Pédalier 2x9 =>29/44 et compatibilité plateaux (page 74)
Messagede belette » Mer 28 Oct 2009 18:02
bread a écrit:Oui, ce sera mon prochain c'est sûr.
Une petite entorse à l'xtr..en attendant le prochain!!
Je vais également passer sur le rotor avec plateaux rotor.D'ailleurs, c'est surtout ces plateaux qui me font passer sur le rotor qui sera moins rigide qu'un xtr mais bon!!Je prendrai un axe acier pour une meilleur rigidité de l'ensemble.
belette
Messagede $eboss » Mer 28 Oct 2009 18:33
belette a écrit:parfois la chaine se coinçait entre les plateaux.
suffit de mettre une rondelle hyper fine entre tes plateaux et ton étoile et plus de soucy! j'avais ce probleme, mais avec une chaine 9v :wink:
$eboss
Messagede tfayet » Lun 2 Nov 2009 07:16
Salut!
Je viens de finir mon montage 2*9 avec les élements suivants:
- pédalier Middleburn RS8 27/42
- boitier de pédalier 113mm (dimension recomandée par MD)
- dérailleur avant Shimano Dura Ace 7900
Quand je descends sur le 27, la chaine tombe qq fois sur le cadre. Les butées du dérailleurs sont biens réglées, le dérailleur est bien parallèle aux plateaux; et la fourchette du dérailleur passe 1 à 2mm au dessus des dents du 42. Donc je ne vois pas ce qui peut provoquer cela. Je pensais que cela venait de ma chaine qui était de 2 maillons trop longue; je l'ai raccourcie, mais je déraille encore par moment....
Sur le site Shimano, il est indiqué que ce dérailleur a une capacité de 16 dents. Moi je suis à 15 dents (42-27)
Quelqu'un peut il m'aider :wink:
Litespeed Tanasi / Marin Team Titanium 1996 / Moots Compact SL
tfayet
Messagede mobyx. » Lun 2 Nov 2009 10:39
salut
je roule depuis plusieurs année en 2*9 et j'aimerai savoir s'il existe des plateaux plus petit que mon 29 dents actuel en entre axe 94mm
sinon combien coute en gros une étoile pour mettre sur un pédalier hollowgram pour avoir un entre axe plus petit :?:
mobyx.
Messagede nicolas3334 » Lun 2 Nov 2009 13:36
non pas plus petit que 29 sur un 94mm.
nicolas3334
Images: 13
Messagede gambas » Lun 2 Nov 2009 22:06
tfayet a écrit:Salut!
Peut-être que tes deux plateaux sont trop proches? Si c'est le cas pourquoi ne pas mettre une entretoise sur chaque cheminée pour écarter le petit plateau (je pense aux entretoises pour étriers de freins à disque type SI en agrandissant le trou)
gambas
Messagede mobyx. » Lun 2 Nov 2009 22:38
nicolas3334 a écrit:non pas plus petit que 29 sur un 94mm.
tampis il m'avait semblé lire sur un post que quelqu'un avait un 28 mais j'ai du rêver
mobyx.
Messagede tfayet » Mar 3 Nov 2009 07:30
Peut être je vais essayer. Même si je me dis aussi que ça peut venir de ma fourchette de dérailleur dont le coté gauche est moins haute que sur un modèle VTT par exemple, et donc retient mois la chaine lors du passage du 42 au 27... Sauf qu'avec un dérailleur route, ça semble fonctionner ce type de montage chez d'autres :?
tfayet
Messagede mobyx. » Mer 4 Nov 2009 10:21
ou je peux trouvé des plateaux 29*42 entraxe 94mm de bonne qualité pour aller avec une k7 xtr :oops:
sur gyro il y a que FRM et j'ai l'impression que sur mon ancien pédalier le frm 42 s'use plus vite que le plateau cannondale d'origine 29
sinon c quoi le top chez spécialités TA leur site et un peu juste en info :oops: et à part TA et frm y a quoi d'autre :?:
mobyx.
Messagede GREG x2pop... » Mer 4 Nov 2009 10:23
Tu as fsa également, les pédaliers double sont en 94 entraxe....
Control tech aussi je pense.... :wink:
http://www.x2pop.com
GREG x2pop...
Messagede mobyx. » Mer 4 Nov 2009 11:01
ah je viens de retrouver ce que j'avais en tête :oops: :lol: je cherche donc des plateaux 29*42 comme STRONGLIGHT avec couche dur mais apparemment existe pas en 29 :evil:
http://www.stronglight.com/stronglight/ ... 94mm44et32
mobyx.
Messagede xcsnarf » Ven 6 Nov 2009 10:38
GREG x2pop... a écrit:Tu as fsa également, les pédaliers double sont en 94 entraxe....
Absolument, mais le poids du 42 est assez conséquent il me semble...
xcsnarf
Messagede nemo » Ven 6 Nov 2009 15:27
Je relance une question qui a été posé en page précédente et qui est restée sans réponse (et qui m'intéresse bien sûr) :
Peut-on envisager d'utiliser un compact route et monter dessus des plateaux en 40x27 ?
nemo
Messagede Dexxa » Ven 6 Nov 2009 16:08
nemo a écrit:Bonjour,
Un route compact, c'est 110/74mm d'entraxe non? ou je dis une bêtise :lol:
si oui, les plateaux se trouvent chez t.a sans problème...après faut vérifier qu'un 27 dents ne soit pas trop petit (risque de frottement)
Le titane est un élément chimique de symbole Ti et de numéro atomique 22. Il est principalement utilisé pour la réalisation de cadres, d'accessoires divers dans le cycle :mrgreen:
Dexxa
Messagede nemo » Ven 6 Nov 2009 16:25
Ok et sur quel site puis-je trouver ces plateaux TA ?
nemo
Messagede Dexxa » Ven 6 Nov 2009 16:46
nemo a écrit:Ok et sur quel site puis-je trouver ces plateaux TA ?
chez notre fournisseur...dulight.fr :wink:
Dexxa
Messagede cool120 » Ven 6 Nov 2009 16:57
voyons chez qui d'autres :lol: par contre TA j'en suis revenu ç'est trop souple je trouve...pourtant je n'ai pas l'impression de pédaler comme un boeuf...
cool120
Messagede nemo » Ven 6 Nov 2009 16:59
Et vaut-il mieux acheter un kit de transformation PMP par exemple à 100€ ou acheter les différentes pièces nécessaires (plateaux + cheminés je suppose) ?
nemo
Messagede Dexxa » Ven 6 Nov 2009 17:09
nemo a écrit:Et vaut-il mieux acheter un kit de transformation PMP par exemple à 100€ ou acheter les différentes pièces nécessaires (plateaux + cheminés je suppose) ?
Le kit de transmission pmp, c'est pour du 104/64 comme entraxe donc pas possible à utiliser sur un compact route.
Après des plateaux compact autre que t.a faut demander aux "routeux". Le 40 doit se trouver sans problème mais le 27...le choix risque d'être restreint.
Dexxa
Messagede tfayet » Ven 6 Nov 2009 22:26
Je me demande si le fait de monter le dérailleur plus que recommandé (avec une certaine limite quand même car sinon, la chaine va dérailler quand je passerai du 27 au 42), ne pourrait pas arranger mon problème.
Ci dessous qq photos trouvées sur ce post où à mon avis le dérailleur avant est un peu haut je trouve...
Il y t il une raison à ce montage un peu haut???
tfayet
Messagede mdlbuz » Sam 7 Nov 2009 07:20
c'est vrai que le mien est bien plus bas.
Peut être que ces personnes n'ont pas toucher au réglage du triple, mais juste jouer sur les butées puisque tous les pédaliers sont des triples modifiés
en vente
mdlbuz
Messagede sam » Sam 7 Nov 2009 07:50
normalement il n'y a que 1/2mm entre la fourchette et le grand plateau, mais avec les vis de porte bidon c'est pas toujours évident, pour un 40dts par exemple :?
Accro VélO
www.accrovelo.fr
sam
Messagede olilacroixch » Sam 7 Nov 2009 11:16
Par exemple, chez Bass (dulight.fr), j'ai acheté deux plateaux et les cheminées courtes pour faire ma transformation double depuis un triple pour moins de 100 euros.
peut être les plateaux pmp sont mieux au niveaux durabilité, mais je trouve très correct les TA Chinook.
Après c'est personnel....
olilacroixch
Messagede ubo » Sam 7 Nov 2009 11:53
Parfois, c'est tout simplement la forme du cadre ou la présence d'un insert pour le porte bidon qui empêche de descendre le dérailleur.
Messagede mfmik » Sam 7 Nov 2009 12:02
exact sur mon scale par ex avec un der type-e j'était a 15mm facile du 40 dts et ça marchais très bien
mfmik
Messagede olilacroixch » Sam 7 Nov 2009 12:17
Pour ton problème de déraillement intempestif, je confirme qu'il faut que tu rajoute des rondelles au niveaux de tes cheminées, j'avais ce problème et depuis c'est résolu.
Mom montage :
* manivelles XT
* plateau 40/26
* der av Dura ace
olilacroixch
Messagede sandatos » Sam 7 Nov 2009 12:25
tu peux monter ton der. av. jusqu'à ce que tu sois à la limite du "relief" de la fourchette sans avoir de problèmes. Selon la hauteur du hauban des cadres, tu peux pas descendre plus le dérailleur (d'ailleurs sur le BeOne c'est un peu chiant...)
sandatos
Messagede tfayet » Sam 7 Nov 2009 14:53
sandatos a écrit:tu peux monter ton der. av. jusqu'à ce que tu sois à la limite du "relief" de la fourchette sans avoir de problèmes. Selon la hauteur du hauban des cadres, tu peux pas descendre plus le dérailleur (d'ailleurs sur le BeOne c'est un peu chiant...)
Et le fait de + remonter le dérailleur va t il diminuer mes dérailllements intanpéstifs?
tfayet
Messagede laguille » Dim 8 Nov 2009 19:21
si je passe mon xt en2X9 a pas cher, mieux vaut il conserver les 22/32 du shim xt ou les remplacer par du chinook (dans ce cas 24/34 me plairait) ou encore du pmp (22/32)?
laguille
Messagede bibi-rider8 » Dim 8 Nov 2009 19:27
la photo du xtr est celle de mon bike; le montage haut était plus un oubli de réglage; je deraillait à chaque fois dans les descentes. une fois reglé à un mm du gros plateaux plus aucun souci
bibi-rider8
