avis sur AVID JUICY ULTIMATE
Messagede VTT64140 » Jeu 23 Avr 2009 19:51
Salut, elles ont quoi les manettes 9.0 Sl en plus ?
VTT64140
Messagede jordanbmx87 » Ven 24 Avr 2009 11:29
$eboss a écrit:essaye de repousser les pistons à fonds et refreine apres!
je les faits mais sa frotte toujours :?
jordanbmx87
Messagede mcfly » Ven 24 Avr 2009 12:59
jordanbmx87 a écrit:Bonjour j'ai un petit souci, voilà, j'ai des avid juicy carbone et des disques ashima aro mais le disque frotte contre les deux plaquettes??
comment faire?
Le problème est aussi bien devant que derrière..
Voir post plus haut les les même soucis.
will
mcfly
Messagede chtouki » Ven 24 Avr 2009 13:44
j'avais le même souci avec des juicy 5
Insere une feuille de papier entre la plaquette et le piston
Refait ton réglage en désserrant et resserrant les vis et l'étrier
Tu peux faire varier l'épaisseur du papier suivant le cas.
chtouki
Messagede jordanbmx87 » Lun 27 Avr 2009 18:48
chtouki a écrit:j'avais le même souci avec des juicy 5
j'ai esseyer mais cela ne marche pas.
jordanbmx87
Messagede kolovratek » Mer 29 Avr 2009 20:10
slt,j'ai un problème sur mes avid ultimate,le freinage se fait bien,mais le levier ne revient pas,une purge a été faite,cela vous est il arrivé.merci
kolovratek
Messagede Little76 » Mer 29 Avr 2009 20:27
Il revient pas du tout ??? ou il revient lentement ?
Ta purge tu la fait faire ou tu la fait tout seul ?
Quand chuck norris utilise windows, il ne plante pas.
Little76
Messagede bobb » Mer 29 Avr 2009 20:33
kolovratek a écrit:slt,j'ai un problème sur mes avid ultimate,le freinage se fait bien,mais le levier ne revient pas,une purge a été faite,cela vous est il arrivé.merci
Si t'as roulé dans la boue, faudrait vérifier que les pistons soient propres.
bobb
Messagede kolovratek » Mer 29 Avr 2009 20:44
j'ai fait faire la purge pare mon bouclar,le levier ne revient pas mais ne bloque pas la roue.et oui j'ai roulé dans la boue.
kolovratek
Messagede Espigoule » Dim 10 Mai 2009 19:14
Pour ceux qui ont monté des disques Ashima, le freinage est-il aussi bon qu'avec les disques Avid ?
D'avance merci pour vos réponses.
Espigoule
Messagede mcfly » Dim 10 Mai 2009 19:47
J'ai des ashima actuellement je trouve le freinage moins regulier et moins puissant qu'avec les disques avid....
Mais je fais que 60kg et ça me suffit largement....
will
mcfly
Messagede maillard octavien » Lun 11 Mai 2009 07:53
je suis en ashima aro 08 160/140 et le freinage est top pour la compet!!
maillard octavien
Messagede mcfly » Mar 9 Juin 2009 14:54
x man a écrit:
Je me demande à quoi servent les rondelles qui se trouve juste en dessous de la tète de vis de l'etrier de frein.. Je pense qu'il est possible de les enlever. :lol: Le centrage dois ce faire avec selle entre l'etrier et l'adaptateur
will
mcfly
Messagede Dementia » Mar 9 Juin 2009 15:01
je ne connais pas le nom exact, mais c'est certainement des rondelles avec un côté bombé pour pouvoir faire pivoter legerement l'etrier et bien le centrer au besoin.
Messagede Klarf » Mar 9 Juin 2009 15:04
c'est le système avid, ca permet d'aligner l'étrier dans les deux sens plutot qu'un, au cas où ta pate disques ne soit pas bien droite ;) tu peux mettre des rondelles standard a la place, ou un kit en titane.
Messagede mcfly » Mar 9 Juin 2009 15:24
Je vais mettre juste une rondelle en titane à la place des trois autres....par contre je laisse les autres entre l'etrier et l'adaptateur.
will
mcfly
Messagede Dementia » Mar 9 Juin 2009 15:24
mcfly a écrit:Je vais mettre juste une rondelle en titane à la place des trois autres....par contre je laisse les autres entre l'etrier et l'adaptateur.
will
il en faut des deux côtés sinon ca ne sert à rien :)
Messagede loric » Mar 9 Juin 2009 15:42
will
Tout à fait exact !
Soit tu laisse les boulons CPS au dessus ET en dessous de l'étrier, c'est le montage AVID de base.
Soit tu vires les boulons CPS et tu te contentes de mettre une entretoise de 5mm entre l'étrier et l'adaptateur.
Mais par contre, enlever juste la partie du boulon CPS qui est au dessus de l'étrier, cela n'a aucun sens ...
loric
Messagede certin » Mer 10 Juin 2009 15:48
moi j'ai viré les rondelles du haut et la place des vis avid qui sont longues j'ai mis des vis shimano et sa marche au poil :lol:
certin
Messagede bûcheron » Ven 12 Juin 2009 22:13
Certainement le piston grippé .... mauvais promostic
J'ai eu le même soucis sur un levier aprés quelques mois seulement, changé sous garantie chez CHainReaction. çà a pris du temps mais il m'ont renvoyé un set complet avec l'étrier.
Quelqu'un sait ou je pourrais trouver un levier à bon prix?
bûcheron
Messagede lorenzo19 » Ven 12 Juin 2009 23:44
j'ai commandé un kit titane complet pour mes elixir cr, on vera bien!
au moins je reste dans le standard avid mais en light!
lorenzo19
Messagede certin » Sam 13 Juin 2009 07:07
ta commandé sa où :?:
certin
Messagede kolovratek » Sam 13 Juin 2009 08:19
slt,nickel c'est ce que je cherchais.
kolovratek
Messagede kolovratek » Sam 13 Juin 2009 08:33
bucheron.
j'a envoyé mon frein au sav, de retour au bout de 15 jours ils sont remplacé le levier qui était défectueux mais n'ont pas changé l'étrier sans avoir eu d'explication.
kolovratek
Messagede lorenzo19 » Sam 13 Juin 2009 21:18
pour info j'ai pesé mes elicir cr avec levier alu et vis d'origine avec adaptateur vers is pour disc de 140mm
300g pil poil
avec un levier carbon et de la visserie alu je pense que ça doit descendre à 270g275g
pour l'etrier avant vu qu'il n'y a pas d'adaptateur je pense que ça doit descencdre à 255/260g
lorenzo19
Messagede Sawyer » Lun 15 Juin 2009 17:19
petite question technique au passage!
pour enlever les leviers des avid ultimate ,il suffit d'enlever la vis située à coté de celle pour régler l'inclinaison du levier ? ou c'est plus compliqué que ça :roll:
Sawyer
Messagede lorenzo19 » Lun 15 Juin 2009 20:56
pas testé !!! je sais pas!
lorenzo19
Messagede Klarf » Lun 15 Juin 2009 21:14
normalement c'est ca, j'ai un ami qui a les juicy carbone, il a perdue une fois la goupille qui tenais le levier, et depuis il vérifie pendant la sortie la petite vis de 1.5mm je crois.
c'est le même principe sur les levier alu des formula oro si tu connais.
Messagede xef_vieira » Lun 15 Juin 2009 21:26
Lorenzo voila les poids de mes elixir avec visses e fixation d´origine :D
le vtt est dans mon sang!!!
Pleins de gars sympa: Seboss, N.louin, boumboum38, Melgoose, rs02.
xef_vieira
