power2max: toutes vos questions ici !
Re: power2max: toutes vos questions ici !
Messagede papaiye » Jeu 7 Juil 2016 13:53
Bonjour à tous!
Je souhaiterais savoir s'il est possible d'appairer un compteur SRM PC8 à un power2max?
Les deux étant ANT+ il me semble que oui mais je n'y arrive pas...
Merci d'avance
papaiye
Messagede Tuut » Jeu 7 Juil 2016 14:51
Non
le compteur srm ne va qu'avec un capteur srm
Tuut
Messagede Doc holliday » Jeu 7 Juil 2016 16:54
Tuut a écrit:Non
Je ne suis pas utilisateur de ces appareils mais il me semble avoir vu qu'il était possible d'utiliser le compteur SRM avec d'autres capteurs s'ils sont en ant+
Messagede Tuut » Jeu 7 Juil 2016 17:00
http://weightweenies.starbike.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=129906
'' The PC8 will indeed allow for all ANT+ power meters. ''
j'ai du confondre avec le PC7
Doc a raison
Tuut
Messagede papaiye » Ven 8 Juil 2016 13:06
Bon après plusieurs essais, il s’avère que le PC8 ne reconnaissait pas le P2M car la pile de celui-ci était en fin de vie!
après appairage no soucie la puissance et la cadence sont bien détecté!
papaiye
Messagede Max9238 » Mar 12 Juil 2016 18:18
Zeo a écrit:J'ai eu le même problème avec ce cadre. Le petit plateau venait aussi toucher la base...
La solution de la rondelle peut fonctionner mais il faut prendre garde à ce que ça ne contraigne pas les roulements au serrage. Typiquement si tu as une rondelle ondulée avec ton boitier de pédalier tu peux la mettre à droite au lieu de la mettre à gauche.
Dans mon cas j'ai résolu le problème en changeant de boitier, je suis passé d'un FSA à un ceramic cycling qui est plus épais au niveau de l'épaulement extérieur ce qui fait que le pédalier est un peu plus à l'extérieur et ne touche plus.
Merci Zeo pour la réponse !
Je pense faire la même chose pour être tranquille, à savoir trouver un boitier compatible pas trop onéreux.
As-tu une idée de comment être sûr que le boitier en question soit suffisament épais au niveau de l'épaulement exéterieur justement ? Compliqué de trouver cette info sur la fiche technique ou autre :shock:
Si tu as une idée en particulier de quelques modèles je suis preneur !
Merci beaucoup,
Max
Max9238
Messagede Zeo » Mar 12 Juil 2016 18:57
De visu le boitier ceramic cycling que j'ai est le même ce stronglight (hors roulements bien sur ;) ) : http://www.probikeshop.fr/boitier-de-pedalier-stronglight-bb-86-89-92-acier/103662.html
Zeo
Messagede Max9238 » Mar 12 Juil 2016 19:54
Zeo a écrit:De visu le boitier ceramic cycling que j'ai est le même ce stronglight (hors roulements bien sur ;) ) : http://www.probikeshop.fr/boitier-de-pedalier-stronglight-bb-86-89-92-acier/103662.html
Ok, Merci !
Et pas de risque que mon axe soit trop court du coup à ton avis ?
Max9238
Messagede Zeo » Mar 12 Juil 2016 20:58
Non car si c'est bien exactement le même que le mien il n'y a pas de rondelle ondulée.
Sur mon pédalier (fsa k-force) l'axe sort juste ce qu'il faut pour que le fond des cannelures affleure du cache extérieur des roulements. Du coup il n'y a pas de jeu et ça ne contraint pas les roulements.
Zeo
Messagede Max9238 » Mar 12 Juil 2016 21:56
Ok, moi c'est un pédalier Sram Force et je me demande si l'axe sera suffisamment long..
Et si le nouveau boîtier de pédalier va être suffisamment long pour décaler l'étoile P2M, le dilemme :).
Merci beaucoup en tout cas !
Max9238
Messagede Kipukipet » Sam 30 Juil 2016 17:30
Je constate un écrêtement énorme des valeurs de mon P2M type S pour les sprints. En gros la valeur max sur une 1 sec est la même que sur 8 secondes.
Avec mes capteurs précédents (PT et p2m ancienne version) je ne constater pas cela, j'avais bien un pic sur une seconde. Avis au possesseur de P2M type, est-ce que vous aussi une puissance max enregistrée sur 1 seconde assez basse ?
Kipukipet
Messagede Zeo » Sam 30 Juil 2016 19:05
C'est effectivement un des défauts connu du power2max.
C'est clairement pas le meilleur outil pour les sprinters.
Zeo
Messagede Kipukipet » Dim 31 Juil 2016 08:04
Zeo a écrit:C'est effectivement un des défauts connu du power2max.
Ce qui me chagrine c'est que mon P2M ancienne version ne le faisait pas. Il indiquait une puissance max un peu inférieur au PT, mais il y avait bien un pic de puissance sur 1 sec. Avec le p2m type s plus rien.
Kipukipet
Messagede fredstep » Sam 17 Sep 2016 06:54
il y avait un P2M en vente neuf sur le forum , il est vendu ?
impossible de retrouvé l'annonce :(
a eviter : gwentitou
fredstep
Messagede Tuut » Sam 17 Sep 2016 08:37
un bon pour un étoile plutot non ?
je pense oui vendu
j'étais dessus aussi
Tuut
Messagede fredstep » Sam 17 Sep 2016 09:23
oui c'est ca une etoile ...
bon tant pis :lol:
merci du renseignement ;)
fredstep
Messagede Arph » Jeu 6 Mai 2021 14:22
Déterrage de topic :)
Je regarde pour mettre un P2M NG Eco sur mon titane, et le modèle le moins cher (540 € quand même) utilise des manivelles "Granfondo". Quelqu'un sait ce que c'est ?
Elles sont 30 grammes plus lourdes que les "Rotor Edition P2M" qui semblent être des Vegast 24 (et valent 590 €). Je ne suis pas sûr que les 30 grammes vaillent 50€, mais le Rotor c'est fiable, et la fiabilité Rotor vs un truc inconnu, ça peut valoir 50€ ^^
Messagede albator83 » Jeu 6 Mai 2021 17:45
Rien que niveau esthétique (et sachant où mettre les pieds) je mettrais 50 € de plus et partirait sur Rotor ;)
Après faut peut-être vérifier la compatibilité de ta BDP (si ce n'est pas le même axe entre les deux) non ?
Précédente
