Quelqu'un a t'il déjà eux se genre de problème, sur quelle réglage faut il agir pour régler ce problème ?
Merci d'avance pour votre aide !
Pedale look keo easy
Arph a écrit:... changer de pédales, et là 2 options ...
Morganvelo a écrit:Merci à tous pour vaux réponse très rapide !![]()
Je pense aussi que j'aurais plus de marge de manœuvre avec des pedale différente reste à faire mon choix parmis tous les modèles proposés.
Avez vous des avis sur les seepdplay avec l'adapteur pour chaussure 3 trous ?
olivierb a écrit:L'origine de ton problème n'est pas obligatoirement lié au Qfactor, ca peut aussi etre lié a une malformation au niveau des chevilles (ou autre) entrainant un appui de travers.
Avant d'investir dans une nouvelle paire de pedale, je te conseillerais de faire un essai avec des rondelles d'appui entre la pedale et la manivelle pour voir si ca resoud vraiment ton probleme. Si c'est pas la cas, ca peut etre lié à un mouvement lateral parasite et la remède passe par une analyse plus pointue. Les methodes d'analyse ergonomique reposent le plus souvent sur un home trainer qui bloque le vélo et ne sont pas bien adapté à la mise en evidence de problème lateraux. Par experience la solution passe par une combinaison de conseils de specialistes et d'analyse personnelle.
As tu essayé d'analyser ton movement de pedalage, en lachant le guidon par exemple ?
