Messagede julien111 » Lun 11 Mai 2015 22:43
Didier_B a écrit:Rien à faire
Il doit y avoir, entre la cassette et le corps de roue-libre, une rondelle de 1,8mm d'épaisseur.
Il faut juste l'enlever pour passer de 10 à 11v standard Shimano/Sram.
Ça cest les corps 11v. J'ai une cassette 10v et aucune rondelle.
julien111
Messagede illy » Mar 12 Mai 2015 09:22
Je vais acquérir une paire de fulcrum en crl campa mais je suis en shimano/sram. J'ai cru comprendre que les cassettes Miche faisaient l'affaire, c'est bien ça ?
Ou bien dois-je en acquérir une puis des entretoises campa ?
illy
Messagede Didier_B » Mar 12 Mai 2015 09:53
Il te faut une cassette Miche pour Campa , pour que les pignons soient adaptes au rainures du corps de roue-libre et des entretoises Miche pour Shimano' pour que les pignons soient écartés comme sur une cassette Shimano.
Ne pas utiliser d'entretoises Shimano car les pignons Miche n'ont pas la même épaisseur.
Didier_B
Messagede illy » Mar 12 Mai 2015 18:53
Didier_B a écrit:Il te faut une cassette Miche pour Campa , pour que les pignons soient adaptes au rainures du corps de roue-libre et des entretoises Miche pour Shimano' pour que les pignons soient écartés comme sur une cassette Shimano.
Super !
Cependant avec la denture de la cassette campa aucun pb avec une chaine shimano/sram ?
Et si par la suite je dois changer de change mieux vaudra passer sur une campa ou rester sur une shimano par rapport au dérailleur arrière ?
illy
Messagede rickyfirst » Mer 13 Mai 2015 05:51
Une KMC X11SL
Messagede Blackstar » Lun 18 Mai 2015 10:00
Je suis en cours d'achat d'un pédalier Red GXP non Exogram (24->22mm) pour restaurer un vélo.
J'ai un boitier Shimano 7900 (24mm constant) neuf dans le garage. Une adaptation est possible avec cet accessoire ?
http://www.fantic26.de/navi.php?a=1704&a2=1706
Blackstar
Messagede Blackstar » Lun 18 Mai 2015 16:13
Après contact avec Sven de fantic26, ça fonctionne.
Blackstar
Messagede mcb99 » Mar 19 Mai 2015 16:25
Blackstar a écrit:Après contact avec Sven de fantic26, ça fonctionne.
pour en avoir un sur mon VTT, je te confirme que ca fonctionne parfaitement pour monter un pedalier GXP sur un boitier classique shimano 8-)
Mi siéu ribata d'en lou ribas
mcb99
Messagede julien111 » Mar 19 Mai 2015 22:17
Il y'a quand même quelque chose qui m'interpelle sur la comptabilité cassette 11v campa/shimano
Si une cassette shimano 11v fonctionne sur du campa 11 et que les chaîne 11v KMC et autres sont les mêmes en 11v c'est que les épaisseurs et cales entre les pignons sont les mêmes?!
Mais pourquoi les cassettes 11v shimano sont plus larges que les cadette 11v?
julien111
Messagede Blackstar » Mar 19 Mai 2015 22:44
Je vais tenter aussi sur mon vtt parce que les boitiers sram n'aiment vraiment pas l'eau !
Blackstar
Messagede mcb99 » Mer 20 Mai 2015 06:29
Exactement !
En plus ca te permet de prendre un boitier beaucoup plus light que les SRAM( XTR+adaptateur = 73gr; SRAM=105gr)
mcb99
Messagede jeronimos » Lun 25 Mai 2015 15:59
Pas le temps de tout lire le post, peut être cela a t'-l déjà été évoqué, je voulais savoir si le levier droit Red ergodynamique (10v) était compatible avec le dérailleur arrière Red 22. En restant sur une K7 et chaine 10v, bien sûr.
Ride Your Life !
www Ride On blog
jeronimos
Messagede 8oken » Mer 3 Juin 2015 14:54
Actuellement en full SRAM Force 10v, je dois remplacer cassette et chaine, toutes deux en fin de vie.
Pour des raisons de coûts, je lorgne sur une cassette Shimano Ultegra CS-6700 10v et une chaine Shimano Ultegra CN-6700/6701 10v.
J'imagine que ça fonctionnera très bien mais, avant de lancer la commande, pourriez-vous svp me confirmer cela ? Je n'aimerais pas que ça "gratte"...
Merci par avance,
N
8oken
Images: 5
Messagede policecris » Mer 3 Juin 2015 15:02
Chaîne et cassette Shimano avec une transmission Sram ça fonctionne sans problème, tu peux y aller.
policecris
Messagede 8oken » Mer 3 Juin 2015 15:04
policecris a écrit:Chaîne et cassette Shimano avec une transmission Sram ça fonctionne sans problème, tu peux y aller.
Merci policecris ;-)
8oken
Images: 5
Messagede daman » Mer 10 Juin 2015 00:15
Salut,je souhaite monté sur mon nouveau cadre des poignées shim 11v Dura Ace ou Ultegra mais mettre un derailleur ultegra ss chappe courte pour 30 dents,car come j utilise des grands pignons je ne souhaite pas de chappe moyenne et mon pedalier aerozine 10v et je me demande si cela fonctionneras avec chaine 11v sur un derailleur et plateau 10v et cassette 11v? mon seul doute viens du passage de la chaine dans le derailleur ou sur les dents du plateau
daman
Messagede Vinc » Jeu 11 Juin 2015 15:19
Ayant des soucis avec mon dérailleur arrière ultegra 11v, je voulais savoir si pour dépanner je peux mettre un sram force 10v a la place?
l y aurait donc cassette 11v, dérailleur arrière 10v sram et manette ultegra 11v.
Merci de vos lumières :D
Vinc
Messagede thejeje » Sam 13 Juin 2015 20:00
je suis occupé à faire monter mon nouveau titane.
j'ai acheté le derr av et arr en sram red 22.
le pédalier est la version black (donc je dirais la version 10v).
cependant, en attendant une nouvelle paire de roue j'aimerais utiliser ma paire en carbone avec une cassette ultegra 10v.
en lisant, je vois qu'avec le réglage de butee je peux utiliser la cassette 10v avec les manettes et derr 11v.
cela occasionne-t-il une gene au roulage ?
quand on enclenche le 11e cran de la manette, je suppose que le derr ne bouge pas ?
quelle chaine dois je utiliser avec ce montage ? 10 ou 11v ?
merci pour votre aide.
thejeje
Images: 8
Messagede Klarf » Sam 13 Juin 2015 21:26
Tu casses qqc si tu arrives à passer le dernier rapport je penses.
J'ai roulé plusieurs mois comme ça, à l'usage c'est invisible.
compatibilité fsa campagnolo
Messagede VDZBREAK » Ven 7 Aoû 2015 10:42
bonjour,
je suis en train de me monter un velo de toute piece
je lui ai reservé un groupe campa record 10v de 2004 (encore axe carré)
mon boitier de pedalier doit etre en pf30 (cadre carbone moozes gregale)
j'ai donc acheté une bonne ocaz qui se presentait, un fsa sl k light megaexo 53/39
je me suis fié a des forum anglophones qui parlait de cette compatibilité (sl k light/force -----campa)
quelqu'un ici aurait fait l'experience ?
Note modération : bienvenu sur ce forum. Merci d'utiliser la fonction recherche et les sujets existants.
PS : la réponse à ta question est oui c''est complètement compatible
VDZBREAK
Messagede VDZBREAK » Ven 7 Aoû 2015 11:18
desolé pour le mauvais "rangement" de mon mess
merci pour la reponse
VDZBREAK
Messagede guelmi » Mer 16 Sep 2015 06:26
Navré pour le doublon mais le poste "sram CX1" dans la rubrique cyclocross semble peu suivi donc je me permets de reposter ici.
Je vais monter un guidon vtt sur mon cyclocross équipé en cx1 (sram). Je pense mettre une manette x1 11s. Est ce compatible avec le dérailleur cx1 (qui me semble être un x1 décoré..) ? De même, et je sors un peu du cadre, est-il possible de mettre des leviers de freins sram vtt (xx par exemple) avec les étriers + durites sram force hydro disque. (avec rajout de vis de compression, olive, purge etc... etc...).
D'après moi les réponses sont oui et oui mais avant de commencer la bricole, une confirmation de spécialistes serait la bienvenue.
Merci d'avance...
guelmi
Messagede heinze07 » Mer 16 Sep 2015 19:11
Bonjour j'ai un giant rapid 4 (cintre plat) que je voudrai upgrader
il est en shimano 24000 3x8 V
je veux passer en 10V
faut que je change les manettes la chaine et le derailleur arriere ?
ou faut il que je change en plus le pedalier et le derailleur avant ?
pour ce qui est de la cassette 10V elle se monte sur ma roue arriere sans modif ?
apparement chez sram je peux mettre manette vtt derailleur route ?
heinze07
Messagede policecris » Jeu 8 Oct 2015 07:43
Des plateaux 7800 et/ou 7900 DuraAce sur une transmission 11 vitesses aucun soucis ? Je suis même en DI2 11 et je pense que ça fonctionne sans soucis mais si quelqu'un peut confirmer, ;)
Merci,
policecris
Messagede Kloun » Jeu 8 Oct 2015 09:16
Je confirme.
UI2 11v et pédalier DA 10v => aucun problème.
Kloun
Messagede miguel » Jeu 8 Oct 2015 19:55
une question qui va paraître incongrue (et que je n'aurai pas cru poser un jour) mais tant pis: est-ce qu'un pédalier campa ultra torque peut s'accorder de manière fonctionnellement satisfaisante avec le reste du groupe en shimano méca? Et en Di2?
:oops:
miguel
Messagede Doc holliday » Ven 9 Oct 2015 06:09
miguel a écrit:une question qui va paraître incongrue (et que je n'aurai pas cru poser un jour) mais tant pis: est-ce qu'un pédalier campa ultra torque peut s'accorder de manière fonctionnellement satisfaisante avec le reste du groupe en shimano méca? Et en Di2?
:oops:
Aussi bien que si le pédalier était un FSA, Rotor, Clavicula ...
Messagede miguel » Ven 9 Oct 2015 16:20
merci.
miguel
Messagede Verbal » Lun 12 Oct 2015 18:16
Salut à tous, je roule actuellement en sram 22 et selon les roues j'utilise soit un cassette red soit une force soit une Ultegra.
D'origine la chaine sram n'appréciait que moyennement les cassettes shimano.
Je suis passé a une durace, parfaite sur les cassettes Shimano mais pas totalement parfaite pour moi sur la red.
Pensez vous que la kmc soit la solution?
Ou alors je remplace ma cassette red par une durace (solution plus coûteuse )
Merci pour vos retours.
Verbal
Messagede albator83 » Mar 13 Oct 2015 18:06
Tu peux tenter KMC, en général les résultats sont bons (efficacité similaire en 10 vitesses, sur Shimano, Sram ou Campa).
Mais l'idéal serait d'avoir la même marque de cassette partout (à plus long terme, quand il faudra les changer :) ).
Utilisateurs parcourant ce forum: Romdastt et 26 invités
