le post des scalpels carbone à partir de 2008
Re: le post des scalpels carbone à partir de 2008
Messagede triathletecb » Mer 9 Oct 2013 10:54
ndlc22 a écrit:http://www.specialites-ta.com/plateau-3TR.html
si non pour rester dans l'esprit du velo pour pas chere
http://www.troc-velo.com/groupe-pedalier-sram-xx-1-1-954913.htm
Merci pour les liens mais je me suis mal exprimé, en faite j'ai acheté un FSA K Force Light donc qui à 4 trous ;)
triathletecb
Messagede carbon13 » Mer 20 Nov 2013 21:06
Petite question, le scalpel apres 2008 (en taille L) est il compatible avec un dérailleur avant collier BAS ?
Merci d avance.
carbon13
Re: le post des scalpels carbone 2008/2009/2010/2011
Messagede k1000 » Sam 8 Fév 2014 11:48
julius30 a écrit:
blondeau_david a écrit:Mon vélo étant entièrement démonté, je te donne les cotes demain soir.
Zut, je vais demain au shop... :oops:
QQun d'autre pour me renseigner ces cotes??
Finalement, quelqu'un aurait-il la réponse à cette question (cotes des buselures) ?
C'est pour mettre un DT Swiss XR Carbon à la place d'un Fox RP 23.
Imageimagik
Jamais moins qu'à fond
k1000
Messagede k1000 » Sam 15 Fév 2014 18:06
Finalement j'ai trouvé la réponse sur le manuel du Scalpel :
Enfoncement : 8-10 mm
Débattement : 38 mm
Entraxe : 165 mm
Largeurs de douilles (avant et arrière) : 19,05 (+/- 0,15)
Vis de montage : 6 mm
k1000
Messagede ren510 » Jeu 6 Mar 2014 22:54
Salut à tous
Ma lefty speed pbr perd du débattement. Il manque exactement deux cm à ma fourche mais impossible de les récupérer! La fourche est annoncée à 695mm de hauteur totale et je suis à 675mm.
J'ai tenté deux manips indiquée dans la doc et sur le net :
1. dévissage du bouchon supérieur, tirage successifs de la fourche en maintenant la roue....ECHEC rien ne bouge!
2. Je démonte le soufflet pour voir si les roulements ou les chemins ont bougé....que nénni! Je ne vois que les pistes parfaitement alignées, les roulements sont dans le fourreau et je ne les vois pas!
Vous voyez qq chose?
ren510
Messagede taz10 » Ven 7 Mar 2014 06:51
As tu retiré entièrement l'air avant de faire la manip 1 ?
taz10
Messagede ren510 » Ven 7 Mar 2014 08:02
taz10 a écrit:As tu retiré entièrement l'air avant de faire la manip 1 ?
quasi. Pour pas me prendre le bouchon dans la poire.
ren510
Messagede taz10 » Ven 7 Mar 2014 12:09
Comment ça ??? pour retirer l'ai, tu dévisses le bouchon du bas...
taz10
Messagede taz10 » Ven 7 Mar 2014 12:16
l'air...
taz10
Messagede ren510 » Ven 7 Mar 2014 12:48
Pour retirer l'air je dégonfle avec la valve du bas.
Ensuite je retire le bouchon supérieur avec une clef plate pour pédalier hollowtech. La cartouche ressort alors de 2cm par rapport au haut du fourreau (je pense que c'est la hauteur qui me manque.
Puis je pompe et je tire plusieurs fois. Ca claque un peu en butée haute. Mais aucune modification de la hauteur totale qui reste bloquée à 670-675mm!?
ren510
Messagede taz10 » Ven 7 Mar 2014 14:18
Je n'ai jamais eu ce problème en deux ans 1/2. Malheureusement pour toi tu vas avoir droit à une révision pro...
taz10
Messagede ren510 » Ven 7 Mar 2014 20:15
je suis passé voir un pro. Il m'a dis que ma procédure et la bonne, il l'a faite devant moi mais s'est assis sur le pneu avant les coude sous le cintre en mode mulasse. Elle est remontée! :shock:
Quand je vois la vidéo demo youtube à côté, le gars donne des petits coups à une main. :lol:
ren510
Messagede taz10 » Sam 8 Mar 2014 08:32
Peut être grippé alors... ce qui ne veut pas dire que ta lefty n'a pas besoin de révision, non ? mais ton expérience est bonne à prendre. Merci
taz10
Messagede ren510 » Sam 8 Mar 2014 08:50
taz10 a écrit:Peut être grippé alors... ce qui ne veut pas dire que ta lefty n'a pas besoin de révision, non ? mais ton expérience est bonne à prendre. Merci
Par ailleurs malgré de nombreuses sorties boueuses.....à vrai dire exclusivement des sorties boueuses (normandie forever) et plusieurs courses dans des chantiers digne de la forêt vietnamienne en pleine mousson, la lefty est propre comme un bloc opératoire :shock: :
- sous le soufflet, la graisse est présente en bonne quantité sur les chemins et elle est encore bleue! :shock:
- l'huile visible par le haut est transparente!
J'en conclu que cette lefty est rudement étanche! Vas voir l'intérieur d'une fourche standard qui a subit les intempéries répétées! :cry:
La fourche marche super bien, tout est propre dedans....le mieux étant l'ennemi du bien....je commence à mettre en doute l'intérêt d'un entretien hyper fréquent de ce type de fourche! :?:
ren510
Messagede Seb-@. » Sam 8 Mar 2014 12:11
Sur la Lefty, il suffit d'un entretien pas trop poussé de temps en temps :
- lubrification des aiguilles
- remplacement de l'huile d'amortissement (quand elle est laminée, elle est beaucoup moins efficace :mrgreen: )
Pour le reste, c'est une suspension qui demande probablement moins d'entretien qu'une fourche classique, contrairement à certaines idées reçues.
Messagede taz10 » Sam 8 Mar 2014 12:39
+1
taz10
Messagede ren510 » Sam 8 Mar 2014 12:54
Par contre y'a deux infos contradictoires dans le manuel de la lefty speed PBR 26....à moins qu'il n'y ai confusion avec le modèle 29 pouces!
Je m'explique. Ils indiquent 695mm de hauteur totale et aussi 655mm du bas jusque sous le bouchon ce qui implique que le bouchon mesurerait 40mm de haut!!?? :shock: ...là je suis à 680mm et elle est "haute" vu le dégagement disponible au dessus du pneu (120mm) et le bruit de claquement au moment de la détente.
Quelqu'un pourrait mesurer sa pbr ou xlr 26 carbone ou alu de tout en bas à tout en haut?
Autre question : j'ai récupéré tout mon débattement, du coup je peaufine les réglages.
Là je suis à 100psi pour 75kg, elle est sensible et progressive mais claque en détente....j'ai pensé à jouer sur l'hydraulique en ralentissant le rebond mais pas trop de modif dans le "claquement".
ren510
Messagede syce » Sam 8 Mar 2014 20:53
Pour mesurer il faut il me semble retirer le bouchon, les deux demie-coquilles et tirer au Max la lefty.
Ensuite tu mesures.
Page 23
http://media.cannondale.com/media/manuals/2011_webOMS_03_french/2011_webOMS_126586_Lefty_FR.pdf
syce
Messagede opn7 » Jeu 27 Mar 2014 13:55
Quelqu'un sait me dire si les axes des Team 2014 (XX1) sont de 132?
Je viens de monter un XX1 sur mon Scalpel* mais la ligne de chaine me fait peur.. : /
J'aimerais savoir si je peux aller vers un axe de 128 ou 122 sans crainte. (je suis à 6mm de l'articulation du triangle arrière avec la manivelle de gauche, un poil plus à droite)
* Cadre 2014, reçu en échange "garantie" de mon 2012, monté d'origine en Hollowgram 2x10.
opn7
Messagede cannon » Sam 27 Juin 2015 12:20
Petite question : j'ai un copain qui a acheté un Scalpel avec les bases "flex" d'occasion, et celui-ci vient de casser au niveau de la base droite, vers la chaine.
N'ayant pas de facture, on se demande si on peut le faire réparer. Vous avez des idées ou exemples de réparation? Et ce que ça se fait à ce niveau, sachant que la base est sollicitée en flexion?
Merci pour vos réponses!
cannon
Messagede machfive » Sam 27 Juin 2015 14:21
Tiens si ça peut t'aider,Thierry se fera un plaisir de te répondre.
http://light-bikes.fr/phpBB/viewtopic.php?f=54&t=512
machfive
Messagede cannon » Lun 29 Juin 2015 06:52
Merci, mon pote va prendre contact! ;)
cannon
Messagede benoitc » Sam 18 Juil 2015 07:00
Scalpel 2016 fraichement livré. Quelques réglages fait depuis la photo (Selle potence -15 etc...) 10.2kilos avec pédales comme sur la photo.
benoitc
Messagede ndlc22 » Sam 18 Juil 2015 20:09
question a deux euros : quel est le delta de masse entre un cadre scalpel alu et son homologue carbone ?
ndlc22
Messagede SCOTTie » Mar 17 Nov 2015 12:00
Je viens d'acquérir un Scalpel 2 2015 neuf sur lequel est monté d'origine un amortisseur Rock Shox Monarch XX.
Très difficile de trouver des infos sur l'utilisation/réglages de cet amortisseur (aucun sujet spécifique sur veloptimal).
Après test, pour mes 92 kgs équipé, je gonfle entre 220 et 230 psi, ça vous semble beaucoup ? Je trouve le bike un peu dur mais en dessous il pompe trop.
Par la suite, je me suis rendu compte qu'il y avait une molette de régalge du rebond et que cela pouvait avoir une influence sur le pompage. D'origine la molette était en position la + rapide (lapin).
En voulant la faire tourner, j'ai constaté qu'elle était très dur, presque bloquée, au point de devoir tenir la durite du Xloc dans l'autre main pour éviter de tout arracher.
Ca me semble bizarre... Avez-vous déjà rencontré ou lu ce genre de problème ?
SCOTTie
Messagede lolorsv » Mar 17 Nov 2015 23:51
L'influence de la détente est importante! Surtout si tu as bcp gonflé.
Il faut ralentir la détente après unecompression de l'amortos de façon que l'arriere remonte sans rebondir, sans oscillation en fin de retour. Ssied toi sur ton vélo, enfonce la suspat en restant bien assis et laisse remonter en restant assis ( ou du moins en gardant ton poids sur les pédales) et observe en même temps si la suspension oscille en fin de retour.
Des potes ont des scalpel 29 avec monarchie et pas de pompage en danceuse en mode ouvert (!?) mais un peu assis par contre)
A plus
Lolo
lolorsv
Messagede thierryll » Mer 18 Nov 2015 13:55
pour le réglage du rebond du xx c'est en effet très dur. l'ensemble est très difficile à tourner. pas trouvé de solutions pour rendre cela fluide.
Ensuite sur mon lapierre Xr je l'ai remplacé par un monarch rt3. je trouve la gestion du rebond beaucoup plus sensible, avec des différences entre clics, sans parler des 3 positions. le mode fermé laisse une peu de jeu derrière et permet d'avoir un très bon grip en montée
Fabrication selles carbone.
réparation carbone
thierryll
Messagede auffrayst » Ven 27 Nov 2015 11:28
Salut benoitc,
Qu'est-ce qui existe comme potence -15 pour Lefty?
Merci!
auffrayst
Messagede syce » Ven 27 Nov 2015 17:05
bonjour, je cherche une photo d'un scalpel en taille M avec une sortie de selle de 75/76cm ,
syce
Messagede machfive » Sam 28 Nov 2015 14:31
Tu as trouvé le mien ;)
machfive
