Pb reglage derailleur AV
Messagede Padawan38 » Dim 31 Mar 2019 11:18
J'ai installé un Rotor Spidering 46/30 sur mon pedalier Rotor 3D30.
J'ai aussi changé mon derailleur AV Ultegra pour un modèle 2018 : R8000
J'ai procédé comme avec mon ancien materiel pour regler le derailleur mais la je ne m'en sort pas.
En fait meme sans cable monté, la chaine lèche la patte de derailleur a l'interieur quand je suis sur petit plateau grand pignon.
La vis de butée ne permet pas d'aller plus vers le cadre.
Auriez vous des idées pour solutionner ce souci ?
Cdlt
P
Padawan38
Re: Pb reglage derailleur AV
Messagede ThierryG » Dim 31 Mar 2019 11:32
La ligne de chaîne du nouveau pédalier est-elle identique à l'ancienne ? (montage ?)
Le nouveau dérailleur permet-il le même décalage vers la gauche que l'ancien ? As-tu vérifié l'alignement de la fourchette ?
Si tu as conservé l'ancien dérailleur, tu peux le remonter pour approfondir le diagnostic.
ThierryG
Messagede Padawan38 » Dim 31 Mar 2019 17:26
Je n'ai pas regardé la ligne de chaîne par rapport à l'ancien montage mais elle me parait correcte.
Le nouveau dérailleur R8000 à les mêmes caractéristiques que le 6800, l'alignement et la hauteur par rapport aux dents du grand plateau me parait bon.
Je n'ai pas la possibilité de remonter l'ancien dérailleur.
Est ce que vous pensez qu'il est possible de mettre des entretoises au niveau de l'axe de pédalier pour décaler les plateaux vers l’extérieur ?
Padawan38
Messagede ThierryG » Dim 31 Mar 2019 20:03
Padawan38 a écrit:Je n'ai pas regardé la ligne de chaîne par rapport à l'ancien montage mais elle me parait correcte.
Beaucoup d'approximation dans ton approche. Difficile de t'aider.
ThierryG
Messagede laurent.a » Dim 31 Mar 2019 21:54
Soit les plateaux sont plus proches du cadre, soit le nouveau derrailleur est trop loin.
Si meme soucis avec le 6800, le probleme vient de la ligne de chaine du pédalier !
Spe Aethos SW Di2 Disc 6.0kg
Kona HeiHei 2022 10.2kg
laurent.a
Messagede Padawan38 » Lun 1 Avr 2019 06:20
Oui, c'est probable car ce n'est pas un souci de positionnement de dérailleur je pense.
Du coup, y a t-il possibilité de mettre des entretoises au niveau de l'axe de pédalier pour décaler les plateaux vers l’extérieur ?
Padawan38
Messagede jeanjacques » Lun 1 Avr 2019 10:42
Padawan38 a écrit:Du coup, y a t-il possibilité de mettre des entretoises au niveau de l'axe de pédalier pour décaler les plateaux vers l’extérieur ?
Oui, aucun problème si tu as suffisamment d'espace. C'est une fixation par collier ton dérailleur ? Tu peux aussi jouer sur ce paramètre.
jeanjacques
Messagede Padawan38 » Lun 1 Avr 2019 12:24
Je vais regarder si j'ai pas ces entretoises dans mon stock, c'est un axe en 30mm.
Le dérailleur est a braser.
Je vais aussi regarder plus precisement la ligne de chaine.
Padawan38
Messagede domino » Lun 1 Avr 2019 13:45
Padawan38 a écrit:Bonjour,
Cdlt
P
n'y a t'il pas sur ce dérailleur une vis de butée qui vient prendre appui sur le tube de selle par l'intermédiaire d'une petite plaque que l'on vient coller sur le cadre ? il me semble que si, peut etre cette vis est en appui , donc n'est pas assez dévissée
scott addict 5,350 kg
domino
Messagede Padawan38 » Mar 2 Avr 2019 06:47
Est ce la petite pièce que j'ai entouré en bleu ?
Cette plaque ne sert t-elle pas à éloigner le dérailleur du cadre ?
Padawan38
Messagede Klarf » Mar 2 Avr 2019 06:53
Non, elle sert à ne pas abimer le cadre avec la vis de maintient cachée dans le corps du FD.
Je t'invite vivement à lire la notice du dérailleur avant :
https://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-RAFD001-05-FRE.pdf
Les nouveaux dérailleurs avant ne se règles pas du tout comme les anciens modèles, à mon avis tu ne sais pas comment il fonctionne.
Après si tu n'y arrive pas, un magasin connaissant les produits pourra te renseigner et/ou faire le réglage.
Messagede Padawan38 » Mar 2 Avr 2019 12:41
En effet cela change complètement des modèles précédents et effectivement je n'ai pas du tout procédé tel que décrit dans la doc.
Je vais regarder cela avec attention, j'irai chez un spécialiste si je coince.
Merci en tt cas !
Padawan38
Messagede Klarf » Mar 2 Avr 2019 13:05
Après il arrive que parfois la position basse ne descende pas assez bas, mais on parle de moins d'1 mm.
Si tu as un doute reprend le montage de zero !
Messagede Padawan38 » Ven 5 Avr 2019 21:08
J'ai trouve une video ou la personne semble suivre la bonne procedure de reglage
https://www.youtube.com/watch?v=-3_EU4cccW4
Cdlt
P
Padawan38
Messagede Padawan38 » Ven 19 Avr 2019 13:52
Bon,
Finalement j'y suis arrivé, c'est très précis la méthode pour régler ce modèle de dérailleur.
Je pense que pour mon prochain vélo ou le jour ou je décide d'investir dans une transmission ce sera de l'électrique sans fil ;)
Cdlt
P
Padawan38
