THM-Carbones Clavicula
Messagede laurent » Ven 21 Oct 2005 12:15
Bientôt un an que les manivelles THM-Carbones Clavicula sont en France.
Aujourd'hui que peut on dire comme bilan ?
Rigidité ?
Finition ?
Problèmes ?
Laurent
laurent
Re: THM-Carbones Clavicula
Messagede jul57 » Ven 21 Oct 2005 12:31
laurent a écrit:Aujourd'hui que peut on dire comme bilan ?
Bilan positif pour moi.
laurent a écrit:Rigidité ?
Parfaite.
Nettement supérieur a mon ancien montage FSA / boitier Dura Ace. Mais j'ai jamais eu l'occasion de tester un 7800.
laurent a écrit:Finition ?
Parfaite.
laurent a écrit:Problèmes ?
Décollement de l'insert alu côté plateau sur lequel vient s'appuyer le roulement, ce qui entraîne des craquements. Je le renvoi ce week end.
Light is right.
Messagede fredb » Ven 21 Oct 2005 12:51
Bilan positif pour un pédalier à ce prix qui se décolle au bout de quelques mois, t'est pas difficile toi :wink:
fredb
Messagede jul57 » Ven 21 Oct 2005 12:55
fredb a écrit:Bilan positif pour un pédalier à ce prix qui se décolle au bout de quelques mois, t'est pas difficile toi :wink:
C'est vraiment rien du tout, si il n'était pas sous garantie, je le recollerai en 2min.
C'est plus un "pas de chance" qu'une erreur de fabrication.
Light is right.
Messagede fbi » Ven 21 Oct 2005 14:28
Tu peux en dire plus ? Qu'est-ce que tu sens réellement comme différence en pratique ?
J'ai justement un boitier dura ace et un pédalier FSA (comme ton ancien mais avec une déco différente) et je ne remarque rien... mais vu que je n'ai pas de point de comparaison il se peut que je roule avec un pédalier mou sans le savoir depuis plus de 2 ans :shock:
fbi
Messagede rickyfirst » Ven 21 Oct 2005 14:51
J'ai également un compact FSA avec un boitier octalink mais comme je ne dispose pas de la puissance phénoménale de Jul, je trouve qu'il est largement assez rigide à mon goût.
Messagede jul57 » Ven 21 Oct 2005 19:29
fbi a écrit:Tu peux en dire plus ? Qu'est-ce que tu sens réellement comme différence en pratique ?
Je ne me suis jamais plaint de mon ancien montage, mais quand je suis passé au Clavicula, j'ai senti un gain de rigidité non négligeable. Ce qui m'a assez surpris vu le poids du bestiau !
Light is right.
Messagede SR71 » Ven 21 Oct 2005 21:34
bravo si tu as accès à de la colle epoxy pour carbone-alu, sinon bricolage en 2 min et technologie ne font pas bon ménage après c'est adios la garantie où accident plus coûteux qu'un pédalier neuf.
Un conseil : même hors garantie faites réaliser un devis. :wink:
Steff
SR71
Messagede jul57 » Sam 22 Oct 2005 06:41
SR71 a écrit: où accident plus coûteux qu'un pédalier neuf.
Faut pas exagérer, ce n'est ni un insert moulé dans le carbone, ni un élément structurel. C'est simplement une bague en alu emmanchée sur l'axe et collée avec 1 goutte de colle.
Messagede SR71 » Sam 22 Oct 2005 08:40
Salut
Si tu parle des craquements, c'est pas normal, pour exemple général, lorsque j'ai commencé à avoir des craquements sur le corima, j'ai constaté un déchirement du carbone autour de l'insert du boitier de pédalier.
Pour info, à l'époque en 1999 corima se vantait avec une publicité qu'un cycliste avait rouler près de 40000 km sans aucun probléme.
2 réparations payante à 3 ans d'intervalle et moins de 40000 km au compteur.
Soit c'est de l'usure normale, soit c'est un problème de fabrication.
Bref, je dirais que la zone du pédalier est difficile à mettre au point, il y a de gros efforts de torsion et les pièces en carbone légère ne durent pas aussi longtemps que celles en métal.
Steff
SR71
Messagede PINO70 » Sam 22 Oct 2005 11:01
je voudrai savoir si les manivelles clavicula sont plus ou moins ouvertes que les campagnolo record avec l'axe de 102 mm?
PINO70
Messagede jul57 » Sam 22 Oct 2005 11:30
PINO70 a écrit:je voudrai savoir si les manivelles clavicula sont plus ou moins ouvertes que les campagnolo record avec l'axe de 102 mm?
Q factor de 150 pour le Clavicula.
Un Campa record doit être autour des 147, mais je n'en suis pas sûr.
Light is right.
Messagede PINO70 » Sam 22 Oct 2005 18:00
tu sais le q factor de power arms? merci
PINO70
Messagede jul57 » Sam 22 Oct 2005 18:03
PINO70 a écrit:tu sais le q factor de power arms? merci
Tout dépend du boitier !
Light is right.
Messagede PINO70 » Sam 22 Oct 2005 18:20
le boitier est de 102 mm
PINO70
Messagede jul57 » Sam 22 Oct 2005 19:00
PINO70 a écrit:le boitier est de 102 mm
Je ne sais pas trop, çà doit être pratiquement comme le Record.
Light is right.
Messagede PINO70 » Sam 22 Oct 2005 22:25
merci beauoup. Les manivelles power arms sont plus ouverte que les campagnolo de 1cm de chaque cote(je n'aime pas), je voulais les comparer au clavicula car j'etais interese de les acheter.
PINO70
Messagede jul57 » Dim 23 Oct 2005 07:40
PINO70 a écrit:merci beauoup. Les manivelles power arms sont plus ouverte que les campagnolo de 1cm de chaque cote(je n'aime pas), je voulais les comparer au clavicula car j'etais interese de les acheter.
La version VTT fait 168mm avec boitier de 103. Je pensais que le modèle route était moins ouvert que le VTT.
Light is right.
Messagede PINO70 » Dim 23 Oct 2005 14:35
c' est en peu moins ouvert que les xtr vesion 960 avec un axe de 102 mm.
PINO70
Messagede stevan11 » Dim 23 Oct 2005 15:05
après démontage du miens ...bah idem décollement de l'insert alu côté plateau ,quoique moi j ai pas les craquements
dixi jul57 "C'est vraiment rien du tout, si il n'était pas sous garantie, je le recollerai en 2min.
C'est plus un "pas de chance" qu'une erreur de fabrication." alors on est 2 pour le pas de chance :evil:
pour la finition c est pas top au vu du prix, j ai des bulles sur le vernis et pour le rendement pas de différence avec mes manivelles D-A 10vit
jul57 tu renvois ton pédalier et la suite c est quoi ils te le change (j en doute) ou ils te recollent juste la bague?
j ai aussi entendu dire par emmanuel dehan que le clavicula qu il avait sur son scott, avait pris 150gr :shock:
stevan11
Messagede laurent » Dim 23 Oct 2005 21:24
Salut
Le poids des manivelles clavicula est différent maintenant qu'avant ?
Globalement ce sont des manivelles light mais costo ?
Pas d'autre problémes ?
Laurent
laurent
Messagede stevan11 » Lun 24 Oct 2005 10:11
pas dautre probleme ,les miennes ont la moitier d une saison entre les villes à villes ,les cri-cri et les clm
si elles ont vraiment pris 150 gr elles ne sont plus qu à 50gr d'un dura- ace et à ce prix elles ne vallent plus le coup
stevan11
Messagede jul57 » Lun 24 Oct 2005 11:33
Ah oui, çà commence à faire un peu beaucoup.
2 fois le même problème sur les 2 seuls pédalier de ce forum :-(
Le mien est parti ce matin, ils vont surement le recoller.
Dehan avait le même problème ?
Light is right.
Messagede stevan11 » Lun 24 Oct 2005 12:20
non, car apparement il aurait une nouvelle version, mais de 150gr plus lourde que les notre :twisted:
stevan11
Messagede laurent » Lun 24 Oct 2005 13:20
Dans la version que tu as il n'y aura pas de changement ?
laurent
Messagede stevan11 » Lun 24 Oct 2005 18:26
je doute qu il y ai 2 versions, je pense que c'est tout simplement une évolution de nos modèle, surement pour les rendre encore plus rigide :shock:
stevan11
Messagede stevan11 » Jeu 10 Nov 2005 12:25
t as recupere ton pedalier?
stevan11
Messagede jul57 » Jeu 10 Nov 2005 12:34
stevan11 a écrit:t as recupere ton pedalier?
Jeff est demandé sur ce post pour répondre à ce message. Merci
Light is right.
Messagede jul57 » Mar 22 Nov 2005 10:18
Il est revenu :D
Par contre, comme il est arrivé chez mes parents, je ne sais pas si ils l'ont simplement recollé ou si c'est un nouveau. On verra vendredi soir.
Light is right.
Messagede Flobikeur » Sam 3 Déc 2005 16:32
jul57 a écrit:Il est revenu :D
Alors Jul ?
Flobikeur
