[29er] FUNK La Ruta
Re: [29er] FUNK La Ruta
Messagede Klarf » Sam 20 Oct 2012 16:11
SAG de l'avant ou de l'arrière? :mrgreen:
Messagede PapyTA » Sam 20 Oct 2012 16:17
Yep, excellente remarque :oops:
PapyTA
Messagede Ludodee » Sam 20 Oct 2012 18:26
:lol: :lol: :lol:
Oui et non, la réponse n'est pas si évidente... du fait de la German-a Kilo.
En standard, le Funk est construit avec 71° d'angle pour une fourche classique avec 46 mm de déport soit, en théorie, 78,2 mm de chasse ou environ 71 mm avec 20% de SAG pour une fourche de 100 mm.
Pour ma pratique, j'ai priviligié la stabilité. La German-a a 53,55 mm de déport et a la particularité, de part sa cinématique, de garder une chasse à peu près constante sur tout le débattement, contrairement à une fourche classique. J'ai donc choisi un angle de 70,8° ce qui correspond à une chasse de 71,6 mm... La fourche se comporte sur tout le débattement comme une fourche classique bloquée à 20% de SAG. J'ai longtemps hésité entre 20 et 40%... Je me suis dit que si je n'arrivais pas à me faire à la German-a je pourrais switcher encore facilement sur une fourche classique voire une G2 (51 mm de déport).
Ludodee
Messagede PapyTA » Sam 20 Oct 2012 19:09
Je vois que ça a été un projet sacrément réfléchi
PapyTA
Messagede xhala_debru » Dim 21 Oct 2012 20:49
Ce vélo est tout simplement magnifique.
Je serai curieux de voir comment vieilli la fourche et si elle peut facilement être entretenue.
xhala_debru
Messagede Ludodee » Mar 23 Oct 2012 20:27
Merci :D
Pour la German-a l'avenir le dira et je posterai tout cela sur le post dédié... German-a recommande un retour usine régulier de sa fourche et l'entretien standard est au niveau de l'amortisseur (changement de l'huile silicone et les joints) et le changement des roulements. On peut aussi, après autorisation, la démonter soit même, la totalité des pièces la constituant étant disponibles.
Ludodee
Messagede Cow'bikes » Mar 23 Oct 2012 20:38
Il est toujours aussi beau ton bike :oops:
Cow'bikes
Messagede Ludodee » Jeu 29 Nov 2012 22:14
Quelques nouvelles du cadre...
La partie avant est rigide, le comportement est précis. L’arrière est assez souple mais le comportement est sain. Le pompage au pédalage est présent amortisseur ouvert mais il est assez limité avec un réglage du rebond rapide, la plaque voulant toujours revenir à sa place. La plaque est un atout je pense par rapport à une suspension monopivot classique. Le cadre répond vraiment bien lorsque l’amortisseur est bloqué. Le vélo est super confortable même s’il n’est pas très sensible sur les très petits chocs puis c’est assez linéaire sans jamais talonner.
J’ai remonté un disque Carbon-Ti à l’arrière serré à 4 Nm comme indiqué. Pour l’instant cela n’a pas bougé et je n’ai pas constaté de différence notable niveau freinage avec le Formula d’origine, le niveau sonore étant même meilleur par ces temps humides. A voir sur le long terme et en montage avant.
Au final, toujours une grande joie de piloter ce vélo.
Ludodee
Messagede ubo » Jeu 29 Nov 2012 22:36
Ludodee a écrit:Le pompage au pédalage est présent amortisseur ouvert mais il est assez limité avec un réglage du rebond rapide,
Bizarre, généralement lorsque l'on veut limiter le pompage, on freine le rebond , on ne le rend pas plus rapide ...
Messagede Olibabe » Ven 30 Nov 2012 13:06
Sur un softail, je comprends que ça puisse être un peu différent, dans le sens où, avec un rebond rapide, cela permet à la plaque (ou aux habans flexibles) de revenir à leur place initiale plus rapidement.
Sur le Moots YBB, où la détente est rapide et non réglable, c'est gênant quand tu passes dans des nids de poule car tu as un peu le sentiment de te faire éjecter par la détente non contrôlée. Mais au pédalage, le retour rapide permet aux oscillations d'être parfaitement en phase avec le pédalage et de te donner une sorte de petit coup de pouce agréable dans les phases de point mort. Si tu freines la détente (ce qui est possible artificiellement en serrant fort les vis qui maintiennent l'élastomère, mais de façon non durable car tu uses les pièces), tu perds cet effet, sans limiter de façon intéressante le pompage.
J'espère avoir été compréhensible...
Olibabe
Messagede ubo » Ven 30 Nov 2012 13:41
des oscillations rapides en phase avec le pédalage c'est bien ce que l'on appelle du pompage !! :mrgreen:
Messagede Ludodee » Ven 30 Nov 2012 18:17
Effectivement, c'est la 1ére chose que j'ai faite : freiner le rebond. Du coups, avec la fréquence de pédalage, on finit par se trouver dans la zone de réponse linéaire et un effet de pompage plus marqué. Il se trouve que sur ce vélo, si on contraire on laisse un rebond rapide, on se retrouve dans la zone où on force la plaque à commencer à se plier, la plaque voulant toujours se revenir au point initial, l'amplitude du pompage devient limitée. Il doit aussi y avoir au début du cycle cette résistance des haubans qui s'écartent des bases puisqu'il n'y a pas de point de pivot là non plus. C'est comme cela que je me l'explique, c'est peut être faux.
Je n'ai pas constaté cette sensation de se faire éjecter comme l'explique Olibabe et que je connais aussi sur le DEAN Duke. Par contre je constate aussi ce petit coups de pouce, bien agréable (mais peu populaire sur ce forum). C'est en tout cas très surprenant comme cadre. Je le pense adapté aux courses sur plusieurs jours.
Il a aussi l'avantage d'être conpatible avec les sytèmes à courroie (pas le mien puisque je n'ai pas opté pour des bases démontables) et single speed. Je vous trouverai quelques photos pour ceux que cela intéresse.
Ludodee
Messagede Klarf » Ven 30 Nov 2012 18:25
As tu essayé les différentes positions du propedal? Cela joue directement sur le pompage, c'est fait pour ;) Par contre tu perds en motricité, on peut pas tout avoir :(
Messagede Olibabe » Ven 30 Nov 2012 18:25
ubo a écrit:des oscillations rapides en phase avec le pédalage c'est bien ce que l'on appelle du pompage !! :mrgreen:
Tout à fait, c'est du pompage. Et vu que sur ce type de cadre, à moins d'avoir un blocage complet, façon DT Swiss, mieux vaut essyer de l'utiliser au mieux plutôt que de le limiter et finalement d'arriver à un moins bon résultat. ;)
Olibabe
Messagede Ludodee » Ven 30 Nov 2012 18:47
Oui j'utilise le plus souvent l'amortisseur en position ouverte (0) ou sur la position medium (1). Cela dépend du parcours, de ma forme ou humeur.
Idéalement, je pense que, sur ce type de cadre, un amortisseur genre fox CTD avec commande au guidon serait un plus. J'aimerais bien avoir l'occasion d'en monter un sur mon cadre pour essai.
Faudrait aussi que je rassemble mes impressions sur la German-a et poste tout cela sur le post dédié. En 2 mots : c'est bien mais faut s'accrocher pour qu'elle le soit (dur à régler)
Ludodee
Messagede samuel » Sam 1 Déc 2012 10:25
Une petite video sur la German A qui permet d'apprécier le travail de la fourche...
http://www.youtube.com/watch?v=M-cT5SHkTJQ
Si tu trouves les réglages sensibles, c'est que c'est une bonne fourche ;)
samuel
Images: 4
Messagede ThierryGTLTS » Sam 1 Déc 2012 16:24
En tout cas, à la fin de la vidéo, on voit qu'elle plonge bien quand on freine :!: :!:
Mais elle semble réglée bien sensible sur les petits chocs.
Indignez-vous !
ThierryGTLTS
Messagede Ludodee » Jeu 21 Mar 2013 19:01
Ludodee
Messagede ubo » Jeu 21 Mar 2013 19:02
Messagede ndlc22 » Jeu 21 Mar 2013 19:09
le velo le plus chere du forum?
ndlc22
Messagede canard974 » Jeu 21 Mar 2013 19:27
ouahhhhhhhhhhhh
c'est toi tien ubo ?
il est tout simplement magnifique
canard974
Messagede ubo » Jeu 21 Mar 2013 19:31
non du tout
Messagede machfive » Jeu 21 Mar 2013 19:38
Les moyeux sont superbes,mais ça fait peur quand même...
machfive
Messagede tskubi » Jeu 21 Mar 2013 19:41
Entièrement destycké, roues dukes sur moyeux Kappius... 9kg :shock:
un vélo "streamline" à la Richard Neutra....
tskubi
Messagede Ludodee » Jeu 21 Mar 2013 20:32
Quelques commentaires sur le cadre. Par rapport au mien, Funk offre maintenant le postmount pour les freins et le 142x12. Le serrage doit être une demande spécifique.
Est ce quelqu'un sait quelle modification a été faite sur la tige Eriksen?
Ludodee
Messagede Klarf » Jeu 21 Mar 2013 20:47
Vraiment beau, épuré.
La tige de selle a été satiné (comme ton cadre), et il a dû limer le haut et le bas de la fixation des rails pour adapter une selle slr rails carbone (rail ovale, 7mm de large et un bon 8mm de haut je crois)
Messagede wwwfabien » Ven 22 Mar 2013 08:40
Étonnant voir incohérent (?) de mettre un axe de 142x12 alors qu'il y aurait plutôt intérêt à rigidifier en ajoutant une biellette pour l'amorto.
wwwfabien
Messagede Klarf » Ven 22 Mar 2013 08:58
Pourquoi incohérent? Tu y gagne forcément en rigidité vu que la liaison d'un axe de 12mm est meilleur qu'un axe de 9mm.
Le système de softail Funk est basé sur un ensemble (taille de la plaque, place des tubes), je crois que même la patte PM posait problème pour ne pas modifier le fonctionnement de la suspension (Ludovic tu confirme?).
Alors pour mettre une biellette il faudrait la mettre sur excentrique pour éviter de modifier la courbe de l'amortisseur. (et en plus ça rajoute du poids)
Messagede ubo » Ven 22 Mar 2013 09:29
Je partage l'avis de fabien.
Le vélo est magnifique mais la conception de cadre me perturbe toujours autant.
D'un côté on joue la carte de la rigidité/marketing (l'axe) et de l'autre ce pauvre amorto est laissé seul pour reprendre les torsions.
Messagede samuel » Ven 22 Mar 2013 13:30
Tjrs aussi beau...
En même temps, ce vélo n'est pas conçu pour de l'enduro, donc le fait que le débattement arrière soit faible n'est pas rédhibitoire . En plus l'absence de biellette permet d'alléger, donc faire du xc avec est plutôt cohérent et une alternative à un semi rigide . On gagne du confort sans (trop) perdre en rigidité.
samuel
Images: 4
