longueur de pivot.
longueur de pivot.
Messagede mybike » Lun 17 Avr 2006 11:05
j'ai changé de cadre et j'ai pas fait attention à la longueur de la douille de direction. j'ai une fourche Kuota K32 à pivot carbone.
il y a 2.5cm de pivot qui est pincé dans la potence.
c'est dangereux tout ca?
mybike
Messagede le marin » Lun 17 Avr 2006 13:09
C'est vraiment limite :?
La cote idéale du pivot de fourche c'est la hauteur au sommet de la potence moins deux mm . Après , si le bouchon expendeur s'ajuste très bien dans le pivot de fourche et qu'il manque peu de hauteur çà peut aller mais là il me semble qu'il en manque plutot 10 mm ce qui me parait beaucoup :(
le marin
Messagede mybike » Lun 17 Avr 2006 13:19
en fait la hauteur de la potence est de 39mm. et la fourche entre dans le pivot de 26mm. donc il reste un vide de 13mm. en plus 13mm c'est sans le réhaut de direction. mais j'ai vu que je pouvais raboter une partie des deux cone de roulement pour arrivé à 11 mm dans la potence.
est-ce résonable de raboter les cone?
c'est important d'avoir des réhauts?
j'ai rajouté un bout de tube de pivot dans le serrage de la potence pour que la pression soit mieux répartie sur le bout de pivot de la fourche.
ca serait mieux si je colle à la cyano ce bout de pivot au pivot?
mybike
Messagede jimpi » Lun 17 Avr 2006 18:11
mybike a écrit:en fait la hauteur de la potence est de 39mm. et la fourche entre dans le pivot de 26mm. donc il reste un vide de 13mm. en plus 13mm c'est sans le réhaut de direction. mais j'ai vu que je pouvais raboter une partie des deux cone de roulement pour arrivé à 11 mm dans la potence.
C'est beaucoups de différence je crois que tu vas jouer à la roulette russe.
Pense à l'effet de levier quand tu prends le cintre mains en bas en accélération [-o<
jimpi
Messagede le marin » Lun 17 Avr 2006 22:13
A mon avis c'est cuit :(
13 mm c'est vraiment beaucoup .
le marin
Messagede fbi » Lun 17 Avr 2006 23:00
moi je dirais de contrôler si la vis supérieure de la potence "serre dans le vide" ou pas. Si c'est le cas, alors effectivement ça craint !
(par là je veux dire si ton pivot arrive, à l'intérieur de la potence, au niveau de la vis supérieure)
fbi
Messagede rebelbiker » Mar 18 Avr 2006 15:58
J'ai rencontré ce probléme sur un VTT et j'y ai remedié en achetant une potence FRM qui etait le modéle le plus bas que j'avais trouvé a l'epoque , tu pourras toujours gagner 5mm environ. :wink:
rebelbiker
Messagede rickyfirst » Mar 18 Avr 2006 16:38
Une syntace est également moins haute, elle fait 35 mm au lieu des 40 mm traditionnel.
Messagede mybike » Mer 19 Avr 2006 21:57
c'est une syntace F99?
mybike
Messagede rickyfirst » Jeu 20 Avr 2006 05:55
mybike a écrit:c'est une syntace F99?
Oui.
Messagede mybike » Jeu 20 Avr 2006 09:41
à défaut d'être chiant. t'es sur que c'est 35mm? tu pourrais aussi mesurer la hauteur entre le partie inférieur de la potence qui pince le pivot et la seconde vis supérieure?
merci beaucoup.
mybike
Messagede rickyfirst » Jeu 20 Avr 2006 09:45
mybike a écrit:à défaut d'être chiant. t'es sur que c'est 35mm? tu pourrais aussi mesurer la hauteur entre le partie inférieur de la potence qui pince le pivot et la seconde vis supérieure?
merci beaucoup.
Pour les 35 mm, après verification sur le site syntace, c'est 38 mm pour la version MTB et route F99 avec une insertion minimale de 32 mm demandée sur le pivot.
Messagede mybike » Jeu 20 Avr 2006 10:03
tu peux mettre le lien de syntyce stp?
mybike
Messagede rickyfirst » Jeu 20 Avr 2006 10:50
mybike a écrit:tu peux mettre le lien de syntyce stp?
Google est ton ami :wink:
http://www.syntace.com/index.cfm?pid=3
Utilisateurs parcourant ce forum: Romdastt et 28 invités
