MIMI 25 a écrit:Pourrais-je récupérer/modifier un ancien pédalier triple Campa 30/40/50 et ne conserver sur les manivelles que le plateau de 40 dents?En fait est-il possible de n'y fixer que'un seul plateau?
MIMI 25 a écrit:En fait dans un premier temps je ferais un Single avec un kit de conversion(bagues)pour mettre un pignon sur la cassette de ma roue Campa
De plus serais-je obligé de mettre un tendeur de chaine?mon cadre est mon vieux route.
MIMI 25 a écrit:Ok pour la chaine avec demi maillon.
Etienne a écrit:MIMI 25 a écrit:Pourrais-je récupérer/modifier un ancien pédalier triple Campa 30/40/50 et ne conserver sur les manivelles que le plateau de 40 dents?En fait est-il possible de n'y fixer que'un seul plateau?
Si c'est le plateau du milieu, oui à condition d'utiliser des vis spécifiques mono-plateau ... ou de raccourcir des vis normales (mais c'est galère)
Cependant, tu risques d'être confronté à un problème de ligne de chaîne ... si par exemple tu veux une ligne de chaîne de 42mm (classique sur un moyeu piste avec PF), tu devras utiliser un boîtier plus court que le boîtier d'origine et il est possible que les plots de fixations du 3ème plateau passent très près des bases ... je te conseille donc, avant de faire quoique ce soit, de bien définir les caractéristiques de ton montage
Etienne a écrit:MIMI 25 a écrit:Ok pour la chaine avec demi maillon.
Le demi-maillon, c'est un plus mais pas suffisant car celà ne fait que donner un peu plus de possibilités pour le choix ... et tu vas là pour faire ton ch'tit calcul http://eehouse.org/fixin/formfmu.php
C'est assez simple à utiliser, mais si tu as des doutes, n'hésite pas à demander
faber a écrit:
Reste plus qu'a monter le câble de frein avant et à mettre de la guidoline. J'avais prévu de la Brooks brown, mais c'est quand même sacrilège (en plus d'être moche)...
faber a écrit:J'ai pensé à une selle Brooks en effet, mais surtout pour ménager mes falzars de costume... Comme je compte prendre ce bike pour aller au taf et que la Gobi est un peu abrasive, j'ai pas envie d'arriver au bureau avec des trous au niveau de l'intérieur des cuisses
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 89 invités
