/2015-Cycling-New-Arrival-UD-Matte-Carbon-Fiber-Mountain-Road-Bike-Seatpost-27-2-Carbon-Bicycle/32427806488.html
LudoTA
Messagede ren510 » Ven 11 Mar 2016 06:54
merci pour la générique, la lyti et la climax sont plus chère qu'une kcnc.
ren510
Messagede Seal » Ven 11 Mar 2016 07:45
je suis à la recherche d'un blocage 15 mm pour une fourche Dengfu..
Il me faut un ecrou au bout de l'axe..
Savez vous ou je pourrais en trouver un?
Seal
Messagede roro912 » Ven 11 Mar 2016 11:17
Pour la tige de selle je roule avec celle-ci, 20mm de recul, 27,2x400mm et poids vérifié de 190gr, 20€ : http://fr.aliexpress.com/item/NEW-full-carbon-seatpost-bicycel-seat-post-MTB-road-bike-seatpost-3k-carbon-matte-190g-27/32542001677.html
Finition nickel, livraison rapide, et fixation pour la selle bien fiable.
roro912
Messagede CAD77 » Ven 11 Mar 2016 15:53
Je lorgne sur celle-ci chez Flyxxi,c'est la même si je ne m'abuse ?
http://www.flyxii.com/UploadSysFiles/Images/Product/L1070343.jpg
CAD77
Messagede ren510 » Ven 11 Mar 2016 18:55
roro912 a écrit:Pour la tige de selle je roule avec celle-ci, 20mm de recul, 27,2x400mm et poids vérifié de 190gr, 20€ : http://fr.aliexpress.com/item/NEW-full-carbon-seatpost-bicycel-seat-post-MTB-road-bike-seatpost-3k-carbon-matte-190g-27/32542001677.html
avec un peu de tuning....vis ti + crochets kcnc + recouper le surplus....y'a peut-etre moyen de descendre en poids pour gagner 20-30gr??
ren510
Messagede camorra » Sam 12 Mar 2016 09:01
Seal a écrit:je suis à la recherche d'un blocage 15 mm pour une fourche Dengfu..
Peut-être chez shift up...
camorra
