MONTAGE PEDALIER CANNONDALE SI
Messagede BIGGAR » Sam 27 Mai 2006 21:24
Je recherche des infos sur le montage de ce pedalier, le schema du site cannon me semble pas clair...
Avec le pedalier, j'ai :
- 6 rondelles plastiques.
- Une rondel acier "tordu" en vague.
- Une alu avec inscription.....
Je mets quoi ou ??? :roll: :roll: :roll:
BIGGAR
Messagede Thierry » Sam 27 Mai 2006 23:21
as tu vu ce pdf??? http://www.cannondale.com/Asset/iu_file ... 15861a.pdf
La rondelle tordue, sert a garder la precontraite sur les roulements de facon constante. Une fois le pedalier visser, il faut qu'elle ne fasse plus que 1/3 de son epasisseur initiale. Si c est pas le cas, on utilise les fines rondelles en plastiques pour compenser.
L'ordre des differentes pieces se trouve en page 5 du pdf.
Si tu as encore besoin d aide, n hesites pas.
Thierry
Messagede Thierry » Sam 27 Mai 2006 23:23
un dernier truc, les 2 visses de pedalier viennent avec une toute petite rondelle. Faut pas l oublier, elle est la pour eviter les soudure a froid (si je ne me trompe pas). JE te conseille en plus de mettre la dose de bonne graisse.
Thierry
Messagede BIGGAR » Dim 28 Mai 2006 09:32
Merci j'avais bien vu ce PDF...
Mon interogation principale vient de la pièce N° 8 gauche et droite..
Doit on la rajouté ou est elle deja sur le roulement?
Merci encore
BIGGAR
Messagede Thierry » Dim 28 Mai 2006 10:31
Cette piece est a roujer en plus des roulements.
Elle permet d'applicquer la précontraintes du au serrages de 2 visses uniquement sur la bagues 'interieure' dur roulements.
Pour la version VTT il y a en plus 2 joints.
Thierry
Messagede jul57 » Dim 28 Mai 2006 10:39
BIGGAR a écrit:Merci j'avais bien vu ce PDF...
Merci encore
Justement, j'ai l'impression que cette pièce N°8 n'était pas présente sur les premières versions route. C'est un cache qui comporte en plus un joint de protection.
Même sans cette pièce, les rondelles en plastiques ne doivent toucher que la bague intérieure du roulement.
Light is right.
Messagede BIGGAR » Dim 28 Mai 2006 12:48
De mon coté je n'ai qu'un epiéce N°8.... Et apparament il en faut 2.....
De plus le PDF n'est pas tout recent, peut etre y a t'il eu des changement, et aucune notice avec le pédalier ni le cadre...
On va tester et essayer !!!!
BIGGAR
Utilisateurs parcourant ce forum: Romdaso et 10 invités
