termi76 a écrit:Autre question, j'ai remarqué que lorsque l'on configure le garmin 510 avec la puissance moyenne sur un segment, celle-ci est toujours supérieure à la puissance que l'on retrouve dans le segment strava.
Exemple sur une montée de 1 km sur mon compteur j'ai 400w de moyenne et sur le segment strava (identique) 385w .
merci d'avance.
power2max_FRA a écrit:Bonjour @Zeo
Vous avez un capteur de cadence externe?
power2max_FRA a écrit:Sur votre deuxième question - ce est parce Strava estime la puissance ave votre poids, le poids de la velo, l'inclinaison de la route...etc mais ignore autres valeurs (Crr, CdA, vent...ect). Strava est seulement une estimation. Les données de votre power2max sont correctes.
Foreant a écrit:Je pense que cette réponse est un peu rapide : c'est vrai que Strava fait une estimation très discutable lorsqu'on n'a pas de capteur de puissance, mais ça n'est pas le problème : quand on en a un, il y a un petit éclair à côté du chiffre et effectivement, elle est dans mon cas souvent 2-3 watts en dessous de la moyenne arithmétique des puissances enregistrées sur l'intervalle, probablement car c'est une autre sorte de moyenne. C'est un artefact lié à la façon dont strava calcule la moyenne, ça le fait aussi avec mes Powertap et n'a amha rien à voir avec Power2max.
Zeo a écrit:power2max_FRA a écrit:Bonjour @Zeo
Non j'utilise la cadence donnée par le power2max.
Phénomène bien visible à 3 reprises sur cette sortie entre 19.4 et 19.7 km. (vu la pente à cet endroit je n'ai pas arrêté de pédaler!)
https://www.strava.com/activities/201821122/analysis/3069/3219
settembrini a écrit:ou est ce q`on trouve cette "boite noire" ? merci,
Foreant a écrit:power2max_FRA a écrit:Sur votre deuxième question - ce est parce Strava estime la puissance ave votre poids, le poids de la velo, l'inclinaison de la route...etc mais ignore autres valeurs (Crr, CdA, vent...ect). Strava est seulement une estimation. Les données de votre power2max sont correctes.
S'il y a un sujet intéressant avec Power2max à traiter, c'est à mon avis son problème de précision au dessus de 300w (sous estimation de 10%) qui a bien été mesuré http://cyclesetforme.blogspot.fr/2014/03/test-power2max-type-s.html par Alban malgré une fausse joie avec le type S, le problème subsiste. Rodolphe /albator83 connaît bien le sujet puisqu'il a été le testeur d'Alban si je me souviens bien.
L'utilisation par des équipes pros n'est pas une gage de précision, plutôt de sponsoring, cf Sky dont le Stage n'est pas très fiable non plus
power2max_FRA a écrit:Zeo a écrit:power2max_FRA a écrit:Bonjour @Zeo
Bonjour @Zeo
Vous utilisez une pile Renata CR2450N?
nidamapy a écrit:Quelle est la différence entre une cr2450 renata et une duracelle par exemple ?
Je dois changer la pile de mon p2m et j'ai acheté une duracelle
power2max_FRA a écrit:Foreant a écrit:S'il y a un sujet intéressant avec Power2max à traiter, c'est à mon avis son problème de précision au dessus de 300w (sous estimation de 10%) qui a bien été mesuré http://cyclesetforme.blogspot.fr/2014/03/test-power2max-type-s.html par Alban malgré une fausse joie avec le type S, le problème subsiste. Rodolphe /albator83 connaît bien le sujet puisqu'il a été le testeur d'Alban si je me souviens bien.
Merci pour vos messages, mais je pense que ce ne est pas juste.
Tous les modèles de power2max sont livré avec un certificat d'étalonnage. Avec le mécanisme de compensation de température et le fonction auto-zéro (zéro automatique chaque fois que vous arrêtez de pédaler pendant plus de deux secondes) assurer une mesure de puissance précise et fiable à tout moment.
teamdindon a écrit:settembrini a écrit:ou est ce q`on trouve cette "boite noire" ? merci,
Par "boîte noire", j'entends ça au sens informatique du terme à savoir que tu rentre tes données d'un côté et que ça sort une valeur moyenne de l'autre sans que tu ne saches exactement quel algorithme est utilisé entre les deux (bon, pour un calcul de moyenne ça ne doit pas être bien sorcier non plus à déduire).
Utilisateurs parcourant ce forum: oskar et 17 invités
