Campagnolo : le sujet
Re: Campagnolo : le sujet
Messagede KuotapoWaa » Jeu 10 Avr 2014 18:17
bonjour à tous les campagnoloiens :lol: :lol:
je rencontre un probleme avec mon derrailleur avant... quand je monte les crans pour aligner ma chaine je me rends compte que ce dernier ne tient pas bien en place et tendance à decendre, il m'est meme arrivé que le plaque tombe sur le petit sans rien touché...
quelquun à deja eu le probleme? ce n'est qu'un reglage??
KuotapoWaa
Messagede soracabana » Jeu 10 Avr 2014 18:30
C'est de quelle année? ça ne viendrait pas du levier?
soracabana
Messagede KuotapoWaa » Jeu 10 Avr 2014 19:43
levier neuf avec le 11 rouge... ca pourrait venir du derailleur avant dans ce cas mais je comprends pas pq le cran tombe legerement de temps en temps... help me please :)
KuotapoWaa
Messagede hidalgo » Jeu 10 Avr 2014 21:05
Peut être le câble trop tendu, pas suffisamment de mou!!!
hidalgo
Messagede denismag » Ven 11 Avr 2014 06:03
Aurais tu une câblerie interne ? Si oui , il fort probable que les câbles dérailleurs se soit croisé à l’intérieur du tube diagonal au montage
denismag
Messagede KuotapoWaa » Ven 11 Avr 2014 08:16
Trop tendu?? p e bien je vais essayer de le deserrer un poil... pour la cablerie interne effectivement j'ai un cento SR, je pars sur detendre le cable deja non?
KuotapoWaa
Messagede hidalgo » Ven 11 Avr 2014 08:29
Tu as plusieurs crans pour le réglage du DA,inutile de tendre à bloc le câble! Relâche le.
hidalgo
Messagede KuotapoWaa » Ven 11 Avr 2014 10:41
je vais le détendre et effectivement je le tends vraiment au max quand je règle mon DA, si ca vient de cela ca serait cool... merci bcp en tous cas les gars :) ;)
KuotapoWaa
Messagede gpigé » Dim 13 Avr 2014 14:21
j'ai un souci avec mon étrier AR campa chorus, le "centrage" ne tient pas et un patin vient "lécher" la jante, ce qui occasionne un bruit de frottement génant (je reste poli).
Comment faire le réglage pour que le "centrage" tiennent : je serre à bloc les 2 vis BTR qui tiennent l'étrier, et je fais le réglage avec l'écrou plat (de 15)? Comme c'est un cadre carbone, j'ose pas trop serrer à bloc de peur d'abimer le cadre.
Quelqu'un peut m'aider?
merci.
gpigé
Messagede denismag » Lun 14 Avr 2014 06:09
As tu monté la rondelle crantée sur la tige filetée , entre ton étrier et la patte de fixation entre les haubans ? Si NON cela vient de ça !
denismag
Messagede gpigé » Mer 16 Avr 2014 08:56
Absolument Monsieur, j'ai bien une rondelle crantée (type "grover" il me semble) entre l'étrier et la patte de fixation. Mon problème doit venir d'un serrage insuffisant de la tige fileté, mais je préfère demander conseil avant de bricoler!
gpigé
Messagede samuel » Mer 16 Avr 2014 12:40
Ton prob. peut aussi venir d'une gaine qui appuie sur l'étrier , l'empêchant de se centrer correctement (la gaine fait levier...). Vérifie ce point avant de serrer comme un âne.
samuel
Images: 4
Messagede gpigé » Mer 16 Avr 2014 19:12
je n'avais pas pensé à ça. Effectivement, la gaine à l'air un peu longue mais pas plus que sur le mulet équipé en centaur. Sur le mulet, je n'ai pas ce problème. J'ai donc resseré l'étrier, je vais voir ce que ca donne. En cas de rechute, je coupe un morceau de gaine.
merci.
gpigé
Messagede Man Of Steel » Ven 18 Avr 2014 09:26
Je cherche à identifier l'année de ce modèle de Campa Hyperon.
Vous avez une idée? (je ne me souviens pas avoir vu un jour cet autocollant "asymetric rear"...
Et qu'elles sont les différences avec le modèle actuel?
Merci d'avance ;)
Man Of Steel
Messagede Jean Raoul Dubraquet » Ven 18 Avr 2014 10:27
ça doit être une 2009. La différence avec le modèle actuel se situe au niveau des roulements : céramiques "Cult" actuellement, bon vieux acier à cette époque. Imperceptible sur la route et aucune différence de poids.
Messagede Man Of Steel » Ven 18 Avr 2014 10:44
Jean Raoul Dubraquet a écrit:ça doit être une 2009. La différence avec le modèle actuel se situe au niveau des roulements : céramiques "Cult" actuellement, bon vieux acier à cette époque. Imperceptible sur la route et aucune différence de poids.
Merci pour la réponse !! :D
Sinon, les bandes de freinage ont l'air plutôt propre non?
Man Of Steel
Messagede Jean Raoul Dubraquet » Ven 18 Avr 2014 13:00
ça ne s'use pas, ces jantes-là .... Les meilleures roues que j'ai eues.
Messagede hidalgo » Ven 18 Avr 2014 14:05
Jean Raoul Dubraquet a écrit:ça ne s'use pas, ces jantes-là .... Les meilleures roues que j'ai eues.
+1 je confirme
hidalgo
Messagede LionelB » Ven 18 Avr 2014 14:06
+2
Messagede Joe 1234 » Ven 18 Avr 2014 16:42
+3 je reconfirme. Je crois aussi que ce sont des 2009 pour avoir eu ce modèle de roue de Campagnolo...Disons que j'ai eu un pincement au cœur en laissant ces roues ( et le vélo avec!!!) pour des Lightweight Standard GEN III sur mon Colnago présent....
Joe 1234
Messagede Man Of Steel » Lun 5 Mai 2014 12:17
Un grand merci pour vos dernières recommandations, j'ai acheté ces Hyperons pour le prix honnête de 800 € :D :D
Elles sont justes parfaites... Faudrait que je prenne le temps de vous faire un comparatif entre ces roues, les shamal à boyaux et mon montage artisanal
Le temps de virer les conti competition que je trouve bien trop raides et voici le résultat :
Man Of Steel
Messagede LionelB » Lun 5 Mai 2014 12:28
Bon choix ;)
Messagede Joe 1234 » Lun 5 Mai 2014 16:34
Bravo pour vos superbes roues " l'homme d'acier".
Joe 1234
Messagede smog89 » Lun 5 Mai 2014 18:25
Elles sont sans doute très bien, mais d'un point de vue design c'est déjà du grand art. Elles sont superbes, ces roues !
smog89
Messagede Fireblade07 » Sam 10 Mai 2014 13:18
Ca bouge chez Campa : Maxime Mederel (Europcar) teste un prototype sur le Giro.
Pédalier à 4 branches (compatible avec plateaux standarts et compacts), nouveaux dérailleurs avant/arrière.
http://www.cyclingnews.com/news/photos/prototype-campagnolo-group-spotted-at-giro-ditalia
Messagede hidalgo » Sam 10 Mai 2014 13:45
sur C60 d’ailleurs, par-contre la douille est pas mal haute!!! pour le groupe méca pas mal d’innovations.
hidalgo
Messagede smog89 » Sam 10 Mai 2014 14:33
Pour le coup, l'inspiration est clairement nippone (levier du dérailleur avant, 4 branches du pédalier...)
smog89
Messagede LionelB » Dim 11 Mai 2014 06:59
En tout cas ca fait plaisir de voir que les investissements coninuent dans les groupes mecaniques. Quand au look je reserve mon jugement en attendant de voir les produits finis.
Messagede samuel » Dim 11 Mai 2014 08:24
Quatre branches sur le pédalier, pour gagner du poids, sans doute (on doit grappiller qques grammes). Pour le dérailleur avant, le levier plus long n'est pas une mauvaise idée, çà devrait aider à la montée du petit vers le grand plateau. A noter le retour du carbone sur la fourchette ,qui avait disparu du RS, soi disant pour des questions de rigidité...
D'accord avec Lionel, je trouve rassurant que Campa (comme Shim, d'ailleurs) continue de développer ses groupes méca, on n'est pas tous fans de l'électrique...
samuel
Images: 4
Messagede Fireblade07 » Dim 11 Mai 2014 09:18
Oui d'accord avec Lionel, question esthétique, il faut attendre les versions publiques, présentés en juin je pense. A chaque nouveau groupe qui sort, on se dit que c'est bizarre, puis au bout de quelques mois, on trouve cela "normal".
Heureusement que les constructeurs continuent à développer le mécanique, cela représente quand même la très grosse majorité des groupes sur les vélos!
Utilisateurs parcourant ce forum: Romdastt et 22 invités
