Garmin Edge 500
Re: Garmin Edge 500
Messagede specialguest » Mar 20 Sep 2011 08:52
le pourcentage à certains points spécifiques
le pourcentage de pente ? jamais vu sur Garmin Connect
par contre tu peux ouvrir un compte Strava, transférer la course et choisir le segment sur lequel tu souhaites voir apparaitre le %
specialguest
Images: 21
Re: Garmin Edge 500
Messagede albator83 » Mar 20 Sep 2011 10:09
j'allais le dire... Strava offre cette possibilité.
Re: Garmin Edge 500
Messagede alain30 » Jeu 22 Sep 2011 08:48
bonjour,
Une autre question, où je perds mon latin :oops:
lors du paramétrage de la roue, je regarde sur la table de la notice et pour un pneu de 700*23c je lis 2 096, montant que j'inscris dans mon paramétre vélo, lorsque je roule ,je suis presque au double de la vitesse et donc du km que celle de mon autre compteur ?
lorsque je me mets en auto, il inscrit 1058 mm et la il est presque juste (j'ai vérifié avec les bornes km, il lui manque dans les 30 m à peu prés!) qu'est ce que j'ai fait de travers ? :shock:
alain30
Re: Garmin Edge 500
Messagede specialguest » Jeu 22 Sep 2011 09:26
ce chiffre correspond normalement au diamètre extérieure de la roue + boyau (ou pneu). Tu peux le mesurer en dessinant un point précis sur le sol, en faisant 1 tour de roue et mesurer la longueur parcourue.
Es tu sure que la mesure est bien indiquée en mm (il y a peut être une conversion en pieds ou autres)
Pour l'instant il vaut peut être mieux rester sur la mesure qu'il indique
specialguest
Images: 21
Re: Garmin Edge 500
Messagede jathur » Jeu 22 Sep 2011 11:07
On ne renseigne la valeur de roues si et seulement si on est equipé du capteur de vitesse et de cadence GSC 10 ou autre pfffff :lol:
jathur
Re: Garmin Edge 500
Messagede alain30 » Jeu 22 Sep 2011 12:14
J'ai le capteur cadence et vitesse: lumière rouge pour la cadence et verte pour la vitesse :ugeek:
qu'as tu mis comme valeur pour tes roues ?
alain30
Re: Garmin Edge 500
Messagede jathur » Jeu 22 Sep 2011 12:55
Rien, je laisse en automatique, et le gps te calibre automatiquement ta valeur de roues apres avoir parcouru quelques hectometres.
J'ai 3 roues differentes et je pense qu'il recalcule systematiquement. par contre, je n'arrive pas a recuperer la valeur.
Je precise que malgres le capteur de vitesse et de cadence, je laisse la fonction gps en route.
Concernant la cadence le compteur m'a indiqué une fois des valeurs de plus du double de la réalité. Cela venait de mon aimant de manivelle ( Type mavic qui vien derriere la pedale) qui etait trop trop puissant.
jathur
Re: Garmin Edge 500
Messagede alain30 » Jeu 22 Sep 2011 14:01
Mon aimant est l'aimant Garmin vendu avec, j'ai un peu galéré pour le poser car je n'avais pas trop la place (voir les posts précédents) le paradoxal , c'est lorsque mon aimant frottait légèrement le capteur, la mesure était parfaite (vérifié avec les bornes km et mon autre compteur) et maintenant que je n'ai plus ce frottement, j'ai mis l'aimant un peu de travers, les résultats sont un peu faussés.
alain30
Re: Garmin Edge 500
Messagede phil m » Jeu 22 Sep 2011 17:03
moi aussi c'est en automatique,malgre le gsc10
phil m
Re: Garmin Edge 500
Messagede lutinarsouille » Jeu 22 Sep 2011 17:38
Egalement en automatique. Et il est très juste pour ma part.
Et il me semble que dans ce cas il fait une moyenne entre la vitesse à la roue et les coordonnées GPS, non ?
lutinarsouille
Re: Garmin Edge 500
Messagede jathur » Jeu 22 Sep 2011 17:48
Selon moi, en automatique:
- il se calibre tout seul en debut de sortie en fonction de la roue, de la pression et du poid du gugus
- il permet dassurer la continuite de l affichage vitesse meme en cas de mauvaise couverture gps
Lui Indiquer une valeur n a d interet que si l on eteint la fonction gps. Mais la plus d interet d avoir choisi le edge comme compteur.
jathur
Re: Garmin Edge 500
Messagede alain30 » Ven 23 Sep 2011 07:10
si parce qu'il a quand même pas mal de fonction,ce que je reproche à l'automatisme, c'est son manque de précision, peut être suis je trop maniaque, mais cela peut aller à + de 2 km sur 100. :oops: oui, je dois être maniaque
alain30
Re: Garmin Edge 500
Messagede jathur » Ven 23 Sep 2011 14:11
alain30 a écrit:si parce qu'il a quand même pas mal de fonction,ce que je reproche à l'automatisme, c'est son manque de précision, peut être suis je trop maniaque, mais cela peut aller à + de 2 km sur 100. :oops: oui, je dois être maniaque
Par rapport a quoi vous basez vous ? Vos anciennes sorties - Un logiciel de calcul de parcours?
jathur
Re: Garmin Edge 500
Messagede teamdindon » Ven 23 Sep 2011 15:22
Quelle est sa méthode pour calculer automatiquement la circonférence de la roue? Il me semble qu'il se base sur la mesure GPS des premiers mètres de l'activité mais j'aimerais avoir confirmation.
Tient-il compte de la précision de la localisation GPS au moment de l'étalonnage de circonférence ?
Refait-il un étalonnage en cours d'activité ?
Le problème que ça me pose est que la plupart de mes sorties partent de chez moi, donc entre des immeubles où la précision GPS est médiocre et que ça m'embêterait qu'il fasse son étalonnage une fois pour toutes à ce moment là.
Re: Garmin Edge 500
Messagede alain30 » Lun 26 Sep 2011 09:19
je me base sur les données de mon ancien compteur et aussi sur les bornes km.
samedi sur une sortie de 103 km, mon garmin m'indiquait 89 km, la cela devient du n'importe quoi.
Suis je le seul à vouloir la distance parcourue avec le capteur de vitesse ?
Et vous en automatique, avez vous vérifié si ses calculs sont bons ?
alain30
Re: Garmin Edge 500
Messagede albator83 » Lun 26 Sep 2011 10:07
même avec le GPS seul je n'ai jamais eu une telle différence de kilométrage (2/3 % tout au plus)...
avec capteur je fixe moi-même la circonférence de roue (pas bien difficile à déterminer), ça évite les éventuels délires d'un calcul automatique.
Re: Garmin Edge 500
Messagede alain30 » Lun 26 Sep 2011 10:10
Tu ne te fies pas au tableau donné par Garmin pour la circonférence de la roue ?
je vais la calculer pour voir si cela donne les mêmes chiffres.
alain30
Re: Garmin Edge 500
Messagede rickyfirst » Lun 26 Sep 2011 10:17
albator83 a écrit:même avec le GPS seul je n'ai jamais eu une telle différence de kilométrage (2/3 % tout au plus)...
Idem, je n'ai que le GPS et je n'ai jamais rien encodé. Il est en full automatique
Re: Garmin Edge 500
Messagede LionelB » Lun 26 Sep 2011 10:34
Pareil pour moi. Sur ma sortie la plus longue cette annee de 260km, il y avait 3km de difference.
Re: Garmin Edge 500
Messagede Didier_B » Lun 26 Sep 2011 11:25
Je ne suis pas utilisateur de GPS à vélo.
Mais avez vous pensé que cet écart pourrait être dû à ce que le GPS mesure la projection à plat du parcours.
Alors que le compteur lui mesure le developpé du parcours, dans une pente à 10% cela représente : 5 pour mille aussi bien en montée qu'en descente.
Dans une pente à 18% cela représente 1.63 %.
De plus, si vous passez dans une zone boisée ou en ville, ou le long d'une falaise vous risquez d'avoir une mauvaise réception satellite.
Didier_B
Re: Garmin Edge 500
Messagede stam » Lun 26 Sep 2011 14:22
Didier_B a écrit:Dans une pente à 18% cela représente 1.63 %.
Donc 1630m sur 100km à 18% (9000m de D+/D-, quelqu'un se sent concerné ?)...
Je n'ose pas imaginer ce qu'il faut faire pour avoir 14km d'écart :mrgreen: ...
Pareil que les autres, jamais constaté d'écart aussi important sur route. Ca m'est arrivé (une fois !) en sous-bois en càp, le GPS m'a annoncé que j'avais fait 17km au lieu de 14. Sur le coup j'étais un peu fier !
Dans ces cas-là, j'aurais plutôt le réflexe de vérifier la circonférence entrée dans le compteur "normal". Mais 15% ça fait beaucoup...
stam
Re: Garmin Edge 500
Messagede alain30 » Lun 26 Sep 2011 14:54
Pourtant, toutes les autres fonctions ont l'air de bien fonctionner et avant que je n'installe cet aimant je constatais entre 1 et 2 km au 100km de différence (environ) mais depuis tout s'est agravé, je vais peut être revenir au gps et enlever l'aimant.
alain30
Re: Garmin Edge 500
Messagede jathur » Lun 26 Sep 2011 15:51
Pour ma part sur la sortie de dimanche j'ai 1 petit km d'ecart sur 95 km en comparaison avec le compteur d'un ami.
Rien d'aberant en soi et je pense que c'est le GPS qui a raison.
Je pense que vous devriez mettre votre capteur en auto et effectuer une nouvelle recherche de capteur afin d'ecraser les anciennes données.
jathur
Re: Garmin Edge 500
Messagede jathur » Lun 26 Sep 2011 15:52
De toute facon sans GSC 10 ou autre capteur, il est inutile de tenter de rentrer une valeur :oops:
Pour alain 30:
1/ Desactive ton capteur de cadence et de vitesse dans le edge.
2/ Prend un circuit etalon au gps ( 10 km par exemple )
3/ Reinitialise ton capteur cadence et vitesse, mode auto et etalone le sur 1 km.
4/ Coupe ton GPS sur le edge
5/ Refais ton circuit etalon idem poste 2
Tu verras alors si distance gps = distance capteur
jathur
Re: Garmin Edge 500
Messagede charmette1261 » Lun 26 Sep 2011 20:20
moi je suis pas partant sur la calibration auto, car sil y a une mauvaise reception GPS quand on lance le garmin( ce qui est frequent quand il a pas finit la recherche satellite) alors le garmin ca pas determiner une bonne circonférence de roue...
Mettre une valeur de circonférence c'est quand meme pas bien compliquer, et c'est pas 1mm de circonférence qui va changer grand chose....
charmette1261
Re: Garmin Edge 500
Messagede jathur » Mar 27 Sep 2011 04:48
Pour ma part, sur home trainer, les donnees du Tacx Flow sont quasi identique a celle indiqué par le garmin et son GSC 10.
Et pourtant je ne bouge pas d'un cm, donc à priori pas de calibration a chaque mise en service, ou alors il reste sur la derniere valeur connue.
J'avoue ne pas savoir et les notices garmins sont peu claires.
Pour les 305-705 il est indiqué que le GSC 10 prend le relais en cas de mauvaise couverture Sat
Pour les series 500-800 il est indiqué que si aucun gsc-10 est installé alors c'est le gps qui calcule vitesse et distance..
Le bouton de reinitialisation du capteur ne doit pas servir qu'a positionner correctement ces aimants..... Ja sais pas, je sais plus mais chez moi ca fonctionne :lol:
jathur
Re: Garmin Edge 500
Messagede picardnord » Dim 2 Oct 2011 19:38
bonjour
peut on utiliser le Garmin Edge500 en course à pied ?
picardnord
Re: Garmin Edge 500
Messagede lejaune » Dim 2 Oct 2011 19:41
ta peur de te paumer dans amiens???
lejaune
Re: Garmin Edge 500
Messagede teamdindon » Dim 2 Oct 2011 20:15
picardnord a écrit:bonjour
Oui, et c'est encore mieux avec ça : http://www.amazon.com/gp/product/B0009PUJV6?ie=UTF8&tag=dcr07-20&linkCode=as2&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=B0009PUJV6
Re: Garmin Edge 500
Messagede rickyfirst » Lun 3 Oct 2011 08:12
ne peut être vendu en Belgique par Amazon. Tu aurais un autre lien ?
