Alternatives Sram XX1 - Monoplateau sans anti-d
Re: Alternatives Sram XX1 - Monoplateau sans anti-d
Messagede Ajaj » Jeu 19 Mar 2015 16:59
surement puisque c'est la meme empreinte que les autres manivelles sram BB30 a spider démontable.
Ajaj
Messagede Yannoo » Ven 20 Mar 2015 11:54
Ajaj a écrit:surement puisque c'est la meme empreinte que les autres manivelles sram BB30 a spider démontable.
http://northshorebillet.com/shop/sram-x0-104-bcd-2x10-spider/
Le modèle pour X0 en BB30 devrait faire l'affaire. Contacte les par mail pour valider, ils sont plutôt réactif.
"Ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait"
Yannoo
Messagede ndlc22 » Ven 20 Mar 2015 12:29
sinon tu as des etoiles x0 qui trainent sur troc
http://www.troc-velo.com/groupe-plateau-sram-1-1-1306717.htm
ndlc22
Messagede r-man » Lun 23 Mar 2015 10:22
merci je vais voir ça
r-man
Messagede Yannoo » Lun 23 Mar 2015 12:17
ndlc22 a écrit:sinon tu as des etoiles x0 qui trainent sur troc
La grande majorité des étoiles pour double sram c'est BCD 80/120. Il existe une 64/104 mais difficile à se procurer dans mon souvenir.
Après ça dépend de la denture souhaitée.
Yannoo
Messagede olfa02 » Mar 24 Mar 2015 00:50
salut,
comme je n'ai pas trouvé de sujet sur le nouveau XTR, je poste ici ma config:
-manivelles XTR fcm970 + Race Face Narrow wide 30 dents + vis KCNC
-chaine shimano s
-K7 XTR 11/40
-dérailleur XTR shadow +
-shifter XTR.
les + :
le plateau race face a une ligne de chaine excellente! il va très bien avec la chaine shimano 11v
j'avais testé en 10 vitesses avec K7 XT -16dents (au lieu de 15 et 17) et 42 E13, je n'avais pas aimé le trou dans le milieu de la cassette, la XTR 11v est mieux étagée
les - :
pas grand chose, sinon que le capot du shifter 2014 ne va pas sur le shifter 2015 pour le i-spec...
+ que satisfait dans l'ensemble!
olfa02
Messagede chriss16 » Mar 24 Mar 2015 12:17
Bonjour !
Des retours sur la longévité des différentes configs détaillées sur ce fil ?
Pour ma part : K7 et chaine XT + Hope TRex 40 dents + plateau Race Face = pas de problème pendant 6 mois (1 sortie XC hebdo, dans la boue), aucun déraillement à déplorer. Puis, depuis 2 semaines, environ 3 déraillements par sortie, dans le cassant, sans rétropédalage.
chriss16
Messagede Yannoo » Mar 24 Mar 2015 12:48
chriss16 a écrit:Bonjour !
Tu changes souvent de chaîne ? Plateau narrow-wide ?
Yannoo
Messagede chriss16 » Mar 24 Mar 2015 13:09
oui narrow wide bien sur, et le tout avec la même chaine (env 900km parcourus). L'efficacité du système narrow wide serait à ce point sensible à l'allongement de la chaine ?
chriss16
Messagede Yannoo » Mar 24 Mar 2015 14:37
chriss16 a écrit:oui narrow wide bien sur, et le tout avec la même chaine (env 900km parcourus). L'efficacité du système narrow wide serait à ce point sensible à l'allongement de la chaine ?
En changeant de chaîne tout les 2 mois à peu près, la chaîne a fini par sauter du plateau au bon d'un an environ. Si tu laisses la chaîne trop s'allonger, la cassette et le plateau s'usent plus vite que si tu changes de chaîne régulièrement. Un changement fréquent de la chaîne permet de ne changer que la chaîne et de garder la cassette et le plateau plus longtemps.
Yannoo
Messagede chriss16 » Jeu 26 Mar 2015 13:30
on est tous d'accord sur ces généralités. Tout dépend de la fréquence des sorties, le climat, le dénivelé, etc. Je vais retourner le plateau et changer la chaine, en espérant que ça reparte pour un tour.
chriss16
Messagede manuxtc » Jeu 26 Mar 2015 19:49
j'ai cassée ma roue AR, en attente de réparation du SAV, puis je mettre une cassette 10V avec mon groupe XX1 ??
manuxtc
Messagede lolorsv » Jeu 26 Mar 2015 21:07
Oui, c'est ce que j'ai fait en réglant les butée et tension de câble (en attendant ma roue xx1)
D'autres l'ont fait.
L'écart entre deux pignons doit être le même ou hyper proche, enfin ça marche ( cassette sram tunee 11...16...42)
À plus
Lolo
lolorsv
Messagede manuxtc » Jeu 26 Mar 2015 21:12
chaine 10V ou 11V ???
manuxtc
Messagede lolorsv » Ven 27 Mar 2015 08:38
Km x10 SL
lolorsv
Messagede manuxtc » Lun 30 Mar 2015 19:31
petite question mécanique:
lorsque tu règle le départ du dérailleur XX1, dois tu l’aligner avec le pignon 11 dts de la cassette 10V, ou légèrement le désaxer comme l'on doit faire avec le 10dts de la cassette XX1 ??
merci.
manuxtc
Messagede lolorsv » Lun 30 Mar 2015 21:04
J'ai règlé - de mémoire - le départ du dérailleur sur le 11 dents, en tendant le cable un peu plus et en reglant la butée. Puis j'ai règlé la butée haute pour empêcher le passage du onzième rapport.
lolorsv
Messagede bioman83 » Mar 9 Juin 2015 10:57
bonjour à tous,
un peu mort le sujet en ce moment. tout le monde est passé au 11 v car s est rendu compte que le monoplateau en 10v c etait un compromis bancale ? :mrgreen:
j ai besoin d une petite confirmation.
si j ai bien suivi, certains on fait fonctionner du derailleur+manette 11v avec une cassette 10v. l ecart entre pignons serait le meme, et le pignon de 42 serait décallé vers les rayons. j ai bon ?
j envisage de faire l inverse : mixer cassette 11v sram (X1 cout raisonnable) et derailleur + manette 10v (pas de remplacement de l existant en bonne etat), pour pouvoir beneficier du pignon de 10dts (entre autre). est ce que en modifiant le reglage de derailleur en live, le pignon de 42 passerait ?
question subsidiaire
les cassettes 11v sram ont elles le meme ecart entre pignons que les cassettes 11v shimano (ou lycée de versaille si vous preferez) ?
bioman83
Messagede olive04 » Lun 2 Nov 2015 12:06
bonjour
casse d un mono plateaux raceface 6 mois d utilisation...qu en pensez vous??
olive04
Messagede Ajaj » Lun 2 Nov 2015 12:48
Je demanderai un remplacement. On peut pas vraiment parler 'd'usure normale". Il risque otujours de te répondre que c'est pas fait pour monter sur les rochers mais j'essaierai.
Sinon sur le vélo de mon père j'utilise toujours l'ensemble OneUp 42 + 16 + plateau 28 + radr cage +sur Shimano Deore 10 clutch + cassette XT 10, c'était un petit budget mais ca fonctionne au top ca grimpe au arbre et pour le "vrai vtt" on est jamais géné par l'allonge.
Ajaj
Messagede olive04 » Mar 10 Nov 2015 07:28
remplacement par le sav de pure bike via le retour a tribe sport...reactif et sympa..
olive04
Messagede S.Works » Mar 10 Nov 2015 12:01
Faut il que je choisisse une chape moyenne ou longue pour un derailleur arriere xx1 avec une k7 avec un plateau de 42 ?
Urgent, merci d'avance
S.Works
Messagede forumeurdu14 » Mar 10 Nov 2015 12:18
Il n'y a qu'un seul type de chape sur les dérailleur XX1, et on peut monter indifféremment un plateau de 28, 30, 32 ou 34 avec.
Un mono-plateau narrow-wide de 42 je suis pas sur que ça éxiste, ou alors en cyclo-cross.
forumeurdu14
Images: 45
Messagede S.Works » Mar 10 Nov 2015 17:09
J'ai du mal m'exprimer, je parlais du dérailleur arrière, avec une couronne de 42. La chape moyenne suffit-elle, où il faut une chape longue?. Car j'ai trouvé les deux sur Internet (allyricks, probike)
S.Works
Messagede Klarf » Mar 10 Nov 2015 19:08
Tu parles du Force CX1 alors ?
Car en VTT (XX1, XO1 et X1) il n'y a qu'une longueur de chape.
Celle ci est définit par la différence entre les 2 extrêmes de la cassette (et des plateaux, mais ici il n'y en a qu'un !)
edit: il y a aussi le modèle DH, mais c'est comme pour le Force CX1, uniquement compatible avec les petites cassettes.
Messagede forumeurdu14 » Mar 10 Nov 2015 20:07
S.Works a écrit:J'ai du mal m'exprimer, je parlais du dérailleur arrière, avec une couronne de 42.
Effectivement, une couronne c'est sur le pédalier et sur la cassette ce sont des pignons ! :roll:
S.Works a écrit:La chape moyenne suffit-elle, où il faut une chape longue?. Car j'ai trouvé les deux sur Internet (allyricks, probike)
Je me repette, mais en dérailleur arrière XX1 pour un usage XC il n'y a qu'un seul type de chape et c'est conçu pour tendre la chaine sur une K7 de 10x42 indépendamment du nombre de dents du mono-plateau.
Et effectivement en CX1 pour le cyclo-cross il y a 2 types de chape, donc pour une K7 10x42 et un double plateau il faut la version grande chape. En version mono-plateau la chape moyenne suffira.
forumeurdu14
Images: 45
Messagede xav BZH » Mer 11 Nov 2015 14:58
Voici ma config qui marche à merveille:
Dérailleur arrière Sram GX 1x11: 262 grs vérifié très belle alternative vs le XX1 à 245 grs, le passage des vitesses est fluide et efficace vraiment bluffant
Shifter Sram GX 11v: 110 grs, un peu allégé avec des restes de shifter xx...
Cassette Praxxis 10v 11-40: 322 grs, étagement bien fait, bien mieux que les cassettes bricolées pas de trou en bas de cassette, merci à moilutin-cycle au passage
Chaîne Sram Red 22
Plateau Garbaruk oval 34 dents: 44 grs
xav BZH
Images: 5
Messagede Ajaj » Mer 11 Nov 2015 18:55
Pourquoi avoir préféré la praxis a la XT 11v qui est quasi 2 fois moins chère pour ce montage optimisé "cout" ?
Ajaj
Messagede xav BZH » Mer 11 Nov 2015 21:46
Tout simplement parce que j'avais la praxis avant, monté avec un dérailleur et shifter 10v XO, en cassette 11v je vais d’ailleurs bientôt recevoir ça: http://www.moilutin-cycles.fr/cassette-sunrace-11-vitesses-11x42-dts-shimano-sram-c2x18454294 et la praxis va basculer sur mon sr en X9 type 2.
xav BZH
Images: 5
Messagede romas » Jeu 12 Nov 2015 15:00
Je n'ai absolument rien contre Moilutin mais y a moyen de trouver la cassette sunrace 11v 11/42 30€ moins cher!
romas
