nidamapy a écrit:Ou moyeu dt pour l'avant car moyeu shimano boost difficile à avoir
pat49374 a écrit:Petit déterrage, j’aimerai avoir des retours sur la fiabilité des moyeux Mad Max et la manière de les entretenir...
J’ai toujours roulé en DT pour leur fiabilité et facilité d’entretien, mais déçu de leur poids en boost sur mon dernier montage alors je regardais ailleurs, d’autant plus que je compte partir sur des cerceaux Duke Lucky Jack SLS...
BiBi WET a écrit:[Par contre par expérience (et là je parle de plusieurs centaines de roues montées tous les ans depuis plus de 15 ans), je n’ai encore jamais vu de moyeux très légers qui restent fiables et / ou rigides.
C’est la raison pour laquelle je ne regarde pas trop (mais un peu quand même !) le poids des moyeux.
Par contre travailler sur la masse de la jante (tant qu’elle reste utilisable et solide pour sa pratique et son pliotage) est un vrai avantage en dynamique.
A titre perso je suis dans le même cas que toi: je vais passer en Boost et n’ai pas envie de trop subir leur surpoids et je vais donc passer de mes jantes carbone à 330g actuelles à des jantes à 268g (mesuré). J’avais le choix avec les modèles renforcés à 285g qui sont aussi solides que mes précédentes jantes à 330g mais vu la marge que j’avais en terme de solidité je privilégie la répartition des masses.
Bref, tout ça pour dire qu’il faut plutot regarder la roue dans sa globalité en fonction de sa pratique et de sa façon de rouler que de se focaliser sur un paramètre particulier qui peut casser tout l’équilibre. Et des roues j’en ai eu vraiment beaucoup pour pouvoir affirmer cela.
pat49374 a écrit:Par contre, j'aimerai savoir de quels modèles de cerceaux tu parles (268g et 285g) ?
pat49374 a écrit:Quand tu parles de solidité, à ce niveau je suis un peu sceptique, surtout quand tu dis que ta jante à 285g sera aussi solide que celle à 330g...
pat49374 a écrit:J'ai parlé sur un autre forum justement de la Duke Lucky Jack SLS et un pilote très expérimenté ne croyait absolument pas qu'elle puisse être aussi solide en pesant 300g à la place des 350g habituels, donc je ne sais pas ce qu'il dirait ici avec des cerceaux aussi légers que les tiens...
BiBi WET a écrit:Des jantes F-One ASTERION qui existent en deux versions:
- Normales à 268g
- Renforcées à 285g
Dans le cas de ces jantes auxquelles je fais allusion je confirme que c'est aussi solide (ou en tout cas comparable). Mais il ne s'agit pas du tout du même type de fabrication ni du même coût. J'inclue aussi la fibre qui est différente. Ceci explique donc cela.
C'est normal puisque hormis la fibre (qui permet de supprimer une ou plusieurs strate de tissus) la fabrication est la même... Il est donc très probable que cela soit un peu moins solide que la version à 350g. Pour autant ça peut probablement résister ta pratique.
Quand je vois par exemple la solidité sur une saison de coupe de France / coupe du monde de mes jantes à 330g je me dis qu'on peut encore gagner du poids. Par contre ce n'est clairement pas adapté à tous les coureurs.
barbe bleue a écrit:Les jantes Duke Lucky Jack SLS ne sont pas réalisées avec la fibre Textreme.
En effet, un proto en Textreme à 300g avait été présenté au salon du Roc 2016, mais les résultats de tests d'impact réalisés par la suite n'atteignaient pas l'objectif.
Celui-ci était de rester aussi robuste que la version "standard" de 2017 en 25.6mm intérieur.
D'autres fibres ont été testées, qui alliées à un process différent, ont permis de descendre le poids tout en conservant la même résistance.
Toutes les SLS 300g commercialisées aujourd'hui possèdent la même robustesse que la version "standard" 340g.
barbe bleue a écrit:Oui ce sont bien d'autres fibres
pat49374 a écrit:barbe bleue a écrit:Oui ce sont bien d'autres fibres
Oui mais lesquelles, pour d’autres marques on parle de standards tels que T700, T800, T1000...
Ou est-on sur quelque chose de différent, j’aimerai, car je suis un futur acheteur, et je suis sûr que ça pourrait d’autres personnes, avoir une explication plus technique...
Utilisateurs parcourant ce forum: oskar, tocata et 8 invités
