Look 795 RS light
Look 795 RS light
Messagede Look 795 RS light » Jeu 15 Mai 2025 05:13
Bonjour a tous , je le presente cycliste du monde entier. Amateur de beau velo et motos aussi pour tout vous dire.
Je possède un Look 795 Light RS édition Tour de France (modèle 2017/2018 – série limitée), équipé du système de serrage de tige de selle par expanseur, qui remplace l'ancien système à corde.
Malheureusement, ce nouveau système génère un bruit constant et très désagréable, parfaitement identifié comme provenant de la zone de fixation de la tige de selle dans le tube (pas le chariot, ni le pédalier, ni la potence). Ce bruit rend le vélo inutilisable malgré un état général impeccable.
J’ai suivi toutes les recommandations classiques :
• nettoyage complet,
• application de pâte de montage carbone (grip paste),
• respect du couple de serrage,
• tentative de suppression du jeu avec ruban téflon.
Le problème persiste.
Avez-vous connaissance d’une solution technique pérenne pour ce défaut ? Existe-t-il une version modifiée ou une pièce alternative du système de serrage ?
Je reste très attaché à ce modèle, et je souhaite continuer à l’utiliser, mais cette défaillance gâche complètement l’expérience.
Merci d’avance pour votre retour.
Cordialement,
Look 795 RS light
Re: Look 795 RS light
Messagede toupenet » Sam 17 Mai 2025 05:37
C'est du Look, j'ai eu des déboires aussi avec cette marque, et Look ne te proposera rien de viable.
Ils ont des idées, mais en pratique, il y a toujours un souci qq part.
Perso, j'ai revendu le vélo pour une autre marque.
CCross : Cannondale Alu
VTT : Vitus Alu
BMX : Race alu 20"
toupenet
Messagede Meanine » Jeu 10 Juil 2025 15:14
Salut à tous, j’ai rencontré le même grincement après avoir éliminé toute poussière et appliqué de la pâte de montage carbone, le bruit venait toujours du colleretteur. J’ai finalement opté pour un expandeur alternatif de chez **3T**, dont la forme conique plus longue répartit beaucoup mieux la pression sur la tige, et j’ai ajouté une fine couche de graisse au cuivre sur la partie intérieure du tube avant serrage ;couple recommandé Look. En complément, un léger ponçage à la cale fine de l’alésage interne a supprimé une toute petite bavure invisible à l’œil nu. Depuis, plus un souffle ni un claquement, et la tige tient parfaitement.
Meanine
