Messagede piou » Sam 11 Oct 2014 22:53
Hello tous,
Pour confirmation: leviers Campa Super record 11v, dérailleurs av/ar Super Record 11v, ca passe sur une cassette DA 10v en "bridant" les butées?
Raison: j'ai le groupe Super Record 11v mais des moyeux R45 toujours en Shim 10v...
Merci!
Litespeed T3
Moots MootoX YBB
Aciers homemade
piou
Messagede euskaltri » Dim 12 Oct 2014 13:52
Bonjour!
Peut-on utiliser les shifter de triathlon sram red avec un groupe dura-ace??
Le système de retour R2C à l'air pas mal... ça serait pour essayer...
euskaltri
Messagede charmette1261 » Dim 12 Oct 2014 16:38
smog89 a écrit:j'ai le même soucis avec mon dérailleur avant Ultegra 11v (mais pédalier Sram Red 22).
Ca frotte un peu dès que je suis sur le 50x14, et ça empire sur le 13,12.
Je ne sais pas si je l'ai bien monté (parce que la doc Shimano sur ce dérailleur est nullissime sur ce composant : pas clair, mal organisé etc.) mais il semble que la marge de tolérance soit très petite sur ce dérailleur : c'est du 1/2 mm on dirait... La fourchette n'est pas large du tout...
Si quelqu'un a le truc...
il faut que le cable du dérailleur avant soit très(très très!) tendu ;) quasi impossible sans tendeur
charmette1261
Messagede smog89 » Dim 12 Oct 2014 16:52
Ok, merci charmette ; qu'appelles-tu le tendeur : le truc monté sur ressort près de la butée de câble ?
smog89
Messagede Klarf » Lun 13 Oct 2014 08:06
Oui par exemple. Sinon il faut jouer avec la butée basse pour que le câble soit très tendu en position petit plateaux.
Messagede stam » Lun 13 Oct 2014 12:18
Autre solution : élargir la fourchette, en plaçant une rondelle entre la face interne et la vis qui ferme la fourchette. C'est facile et ça simplifie la vie, c'est même indispensable en 650 avec des bases de 385mm...
stam
Messagede Klarf » Lun 13 Oct 2014 12:44
Je ne suis pas certain que ce soit possible avec le 6800. Souvent les fourchettes sont rivetées.
Ceci dit l'ultegra/Dura ace 11v est plutôt facile à régler, il fonctionne très bien.
Messagede stam » Lun 13 Oct 2014 13:00
Klarf a écrit:Je ne suis pas certain que ce soit possible avec le 6800. Souvent les fourchettes sont rivetées.
Ah oui, je viens de googler les 6800 et 7900, c'est riveté !... :shock: Les boules, je vais devoir prendre bien soin de mon 7800...
stam
Messagede toto77 » Lun 13 Oct 2014 20:14
D'après 2 personnes de mon entourage, une indexation Shimano avec une roue arrière en Campa fonctionnerait mieux que du tout Shimano : vrai ou faux?
toto77
Messagede Doc holliday » Mar 14 Oct 2014 11:39
Mieux que parfaitement bien ? :lol:
Messagede rickyfirst » Mar 14 Oct 2014 11:58
toto77 a écrit:D'après 2 personnes de mon entourage, une indexation Shimano avec une roue arrière en Campa fonctionnerait mieux que du tout Shimano : vrai ou faux?
Un gars de chez Shimano vient de se faire Hara Kiri :mrgreen:
Plus sérieusement, ce constat c'est pour quel vitesse ? du 10V ou du 11V ?
Messagede toto77 » Mar 14 Oct 2014 12:08
11V
toto77
Messagede rickyfirst » Mar 14 Oct 2014 12:11
Pas testé dans ce sens en 11V mais dans l'autre sens, transmission Shimano sur cassette Campa cela fonctionne parfaitement.
Messagede toto77 » Mar 14 Oct 2014 12:20
C'était bien dans ce sens là Ricky
toto77
Messagede rickyfirst » Mar 14 Oct 2014 12:31
toto77 a écrit:C'était bien dans ce sens là Ricky
oups. Je ne sais pas si cela fonctionne mieux que tu 100 % Shimano mais cela fonctionne parfaitement.
Messagede greg.h » Mar 14 Oct 2014 12:51
rickyfirst a écrit:Pas testé dans ce sens en 11V mais dans l'autre sens, transmission Shimano sur cassette Campa cela fonctionne parfaitement.
Très intéressant. j'imagine que celà oblige à toucher aux réglages du dérailleur (indexation + butées)?
Route: GIANT TCR disc + roues custom
VTT: KONA Process 134 CR DL + roues custom
www.passion-roue.fr
greg.h
Messagede rickyfirst » Mar 14 Oct 2014 12:54
J'ai personnellement réglé un DI2 11V sur une cassette Campa. J'ai simplement suivi la procédure Shimano et le réglage est parfait.
Messagede toto77 » Mar 14 Oct 2014 13:23
Tu as gardé la chaîne Shimano ou tu as mis une chaîne Campa?
toto77
Messagede rickyfirst » Mar 14 Oct 2014 13:34
Chaîne Shimano d'origine (Ultegra DI2)
Messagede greg.h » Mar 14 Oct 2014 13:38
rickyfirst a écrit:J'ai personnellement réglé un DI2 11V sur une cassette Campa. J'ai simplement suivi la procédure Shimano et le réglage est parfait.
Je voulais en fait savoir si en passant d'une roue avec k7 shimano 11v à une roue campa 11v, il fallait re-régler le dérailleur ou pas besoin?
www.passion-roue.fr
greg.h
Messagede Joe 1234 » Mar 14 Oct 2014 14:28
En vous lisant messieurs sur le panachage de ces différentes marques sur un même vélo, j'espère de tout cœur que vous avez eu de sacrés ristournes pour vous compliquez la vie ainsi...Dans mon livre à moi une Ferrari reste avec des pièces ( composantes) Ferrari et non des pièces................... Lamborghini!!! lol
Joe 1234
Messagede Arph » Mar 14 Oct 2014 14:41
Il suffit d'avoir une roue en Campa 11 et de vouloir la monter sur un vélo en Shimano /Sram 11.
Ou d'avoir une roue en Shimano 10 et de vouloir la monter sur un vélo en Shimano 11. Et il y a des moyeux qui peuvent être passés en Campa 11 mais pas en Shimano 11.
Dans l'ensemble, il s'agit plutôt justement de réutiliser autant que possible des composants existants au lieu de tout remplacer pour passer en 11 vitesses.
Messagede greg.h » Mar 14 Oct 2014 14:44
Joe 1234 a écrit:En vous lisant messieurs sur le panachage de ces différentes marques sur un même vélo, j'espère de tout cœur que vous avez eu de sacrés ristournes pour vous compliquez la vie ainsi...Dans mon livre à moi une Ferrari reste avec des pièces ( composantes) Ferrari et non des pièces................... Lamborghini!!! lol
Dans mon cas, j'ai acheté un cadre BH qui a un BB press-fit30. Je voulais un groupe ultegra 11v mais utiliser un pédalier BB30/PF30 comme il se doit. Par aiileurs, j'ai déjà une bonne paire de roues à base de moyeux HOPE pro3 que je voudrais garder.
j'ai donc monté un pédalier Sram red BB30 (mais 10v car super prix dessus) avec un groupe Ultegra 6800. Il me reste donc maintenant à faire fonctionner ce fameux moyeu actuellement en configuration shimano 10v avec du shimano 11v.
Soit je monte un corps de roue libre campa 11v (en alternance avec mes roues carbone avec moyeux AM classic shim 11v) ou monter un corps de roue libre shimano 11v (du mono RS) si c'est possible... :?: :?: :?:
Soit je les vends...
www.passion-roue.fr
greg.h
Messagede rickyfirst » Mar 14 Oct 2014 16:26
Désolé je n'ai pas la réponse à cette question toute les roues de mon frère (c'est sur le vélo de mon frère que ce montage est fait) sont en Campa 11V
Messagede rickyfirst » Mar 14 Oct 2014 16:27
Dommage pour toi de ne pas essayer de faire de la mécanique.
Messagede rickyfirst » Mar 14 Oct 2014 16:30
Arph a écrit:Il suffit d'avoir une roue en Campa 11 et de vouloir la monter sur un vélo en Shimano /Sram 11.
Exactement, je pense que ce sujet compatibilité nous en avons tous besoin car chacun fait évoluer son vélo et se retrouve devant des problèmes de compatibilités. Malheureusement, l'on doit bien constater qu'il y a des vrai incompatibilités techniques mais aussi des incompatibilités marketing.
Messagede greg.h » Mar 14 Oct 2014 16:49
Il me faut donc trouver quelqu'un qui a une roue campa 11v pour faire l'essai. OK, merci. ;-)
www.passion-roue.fr
greg.h
Messagede Joe 1234 » Mar 14 Oct 2014 20:08
J'en fait de la mécanique...Je ne vois pas vraiment le rapport....Mon point était que si une personne mets par exemple une cassette Shimano sur un gruppo complet Campagnolo et que ça fonctionne bien parce qu'elle a eu un prix très intéressant sur cette cassette en question alors je dis tant mieux....Mais il faut ABSOLUMENT que la cassette a été acheté disons à la moitié du prix initial sinon il est bien mieux, selon moi, d'acheter une cassette Campagnolo pour avoir le maximum de synergie entre les composantes....
Mais bon...chacun pour soi et Dieu pour tous!!! :lol:
Joe 1234
Messagede smog89 » Mar 14 Oct 2014 20:17
Klarf a écrit:Oui par exemple. Sinon il faut jouer avec la butée basse pour que le câble soit très tendu en position petit plateaux.
Ok, merci, je vais me repencher sur le problème... En repartant de zéro !
smog89
Messagede Fabdu82 » Mer 15 Oct 2014 07:46
Je roule en DA 11v, avec en alternance roue DA 9000 donc cassette shimano et une autre paire en de carbone avec moyeu novatec ou j'ai mis un corps campa. Fonctionnement identique entre la cassette campa et la shimano, aucun réglage à faire pour moi quand je change de roues.
Fabdu82
Utilisateurs parcourant ce forum: oskar, Romdastt et 29 invités
