Shimano DI2 : Le sujet dédié
Messagede benj- » Mar 10 Jan 2012 11:08
lapierre24 a écrit:est-ce que vous pourriez me dire ou je peux trouver des galets 10 dents?
:lol:
benj-
Messagede titi14 » Mar 10 Jan 2012 11:56
Tu en as sur Rue du Vélo ou mistervelo
Thierry
titi14
Messagede Navet » Mar 10 Jan 2012 19:48
Pouvez-vous me dire la référence et, si c'est possible, où je pourrais trouver au détail le compteur DI² qu'on voit sur l'image :
http://products.scott-sports.com/221861/2000/221861A.jpg
Si certains le savent, quels sont les fonctions de celui-ci.
Merci par avance.
Edit : j'ai trouvé ça (http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=67254), mais il n'y a pas le compteur avec :-(
Navet
Images: 45
Messagede Olivier Comment » Mar 10 Jan 2012 20:05
il s'agit du flightdeck de shimano sur lequel tu peux mettre les commandes au guidon en appuyant sur les cocottes!
je possède ce compteur et j'en suis très content.
Olivier Comment
Messagede Navet » Mar 10 Jan 2012 20:11
Oui mais là, il est utilisé avec le dura-ace DI2 non? Ca semble remplacer cette pièce là : http://www.chainreactioncycles.com/Images/Models/Original/34568.jpg non?
Navet
Images: 45
Messagede Olivier Comment » Mar 10 Jan 2012 20:31
je suis sur dura-ace mécanique, mais de mémoire cette pièce est destinée au mécanisme électronique des vitesses et non pas au compteur.
le flightdeck travaille avec un capteur de vitesse à la roue, la ceinture des pulsations et via infrarouge. Il n'y a donc pas de câble avec ce compteur. Il faut simplement intégrer dans les manettes, les boutons qui seront utilisés ensuite pour changer les données du compteur.
Olivier Comment
Messagede Klarf » Mar 10 Jan 2012 20:43
Il te faut le kit EW-7970 et le support SM-EW79F-E en plus du compteur (et dérailleurs&manettes)
Waou devrait pouvoir en dire plus!
Messagede Navet » Mar 10 Jan 2012 21:36
Le kit EW-7970 c'est le câblage extérieur mais si tu as l'intérieur EW-7975 c'est pareil je pense non ?
En fait je pense avoir compris, il faut :
- le support du compteur adapté DI2: http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=67254
- le compteur pour dura ace DI2 (7970 FlightDeck) : http://www.wiggle.co.uk/shimano-dura-ace-di2-7970-flightdeck-head-unit/#more
C'est ça?
Navet
Images: 45
Messagede Rogntudju » Mar 10 Jan 2012 21:48
Navet a écrit:Le kit EW-7970 c'est le câblage extérieur mais si tu as l'intérieur EW-7975 c'est pareil je pense non ?
C'est ça?
C'est ça. Après que ça parte sur un cablage extérieur ou intérieur ne change rien.
Rogntudju
Messagede Navet » Mar 10 Jan 2012 21:56
C'est ça?
Et ça coute quand même assez cher (380€ l'ensemble : http://www.alexscycle.com/cycle-computers/shimano-1-2/shimano-sc-7900.html?currency=EUR)
Navet
Images: 45
Messagede toto77 » Ven 20 Jan 2012 21:16
Aux utilisateurs de DI2 avec un pédalier Rotor 3D, qu'utilisez-vous comme plateaux? L'étoile du Rotor a l'air plus mince : faut-il rajouter des rondelles entre les plateaux et l'étoile? Avec les Strong CT2 le passage est-il nickel? Merci pour vos conseils.
toto77
Messagede ufolep60 » Ven 20 Jan 2012 21:21
toto77 a écrit:Aux utilisateurs de DI2 avec un pédalier Rotor 3D, qu'utilisez-vous comme plateaux? L'étoile du Rotor a l'air plus mince : faut-il rajouter des rondelles entre les plateaux et l'étoile? Avec les Strong CT2 le passage est-il nickel? Merci pour vos conseils.
J'ai vu deux choses sur ton vélo ce soir:
_il faut espacer un peu plus les deux plateaux car le DI2 il aime pas trop pour le moment !
_il te faut un grand plateau plus rigide que celui que tu as actuellement ;)
ufolep60
Messagede toto77 » Ven 20 Jan 2012 21:40
Donc ce sera des CT2 avec des "circlips" qui feront office de rondelles pour écarter les plateaux. Merci Ufolep60
toto77
Messagede ufolep60 » Ven 20 Jan 2012 22:51
toto77 a écrit:Donc ce sera des CT2 avec des "circlips" qui feront office de rondelles pour écarter les plateaux. Merci Ufolep60
De rien ;)
Pourquoi tu ne reste pas sur des plateaux couleur alu ? ça allait bien sur ton levacon ...
ufolep60
Messagede Klarf » Ven 20 Jan 2012 22:53
C'est a ce point contraignant au niveau de la rigidité des plateaux?
Messagede toto77 » Sam 21 Jan 2012 10:32
Des Sram Force alors si c'est des couleur alu
toto77
Messagede ufolep60 » Sam 21 Jan 2012 10:44
Klarf a écrit:C'est a ce point contraignant au niveau de la rigidité des plateaux?
Je ne connais pas le modèle exact du grand plateau de toto77 (c'est un strong ...). Mais en tout cas il n'est pas assez rigide pour supporter le DI2. Il y a aussi le fait qu'il ne soit pas assez écarté du petit plateau: je pense que cela joue également.
ufolep60
Messagede benj- » Sam 21 Jan 2012 15:56
quest ce qu'il te permet de dire que c'est pas assez rigide ?As tu eaasayé ?Parce que j'ai des plateaux osymétric peu rigides latéralement et il n'y a aucun souçi de passage avec le di2
benj-
Messagede xadubo33 » Sam 21 Jan 2012 17:20
+1 j'utilisais des CT2 qui étaient montés sur un clavicula et l'ensemble était suffisament rigide pour un passage nickel et sans probléme.
CAAD 10 "Optimisé"
xadubo33
Messagede ufolep60 » Sam 21 Jan 2012 20:45
benj- a écrit:quest ce qu'il te permet de dire que c'est pas assez rigide ?As tu eaasayé ?Parce que j'ai des plateaux osymétric peu rigides latéralement et il n'y a aucun souçi de passage avec le di2
Parce que j'ai vu de mes propres yeux le plateau plier lorsque le dérailleur avant fait passer la chaine du petit au grand plateau. N'oublie pas que j'ai aussi évoqué le fait que les plateaux ne sont pas espacés de façon optimale, ce qui provoque aussi ce problème de 'force'.
xadubo33 a écrit:+1 j'utilisais des CT2 qui étaient montés sur un clavicula et l'ensemble était suffisament rigide pour un passage nickel et sans probléme.
Son Strong n'est pas un CT².
ufolep60
Messagede clarinn » Jeu 26 Jan 2012 09:24
Quelqu'un a t'il déjà monté son pédalier, Ultégra ou Dura-ace en 50x39 :?:
La descente de plateau n'est pas trop " foireuse " ?
Merci !
clarinn
Messagede iDomD » Jeu 26 Jan 2012 11:44
Moi, dans mon souvenir, pas de soucis.
Recherche une manivelle D ou G Cannondale SL en mauvais état, même en vrac.
Recherche dérailleur avant DI2 Dura-ace en occasion même légèrement frotté, ainsi que diverse pièces DI2 HS.
iDomD
Messagede benj- » Jeu 26 Jan 2012 14:28
Je vois pas pourquoi il y aurait un souçi, pour info avec le di2 j'ai passé pas mal de pédaliers de différentes marques, des plateaux du 36 rond au 54 osymetric ,il suffit juste d'adapter la hauteur du dérailleur, et vu qu'il n'y a plus de cable en tension ça prend deux secondes :P
benj-
Messagede lemairevtt » Jeu 26 Jan 2012 15:53
reçu mes commandes sprinter, pas lourd en plus :mrgreen:
plus qu'à installer ça !
lemairevtt
Messagede benj- » Jeu 26 Jan 2012 15:57
et encore tu n'as pas enlevé les protections de scotch :idea: , pas mal car annoncés à 10gr sur le site shimano :P
benj-
Messagede clarinn » Jeu 26 Jan 2012 16:47
benj- a écrit:Je vois pas pourquoi il y aurait un souçi, pour info avec le di2 j'ai passé pas mal de pédaliers de différentes marques, des plateaux du 36 rond au 54 osymetric ,il suffit juste d'adapter la hauteur du dérailleur, et vu qu'il n'y a plus de cable en tension ça prend deux secondes :P
Justement avec un groupe mécanique, je jouais sur la tension de câble et butée pour éviter que la chaîne reste entre les deux plateaux a les descente avec un plateau adaptable. D'ou ma question vu que je ne pourrais pas agir sur la tension :!:
Mais merci j'ai ma réponse, plus qu'a tester.
clarinn
Messagede nemo » Jeu 26 Jan 2012 23:02
lemairevtt a écrit:reçu mes commandes sprinter, pas lourd en plus :mrgreen:
Je pensais qu'il y avait qu'un bouton un droite pour ce système (juste pour les pignons quoi) mais je vois qu'il y en a 2 : est-ce que c'est un pour les pignons et l'autre pour les plateaux ou est-ce que c'est un pour monter les dents sur la cassette et l'autre pour descendre ?
nemo
Messagede azerty » Jeu 26 Jan 2012 23:26
Un pour monter et un pour descendre !
azerty
Messagede lemairevtt » Ven 27 Jan 2012 17:04
+1 une vrai playstation au bout des doigts :D
lemairevtt
Messagede paul-victor » Sam 28 Jan 2012 14:39
Toujours rien chez Hudz ou autre pour des repose-mains couleur special Shimano Di2?
paul-victor
