Chambre a air 27x17c
Messagede Charolais » Lun 6 Avr 2020 00:32
Bonjour je cherche sans succes chambre a air en mesure 27x17c , avez-vous une idée .merci.
Charolais
Re: Chambre a air 27x17c
Messagede stam » Lun 6 Avr 2020 09:27
C'est quoi les dimensions ETRTO de ton pneu ? Parce que 27" c'est une dénomination de pneus de 630 ou de 609, et 17c c'est une largeur de jante. Tu trouverais sur ton pneu un 32-630 ou un 28-609 ou quelque chose de ce goût-là, ce serait plus facile pour t'orienter vers une CAA, dont la circonférence dépend de la taille de la roue, et la largeur de la taille du pneu.
stam
Messagede Arph » Lun 6 Avr 2020 11:19
27 c'est pas un abus de langage pour 650A ?
Messagede Charolais » Lun 6 Avr 2020 12:24
Bonjour c est la chambre d un boyau conto sprinter , j ai decousu pour reparer et j ai lu continental 27x17c , c ést quoi ce standard ,introuvable sur le net ,merci pour votre aide. :)
Charolais
Messagede Charolais » Lun 6 Avr 2020 12:38
stam a écrit:Salut,
Bonjour c est un boyau Conti sprinetr 28x 22 . merci de t on avis.
Charolais
Messagede rickyfirst » Lun 6 Avr 2020 12:43
Tu as décousu l'entièreté du boyau et tu veux changer la chambre ?
Messagede Charolais » Lun 6 Avr 2020 12:54
rickyfirst a écrit:Tu as décousu l'entièreté du boyau et tu veux changer la chambre ?
Salut , oui en entier , ce n est pas la premiere fois que je fais cela , j avais deja perçe 2 fois ,donc je dis ,hop je remplace , c est long et fastidieux mais par les temps qui courrent ça occupe. donc je mets une neuve , et quand presque fini je m aperçois qu elle ne rentre pas , j´ai decousu et c est là que je constate la difference de taille.Mais j aimerai bien resoudre le mystere de la chambre ( qui n´est pas jaune ).Je m explique il y a peu de temps je fais la meme operation avec un Conti Competition , je vais acheter une chambre pour pneu etroit et en 700. et pas de souci pour le remplacement , 1600kms avec et tout est ok. et pour ce sprinter impossible . donc j ai ressorti la chambre et j ai comparé avec 3 autres en 28 et la difference de longueur est de environ 25 ou 30mm ce qui correspond avec la difference de 27 à 28.
Sorry pour la longueur du post. :roll:
Ps je n ai pas recollé la tresse , car plus de colle contact , et pas possible sortir pour achat , la colle boyau Conti va ou pas , C est aussi de la contact .
Charolais
Messagede david38 » Mar 7 Avr 2020 07:25
Quiite à la changer, as-tu envisagé de mettre une chambre en latex (pour le confort, surtout, et, un peu, le rendement)?
david38
Messagede stam » Mar 7 Avr 2020 09:23
Mis à part que ce sont des chambres custom pour les fabricants de boyaux, pas d'autre explication... De ton côté, comme tu l'écris, tu n'as pas d'autre choix que de prendre une 28", étroite, une "27,5" sera trop petite (4cm de diamètre de roue d'écart, donc beaucoup plus que 0,5") et il n'y a pas dans ce format de section de CAA adapté à une section de pneu de 22-23mm. Ca ne changera rien à l'usage.
Charolais a écrit:j ai ressorti la chambre et j ai comparé avec 3 autres en 28 et la difference de longueur est de environ 25 ou 30mm ce qui correspond avec la difference de 27 à 28.
Sauf que la différence de 27" à 28" est une différence de diamètre, donc tu devrais trouver 8cm de longueur de différence.
stam
Messagede Arph » Mar 7 Avr 2020 11:50
Colle à boyau pour la tresse non. Pour la dimension Conti doit produire des chambres dédiées pour ses boyaux.
Messagede rickyfirst » Mar 7 Avr 2020 11:57
Continental communique sur le fait que ces boyaux sont faits en Allemagne. Peux-être qu'ils peuvent fournir une chambre pour leurs boyaux et même mieux une chambre latex comme pour les versions LTD du compétition ?
Messagede Charolais » Mar 7 Avr 2020 12:39
Je doute que Conti vende des chambres seules ? j ai repare la vieille et remis à l interieur, une de 28 est trop longue et a la fin ya un plis tres important , merci
Charolais
Messagede rickyfirst » Mar 7 Avr 2020 12:55
Qui ne tentent rien na rien ;)
Messagede Charolais » Mar 7 Avr 2020 16:15
j ai demande en magasin , nobody know
Charolais
Messagede rickyfirst » Mar 7 Avr 2020 16:34
j'essayerais auprès d el'importateur car dans certain magasin, ils ne connaissent pas autre chose que ce que leur propose les représentants.
Messagede Charolais » Mar 7 Avr 2020 18:17
rickyfirst a écrit:j'essayerais auprès d el'importateur car dans certain magasin, ils ne connaissent pas autre chose que ce que leur propose les représentants.
OK Je vais tenter le coup ,pour une prochaine fois , merci
https://blobs.continental-tires.com/www8/servlet/blob/88968/1e4a69d63272e1e46f35c6e373ccb539/tubes-download-data.png
j ai contacte directement Conti , on verra. :?: :?: :?: :?:
Charolais
Messagede Arph » Jeu 9 Avr 2020 01:25
Charolais a écrit:Je doute que Conti vende des chambres seules ? j ai repare la vieille et remis à l interieur, une de 28 est trop longue et a la fin ya un plis tres important , merci
Aucune chance les latex, Conti n'en produit pas, ils les achètent (à qui ??) uniquement pour les boyaux Pro LTD. La question c'est auraient-ils le droit de vendre des boyaux à chambre latex mais ne veulent pas, ou n'ont-ils les volumes que pour produire pour les pros ?
Messagede stam » Jeu 9 Avr 2020 11:15
Dans le même genre de problématique, comme il n'existe pas de chambre latex pour du 650c, j'ai acheté une chambre latex en 622 et je compte la réduire et la re-manchonner avec de l'aquasure. Je ne sais pas si ça va fonctionner.
Si certains on un avis sur la question, je suis preneur.
Dès que j'aurai fait mon test, je vous en rendrai compte ; si ça marche, ça peut être une solution pour gratter les 3 cm en trop.
stam
Messagede rickyfirst » Jeu 9 Avr 2020 11:18
C'est à tenter mais je serais étonné que cela fonctionne l'aquasure sur du latex. Au départ c'est un produit pour réparer les membranes de piscine soit quelque chose de purement synthétique et non poreux.
Messagede david38 » Jeu 9 Avr 2020 11:40
Est-ce que l'un de vous deux (Charolais ou Stam) a essayé de contacter un artisan comme FMB (il a un modèle de boyau en 650, il doit bien y mettre une chambre à air...) ou Dugast? Peut-être que l' un des deux pourrait vous dépanner?
A+,
David.
david38
Messagede Klarf » Jeu 9 Avr 2020 13:17
stam a écrit:Dans le même genre de problématique, comme il n'existe pas de chambre latex pour du 650c, j'ai acheté une chambre latex en 622 et je compte la réduire et la re-manchonner avec de l'aquasure. Je ne sais pas si ça va fonctionner.
Pourquoi pas avec de la colle à rustine ?
Messagede rickyfirst » Jeu 9 Avr 2020 13:40
la colle à rustine provoque une vulcanisation. Ce n'est pas possible avec le latex
Messagede david38 » Jeu 9 Avr 2020 15:52
rickyfirst a écrit:la colle à rustine provoque une vulcanisation. Ce n'est pas possible avec le latex
pourtant ça colle les rustines et répare les crevaisons!
david38
Messagede Klarf » Jeu 9 Avr 2020 18:10
C'est pour ça que j'ai proposé la colle à rustine. A l'époque en vtt j'en ai collé des rustines sur les caa michelin latex. Ça tient très bien.
Messagede stam » Jeu 9 Avr 2020 21:37
david38 a écrit:Salut,
A+,
David.
Non, pas essayé, c'est une bonne suggestion...! J'aurais un peu de scrupules à solliciter en routine quelqu'un dont ce n'est pas le métier d'en vendre, mais au moins on pourrait leur demander comment ils se fournissent. Je pourrais aussi démonter les boyaux Dugast que j'ai, une fois usés... il y a peut-être des indications sur la chambre.
stam
