SRAM XX
Re: SRAM XX
Messagede davequatt » Dim 7 Nov 2010 20:01
Archicoolaurel a écrit:
davequatt a écrit:Des infos sur les twister 10v XX ou XO ?
sur le modèle officiel ou officieux ?
Car sinon, ça existe déjà: http://www.youtube.com/watch?v=eL75bTwFYsY
L'adresse du mec est dans les commentaires.
Sur le modèle officiel !
davequatt
Re: SRAM XX
Messagede Rogntudju » Lun 8 Nov 2010 09:11
Archicoolaurel a écrit:par contre, j'ai une question sur la cassette 11-32. J'ai utilisé un simulateur de braquets (roues de vtt 26")
plateau 26 x pignon 32= 1,56m
plateau 28 x pignon 36= 1,5m
plateau 26 x pignon 36= 1,39m
J'ai l'impression qu'il y a un bug, la différence me parait trop faible. Quelqu'un saurait me confirmer/infirmer ces chiffres ?
Ce calculateur fonctionne pas mal et donnera des résultats un peu plus justes : http://www.bikeselection.fr/catalog/braquet.php
Mais d'une manière générale le calcul des développements est très simple, et facilement vérifiable :
(denture plateau / denture pignon) x circonférence de la roue
Rogntudju
Re: SRAM XX
Messagede Archicoolaurel » Lun 8 Nov 2010 09:23
Calculateur très complet. Merci ;)
Archicoolaurel
Re: SRAM XX
Messagede sandatos » Lun 8 Nov 2010 13:20
j'utilise : http://cyclurba.fr/braquet.php?Pignon[0]=11&Pignon[1]=13&Pignon[2]=15&Pignon[3]=17&Pignon[4]=20&Pignon[5]=23&Pignon[6]=26&Pignon[7]=30&Pignon[8]=34&Pignon[9]=&Plateau[0]=22&Plateau[1]=32&Plateau[2]=44&circonference1=2133&circonference2=&cadence=60&Submit=Lancer+le+calcul+&SaisieValidee=ok
il est plus complet et donne un joli tableau et des courbes
il donne aussi les développement sur les pignons utilisés avec chaque plateau, ainsi que la vitesse selon la fdp.
sandatos
Re: SRAM XX
Messagede titis76550 » Ven 12 Nov 2010 23:45
bonjour savez vous quel type de dérailleur direct mount utiliser sur un merida onine svp merci
j'utilise un plateau de 40
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=55242
titis76550
Re: SRAM XX
Messagede Archicoolaurel » Sam 13 Nov 2010 09:14
Je reviens sur la question du montage d'un dérailleur arrière Sram Red avec cassette XX 11-32 (introduite en page 66).
(Je mets de côté pour l'instant l'intérêt, la pertinence et la fiabilité de cette solution)
On sait que les ratios de tirage sont identiques;
J'ai MP Cool120 qui me dit que d'après son expérience le pignon de 32 ne passera pas.
J'ai aussi la réponse de 2 ricains qui me disent que ça marche nickel en précisant, uniquement avec des galets 10 dents(?)...
Bref, le montage réussi est une question de hasard ? S'il y a d'autres retour d'expérience ?
Merci ;)
Archicoolaurel
Re: SRAM XX
Messagede ubo » Sam 13 Nov 2010 09:21
je vais essayer de te donner la réponse le we prochain.
j'ai un sram force sur l'un de mes vtt et une k7 xtr sur l'autre (en 32) je vais permuter les roues et je te dirais si ça passe.
ici la manip que j'ai fait de mon côté :
http://veloptimal.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=5407&hilit=tanasi&start=390
Re: SRAM XX
Messagede Klarf » Sam 13 Nov 2010 10:14
C'est pas plutôt avec des galets de 10 dents que les ricains ont essayé?
Re: SRAM XX
Messagede Archicoolaurel » Sam 13 Nov 2010 10:32
Klarf a écrit:C'est pas plutôt avec des galets de 10 dents que les ricains ont essayé?
Oui, tu as raison, j'ai édité.
Archicoolaurel
Re: SRAM XX
Messagede Klarf » Sam 13 Nov 2010 10:37
Les 10 dents sont plus petit (de pas grand chose selon les marques), cela pourrait permettre de laisser un peu plus de place au 32, mais pas grand chose non plus...
Re: SRAM XX
Messagede ubo » Sam 13 Nov 2010 11:09
Klarf a écrit:Les 10 dents sont plus petit (de pas grand chose selon les marques), cela pourrait permettre de laisser un peu plus de place au 32, mais pas grand chose non plus...
intéressant ! avec quel marque de galet alors ? (il faut trouver du 10 dents compatible avec le dérailleur)
Re: SRAM XX
Messagede Klarf » Sam 13 Nov 2010 11:49
Je dirais que n'importe quel galet 10 dents passe, pas comme sur un ancien xo. Ici il suffit d'avoir des coupelles un peu comme les kcnc, tiso, etc, pour pouvoir les monter sur un dérailleur sram de route.
Par exemple tu as ceux là:
http://cgi.ebay.fr/AFCBike-SPEED-TEN-Pulleys-10T-DELRIN-5-9gr-pair-WW-item-/140468972577?pt=Cycling_Parts_Accessories&hash=item20b49a6c21
Je vais en commander une paire, mais en 11 dents par contre (pour monter sur un RD red), ils sont pas métalliques, ils devraient être silencieux.
Niveau taille, ça doit ce jouer à 1-2mm sur le rayon.
Re: SRAM XX
Messagede LudoTA » Sam 13 Nov 2010 18:12
LudoTA
Re: SRAM XX
Messagede Seb-@. » Sam 13 Nov 2010 18:15
KCNC, ce ne sont pas les galets qui se grippent en deux sorties ?
Re: SRAM XX
Messagede Klarf » Sam 13 Nov 2010 18:35
Les 11 dents sont plus gros que des 11 dents sram, j'éviterais donc pour une modification tel que celle là (où il faut avoir un diamètre minimum)
Re: SRAM XX
Messagede PapyTA » Sam 13 Nov 2010 20:14
Seb-@. a écrit:KCNC, ce ne sont pas les galets qui se grippent en deux sorties ?
J'ai 3 paires de galets KCNC qui tournent sur différents vélos depuis largement plus d'un an, dans à peu près toutes les conditions (je reviens d'ailleurs d'une sortie avec mon Vagabonde équipé de ces derniers) et n'ai jamais eu le moindre problème de grippage.
PapyTA
Re: SRAM XX
Messagede Seb-@. » Sam 13 Nov 2010 20:24
Mettons cela sur le manque de bol, mais il m'a suffit de deux sorties même pas dantesques pour avoir un roulement complètement bloqué et irrécupérable.
Re: SRAM XX
Messagede Archicoolaurel » Sam 13 Nov 2010 20:39
ubo a écrit:je vais essayer de te donner la réponse le we prochain.
Merci. ;)
Archicoolaurel
Re: SRAM XX
Messagede PapyTA » Dim 14 Nov 2010 12:01
Quelqu'un a t'il déjà essayé le nouveau dérailleur XTR 2011 (M980) en GS ou en SGS avec une cassette XTR ou XX en 11-36.
Je voudrais savoir si le GS (longueur de chape moyenne) suffit ou non ?
PapyTA
Re: SRAM XX
Messagede $eboss » Dim 14 Nov 2010 12:03
j'avais monté un xtr 2010 gs avec cassette xx 11/36 et RAS ;)
$eboss
Re: SRAM XX
Messagede PapyTA » Dim 14 Nov 2010 12:29
Ta config de plateaux : 26-40 de mémoire ?
PapyTA
Re: SRAM XX
Messagede $eboss » Dim 14 Nov 2010 14:07
40/28 de ma mémoire! :lol:
$eboss
Re: SRAM XX
Messagede PapyTA » Sam 20 Nov 2010 13:24
Après avoir roulé en 3x9 XTR la saison dernière, je passe en 2x10 pour 2011.
Pour ce faire, je viens de recevoir ma cassette XX 11-36 (fabrication bien maitrisée, normal vu le process de fab, puisqu'elle pèse comme d'hab 209 gr).
Ceci pour la monter sur un moyeu Tune Kong, neuf également.
Sauf que l'écrou de serrage se bloque après même pas un tour. :?
J'ai essayé avec un écrou XTR de départ 11 dents, et ça fonctionne nickel, même si les pas de vis s'engrennent dans à peine 2 tours puisque la longueur filetée de l'écrou XTR est plus faible que celle de l'écrou XX.
Au passage, j'ai gagné pas loin de 2 gr (cassette à 207 gr) 8-)
Ceci dit, je pense que le "serrage" vient d'un écrêtage des sommets de filets sur l'écrou XTR, écrêtage qui n'existe pas sur l'écrou SRAM.
Avez vous rencontré une difficulté simulaire et qu'en pensez vous ?
PapyTA
Re: SRAM XX
Messagede Archicoolaurel » Sam 20 Nov 2010 13:43
PapyTA a écrit:Après avoir roulé en 3x9 XTR la saison dernière, je passe en 2x10 pour 2011.
Salut, aucun problème avec ma cassette XX 11-36 sur mon moyeu Kong.
Archicoolaurel
Re: SRAM XX
Messagede Archicoolaurel » Ven 3 Déc 2010 22:49
Pour ceux que ça intéresse,
les vis Carbon-Ti pour XX, les "X-Fix XX" (10g l'ensemble), c'est de la merde ...
http://r2-bike.com/carbon-ti-x-fix-Kettenblattschrauben-2fach-xx-x0-x9
Empreintes et filetage très fragile. Bref, à éviter !
Archicoolaurel
Re: SRAM XX
Messagede machfive » Sam 4 Déc 2010 10:45
Merci pour l'info,toujours bon à savoir.
machfive
Re: SRAM XX
Messagede ubo » Sam 4 Déc 2010 19:42
Archicoolaurel a écrit:Pour ceux que ça intéresse,
merci pour ce retour, surtout qu'avec des XX d'origine pour le grand plateaux + m'importent quelles vis alu pour le petit plateau tu arrives au même poids !
Re: SRAM XX
Messagede BIKE33 » Lun 6 Déc 2010 20:17
Savez vous si un fabricant a prévu de fabriquer des plateaux compatible 120 - 80 en 24-36 ?
BIKE33
Re: SRAM XX
Messagede LudoTA » Lun 6 Déc 2010 20:56
BIKE33 a écrit:Savez vous si un fabricant a prévu de fabriquer des plateaux compatible 120 - 80 en 24-36 ?
Ce n'est pas prêt d'arriver ;) avec des entraxes de dimensions 80/120mm il n'est pas possible de faire des plateaux plus petits que 26/38 dents !
Sur son XO et XX, Sram serait en train de préparer des doubles 22/36 et 24/38, bien sûr avec une étoile spécifique (probablement du 64/104m comme les triples)
LudoTA
Re: SRAM XX
Messagede BIKE33 » Lun 6 Déc 2010 21:25
Donc pour le moment si je veux un 22-36 je dois toujours prendre un triple et le passé en double.
BIKE33
Utilisateurs parcourant ce forum: tocata et 4 invités
