fourche rigide
Re: fourche rigide
Messagede BigBen » Lun 21 Jan 2013 17:48
RitonT a écrit:Perso, je cherche une fourche Pour VTT, en carbone avec pivot carbone, elle doit être droite et pas cintrée avoir les tasseaux pour monter des v brakes et avoir une hauteur de 410mm, pour garder la même géométrie que l'alleu montée sur le bad boy.
Je n'arrive pas a trouver exactement ce que je recherche avec les critère mentionnés ci dessus. Si quelqu'un réussi a trouver? Merci de me le dire
Ouais, pas facile hein de trouver la fourche qui va bien… Moi ça fait plusieurs mois que je cherche une rigide 1"1/8, légère, attache disques, en ±440mm, noir mat… (la PACE RC31 irait bien par exemple, mais rien dans les occasions). :cry:
BigBen
Re: fourche rigide
Messagede faber » Lun 21 Jan 2013 18:01
Il y a souvent des Pace old school sur les PA du forum RetroBike.co.uk ;)
faber
Re: fourche rigide
Messagede the scaleur » Lun 21 Jan 2013 18:10
Tu peux acheter une vernie que tu ponce puis tu la reverni en mat 8-) .
the scaleur
Re: fourche rigide
Messagede BigBen » Lun 21 Jan 2013 21:12
Ah je connaissais pas ce site, je vais de ce pas y faire un tour. :)
Tu peux acheter une vernie que tu ponce puis tu la reverni en mat .
Mmh à mon avis j'obtiendrais un résultat pas vraiment nickel… :oops:
BigBen
Re: fourche rigide
Messagede kawaite » Mar 22 Jan 2013 21:18
quel protection utilisez vous sur une fourche rigide?style RRP , Mucky Nutz??
kawaite
Re: fourche rigide
Messagede vdesch » Mer 23 Jan 2013 08:54
kawaite a écrit:quel protection utilisez vous sur une fourche rigide?style RRP , Mucky Nutz??
Une chambre a air et 4 rislans, comme sur une suspendue. ;)
vdesch
Re: fourche rigide
Messagede BigBen » Mer 6 Fév 2013 12:02
Je suis passé à côté d'une PACE neuve jamais utilisée, j'ai trop tardé… :(
Sinon la On-One carbone a l'air pas mal mais toujours en rupture de stock. Et je n'ai pas réussi à trouver une photo de cette fourche montée sur un VTT, pour voir ce que ça donne…
BigBen
Re: fourche rigide
Messagede thomah » Mer 6 Fév 2013 12:46
Voilà ce que ça peut donner sur un 29"
thomah
Re: fourche rigide
Messagede BigBen » Mer 6 Fév 2013 14:36
Ah c'est cette fourche là ? Parce que j'étais déjà tombé sur cette photo (ou une autre avec cette fourche) et je ne l'avais pas reconnue, l'angle de vue sur le site On-One masque un peu la "rainure" tout le long du côté.
Donc du coup c'est bien la version "Raw With Matt Finish", comme ils disent ?
Si oui, ça va être raccord avec mon cadre je pense (il ressemble à ce modèle)
BigBen
Re: fourche rigide
Messagede tskubi » Mer 6 Fév 2013 16:13
thomah a écrit:Voilà ce que ça peut donner sur un 29"
On dirait vraiment qu'elle est montée à l'envers cette fourche :shock:
si le disque n'était pas du bon coté je serais encore plus affirmatif.
tskubi
Re: fourche rigide
Messagede thomah » Mer 6 Fév 2013 21:01
fais attention à la différence entre ton ancienne et cette fourche, ça pourrait changer ta position.
thomah
Re: fourche rigide
Messagede PapyTA » Mer 6 Fév 2013 21:15
tskubi a écrit:On dirait vraiment qu'elle est montée à l'envers cette fourche :shock:
Effet d'optique. Le déport existe bel et bien, et est dans le bon sens.
La conception est assez intéressante, les fourreaux forment un simili-arc de cercle vers l'avant, ce qui positionne leur partie active plus verticalement qu'à l'accoutumée et favorise leur déformation et donc le "confort"
PapyTA
Re: fourche rigide
Messagede BigBen » Jeu 7 Fév 2013 10:20
Oui il faut que je regarde en détail les cotes (déport, etc.) C'est ton vélo sur la photo ? Comment tu trouves la fourche niveau rigidité, vibrations, … ?
Le carbone n'est pas réputé « très rigide » ? Ou est-ce qu'il est suffisamment souple pour permettre un semblant de confort ?
Autrement dit, est-ce qu'on sent une différence de confort entre une fourche droite en « T » (comme la PACE RC31 par exemple) et une (très) légèrement cintrée comme celle-ci ?
BigBen
Re: fourche rigide
Messagede thomah » Jeu 7 Fév 2013 12:59
Ce n'est pas mon vélo sur cette photo, je ne peux donc pas te donner le retour de cette fourche, moi je roule avec une PRO XCR.
thomah
Re: fourche rigide
Messagede PapyTA » Jeu 7 Fév 2013 20:50
Le carbone est effectivement "réputé" rigide. Mais les cadres en aluminium sont aussi réputés beaucoup plus rigides que l'acier. Pourtant, l'acier est intrinsèquement 3 fois plus rigide que l'aluminium.
En fait, si la rigidité d'un matériau influe, les effets de structures (diamètre ou forme des tubes, architecture générale, ...) influent généralement de manière bien plus importante.
Et le "carbone" permet, de plus, des formes beaucoup plus travaillées et, pusique c'est un matériau composite, le constructeur peut même jouer sur la nature des fibres employées (fibres souples, fibres rigides, mix entre différents types de fibre, taux de fibre vs résine, orientation des fibres ...) qui jouent sur la rigidité intrinsèque du matériau.
Bref, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut avec les matériaux composite, mais on peut quand même jouer de manière très étendue sur le comportement d'une pièce en "carbone"
PapyTA
Re: fourche rigide
Messagede BigBen » Ven 8 Fév 2013 09:41
Merci pour ces infos. :)
Et quand on voit certaines fourches en carbone mais avec le pivot en alu, c'est pour plus de solidité ?
BigBen
Re: fourche rigide
Messagede Dementia » Ven 8 Fév 2013 09:49
Non, juste prix et masse.
Re: fourche rigide
Messagede frank » Ven 8 Fév 2013 09:53
Il y a meme maintenant des composites a deformation controlée (voir les ailerons avnt des F1)
Aujourdhui pour 500mm on arrive a une deformation axiale de 80mm sans probleme de solidité,le probleme pour un velo est de controler le retour;On peut le faire avec des actuateurs elctriques ,mais ça coute une fortune en etude donc pour le velo c'est exclu
frank
Re: fourche rigide
Messagede PapyTA » Ven 8 Fév 2013 21:09
Dementia a écrit:Non, juste prix et masse.
Je dirais pour ma part juste "prix".
PapyTA
Re: fourche rigide
Messagede cannongreg37 » Ven 8 Fév 2013 22:40
j ai une question je viens de recevoir ma mosso en pivot droit en 1/1 8 et mon scott est en 1/1 5 cest bien cette piece la qu il me faut
http://www.dulight.fr/product_info.php?cPath=95_60&products_id=1873
merci a vous
cannongreg37
Re: fourche rigide
Messagede PapyTA » Ven 8 Fév 2013 22:51
La question est surtout de connaitre les portées de tes roulements. 36° ou 45° ?
PapyTA
Re: fourche rigide
Messagede cannongreg37 » Sam 9 Fév 2013 11:16
PapyTA a écrit:La question est surtout de connaitre les portées de tes roulements. 36° ou 45° ?
je ne c est pas c est un scale 20 avec un jeu ritchey pro integré en visu je dirais 45 ° donc il me faut le cone en 45 ° :?:
merci encore
cannongreg37
Re: fourche rigide
Messagede PapyTA » Sam 9 Fév 2013 14:19
Ben tu as la réponse dans ta question.
Bon, "de visu", c'est bien mais ce n'est pas forcément suffisant. Il faut que tu démontes le roulement du cadre et, soit l'angle est gravé sur la bague (attention, ne pas confondre avec l'angle de portée entre la cuvette externe et le cadre), soit tu mesures toi-même l'angle de la cuvette intérieure.
Une fois que tu as la valeur, tu commandes chez Dulight la réducteur de la valeur ad-hoc.
Une photo de ton "jeu" de direction serait la bienvenue pour être sûr que je ne raconte pas de connerie (mon "expérience" sur les jeux de direction intégrés n'est que purement théorique, n'en ayant jamais montés)
PapyTA
Re: fourche rigide
Messagede cannongreg37 » Sam 9 Fév 2013 19:19
bon alors en regardant bien le jdd c est ecrit en minuscule 45/45 donc c est en commande :D
aussi la mosso que j ai recu hier ben pour 45 e livré c est vraiment du beau matos c est propre et tres bien fini vivement un essai :mrgreen:
cannongreg37
Re: fourche rigide
Messagede adrien62 » Dim 10 Fév 2013 11:08
Une fourche Mosso carbone pour 45€ ?
adrien62
Re: fourche rigide
Messagede cannongreg37 » Lun 11 Fév 2013 13:01
non non en alu
cannongreg37
Re: fourche rigide
Messagede thomah » Lun 18 Fév 2013 13:21
Ca va taper
thomah
Re: fourche rigide
Messagede BigBen » Jeu 2 Mai 2013 15:27
Dites, on voit très souvent la mention "finition UD", (avec parfois comme précision "mat ou brillant"). Ça veut dire quoi ?
Par exemple ici, ou ici avec comme précision « Colour : Raw With Matt Finish »
Dans ce dernier cas, cela veut dire qu'il n'y a même pas de vernis (raw = brut) ?
BigBen
Re: fourche rigide
Messagede Rederik » Jeu 2 Mai 2013 16:23
La finition UD, c'est quand la couche supérieure qui "habille" ta pièce est composée de carbone unidirectionnel, tu ne verras pas de tresse mais juste des fils tous dans la même direction. C'est par ex la finition des produits superlogic, des beone etc ...
Pour moi raw : juste vernis sans peinture ni déco. Mais parfaitement utilisable car le carbone est protégé.
Rederik
Re: fourche rigide
Messagede BigBen » Jeu 2 Mai 2013 17:11
Super, merci pour ta réponse ! :)
J'avais un peu peur pour le RAW car sur cette photo par exemple, on dirait que l'aspect est un peu "rustique" au milieu des bras :
http://www.on-one.co.uk/imgs/products/900x650_constWH/FOOOSCF4709_P2.jpg
BigBen
