UPGRADE Pédales Crank Brothers EGG
Messagede cocker77230 » Mar 2 Mar 2010 19:56
J'ai une paire de pédales CRANK EB SL que j'aimerais upgrader avec les axes titane...
Par contre, j'ai vu qu'il y a plusieurs longueurs d'axes en fonction des modéles de pédales...quid du modéle d'axes a choisir..?
Est ce que l'un d'entre vous a déja réalisé cette opération qui, semble t-il, fait gagner pas mal de poids sur la paire de pédales...
cocker77230
Re: UPGRADE Pédales Crank Brothers EGG
Messagede jobartim » Mar 2 Mar 2010 20:16
Edokoi, non avec une paire d'axes titane Ward Industries
A voir sur son post du X-Control "véloptimisé"
jobartim
Messagede Klarf » Mar 2 Mar 2010 20:17
Le gain de poids est approximativement de 40g.
Tu as 3 longueur: standard (comme sur tes sl normalement), court (-4mm), et super court (-6mm).
aucun soucis pour les changer, tu as juste besoin d'un gros tournevis et une clé a pipe de 8mm.
Messagede cocker77230 » Mar 2 Mar 2010 21:14
Donc, sur mes SL, je suis obligé de rester sur le modéle d'axeTi standard ou je peux prendre des plus courts ?
cocker77230
Messagede avite » Mar 2 Mar 2010 21:32
Tu peux prendre des plus courts qui favoriseront tes genoux si tu as des problèmes à ce niveau ( comme moi ).
contact impeccable : $eboss, Jeff,Marech77,Rogntudju,bloobird0,Thierry62,cocker77230,PEPIN,Renateau
avite
Messagede cocker77230 » Mar 2 Mar 2010 22:23
OK, merci beaucoup pour ces precisions...
Je pensais qu'il fallait prendre strictement la meme longueur que celle initialement montée sur les pédales d'origine...
cocker77230
Messagede tanas » Mer 3 Mar 2010 13:13
J'ai mis des axes Ti court sur des sl et pas de problèmes.
Il faut juste vérifier que version du corps de la pédale soit compatible avec le bout de l'axe (côté extérieur).
Exemple un corps de pédale de première génération (avec le cache en plastique), ne sera pas compatible avec un axe titane récent et vis-versa.
tanas
Messagede cocker77230 » Mer 3 Mar 2010 13:24
OK, j'ai commandé un kit titane, a voir a reception....
cocker77230
Messagede Loostik-41 » Mer 10 Mar 2010 23:57
Reçus hier, montés ce soir pour moi !
Axe Ti Ward, achetés sur Ebay.
42gr de gagnés et montage/démontage facile !
CB SL 2010 256g->214g
Loostik-41
Messagede varnice » Jeu 11 Mar 2010 06:52
autrement dit est il preferable d'acheter des pedales 2ti est de les modifier avec des spindle wards plutot que des 4ti, autres questions pourquoi les axes courts sont ils preferable pour les genou usés
remedy + canyon frx + hybride de route
varnice
Messagede Dementia » Jeu 11 Mar 2010 06:58
C'est pas que les axes courts sont préférables pour les genous usés; c'est surtout que chacun est différent et les axes courts permettent de réduire un peu le Q Factor.
Et oui, économiquement ca vaut le coup d'acheter des 2Ti et de les faire évoluer avec les axes titanes.
228g mes SL avec axe Ti.
Les axes supportent sans broncher pour le moment mes 90/95kg ;)
Messagede cocker77230 » Mar 16 Mar 2010 14:02
Petite contrib', la manip est vraiment enfantine et elle m'a pris 6 ou 7 minutes au total...
Avant:
Aprés:
cocker77230
Messagede Dementia » Mar 16 Mar 2010 14:05
tu es sur que ce sont des SL ?
Messagede cocker77230 » Mar 16 Mar 2010 14:14
Sorry, j'ai fait la manip sur 2 paires que j'ai en fait, et celles en photo sont des TI a l'origine.
Les SL upgradées étaient a 261 et elles sont a présent a 230 grs...
cocker77230
Messagede cocker77230 » Mer 31 Mar 2010 14:15
ESt ce que vous etes deja parvenu a remplacer le gros ressort de couleur ???
J'en ai vu en vente sur un site Allemand, mais je ne comprend pas trop comment réussir a le sortir et le remplacer...
cocker77230
Messagede Dementia » Mer 31 Mar 2010 14:30
il me semble que wwwfabien, Klarf et frosties ont déjà réalisé cette opération.
ne serait-ce que le démonter pour le retendre.
Messagede cocker77230 » Mer 31 Mar 2010 14:31
OK, merci, je pense que KLARF va bien passer par la.....
cocker77230
Messagede Dementia » Mer 31 Mar 2010 14:35
Messagede cocker77230 » Mer 31 Mar 2010 15:01
Super, avec tout cela, je vais pouvoir m'en sortir.....
cocker77230
Messagede tango » Mer 31 Mar 2010 19:57
http://www.flickr.com/photos/tango1964/sets/
tango
Messagede Klarf » Mer 31 Mar 2010 21:35
cocker77230 a écrit:OK, merci, je pense que KLARF va bien passer par la.....
:lol: ça veut dire quoi ça?^^
une fois tout démonter (roulement et la bague en nylon, enlevable avec un tournevis large) il ne te reste plus qu'a... pousser!
Avec un tournevis moyen, derrière la bague nylon tu pousses pour que l'axe qui tient les 2 ailettes (corps et ailette mobile) ainsi que le ressort sorte.
Il y a un petit joint a cet endroit, au démontage il pose pas de soucis (évite juste de le couper), au remontage il faut bien penser a le remettre!
sur des ressort neuf, l'opération est un peu plus délicatte pour le remontage, sinon même pas besoi d'étau ou autre.
j'ai pas fait de roman photo par contre! fut que je change un resort très fatigué de l'une de mes egg betters d'ailleurs...
Messagede cocker77230 » Mer 31 Mar 2010 21:45
:lol: :lol:
Merci beaucoup, je savais bien que tu apporterais tes précieuses lumiéres..... ;)
cocker77230
Messagede Klarf » Mer 31 Mar 2010 21:51
si ta un soucis hésite pas, j'en ai démonter quelques paires a force!
le mieux pour les remonter, c'est d'avoir un second axe de la même taille que celui du milieu (creux, en contact des ressorts)
si ça te dis je prendrais des photos quand je démonterais la mienne!
Messagede cocker77230 » Mer 31 Mar 2010 22:58
OK pour les photos, je peux attendre que tu fasses l'opération avant de changer la couleur de mes ressorts....
cocker77230
Messagede Klarf » Jeu 1 Avr 2010 06:48
tu commandes les ressorts sur r2 bikes?
si tu veux plus les anciens hésite pas, je me fais un "stock" de pièces vu que j'ai 3 paires de pédales en circulation ;)
Messagede cocker77230 » Jeu 1 Avr 2010 07:31
Alors en fait, je vais me commander une paire de 2 Ti et les ressorts sont oranges.....et je souhaite y installer a la place les Pink qui sont actuellement installés sur ma paire de SL allegée....
cocker77230
Messagede tango » Jeu 1 Avr 2010 07:32
cocker77230 a écrit:OK pour les photos, je peux attendre que tu fasses l'opération avant de changer la couleur de mes ressorts....
tu as déjà des photos dans mon lien plus haut(tuto)
tango
Messagede cocker77230 » Jeu 1 Avr 2010 07:50
Tout a fait, j'ai parcouru tous les liens postés dernièrement....;-)
cocker77230
Messagede 311art » Dim 16 Mai 2010 15:17
Je voudrai faire la modif' en mettant de la gaine termo "à la Sauser" :lol: . Pour ceux qui en ont mis vous en avez trouver sur quel site? Parce qu'en magasin impossible d'en trouver assez large ou j'ai trouvé un site que ne vend qu'à partir de 70 euros d'achat...
311art
Messagede xth » Dim 16 Mai 2010 16:25
311art a écrit:Je voudrai faire la modif' en mettant de la gaine termo "à la Sauser" :lol: . Pour ceux qui en ont mis vous en avez trouver sur quel site? Parce qu'en magasin impossible d'en trouver assez large ou j'ai trouvé un site que ne vend qu'à partir de 70 euros d'achat...
Regardes chez Conrad, sinon je suis presque sur que tu peux en trouver en grande surface de bricolage.
Sinon pour le topic sur l'upgrade des crank :
Je viens de changer l'axe titane d'une paire de 4ti par un axe titane ward. => 172g la paire de péddales soit 2g de plus par axe.
Le changement de ressort est pas trop compliqué, il suffit d'avoir le temps + ou - 30 minutes.
J'ai testé au passage le Rebuilt kit + ressort neuf => Pédales comme neuves pour moins de 45€. CE qui vaut le coup pour une paire de 4ti.
xth
Utilisateurs parcourant ce forum: tocata et 9 invités
