BRIM Brothers Zone D.P.M.X
Messagede Doc holliday » Sam 13 Fév 2016 09:29
Certains l'appelaient l'Arlésienne, d'autres étaient très septiques quant à une future sortie. Perso, je suis inscrit sur la liste des pré-commandes sans pour autant qu'il y ait eu à verser le moindre €. Bref, la commercialisation des capteurs Zone D.P.M.X est imminente. Les prix sont fixés (jusque là on avait droit à un ordre de prix) à 880€ pour la double mesures (droite/gauche) et 440€ pour la mesure simple. Pour les possesseurs de plusieurs vélos aux standards de pédaliers différents, c'est surement la solution idéale.
https://player.vimeo.com/video/154744811?autoplay=0&api=1&player_id=player_1&wmode=opaque
https://player.vimeo.com/video/154744193?autoplay=0&api=1&player_id=player_2&wmode=opaque
Re: BRIM Brothers Zone D.P.M.X
Messagede krystau » Sam 13 Fév 2016 11:44
Arlézienne, oui un peu depuis le temps que cela dure. (Je suis aussi sur la pré-commande, depuis, depuis...)
Et probablement la solution si on a plusieurs vélo, mais quid de ceux qui ont plusieurs chaussure ;)
Sans compter la hauteur prise par la cale, cela à l'air épais.
Reste le prix 880 € c'est encore un peu haut perché, donc cela va être difficile pour eux de ce placer sur le marché je pense.
La solution pédales quant on a plusieurs vélo c'est pas mal aussi.
Par contre dommage que l'on n' ai pas sur le marché des axes de pédales paramétrés où l'on pourrait choisir sont type de pédale, speedplay, look, time, ..
Sinon un de plus sur le marché, cela ne peut pas faire de mal, j'attends avec impatience les retours sur ce nouveau système.
krystau
Messagede Giga » Sam 13 Fév 2016 11:44
c est sur que c est la solution la plus simple a metre en place a voir le serieux des mesure quand meme ...j ai des powertap p1 pour changer d un velo a l autre c est une formalitee aussi : pas de couple ou d angle a respecter juste une clef de 8 aprés je peux comprendre le soucis par rapport au cale
Giga
Messagede Doc holliday » Sam 13 Fév 2016 12:21
krystau a écrit:Arlézienne, oui un peu depuis le temps que cela dure. (Je suis aussi sur la pré-commande, depuis, depuis...)
En admettant que le produit soit nickel. J'ai 2 paires de chaussures route (plus celle dédié au HT... mais le HT à son propre capteur de puissance). Je vois bien équipé une paire avec la double mesures et l'autre avec la simple. La double pour confirmer ou corriger l'exactitude droite/gauche. La simple pour l'entrainement au taquet (style CLM).
L'histoire des pédales ne me convient pas. Je suis en Speedplay et je n'ai pas envie de changer de standard.
Messagede Kipukipet » Sam 13 Fév 2016 19:09
Cela peut être utile si on a plusieurs vélos mais le positionnement du "truc" qui relie la cale à l’émetteur sur la chaussure me pose souci. C'est quand même l'endroit de la chaussure qui ramasse le plus en cas de chute.
Kipukipet
Messagede Tuut » Sam 13 Fév 2016 19:58
Faut un scratch d'après l'article pour caler le truc, fin en bricolant tu dois pouvoir mettre sur une paire à boa ...
Quitte à choisir, j'irais plus vers powertap p1 les pédales perso ...
Tuut
Messagede Doc holliday » Sam 13 Fév 2016 20:16
Sur leur vidéo, le capteur est monté sur une paire de S-Works. Justement mes 2 paires de chaussures.
Je pense également, qu'en cas de chute, les capteurs dans un pédalier ne doivent pas être à la fête (dans une pédale non plus) :shock:
Messagede rickyfirst » Dim 14 Fév 2016 13:39
Une idée de la hauteur de la partie à placer entre cale et semelle ?
Messagede Doc holliday » Dim 14 Fév 2016 18:51
rickyfirst a écrit:Une idée de la hauteur de la partie à placer entre cale et semelle ?
Vu sur le site Brim Brothers (traduction Google)
Est-ce que la zone dPmx modifier la hauteur de la pile de la cale Speedplay zéro et la pédale?
Remplacement de la plaque d'adaptation Speedplay avec la plaque de détection Zone dPmx augmente la hauteur de la pile de 2 mm. Certains coureurs peuvent vouloir compenser en augmentant leur hauteur de selle de 2 mm. Ceci est encore une hauteur de pile totale inférieure à la plupart des autres marques de pédales et taquet.
Si je dois une zone dPmx simple, comment puis-je faire de la hauteur de la pile sur le pied droit le même que sur le pied gauche?
Nous fournissons une entretoise plate 2mm spéciale dans la boîte avec votre Zone dPmx unique. Insérez l'entretoise sur votre chaussure droite entre votre taquet et votre chaussure pour égaliser les hauteurs de la pile sur les deux pieds.
Messagede rickyfirst » Dim 14 Fév 2016 19:54
OK merci pour la réponse. L'adaptateur Speedplay 4 trous / 3 trous faisant 3,5 mm, cela fait donc 5,5 mm au total.
Utilisateurs parcourant ce forum: oskar et 19 invités
