Roue pneu ZTR Alpha 340
Messagede Pat2A » Mar 9 Mar 2010 21:06
Présentation au NABHS de la roue alu à pneu de NoTubes.
Même profil que la VTT donc possibilité de monter des pneus tubeless.
Comme son nom l'indique la jante pèse 340g.
La paire de roues avec moyeu AMC (AR en 2:1) et rayons Aerolite: 1140g
[Albert Einstein]
*Mon Jones*
Pat2A
Re: Roue pneu ZTR Alpha 340
Messagede xcal64 » Mar 9 Mar 2010 22:42
Très intéressant, et ou peut on les trouver ?
bike? what else!
xcal64
Messagede xadubo33 » Mar 9 Mar 2010 23:13
Trés bien, un peu de nouveauté dans les jantes à pneus, mais comment arrivent ils à 1140grs, 340X2 + Mav 60 +Mar 210 + Rys 60X5 égal 1250grs!!!!!!
@+sportivement
CAAD 10 "Optimisé"
xadubo33
Messagede Klarf » Mer 10 Mar 2010 07:42
sur la photo c'est plutôt des DT revolution, ce qui expliquerais le poids!
Messagede jb de lunel 34 » Mer 10 Mar 2010 10:38
Klarf a écrit:sur la photo c'est plutôt des DT revolution, ce qui expliquerais le poids!
le Monsieur il a écrit aerolite plus haut!... ;) mais pas sur la photo :roll:
fdR fan...avis aux amateurs!
mon club: http://www.sudvelo.com
jb de lunel 34
Messagede lpikachu58 » Mer 10 Mar 2010 10:56
Pour moi les révolution et Aérolite c'est le même poids!!!
Le poids annoncé est le poids théorique le problème c'est que l'amc arrière est plus lourd :
58 + 205 + 44 * 4,8 + 16 + 340 + 340 = 1170gr
mais en fait il faut mieux prévoir :
58 + 220 + 44 * 4,8 + 16 + 340 + 340 = 1185gr
Par contre 20/24 sur une jante à 340gr!!! et puis en Rayonnage 2:1 Je suis pas sur du résultat sauf pour les moins de 65kg
Messagede xadubo33 » Mer 10 Mar 2010 11:19
Sauf que sur la photo, la roue av est en 28t donc l'ar en 32 et là c'est 60x5 soit 300grs de rayons c'est pour cela que j'ai recalculé 1250grs au lieu de 1170 annoncé!!!!!!
@+sportivement
CAAD 10 "Optimisé"
xadubo33
Messagede albator83 » Mer 10 Mar 2010 11:27
depuis le temps qu'on attend des ZTR pour la route.... :)
vivement les premiers retours, et pourvu que l'offre pneus tubeless évolue en conséquence :roll:
Messagede MIMI 25 » Mer 10 Mar 2010 11:37
Pour les pneus tubeless c'est moins sur,j'ai l'impression que pour la route le choix stagne.
Messagede lpikachu58 » Mer 10 Mar 2010 13:18
xadubo33 a écrit:Sauf que sur la photo, la roue av est en 28t donc l'ar en 32 et là c'est 60x5 soit 300grs de rayons c'est pour cela que j'ai recalculé 1250grs au lieu de 1170 annoncé!!!!!!
@+sportivement
OK
Messagede taupe » Mer 10 Mar 2010 16:20
Pat2A a écrit:La paire de roues avec moyeu AMC (AR en 2:1) et rayons Aerolite: 1140g
donc en 24 rayon? c'est peu pour une jante aussi light, sans parler qu'un rayonnage de ce type sur une jante aussi légère donc souple n'est pas une très bonne idée. Il a de drôles de concepts quelque fois Stan...
http://topwheels.fr
taupe
Messagede Pat2A » Sam 15 Mai 2010 10:24
Un peu plus d'info sur ces roues disponibles en 3 modèles:
Alpha 340 Pro
◦Moyeu avant: AMC Micro 18T.
◦Moyeu arrière: AMC 24T Hi-Lo 2:1 (16/8)
◦Montage radial AV, 3x-radial AR.
◦Rayon Aerolite.
◦Poids annoncé: 1200g
◦Prix: $1100
Alpha 340 Team
◦Moyeu avant: AMC Micro 24T.
◦Moyeu arrière: AMC 28T standard.
◦Poids annoncé: 1310g
◦Prix: $900
Alpha 340 Comp
◦Moyeu avant: ZTR 28T.
◦Moyeu arrière: ZTR 32T.
◦Poids annoncé: 1415g
◦Prix: $615
BikeRumor
[Albert Einstein]
*Mon Jones*
Pat2A
Messagede BiBi WET » Sam 15 Mai 2010 17:16
Je suis tout à fait de ton avis. Malgré tout ils vont avoir des versions en 20 trous !
Pour ma part j'ai pris des 32 et des 28 trous. Je vais tester le montage en début de semaine pour voir ce que ça donne.
Concernant le poids, il faut plutôt prévoir 250g la jante, ce qui reste léger malgré tout pour des jantes alu.
Sinon concernant les montages Notubes, je ne sais pas ce qu'il se dit sur les forums US mais ceux de Notubes sont fait à la machine (et oui !).
www.asterion-wheels.com
BiBi WET
Messagede lpikachu58 » Sam 15 Mai 2010 20:30
250gr?
Messagede BiBi WET » Sam 15 Mai 2010 20:46
lpikachu58 a écrit:250gr?
Non 350g bien évidement !
C'est juste que j'ai monté pas mal de jantes entre 190 et 240g dernièrement donc j'ai du mal à me faire à des jantes de route aussi lourdes (même si je sais que pour de l'alu c'est plutôt léger). ;)
BiBi WET
Messagede BiBi WET » Mer 19 Mai 2010 15:01
Bon, j'ai pris le temps prendre un photo du poids de la plus légère que j'ai entre les mains (les autres sont à 349g):
Je pense que selon les séries on pourra en avoir à 340g.
BiBi WET
Messagede Fireblade07 » Mer 19 Mai 2010 16:23
Bibi, une fois le montage terminé, tu nous feras un petit CR...
Messagede BiBi WET » Mer 19 Mai 2010 16:40
Fireblade07 a écrit:Bibi, une fois le montage terminé, tu nous feras un petit CR...
OK.
BiBi WET
Messagede Rederik » Lun 31 Mai 2010 08:55
Et alors ça donne quoi ces roues ? Pas encore montées ?
Je vais très probablement en prendre une paire pour rouler en cyclo cross.
Rederik
Messagede Archicoolaurel » Mar 3 Aoû 2010 19:50
Intéressé aussi par un retour sur ces roues.
Archicoolaurel
Messagede looping » Lun 30 Aoû 2010 15:24
Je profite du poste pour vous présenter mon premier montage en Alpha 340. À la base j'avais prévu de monter mes moyeux Tune en AMC mais une erreur de commande cumulée à un autre hasard de livraison m'a fait partir sur des Alpha 340. Restait donc plus qu'a se lancer dans le montage...
Alors histoire de tenter de faire complet:
-Le montage s'est plutôt bien passé. Travaillant bcp + sur des roues VTT, c'était donc une bonne occasion d'affiner mes bases et de me faire un peu + d'expé sur des roues routes. Qui plus est; elles sont prévues pour être montées sur mon bike perso. :P
-Montage Radial à l'avant 28trous et croisé par 3 en 32 trous à l'arrière. Rayons Sapim CXRay.
-Lors de la mise en pression, on entend bien le pneu claquer comme sur des NoTube VTT.
-Et le point le plus important: le poids! :P ...1280g avec YellowTape NoTube mais sans les valves puisque je vais rouler avec en pneus classique dans un premier temps.
Bref, montage un peu plus méticuleux que sur des jantes comme les OpenPro mais pas vraiment de mauvaises suprises. Il faut juste bien gérer les tensions avec le recentrage, le dévoilage et la gestion du saut.
Seul "défaut" ou bizarrerie; la jante possède comme un "balourd". Càd que la zone opposée à la valve parait faire un contrepoids important qu'on retrouve bien moins sur les modèles VTT. Si lorsque la roue est sur le pied je la lache, elle a tendance à très vite reprendre l'équilibre (on voit que ça se fait avec vigueur). Est-ce que ce sera déstabilisant? à voir sur le terrain...
Pour le reste, je n'ai pas trouvé de notice de montage concertant les tension maxi donc j'ai fais "comme d'hab" et +-comme sur une roue VTT.
La suite en image ;) et la prochaine fois sur le terrain pour voir comment elles réagissent et viellissent
Back to rigide(...en 29")!
looping
Messagede bilute37000 » Mer 8 Sep 2010 10:09
Alors ça donne quoi sur le 'terrain' ?
bilute37000
Messagede Amadeus » Mer 8 Sep 2010 10:20
looping a écrit:Je profite du poste pour vous présenter mon premier montage en Alpha 340. À la base j'avais prévu de monter mes moyeux Tune en AMC mais une erreur de commande cumulée à un autre hasard de livraison m'a fait partir sur des Alpha 340. Restait donc plus qu'a se lancer dans le montage...
Au contraire ça me parait logique une fois le pneu et chambre en place, le balourd va disparaitre car le poid de ta valve va compenser... tout dépend du poid de la valve et de la masse qui fait le balourd.
Amadeus
Messagede menain84 » Jeu 9 Sep 2010 16:01
A l'interieur des ZTR race VTT, il y a un raccord alu qui fait environ 3cm de long et qui sert a renforcer la soudure. D'où ce "balourd".
menain84
Messagede taupe » Jeu 9 Sep 2010 18:49
sur les alpha 340 le raccord est très différent des autres ztr: elle n'est pas soudée et le manchon de raccord est très long et collé avec une matière qui ressemble à de la mousse polyuréthane. Le balourd est donc plus important pour ce modèle.
http://topwheels.fr
taupe
Messagede lpikachu58 » Jeu 9 Sep 2010 18:59
De plus comme le diamètre est plus grand, à masse identique le balourd est plus grand.
Messagede Charly42 » Ven 17 Sep 2010 15:52
alors ,avez vous des retour sur ces jantes et leurs comportement ?
Charly42
Messagede zigzag » Mar 5 Oct 2010 12:40
+1 ... Des news ?
FM015 RSONIC finalisé: ICI
zigzag
Messagede lio05 » Jeu 7 Oct 2010 05:43
Une question peut-être un peu bête :roll:
si je monte un yellow tape sur ma jante, puis-je monter des pneus normaux (tubetype) sur mes jantes notubes ztr 340 ?
Je fais ça sur mon VTT et ses ZTR olympic, avec du préventif ça marche trés bien. Intérêt ? => les pneus sont plus légers et moins chers.
quelqu'un ici a t-il déjà tenté :?:
Le vélo est un jeu d’enfant qui dure longtemps...
lio05
Messagede lolo1 » Jeu 7 Oct 2010 07:33
D'après notube apparement cela ne fonctionnerai pas , mais qq peu tenter l'experience ;)
..........http://www.madebike.be..........
.....Rejoignez-nous sur FACEBOOK en tapant MADEBIKE !!.....
lolo1
Utilisateurs parcourant ce forum: Romdastt et 12 invités
