Scott CR1 SL 2011 - Montage en Di2 ?
Messagede idinfo68 » Jeu 11 Fév 2016 19:01
J'ai un Scott CR1 SL de 2011 en mécanique (Dura-Ace 9000) que j'aimerais passer en Di2 9070. (http://baron-noir.jimdo.com/scott-cr1-sl-2014/)
Quelqu'un a-t-il déjà réalisé cette opération et de quelle manière ?
Logiquement, il y aurait un trou à percer sur le tube diagonal au niveau supérieur (butée câble dérailleur) et un autre sous le boitier de pédalier pour aller vers le dérailleur arrière.
Si une bonne âme a déjà fait ce travail, je suis preneur de conseils et photos avant de le lancer.
Merci pour vos suggestions et avis.
Sportivement
Richard
http://www.baron-noir.com/
Site Web Cyclo du Baron Noir
Mousses repose-bras cintres
Fabrication sur mesure
idinfo68
Re: Scott CR1 SL 2011 - Montage en Di2 ?
Messagede xterragirl » Jeu 11 Fév 2016 19:51
Tu sais, en externe, c'est propre et pas prise de tête :idea:
xterragirl
Messagede corvette » Ven 12 Fév 2016 08:17
J'ai réalisé cette manip durant cet hiver sur un G Star en full intégré. Le plus dur a été de faire les 3 trous dans le BdP.
Je n'ai pas encore roulé avec, c'est le mulet qui roule. A dispo pour d'autre renseignement.
corvette
Messagede xterragirl » Ven 12 Fév 2016 11:13
Perso je passerai par un pro qui a l habitude et qui a sans doute essuyé des plâtres :idea:
xterragirl
Messagede idinfo68 » Ven 12 Fév 2016 14:00
corvette a écrit:J'ai réalisé cette manip durant cet hiver sur un G Star en full intégré. Le plus dur a été de faire les 3 trous dans le BdP.
Deux trous devraient suffire ?
Un en haut près de la butée supérieure du câble de dérailleur, l'autre en-dessous du boitier de pédalier pour partir vers le dérailleur arrière le long de la base inférieure droite.
Ce dernier existe souvent pour laisser sortir l'eau qui se serait infiltrée dans le cadre. Sur mon cadre il n,'est pas présent.
L'opération la plus sensible c'est le trou supérieur. En général la partie cadre carbone est renforcée au niveau des butées de câbles. Faut juste trouver le meilleur endroit.
Un trou de diamètre 6-7mm est suffisant pour le passage du câble Di2.
L'idéal serait que je tombe sur quelqu'un qui l'a déjà réalisé sur ce même cadre (ou CR1 standard pas SL).
Merci pour vos avis éclairés.
idinfo68
Messagede corvette » Ven 12 Fév 2016 15:59
Ayant tout intégré dans le cadre j'ai réalisé les perçages suivants :
Dans le tube diagonale en haut pour faire rentrer le câble venant du boitier de potence, diamètre 6 mm
Un "gros trou" dans le BdP en bas du diagonal pour faire passer le boitier de jonction qui se retrouve dans le diagonal
Un trou dans le BdP en haut pour faire passer le câble qui va au DaV et l'autre pour la batterie
Un trou dans le BdP pour rejoindre la base droite
Un trou dans la base droite pour sortir le câble du DaR, diamètre 6 mm
Un trou dans le tube de selle pour faire sortir le câble pour le DaV, diamètre 6 mm
C'est un gruyère maintenant !!
Avec les gromettes cela fait très propre.
corvette
Messagede Doc holliday » Ven 12 Fév 2016 22:10
Et pourquoi pas un Sram e-Tap ?.. Plus de soucis de trous dans le cadre.
Messagede idinfo68 » Sam 13 Fév 2016 17:49
Oui pourquoi pas !
Y a-t-il des manettes à monter sur les prolongateurs ?
Oui, je viens de trouver...C'est des blips...
http://www.matosvelo.fr/index.php?post/1611/eb15-sram-presente-officiellement-son-sram-red-etap-electronique-et-sans-fil
idinfo68
