Pédales Time Xpresso
Re: Pédales Time Xpresso
Messagede montal » Ven 1 Fév 2013 19:00
Fireblade07 a écrit:Sinon, on peut également conseiller à Looo de moins rouler, afin de préserver ses cales :mrgreen: :arrow:
Ben non tant que tu roules tu n'uses rien, c'est quand tu t'arrêtes que ça craint :mrgreen:
montal
Messagede ninjanoir78 » Sam 16 Fév 2013 18:00
vous n'avez qu'a faire comme moi et plusieurs autres, avec speedplay, look et aussi time, on peut acheter des cales de protections qui vont par dessus la cale plastic et cest parfait pour nos deplacement ...
ninjanoir78
Messagede philbon » Sam 16 Fév 2013 18:23
ninjanoir78 a écrit:vous n'avez qu'a faire comme moi et plusieurs autres, avec speedplay, look et aussi time, on peut acheter des cales de protections qui vont par dessus la cale plastic et cest parfait pour nos deplacement ...
si tu as un lien pour acheter des protections pour TIME hésites pas à le donner.
philbon
Messagede ninjanoir78 » Sam 16 Fév 2013 21:07
philbon a écrit:[
Oui je vais donner le site.. je vais regarder ca plus tard... mais c'est au Usa...
ninjanoir78
Messagede ninjanoir78 » Dim 24 Fév 2013 20:03
J ai installé mes nouvelles cales xpresso et contrairement a look, ils ne fournissent pas de rondelles plates avec les vis. Et comme recommandé j'ai mis entre 3-5 nm pour le torque, le plastic de la cale est plutôt fragile et mince a cet endroit. La vis ecrase pas mal le plastic il est meme un peu cassé, j ai voulu mettre les rondelles plates de mes look mais trop gros et la vis time est tres courte, avez vs même expérience?
ninjanoir78
Messagede olivierb » Dim 24 Fév 2013 22:02
ninjanoir78 a écrit:J ai installé mes nouvelles cales xpresso et contrairement a look, ils ne fournissent pas de rondelles plates avec les vis. Et comme recommandé j'ai mis entre 3-5 nm pour le torque, le plastic de la cale est plutôt fragile et mince a cet endroit. La vis ecrase pas mal le plastic il est meme un peu cassé, j ai voulu mettre les rondelles plates de mes look mais trop gros et la vis time est tres courte, avez vs même expérience?
Tu as une rondelles plate rectangulaire a placer sur la fixation haute, qui est fournie avec la cale.
Pour les deux points de fixations bas, il n'y a pas besoin de rondelles et le plastique supporte bien le serrage des vis.
Donc pas d’inquiétude, montes les vis et rondelles fournies par Time et ca ira bien.
Olivier
olivierb
Messagede ninjanoir78 » Dim 24 Fév 2013 22:09
@olivierb
Merci oui il n 'y a que la rondelle d'en haut mais pour moi le plastic n 'a pas bien supporté le couple de serrage, j'ai l outil ritchey de 5nm, je ne l'ai même pas monté jusqu'à 5nm et le plastic c'est cassé en dessous
ninjanoir78
Messagede fdegrove » Lun 25 Fév 2013 01:12
Surdoue sans doute, hein?
Ciao, ;)
$RECYCLE.BIN
fdegrove
Messagede ninjanoir78 » Lun 25 Fév 2013 01:30
fdegrove a écrit:Salut,
Ciao, ;)
???encore une fois toi... rien d'interessant..
ninjanoir78
Messagede montal » Lun 25 Fév 2013 10:22
ninjanoir78 a écrit:@olivierb
Jamais cassé de cales I-Clic qui sont les mêmes que pour les XPresso, j'ai aussi l'outil Ritchey et je m'en suis pas mal servi pour cause de réglages pointus, j'en suis à 3 ou 4 changements de cales depuis deux ans.
montal
Messagede fdegrove » Lun 25 Fév 2013 12:28
Ciao, ;)
Si tu commencais deja par nous communiquer quel genre de visserie tu mets pour que cela puisse deformer les cales....?
Le haut du triangle qui recoit la "rondelle" rectangulaire d'alignement acceptera 5N mais pas les deux autres sauf si tu mets une rondelle M5 en desous.
Mieux vaut ne pas trop serrer, cela deforme la matiere. Si tu penses que les vis vont se deserrer mets un peu de frein filet (222 ou encore 242 chez Loctite par ex.) sur le pas de vis et sert a 2 ou 3N.
Ciao, ;)
$RECYCLE.BIN
fdegrove
Messagede ninjanoir78 » Lun 25 Fév 2013 13:14
Ciao, ;)
merci de ta reponse, j'utilise la visserie fournie par time, ok donc c'est ce que je pensais les 2 autres ne prennent pas 5nm, je ne pensais pas que 2-3nm serais suffisant, look seulement 2-3nm et on peut perdre la cale ;-)
ninjanoir78
Messagede montal » Lun 25 Fév 2013 15:03
Je mets 5 nm (clé Ritchey) sur les 3 vis et pas de rondelle, sauf la cale rectangulaire fournie par Time.
montal
Messagede ninjanoir78 » Lun 25 Fév 2013 18:47
montal a écrit:Je mets 5 nm (clé Ritchey) sur les 3 vis et pas de rondelle, sauf la cale rectangulaire fournie par Time.
ah oui et as tu deja remplacé les cales? moi quand j'ai demonté la cale, elle etait cassée par la pression de la vis
ninjanoir78
Messagede fdegrove » Lun 25 Fév 2013 23:41
Cassee sec ou la matiere etait deformee a le'ndroit de la vis?
Normalement la cale est entierement soutenue par la matiere de la semelle en desous sauf si la cambrure de la semelle ne correrspond pas du tout a celle de la calle, non?
Par experience, j'evite de trop serrer ces vis car une fois que la matiere de la calle a ete deformee tout ajustage devient alors difficile a cause de la marque laissee par l'impact de la vis.
Ciao, ;)
$RECYCLE.BIN
fdegrove
Messagede ninjanoir78 » Mar 26 Fév 2013 02:00
Déformé oui et pas mal écrasé. .. la cale épouse bien ma semelle sidi.. ca semble bien tenir malgré tout
ninjanoir78
Messagede montal » Mar 26 Fév 2013 07:20
J'ai changé 3 fois les cales, elles étaient un peu déformées par la pression, pas de fissure, dans mon cas elles tiennent plutôt bien.
montal
Messagede saveriu » Ven 1 Mar 2013 12:46
dans le magazine le cycle , la hauteur sur axe de l xpresso est donné pour 14mm , il y a une erreur ou l xpresso est plus haute que les rxs et impact ( 12mm)
saveriu
Messagede fdegrove » Ven 1 Mar 2013 18:57
Les RXS font 13mm de stack. Cela dit, je ne connais pas la hauteur des Xpresso.
Ciao, ;)
$RECYCLE.BIN
fdegrove
Messagede Looo » Mer 6 Mar 2013 21:45
13.5 mm pour les Xpresso.
SUDVÉLO / Ne Jetez Plus !
"Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants."
Antoine de Saint-Exupéry
Looo
Messagede saveriu » Jeu 7 Mar 2013 09:22
les rxs c etait 12.7
saveriu
Messagede romano6379 » Dim 10 Mar 2013 16:29
j'ai les xpresso 8 depuis novembre : les 2 pedales ont pris du jeu à l'axe et elles craquent enormement; j'en suis tres decu
romano6379
Messagede philbon » Dim 10 Mar 2013 16:45
romano6379 a écrit:j'ai les xpresso 8 depuis novembre : les 2 pedales ont pris du jeu à l'axe et elles craquent enormement; j'en suis tres decu
tu dois avoir une garantie, il arrive que des produits aient des problèmes, dans ce cas le constructeur sait prendre en charge ces désagréments je pense.
philbon
Messagede tintin11 » Dim 10 Mar 2013 18:02
J'ai aussi ces problemes, craquements et jeu sur l'axe des 2 pedales (Xpresso12). Achat fait sur internet (bike-components.de) et je ne sais que faire, j'envois chez le marchant ou chez Time?
tintin11
Messagede philbon » Dim 10 Mar 2013 18:09
Toutes les infos à ce sujet sont à lire là http://www.time-sport.com/velo-time/faq_81.aspx
philbon
Messagede Klarf » Dim 10 Mar 2013 19:53
Heureusement que tout les clients n'envoient pas leur pièces en sav directement. Le revendeur est là pour essayer de résoudre les problèmes, et en cas d'échec renvoyer la pièce en sav.
Comme la plupart des marques.
Messagede olivierb » Dim 10 Mar 2013 21:15
Plus de 10 000km sur des Xpresso 12, par tout temps (même la neige :mrgreen: ) et aucun souci, comme neuves.
Au contraire super surface d'appui, très légères, enclenchement enfantin, j'ai oublié que j'avais des pédales ;) .
Que du bonheur
Olivier
olivierb
Messagede fdegrove » Lun 11 Mar 2013 00:42
10.000 bornes depuis que les Xpresso sont sorties? Il t'arrives de dormir des fois? :?
Cela dit, content d'apprendre que tout se passe bien evidemment. Je pense que je vais craquer moi aussi pour un jeu de 12.
Pour ceux qui ont des soucis avec leurs pedales, le SAV Time c'est un peu comme Rolls Royce: excellent et pas cher.
A vrai dire, je ne sais pas commennt vous faites pour avoir des problemes avec. Je fais entre 10 et 15.000 bornes par an avec des pedales Time et hormis un entretien (ce que ce fais moi meme, je signale) occasionnel RAS. Meme pas un roulement a remplacer, ne pas de jeu, nada.
Je veux bien que mon usage soit un poil plus clement que celui de certains d'entre vous mais quand-meme.
Ciao, ;)
$RECYCLE.BIN
fdegrove
Messagede tintin11 » Lun 11 Mar 2013 06:54
Je suis d'accord avec vous. Mon MTB est equipe avec des pedales time et pas de probleme depuis 5 ans. Je pense que je suis tombe sur une paire problematique
tintin11
Messagede SCUDV2T » Lun 11 Mar 2013 09:42
olivierb a écrit:Salut,
Que du bonheur
Olivier
Rien de plus a ajouter .... mes Xpresso12 me donnent entière satisfaction et je peux que les recommander.
SCUDV2T
