Ergopower flat bar chorus.
Messagede Lightitude » Dim 26 Mar 2006 16:31
Salut les ami(es) "routard". Je viens vous voir pour que vous me fassiez par de vos connaissance [-o<
D'apres vous, les poignées Ergopower flat bar chorus sont tel assez puissante pour etre utilisé sur un VTT ?
Peut ont utiliser un dérailleur ar et av record avec ces manettes, ou faut il les derailleurs spéciaux flat bars ?
Lightitude
Messagede petit bricoleur » Lun 27 Mar 2006 09:09
Le tirage de câble s'effectue de façon différente entre les freins de type V-brake et les freins de type route.
Par conséquent , les poignées Chorus pour cintre plat ne sont ( théoriquement sauf à monter un adaptateur comme celui-ci)pas compatibles avec les freins Vtt de type v-brake .
Par contre , elles sont compatibles avec les freins de type cantileverque l'on voit sur les vélos de cyclo-cross...
Concernant la nécéssité de monter des dérailleurs spécifiques "flat bars" , n'ayant pas testé un tel montage , je ne me prononcerai pas ...même s'il est indiqué surle site constructeur le montage d'un dérailleur avant spécifique ! Et la poignée ne se rend pas compte si elle a à faire avec un Record , un Chorus ou à un Centaur , tant que ça reste en 10 pignons...
Mais bon , si c'est aussi efficace que les dérailleurs spécifiques pour pédaliers compacts , on peut considérer que le changement de dérailleurs ne s'impose absolument pas !
petit bricoleur
_______________________________________________________________________________
petit bricoleur
Messagede c'estmoi » Mar 28 Mar 2006 22:33
Il y a deux versions, une pour freins Vbrakes (même si Campa les nommes autrement) et l'autre pour étriers route et cantilevers, mais il est possible que ce choix ne soit pas disponible sur toute la gamme, voir le site Campa.
Pour le dérailleur le premier prix est en 9v.
Tu peux utiliser un dérailleur 10v en 9v, mais la chape ne serra pas aussi longue que la chape longue vtt.
Le problème c'est le moyeux arrière si tu veux être en 10v, en route c'est du 130mm en vtt c'est du 135mm, mais il est peut être possible d'adapter, il me semble avoir lu une chose dans ce sens mais où?.
c'estmoi
